Mercury EM680 : le Ryzen 7 6800U dompté dans un MiniPC
Le Mercury EM680 est désormais officialisé par Minisforum. Il s’agit d’un MiniPC de 8 cm de côté qui embarque un Ryzen 7 6800U.
On  découvert le Minisforum Mercury EM680 en mai dernier où l’on posait déjà les bases de ce que serait réellement ce produit. La présence d’un Ryzen 7 6800U était pressentie tout comme la mémoire vive ou la taille de la machine. Désormais tout  cela est officialisé.
Le Minisforum Mercury EM680 est donc bien un MiniPC sous Ryzen 7 6800U, avec de 16 à 32 Go de mémoire vive LPDDR5 en double canal. Mémoire soudée à la carte mère et donc non évolutive. La puce est une solution haut de gamme sur le segment mobile d’AMD avec 8 cœurs et 16 Threads. Elle propose 16 Mo de cache et une fréquence qui peut atteindre les 4.7 GHz. C’est également un processeur qui embarque un excellent circuit graphique Radeon 680M. Elle développe un TDP compris entre 15 et 28 Watts que ce genre de format compact pourra encaisser sans problèmes.
On a retrouvé ce processeur dans de nombreuses machines tout au long de ces derniers trimestres, des ultraportables et Consoles PC haut de gamme qui s’en sont servis de tremplin pour proposer d’excellentes performances en mobilité. Ici, il est donc intégré dans un châssis de 8 cm de large comme de profondeur pour 4.3 cm d’épaisseur. Une solution d’un quart de litre de volume, vraiment hyper compacte pour pouvoir être glissée n’importe où. Le Mercury EM680 ne pèse que 238 grammes – sans compter son alimentation externe – et pourra donc facilement être transporté d’un poste à l’autre.
Minisforum confirme l’emploi de techniques de refroidissement avancées avec un ventilateur sur le dessus de la machine et l’emploi d’un système de caloducs pour faire la jonction entre le processeur et les ailettes qui dissiperont la chaleur. La présence d’un ventilateur sur la partie SSD au format M.2 2230 NVMe PCIe 4.0 est également confirmée.
Le point sur la connectique est également fait avec une assez belle collection de ports au vu de l’espace disponible. On retrouve ici trois ports USB 3.0 Type-A, une sortie HDMI, un lecteur de cartes MicroSDXC, un jack audio combo 3.5 mm et surtout deux ports USB4 situés sur chaque face du boitier qui prendront en charge données, vidéo DisplayPort et PowerDelivery. L’alimentation est assurée par un bloc de type GaN qui fournira 65 Watts en Power Delivery. Enfin, le Minisforum Mercury EM680 proposera un module Wi-Fi6E et Bluetooth 5.3 directement soudé sur la carte mère.
La proposition de la marque est intéressante même si on ne connait pas pour le moment son tarif. C’est vraiment un choix pour l’utilisateur de troquer l’évolutivité de son MiniPC pour quelques centimètres de moins d’encombrement. Cela aura du sens pour certains, notamment ceux qui cherchent les machines les plus compactes pour de l’intégration, moins pour d’autres qui verront dans ce choix une problématique de recyclage et d’adaptation à leurs besoins.
Cette vidéo montre ce que donne le processeur dans un portable dimensionné de la même manière que le MiniPC. Un Ryzen 6800U accompagné de 16 Go de LPDDR5. C’est une solution sui permettra de jouer en 1080P avec des réglages graphiques bas ou en 720P avec plus de détails à une majorité de jeux récents.
Je suis le premier à applaudir à l’apparition de formats ultra compacts mais il ne faut pas perdre de vue les bénéfices liés à une taille minimale. Ici on passe à 8 cm de côté, ce qui est un exploit parfait pour certains usages. Pour qui cherche une minimachine à glisser dans un meuble, un véhicule ou dans un matériel spécifique, c’est formidable. Mais pour laisser sur son bureau ou accrocher derrière un écran, est-ce que ce format est vraiment plus intéressant que le plus classique boitier de 11 à 12 cm de côté ? Parce que oui, on gagne en volume. Mais on perd sur d’autres postes. Par exemple, la possibilité d’avoir de la mémoire vive sur slots So-DIMM que l’on pourra faire évoluer. Un SSD avec un format M.2280 qui se trouvera facilement remplacé sur le marché par rapport à une rare solution M.2 2230 qui va augmenter la facture. L’impossibilité de changer sa carte Wi-Fi également. Enfin, la question d’un double système de ventilation pour assumer le SSD NVMe dans un boitier très compact.
Je ne sais pas si cette course à la fois à la performance et à la compacité est si positive. Dans un châssis plus classique, la puce serait probablement plus à son aise. Il faudra probablement juger sur pièce pour en avoir le cœur net. Si la ventilation est bien maitrisée et que le boitier fonctionne parfaitement – après tout le processeur est intégré dans des portables de moins de 2 cm d’épaisseur écran compris – cela peut être une excellente machine de salon. A placer sous son téléviseur ou à installer sur un bureau où l’informatique deviendrait quasi invisible.
MAJ : Le Minisforum Mercury EM680 est désormais disponible en précommande sur le site Européen de la marque avec une remise de 20€ à 469€ en version 16/512 Go. La version 32/512 Go est à 519€ et le modèle 32Go/1To est à 569€. Il n’ y a pas de frais de port et  l’expédition est faite depuis Hong Kong.
Le Minisforum EM780 exposé au Computex 2023
6 commentaires sur ce sujet.
  • hle
    8 juin 2023 - 13 h 45 min
    Je te rejoint la dessus, cette compacité n’a d’intérêt que si on compte le transporter régulièrement. D’autant que l’alimentation se fait via un port UBS-C. Donc potentiellement, on peut penser que l’on peut éviter de se trimballer une alimentation supplémentaire. Soit parce que l’on en a déjà une; ou que l’on va avoir une à disposition à l’arrivé.
    Sinon pour une installation fixe, on doit pouvoir se contenter de boitier plus classique si on habite pas dans une Tiny House 8v°)
  • 8 juin 2023 - 15 h 37 min
    Et le EM780 se confirme aussi?
    C’est presque démesuré, une telle puissance dans une si petite machines. Une solution moins véloce mais fanless aurait été parfait également. Les machines concurrente dans cette taille là ont généralement recours à de toute petit Celeron ou N100. Quelle claque entre les deux!
    Par contre, quelle dommage de devoir sacrifier un USB 4 pour l’alimentation :(
    Je note aussi (quelqu’un l’a relevé sur une autre actu) que depuis qu’il y a de l’USB4, plus personne ne propose de DisplayPort natif. Problème technique? Ils ne savent pas désactiver le flux display de l’USB4 si le port DP est utilisé?
  • 8 juin 2023 - 15 h 47 min
    @TiTi: Pas encore le EM780 non.
  • 8 juin 2023 - 17 h 12 min
  • 16 juin 2023 - 19 h 35 min
    vraiment dommage de pas avoir ee minipc en format pro 21*21cm ce qui permet d’avoir des solutions mieux ventilés et moins bruyante
  • 16 juin 2023 - 20 h 14 min
    @damrod: C’est le format mini ITX ça. T’as l’embarras du choix.
    Seul problème côté AMD: ils tardent à rafraichir leur gamme d’APU desktop.
