Milk-V Duo : une solution de développement RISC-V à 9$
Milk-V s’intéresse aux solutions RISC-V. Cette société chinoise développe et propose des cartes de développement sous cette architecture
La Milk-V Duo est la première des cartes proposées par la marque. Une solution de développement qui reprend un format très proche du RAspberry Pi Pico. A ceci près  qu’il emploie un SoC RISC-V SOPHGO CV1800B en lieu et place de la solution ARM de la fondation.
Proposé pour l’équivalent local de 9$ Hors Taxes, le projet Milk-V Duo n’est pour le moment pas commercialisé à l’international mais une solution devrait être trouvée par l’intermédiaire d’une boutique AliExpress dans le futur. Cela permettra d’acheter cette petite carte parfaite pour débuter sous cette architecture RISC-V.
Minimachines-06-2023
La puce choisie est un double cœur cadencé à 1 GHz épaulé par 64 Mo de mémoire vive et qui s’appuie sur un lecteur de cartes MicroSD pour stocker vos données. Elle propose un accès Ethernet 10/100 en ajoutant une carte optionnelle ainsi qu’un port USB Type-C pour transferer des données et alimenter l’ensemble. Une ribambelle de 40 broches entourent la carte et permettent d’accéder à tout un tas de possibilités de développement. Un socket CSI pour ajouter directement un capteur photo à la Milk-V Duo est également présent. L’ensemble est à priori compatible avec les extensions du Pico de la fondation Raspberry Pi.
Reste un petit souci sur ce modèle, son absence de connexion. Si l’ajout d’un module Ethernet est possible, cela reste une dépense supplémentaire. Et surtout aucune connexion sans fil n’est prévue. Ni en Wi-Fi ni même en Bluetooth. Ce qui rend la carte muette de tout dialogue dans une interconnexion d’objets. Très loin de ce que proposent les Raspberry Pi Pico W donc.
Cela en fait surtout un produit expérimental pas cher et pratique pour se faire la main sur l’architecture RISC-V mais la Milk-V Duo n’est pas véritablement prête à prendre d’assaut des équipements fonctionnels. On voit mal comment ce type de carte pourrait avoir un impact dans l’IoT sans connexion avec d’autres éléments dans un écosystème plus complet. Le constructeur met en avant des usages de reconnaissance d’images ou de sécurité biométrique mais si il faut mettre à jour la carte SD à la main pour chaque appareil lorsque l’on doit ajouter une empreinte dans la base, c’est juste plus pratique de faire fabriquer une nouvelle clé… ou de rester sur des Pico W.
2 commentaires sur ce sujet.
    2 juin 2023 - 18 h 01 min
    D’accord avec toi Pierre, c’est plutôt dommage de ne pas avoir une connection sans fil. C’est bien pratique il faut le dire. Pour autant la pico de Raspberry existe aussi en version non W il me semble. C’est que certains s’en contentent donc.
    Après 9$, c’est très abordable au vu de ce qui est annoncé en terme de performances (double coeur à 1GHz 64M de mémoire vive). Mais comme toujours pour moi, l’environnement logiciel proposé sera le juge de paix. Et pour ça, la Pico, lEsp32 ou les Teensy ont une sacrée longueur d’avance.
    28 septembre 2023 - 18 h 45 min
    Ça y est elle est en vente pour une dizaine d’euros tout compris. Ici par exemple:
    https://www.aliexpress.com/item/1005005696904563.html
    je vais attendre et essayer de voir s’il y a des retours favorables, mais c’est toujours aussi tentant à première vue ;))
