Supers bons plans du jour :
Vidéoprojecteur Wanbo X5 1080P - 1100 Lumens ANSI
Vidéoprojecteur FullHD HD 1080P – Luminosité 1100 Lumens ANSI – Lentille verre scellée – Ventilation discrète – Android 9.0 – 2/16 Go – Ecran 40 à 180″ – focus et correction trapézoïdale automatique – 2 ports USB – Entrée HDMI – entrée AV – sortie jack 3.5 mm stéréo – 2 enceintes 5 Watts stéréo – Wi-Fi6 et Bluetooth 5.0 – télécommande – 26.5 x 23.5 x 11.9 cm – Support fileté pour accroche et béquille – La société Wanbo fait partie de l’écosystème Xiaomi.
Plus d’infos sur ce billet
Un vidéoprojecteur basique mais bien noté qui ne demandera pas une pièce plongée dans le noir pour fonctionner. L’écran proposé gratuitement avec set une toile qui arrivée pliée et qu’il faut déplier et laisser reposer à plat avant de l’utiliser. Les performances de l’écran offert ne sont pas extraordinaires, un mur blanc fait tout aussi bien l’affaire.
Imprimante 3D Artillery Sidewinder X4 Pro
Imprimante 3D Firmware Klipper – facile a assembler – écran LCD tactile 4.3″ – Auto Leveling 81 points – 500 mm/s – buse 300°C – Extrudeur direct double engrenage – plateau chauffant magnétique 100°C – Lecteur de cartes MicroSD + USB + Wi-Fi – Reprise en cas de panne de courant – Détection de fin de filament – silencieuse – Double Axe Z – LED intégrée – Carte Mère 32 Bis MKS Gen L – Dimensions utiles 240 x 240 x 260mm – ABS + PLA + PET + TPU.
La meilleure imprimante pour débuter en ce moment ? La Artillery X4 Pro est un très bon engin d’apprentissage à un prix très bas. Elle pourra accompagner un novice pendant tout son parcours d’apprentissage sans devenir obsolète ensuite puisqu’elle est suffisamment rapide et efficace pour proposer d’excellents services. C’est une très bonne affaire à ce tarif avec un volume d’impression très confortable. La marque est très sérieuse et ses produits sont fiables.
Nouveautés et baisses de prix :
Vidéoprojecteur Wanbo T2 Max New FullHD
Vidéoprojecteur FullHD 1920 x 1080 – portable – Ecran 40 à 120″ – 450 ANSI – Autofocus – correction trapézoïdale – Android 1/16 Go – port USB – Entrée HDMI – sortie jack 3.5 mm stéréo – stéréo – Wifi4 et Bluetooth 4.0 – télécommande – 35 dB max – La société Wanbo fait partie de l’écosystème Xiaomi.
Un petit vidéoprojecteur compact qui nécessitera une pièce assombrie pour donner une belle image, mais qui permet facilement de transformer un salon, une chambre ou une salle de réunion en salle de projection avec un grand écran confortable.
Enceinte Bluetooth Tronsmart Bang 60W
Enceinte Bluetooth portable – 60 watts – Bluetooth 5.0 SBC portée 18 m – – Double HP + 2 Tweeters – Batterie 10800 mAh – de 8 à 15 heures d’autonomie – USB Type-C – NFC – Assistants vocaux Amazon, Google, Apple – Entrée jack 3.5 mm – Lecteur de cartes MicroSDXC – LED RGB – IPX6 – Application de contrôle – 36.1 x 15 x 18.3 cm – 3 Kg – Poignée intégrée – fonction batterie avec port USB Type-A pour charger un appareil externe.
Tronsmart assemble des solutions Bluetooth pour beaucoup d’autres marques, ses appareils sont moins connus mais tout aussi efficaces que certains ténors du marché. Ce modèle est puissant, autonome et propose une bonne restitution sonore sans couter une fortune.
Enceinte Bluetooth 5.0 Tronsmart Mirtune C2 IPX7
Petite enceinte Bluetooth 5.3 – Son 360° – fonction couplage stéréo – IPX7 – 24 Watts RMS – LED RGB – batterie 3600mAh – 24H d’autonomie – Recharge en 4 heures – Port USB type-C + entrée jack 3.5 mm
Enceinte Bluetooth Tronsmart Halo 200 - 120 Watts + micro sans fil
Enceinte portable triple voie + micro sans fil – 120 watts – entrée guitare – Effet d’éclairage – fonction couplage stéréo – Enceinte Bluetooth – 18H d’autonomie – Equaliseur sur app – Charge USB Type-C – Jack d’entrée stéréo – 287 x 198 x 150 mm
Fer à souder FNIRSI HS-02 alimentation Power Delivery 100W
fer à souder ultraportable – Montée en température très rapide jusqu’à 450°C – portabilité pratique – ultra précis – pointes interchangeables – châssis aluminium – alimentation via USB Type-C – De 9 à 24V – Alimentation sur secteur ou batterie – réglages et affichage OLED 0.96″ – parfait pour les petits montages sur le pouce – température programmable = Mise en veille automatique
Fer à souder FNIRSI HS-01 alimentation Power Delivery 65W
Petit fer à souder – Hyper rapide et pratique – précis – pointes interchangeables – châssis alu – alimentation via USB Type-C – De 9 à 24V e entrée – secteur ou batterie – réglages et affichage OLED – parfait pour les petits montages sur le pouce – température programmable = Mise en veille automatique
FNIRSI FNB58 : détecteur et analyseur voltage USB Bluetooth
Testeur de courant USB avec Bluetooth – Détection du type de charge utilisé – 4 à 28 V – 7 A – Courbes de fonction – 5 ports – Détection de protocoles employé – écran 2″ IPS – Détection QC2.0/QC3.0 – FCP/SCP – AFC – PD2.0/3.0 – VOOC/WARP – Super VOOC 1.0/2.0
Sonomètre FNIRSI FDM01 de 30 à 130 dB
Appareil de mesure du bruit – De 30 à 130 dB – Mesure mini et maxi – mesure rapide 1s – sauvegarde de données – Alarme lumineuse de niveau sonore – Mesure de température et d’humidité – charge USB Type-C – 600 mAh
Casque Bluetooth Sony WH-1000XM5 avec réduction de bruit
Réduction de bruit très performante pour l’écoute comme pour le passage d’appel – Casque Bluetooth A2DP, AVRCP, HFP, HSP – Connexion filaire possible câble livré 1.2 m – Diaphragmes 40 mm – 7 Hz / 20 000 Hz – Charge rapide (3′ pour 3h via recharge Power Delivery) – autonomie de 30 heures en réduction de bruit – Réduction de bruit désactivable facilement – Micro intégré pour passage d’appel + assistants vocaux – écouteurs pivotant pour rangement dans un sac facilité. Localisation facile et pratique du casque via appli.
Un très bon casque pour tout type d’écoute. La réduction de bruit est particulièrement efficace, le casque est confortable et l’autonomie excellente. Une valeur sûre chez Sony qui a largement capitalisé sur son expertise pour devenir une référence en la matière.
MiniPC BMAX B8 Pro : Core i7-1255U 24Go DDR5 / 1 To SSD + 2.5"
MiniPC – Core i7-1255U – 24 Go LPDDR5 dual chanel soudée + 1To M.2 2280 NVMe + emplacement 2.5″ SATA3 – Double HDMI 2.1 – Ethernet Gigabit – Wi-Fi6 – Bluetooth 5.2 – 2 ports USB 3.0 – 2 ports USB 2.0 – 1 USB Type-C – 1 Jack audio combo 3.5 mm – Windows 11 – 12.5 x 11.2 x 4.4 cm – VESA
Ecran IPS 27" 2560x1440 KTC H27S17 incurvé 1500R 165Hz 1ms HDR10
Ecran 27″ Gaming – QHD 2560 x 1440 pixels – 1 ms – 165 Hz – Dalle IPS -incurvée 1500R –120% sRGB – HDR10 – FreeSync & G-Sync – 1 port HDMI 2.0 – 2 ports DisplayPort 1.2 – sortie audio jack – USB – Bordures fines – Ecran réglable hauteur et inclinaison – Support VESA – 711mm × 525.9mm × 251.4mm – 6 Kg.
MiniPC MN57 Ryzen 7 5700U 32 Go / 1 To Windows 11 Pro
MiniPC – AMD Ryzen 7 5700U – 32Go DDR4-3200 sur 2 slots double canal max 64 Go – 1 To SSD NVMe M.2 2280 – 2 x USB 3.0 et 2 x USB 2.0 Type-A – 1 USB Type-C – Alimentation USB Type-C 65 Watts – 1 x HDMI 2.0 – 1 DisplayPort 1.4 – 1 x Jack audio combo 3.5 mm – Ethernet Gigabit + Ethernet 2.5 Gigabit – Wi-Fi6 + Bluetooth 5.2 – LED RGB désactivable – Windows 11 Pro.
Vidéoprojecteur Wanbo Mozart 1 Pro
Vidéoprojecteur FullHD Certifié Netflix / Disney / Prime – Android TV 11 – Fonction Chromecast – DRM Widevine L1 validé – 900 Lumens ANSI – 90% DCI-P3 – Optique fermée – Autofocus et Auto Keystone – Détection d’obstacle – Ajustement de diagonale automatique – Wi-Fi6 et Bluetooth 5.0 – Exploitable en enceinte Bluetooth indépendante – 2 x 8 Watts – 25 dB – Télécommande avec Micro – Entrée HDMI 1.4 – 1 USB 2.0 – Jack audio – 3.3 Kg – 176 x 209 x 223 mm
Un vidéoprojecteur familial complet et efficace qui prend en charge image et son de manière correcte mais qui est en plus livré avec une enceinte Bluetooth offerte. La présence d’une gestion des DRM dans l’engin autorise l’usage direct de celui-ci pour du streaming.
Tournevis Electrique Xiaomi AtuMan Duka E2 - 2 vitesses avec 25 embouts
Tournevis de précision électrique 2 vitesses 150 à 210 tours minute – Charge via USB Type-C avec LED témoin – Rotation avant et arrière – Livré avec 25 embouts pour électronique / lunettes / materiel de précision / RC – embouts magnétiques en acier – Pochette de transport – batterie 650 mAh. 194 × 80 × 28 mm – 331 grammes.
Une marque peu connue en France mais de qualité et reconnue en Asie, elle fait partie du fameux « écosystème Xiaomi ». Un petit tournevis pratique pour des réparations fines et des montages/démontages en série.
Stabilisateur smartphone DJI OSMO Mobile 6
Stabilisateur pour smartphones sur 3 axes – Fonctions de contrôle avancées Shotguides et ActiveTrack 6.0 – pliable – accroche magnétique – télescopique 215 mm – fonctions Zoom, clone, timelapse, panorama, ralenti, story et contrôle gestuel. Gâchette de contrôle – pilotage Bluetooth du smartphone – Autonomie 6.4 heures – Bluetooth LE 5.0– Recharge en 1.5 heures – livré avec trépied support magnétique et pince + pochette et dragonne. Support 1/4″. 309 grammes.
Testé et approuvé par mes soins pour une petite période – Si je n’avais pas déjà deux des modèles précédents, j’aurais craqué. Compact, très autonome, moteurs redoutablement efficaces et application bien maitrisée. Un excellent modèle. Cela peut être un très beau cadeau de Noël pour quelqu’un qui filme beaucoup avec son smartphone.
Clavier sans fil Logitech K400 Plus
Clavier sans fil avec pavé tactile – AZERTY – mise en pause automatique – raccourcis système et pilotage audio (volume) par touches spécialisées – compatible avec plusieurs systèmes dont Windows et Android.
Un grand classique de Minimachines, le K400 Plus est un des claviers les plus pratiques au quotidien pour piloter un MiniPC de salon.
Bureau électrique Assis-debout Flexispot 2 moteurs
Bureau électrique double moteur – Réglable en hauteur différentes positions de 71 à 119 cm – construction acier – Commande pour réglages mémoire de 4 positions – anti collision – protection enfant – pour des bureaux de 110 à 1680 cm de large et 60 à 80 cm de profondeur – supporte une charge de 100 Kg – vendu sans plateau.
Case à cocher
Un des bureaux assis-debout le plus classique du marché. Bien noté, robuste, construction soignée. Si vous passez de longues heures à travailler devant un bureau, c’est une solution à envisager.
Imprimante 3D Artillery Sidewinder X4 Plus
Imprimante 3D Firmware Klipper – facile a assembler – écran LCD tactile 4.3″ – Auto Leveling – 500 mm/s – buse 300°C – Extrudeur direct double engrenage – plateau chauffant magnétique 100°C – Lecteur de cartes MicroSD + USB + Wi-Fi – Reprise en cas de panne de courant – Détection de fin de filament – silencieuse – Double Axe Z – LED intégrée – Carte Mère 32 Bis MKS Gen L – Dimensions utiles 300 x 300 x 400mm – ABS + PLA + PET + TPU.
Une excellente imprimante 3D facile d’emploi et aux performances remarquables. Rapide, solide, bien construite et efficace, c’est une très bonne imprimante pour un novice ou un utilisateur expérimenté.
Bureau Assis-debout ACGAL KTVD-2 2 colonnes
Bureau électrique – Réglable en hauteur différentes positions de 62 à 127 cm – construction acier – Clavier pour réglages mémoire de 3 positions – anti collision – protection enfant – Empattement de 120 à 180 cm pour des bureaux de 60 à 80 cm de profondeur – supporte une charge de plus de 120 Kg – vendu sans plateau.
Un bureau assis debout tout à fait comparable aux solutions plus haut de gamme. Matériel solide, fonctionnement silencieux et usage pratique pour ne pas s’ankyloser assis toute la journée.
Chaise de Bureau Ergonomique Sihoo
Fauteuil de Bureau avec Support Lombaire, Appuie-tête et accoudoir réglables, Chaise de Bureau Confortable en Maille Respirante, Noir
Une chaise de bureau classique et bien notée, plus confortable au quotidien qu’une chaise no name pour travailler.
Intra Soundcore P20i par Anker Bluetooth 5.3
Soundcore by Anker P20i Ecouteurs Bluetooth sans Fil – Bluetooth 5.3 conducteurs 10mm – 30H de Lecture – IPX5 – EQ Via App – 2 micros – Mode écouteur Unique – charge rapide 10 minutes pour 2 heures d’écoute
Un casque basique pour un usage classique, pas de réduction de bruit mais la possibilité de passer et de recevoir des appels et un son correct.
Montre Amazfit Cheetah 47 mm
Montre connectée sportive Amazfit Cheetah – version écran rond – Ecran AMOLED 1.39″ – GPS avec fonctions de tracking avancées – Conçue pour la course avec orientation de parcours et cartes offline – synchro STRAVA – 25 exercices automatiquement suivis – capteur cardiaque – podomètre – Bluetooth – microphone – lecteur MP3 – 14 jours d’autonomie – 32 grammes
Clavier MX Keys Advanced AZERTY rétro éclairé
Clavier sans fil Unify et Bluetooth – permet une connexion sur plusieurs appareils via sélection Easy Switch – Rétroéclairage adaptatif – charge via USB-C – 13.1 x 43.2 x 2 cm – livré avec un repose poignet – compatible tous systèmes : MacOS, Windows, Linux, iOS
Un clavier au toucher particulier et assez confortable pour ceux qui restent allergiques au mécanique mais qui veulent une frappe efficace.
La brûlerie de Minimachines
Suite à la demande populaire et parce que certains d’entre vous ne peuvent pas faire de dons voici une selection de paquets de café en grain que vous pouvez offrir à la rédaction de Minimachines en soutien. Promis, je boirais absolument tout !
Barre de son ULTIMEA Poseidon D80 7.1 Dolby Atmos + Bluetooth 5.3
Ensemble 7.1 avec barre de son + 2 satellites avant + 2 satellites arrière + caisson de basse. DOLBY ATMOS 7.1 -DTS – SurroundX – caisson de basse – entrée HDMI et sortie HDMI eARC pour piloter un téléviseur – Bluetooth 5.3 – Contrôle complet par application de réglage 10 canaux – Entrée S/PDIF Optique + Aux – Télécommande.
Vidéoprojecteur Wanbo DaVinci 1 Pro
Vidéoprojecteur FullHD – 600 Lumens ANSI – Android 11 + Certification Widevine L1 – Optique fermée – Autofocus et Auto Keystone ASA 3.0 – Fonction Zoom – Wi-Fi6 et Bluetooth 5.0 – Taille projection max 180″ – 2 x 8 Watts – Télécommande avec fonctions vocales – Entrée HDMI – 2 USB 2.0 – Jack audio – 2.8 Kg – 222 x 196 x 175 mm
Un vidéoprojecteur compatible avec les services de streaming classiques comme Netflix, Disney+ et Amazon Prime pour une somme abordable. Idéal pour une utilisation sur le pouce, on sort la bête du placard, on le pose, ils s’ajuste tout seul et on diffuse ses propres films ou des solutions piochées sur le réseau.
MiniPC MN78 Ryzen 7 7840HS 16/512 Go
MiniPC AMD Ryzen 7 7840HS – Radeon 780M – 16 Go DDR5-5600 sur 2 slots SoDIMM (max 64 Go) – SSD 512 Go M.2 2280 NVMe PCIe Gen4 x4 – Ethernet 2.5 Gigabit + Ethernet Gigabit – Wi-Fi6E et Bluetooth 5.2 – 2 ports USB 3.2 Gen2 – 1 USB4 – 2 ports USB 2.0 – 1 HDMI 2.0 – 1 DisplayPort 1.4– 1 Jack 3.5 mm combo – Alimentation Power Delivery 3.0 100W – 13.5 x 13.5 x 5.5 cm – Win 11 Pro – Disponible en blanc ou en noir.
Complet, performant et compact, c’est un MiniPC parfait pour tous les usages : bureautique, web, création 2D et 3D, musique et montage vidéo. Il saura également lancer des jeux assez gourmands en 720 ou 1080P sans soucis. Une bonne solution familiale qui conviendra à tous les usages du quotidien. Il existe une version plus musclée en mémoire et stockage de MiniPC.
MiniPC Aoostar GEM12 Ryzen 9 6900HX 32Go / 1 To / OCuLink
MiniPC AMD Ryzen 9 6900HX – Radeon 680M – 32 Go DDR5-4800 sur 2 slots SoDIMM (max 64 Go) – SSD 1 To M.2 2280 NVMe PCIe Gen4 x4 + un M.2 2280 NVMe PCIe Gen4 x4 libre – 1 port OCuLink – 2 x Ethernet 2.5 Gigabit – Wi-Fi6 et Bluetooth 5.2 – 2 ports USB 3.2 Gen2 – 1 USB4 – 2 ports USB 2.0 – 1 HDMI 2.1 – 1 DisplayPort 1.4– 1 Jack 3.5 mm combo – Alimentation USB Type-C Power Delivery 3.0 100W + Data + DisplayPort – 13 x 13 x 6 cm – Win 11 Pro
La version la plus musclée du Aoostar GEM12 avec plus de capacités mémoire et stockage. Un engin performant à vocation multimédia et jeu avec un circuit graphique AMD Radeon assez efficace par défaut mais aussi la possibilité de profiter en option de sa connexion OCuLink pour connecter une carte graphique externe. Evolutif et complet pour tout type d’usages.
MiniPC R3 Pro - MN57 Ryzen 7 5700U - 16 Go / 512 Go + 2 baies 3.5" SATA3
MiniPC – AMD Ryzen 7 5700U – 16 Go DDR4-3200 sur 2 slots double canal max 64 Go – 512 Go SSD NVMe M.2 2280 + 1 NVME M.2 2280 libre – 2 slots 3.5″ / 2.5″ SATA3 – 2 x USB 3.0 et 2 x USB 2.0 Type-A – 1 USB Type-C – 1 x HDMI 2.0 – 1 DisplayPort 1.4 – 1 x Jack audio combo 3.5 mm – double Ethernet 2.5 Gigabit – M.2 2242 Wi-Fi6 + Bluetooth 5.2 – Windows 11 Pro – WoL – PXE et redémarrage après reprise d’alimentation – 13 x 13 x 5 cm – large compatibilité Linux + licence Windows 11.
Un MiniPC un peu particulier puisque si il remplira tout à fait le rôle d’un MiniPC classique familial et évolutif, il est surtout prévu pour devenir une solution de stockage en réseau type NAS ou serveur. A réserver aux personnes ayant une idée de ce qu’ils veulent en faire.
MiniPC et PC de Bureau :
MiniPC MN78 Ryzen 7 7840HS 32 Go / 1 To
MiniPC AMD Ryzen 7 7840HS – Radeon 780M – 32 Go DDR5-5600 sur 2 slots SoDIMM (max 64 Go) – SSD 1 To M.2 2280 NVMe PCIe Gen4 x4 – Ethernet 2.5 Gigabit + Ethernet Gigabit – Wi-Fi6E et Bluetooth 5.2 – 2 ports USB 3.2 Gen2 – 1 USB4 – 2 ports USB 2.0 – 1 HDMI 2.0 – 1 DisplayPort 1.4– 1 Jack 3.5 mm combo – Alimentation Power Delivery 3.0 100W – 13.5 x 13.5 x 5.5 cm – Win 11 Pro – Disponible en blanc ou en noir.
Un modèle particulièrement performant de MiniPC capable de tout faire si ce n’est les jeux les plus gourmands en très haute définition. Pour toutes les autres tâches, c’est un sans faute.
MiniPC Intel N100 8/256 Go Windows 11 Pro
MiniPC Intel N100 – 8 Go DDR5-4800 sur slot SODIMM 32 Go max – 256 Go SATA M2 2280 + Emplacement 2.5″ SATA – Accès facile au composants – 3 x USB 2.0 – 1 x USB 3.0 – 1 x HDMI – 1 DisplayPort – 2 x Ethernet Gigabit – Jack audio combo 3.5 mm – Antivol type Kensington Lock – Wi-Fi5 et Bluetooth 4.2 – 13 x 13 x 6 cm – VESA
Le modèle le plus entrée de gamme et le moins cher de cette liste. Evolutif mais surtout intéressant pour piloter d’autres appareils. C’est une alternative intéressante pour certains usages à une carte de développement si vous cherchez un PC pour lire des vidéos, piloter une imprimante 3D ou autre. Il vaut mieux investir un peu plus pour avoir plus de mémoire et de stockage si vous cherchez un MiniPC aux fonctions plus classiques.
MiniPC Intel N100 16/512 Go Windows 11 Pro
MiniPC Intel N100 – 16 Go DDR5-4800 sur slot SODIMM 32 Go max – 512 Go SATA M2 2280 + Emplacement 2.5″ SATA – Accès facile au composants – 3 x USB 2.0 – 1 x USB 3.0 – 1 x HDMI – 1 DisplayPort – 2 x Ethernet Gigabit – Jack audio combo 3.5 mm – Antivol type Kensington Lock – Wi-Fi5 et Bluetooth 4.2 – 13 x 13 x 6 cm – VESA
Un MiniPC très entrée de gamme mais suffisant pour tous les usages classiques dans un très bon confort : bureautique, web, lecture vidéo jusqu’en 4K et autres usages. Le processeur embarqué ne paye pas de mine mais reste apte a piloter des logiciels exigeants. Retouche d’image, création 3D légère, montage audio ou vidéo en définition raisonnable. Ce ne sera jamais une machine pro ou une vraie solution de jeu mais c’est un MiniPC parfait pour un collégien ou un lycée, pour une personne qui cherche une solution pour surfer au quotidien.
MiniPC Aoostar GEM12 Ryzen 9 6900HX 16Go / 512 Go / OCuLink
MiniPC AMD Ryzen 9 6900HX – Radeon 680M – 16 Go DDR5-4800 sur 2 slots SoDIMM (max 64 Go) – SSD 512 Go M.2 2280 NVMe PCIe Gen4 x4 + un M.2 2280 NVMe PCIe Gen4 x4 libre – 1 port OCuLink – 2 x Ethernet 2.5 Gigabit – Wi-Fi6 et Bluetooth 5.2 – 2 ports USB 3.2 Gen2 – 1 USB4 – 2 ports USB 2.0 – 1 HDMI 2.1 – 1 DisplayPort 1.4– 1 Jack 3.5 mm combo – Alimentation USB Type-C Power Delivery 3.0 100W + Data + DisplayPort – 13 x 13 x 6 cm – Win 11 Pro
MiniPC Geekom Mini IT13 Core i9-13900H 32 Go/ 2 To Go Win 11
MiniPC Intel Core i9-13900H – Intel Iris Xe – 32 Go DDR4-3200 sur 2 slots SoDIMM (max 64 Go) – SSD 2 To M.2 2280 NVMe PCIe – baie 2.5″ SATA3 – Ethernet 2.5 Gigabit – M.2 2242 Wi-Fi6E et Bluetooth 5.2 – 3 ports USB 3.2 Gen2 – 2 USB 4.0 Type-C avec DisplayPort – 1 port USB 2.0 – 2 ports HDMI 2.0 – 1 Jack 3.5 mm combo – Lecteur de cartes SDXC – Antivol type Kensington Lock – 12 x 11 x 5 cm – VESA – Windows 11 Pro installé.
Un MiniPC puissant et performant capable de venir à bout d’énormément de tâches. Les classiques du monde familial comme la bureautique et le web mais également des usages demandant des calculs plus poussés comme de la retouche et du développement photo. Du montage vidéo en FullHD, de la création 3D et autres. Le processeur employé est très performant. Seul le jeu devra continuer a compenser la faiblesse de la partie graphique en se cantonnant à des rendus moyens en FullHD maximum.
MiniPC BMax B5 A Pro - Ryzen 7 5825U 16/512 Go
MiniPC Ryzen 7 5825U 8c/16t – 16Go DDR4 double canal (évolutif 64Go) – 512 Go SSD M.2 2280 NVMe PCIe – Emplacement 2.5″ SATA – 2 x USB 3.2 Type-A – 1 USB 3.2 Type-C – 2 x USB 2.0 – 1 x HDMI 2.0 – 1 DisplayPort – Ethernet Gigabit – Jack audio combo 3.5 mm – Wi-Fi5 – Bluetooth 5.0 – support VESA – 12,5 x 11,2 x 4,4 cm – 300 grammes – Windows 11 Pro.
Un MiniPC aux compétences assez larges, assez performant en calcul et évolutif. Une solution plus classique que les modèles en hauteur pour qui cherche plus de sobriété. Les performances sont suffisantes pour la majorité des usages d’un ordinateur familial. Pratique pour un usage VESA où on accroche l’engin derrière un écran.
Périphériques PC et Composants :
SSD 1To Western Digital Black SN770 PCIe NVMe
Western Digital Black SN750 – 1 To – SSD interne M.2 NVMe PCIe Gen4 x4 – M.2 2280 – 5150 Mo/s en lecture – 4850 Mo/s en écriture – 3D NAND – Garanti 5 ans – WDS100T3X0E
Ecran 34" Samsung Odyssey G55T 3440x1440 incurvé 165Hz
Ecran incurvé 35″ – 165Hz – 1ms – Dalle VA – Incurvé 1000R – UWQHD 3440 x 1440 pixels – 250 cd/m² – AMD FreeSync Premium – Pied Ajustable – HDMI 2.0 – DisplayPort 1.2 – HDR10
Un écran incurvé massif avec un excellent rafraichissement et une belle définition à un prix abordable.
Adaptateur USB 3.2 vers SATA 3.0 Sabrent
Adaptateur USB 3.0 pour stockage SATA 3.0 – 5 GBps Idéal pour récupération de données, clonage de stockage, etc – LED témoin d’activité – Reconnu nativement par les systèmes – pas besoin de pilotes – Compatible Windows / Linux / MacOS
C’est l’accessoire dont je me sers lorsqu’il faut que je fasse un transfert d’un disque mécanique vers un SSD en clonant un système d’exploitation. Il permet également de passer d’un vieux SSD exigu à un SSD récent bien plus confortable. Il est reconnu nativement par les systèmes et permet d’employer tout type de programme de clonage.
Ecran portable AOSIMAN 160QC 16 pouces 2560 x 1600 pixels 120 Hz 100% sRGB
Ecran mobile – 16″ – IPS – 2560 x 1600 pixels – 120 Hz – 100% sRGB – HDR – 16:10 – HP intégrés – USB Type-C en entrée DisplayPort + entrée MiniHDMI – double USB Type-C pour vidéo et alimentation – Jack audio 3.5 mm – 35.8 x 23 cm – 524 grammes
Un écran confortable et mobile parfait pour accompagner un MiniPC que l’on veut pouvoir cacher facilement ou un ordinateur portable en vadrouille pour profiter du double écran.
Barette mémoire SoDimm DDR4 8 Go Lexar 3200MHz
Lexar 8Go 3200 MHz – DDR4 – CL17 – 1 barrette – 260 pins
Une barrette de mémoire vive classique et simple, offrant une grande compatibilité en DDR4-3200 et permettant de faire une mise à jour abordable d’un portable ou d’un MiniPC. Si vous avez une machine avec 8 Go de mémoire avec 2 barrettes de 4 Go, il vous faudra une paire de ces barrettes. certains portables proposent également de la mémoire soudée et un unique emplacement de mémoire SODIMM vide. A vérifier avant l’achat.
Barette mémoire SoDimm DDR4 16 Go Lexar 3200MHz
Lexar 16Go 3200 MHz – DDR4 – CL17 – 1 barrette – 260 pins
Une barrette de mémoire vive classique et simple, offrant une grande compatibilité en DDR4-3200 et permettant de faire une mise à jour abordable d’un portable ou d’un MiniPC. Si vous avez une machine avec 8 Go de mémoire avec 2 barrettes de 4 Go ou 16 Go en 2 x 8 Go, il vous faudra une paire de ces barrettes. certains portables proposent également de la mémoire soudée et un unique emplacement de mémoire SODIMM vide. A vérifier avant l’achat.
Barette mémoire SoDimm DDR4 8 Go Crucial 3200MHz
Crucial 8Go 3200 MHz – DDR4 – 1.2V – 1 barrette – 260 pins
SSD 2To Western Digital Blue SN580x PCIe NVMe Gen4
Western Digital Blue SN580x – SSD interne M.2 2280 PCIe NVMe – 7300 Mo/s en lecture – 6600 Mo/s en écriture – Garanti 5 ans
Un stockage simple et sans fioriture, parfait pour équiper un MiniPC ou un portable en manque d’espace. rien de transcendant ici mais une référence rapide, de bonne qualité et qui ne chauffe pas trop.
Ecran 32″ Gaming – QHD 2560 x 1440 pixels – 1 ms – 165 Hz – Dalle HVA incurvée 1500R – 99% sRGB – HDR10 – FreeSync & G-Sync – 1 port HDMI 2.0 – 2 ports DisplayPort 1.2 – sortie audio jack – USB – Bordures fines – Ecran réglable hauteur et inclinaison – Support VESA – 711mm × 525.9mm × 251.4mm – 6 Kg.
Un écran milieu de gamme de grande taille plutôt pensé pour le le jeu et abordable. La marque KTC a de très bons retours.
TVBox et Téléviseurs :
XIAOMI Mi TV Stick
Clé TV – Connexion HDMI – alimentation USB – Android TV 9.0 – livré avec télécommande – compatible Netflix et Amazon Prime video – 1080P max – Dolby DTS – Bluetooth et Wifi
Une solution de TV-Box entrée de gamme classique.
Bricolage, DIY et Imprimantes 3D :
Imprimante 3D QIDI TECH X-Max 3
Imprimante 3D fermée – 100% pré-assemblée –Vitesse max 600 mm/s – Impression très rapide – Extrudeuse double engrenage – Buse 350°C – Autoleveling – écran LCD 4.3″ couleur tactile – plateau magnétique chauffant rapide 120°C – Température interne 65°C – G-Sensor – double rail de guidage – Reprise en cas de panne de courant – Détection de fin de filament – Châssis en aluminium – Mise en veille – éclairage intégré – Dimensions utiles 325 x 325 x 315 mm – ABS + PLA + TPU + Flexibles et Bois.
Une imprimante fermée, bien notée et capable de répondre aussi bien à des besoins familiaux qu’à ceux d’un petit artisan. Un outil surtout pratique parce que protégé et autonome, il pourra s’intégrer facilement dans un atelier ou un garage.
Imprimante 3D Flsun SuperRacer Delta auto level
Imprimante 3D type Delta – Assemblage 20′ avec guide photo très complet – châssis en aluminium – impression rapide 150 mm/s – 200 mm/s max – mise à niveau précise et automatique via capteur magnétique – Ecran LCD tactile couleur – Drivers moteurs sur support amovible – rails linéaires – Extrusion performante – plateau chauffant amovible – Lecteur de cartes MicroSDXC + Prise USB + USB – Reprise en cas de panne de courant – carte mère 32 bits – Marlin 2.0.6 – Dimensions utiles 260 x 330 mm (plateau rond) – PLA/ABS/TPU/PETG – 440 x 390 x 960 mm – 14 Kg
Imprimante 3D Kobra 3 Combo multi filament + filament (bundles)
Imprimante 3D Anycubic Kobra 3 accompagnée de son gestionnaire multifilament ACE Pro Combo – pré assemblée – Mise à niveau automatique du plateau 25 points LeviQ 3.0 – 600 mm/s – Extrusion directe avec contrôle- écran 4.3″ LCD couleur tactile – plateau chauffant magnétique souple 110°C – Buse 300°C USB – Wi-Fi et Cloud – Dimensions utiles 250 x 250 x 260 mm – PETG + PLA + TPU + ABS + BOIS. Surveillance de l’impression via camera. Ace Pro Combo : Accessoire proposant le pilotage automatique de 4 bobines de filament pour imprimer avec plusieurs couleurs et matières. Boitier fermé pour protéger les bobines. Plus d’infos sur ce billet.
Une imprimante 3D multicouleur abordable et précise qui demandera un peu d’expérience pour être pilotée mais qui propose d’excellents résultats et une bonne facilité d’entretien.
Scanner 3D Creality CR-SCAN Ferret Pro
Scanner 3D avec trépied – précision 0.1 mm – 560 x 820 mm – Fournit des formats d’objets prêts a imprimer – Ajustement automatique – 30 fps – capture des couleurs – compatible Windows 10 et mobiles – livré avec câbles et pochettes.
Un scanner 3D complet et portable pour capturer facilement des objets du monde réel et les intégrer aux mondes virtuels ou les imprimer. Pas de miracle ici, ce type de scanner n’aura pas la même qualité qu’un modèle professionnels 10 fois plus cher. C’est un bon outil d’apprentissage et il permettra de capture des objets simples dans de bonnes conditions.
Impression 3D : 6 kilos de filament ERYONE PLA+
6 kilos de Filament ERYONE PLA+ haute vitesse – 1.75 mm – 6 bobines de 1 Kilo –
1 kg vert + 1 kg noir + 1 kg rouge + 1 kg gris + 1 kg bleu + 1 kg blanc ivoire
Températures conseillées : Buse 190 – 230 °C – Plateau chauffant 30/60°C – Bobine sur support classique protégée sous vide avec gel silicate.
6 kilos de filament PLA+ de marque pour le prix de 3 kilos habituellement. Les coloris sont très classiques et le prix au kilo revient à 14.66€ sans avoir a commander plusieurs bobine de plus.
Imprimante 3D Creality K1 (Version mise à jour)
Imprimante 3D fermée – 100% pré-assemblée –Vitesse max 600 mm/s – Impression très rapide – Extrudeuse double engrenage – Buse céramique 200°C – Autoleveling – écran LCD 4.3″ couleur tactile – plateau magnétique chauffant rapide 100°C – G-Sensor – double rail de guidage – Port USB – Reprise en cas de panne de courant – Détection de fin de filament – Châssis en aluminium – Mise en veille – 2clairage intégré Dimensions utiles 220 x 220 x 250 mm – ABS + PLA + TPU + Flexibles et Bois. Creality Print 4.3
Une imprimante fermée à bas prix qui a bénéficié des évolutions des modèles sortis dans la foulée. Testée et approuvée par mes soins, c ‘est un modèle qui nécessite assez peu de réglages et s’avère pratique et fiable. Modèle fermé et donc possibilité de la placer dans une pièce comme un atelier. Je la conseille plutôt pour des gens un peu expérimentés qui se sont fait la main au préalable sur une première imprimante.
Domotique et maison :
Chaise ergonomique NEWTRAL MagicH-BP avec repose pieds
Chaise de Bureau – Ergonomique – réglage en hauteur sur piston – dos en mailles – support lombaire ajustable et réglable en soutien – coussin d’assise mousse 7 cm – repose tête – repose pied dépliable – siège inclinable à 136° – accoudoirs ajustables – roulettes. Adapté aux utilisateurs de 1.6 à 1.9 m.
Une chaise de bureau abordable pour travailler dans de bonnes conditions. Un modèle qui s’incline assez loin et qui propose de reposer ses jambes facilement pour piquer un petit roupillon.
Loisirs et extérieur :
Tapis de marche Xiaomi Urevo E3S
Tapis de marche – inclinable – 53 x 126 cm d’encombrement – de 0.9 à 6.4 Km/h – tapis avec absorption des chocs – faible bruit – panneau d’indication – Durée – calories – vitesse – distance – 2.25 CV – supporte 120 Kg – structure en aluminium et ABS – roulettes pour déplacement facile – 25Kg – système sécurisé – télécommande.
Un modèle de base pour un usage simple, ne permet que la marche et ne propose pas une envergure folle. Facile a ranger, il peut convenir à des personnes qui veulent éviter trop de sédentarité en journée.
Participez au financement de Minimachines !
Depuis 2007 j’écris sur Internet. Je propose un site totalement indépendant et sans publicité. Pour continuer a le faire vivre j’ai besoin de mes lecteurs. Vous pouvez participer à cette aventure très simplement. Quelques euros, le prix d’un café, tous les mois peuvent totalement changer la donne et me permettre de travailler avec une base de financement solide. Alors si vous voulez que le site perdure et fonctionne, vous pouvez participer simplement en cliquant sur les liens ci-dessous. Cela ne prend quelques instants et cela change tout pour moi.
« Une grosse mise à jour des tarifs pendant ce chaud mois de juillet. Comme d’habitude des MiniPC et plein d’autres produits en promo. »
@Pierre : on est en aout :)
@Raph: J’écoute mes lecteurs : je me déconnecte.
@Pierre Lecourt: pour quelqu’un qui déconnecte, tu es quand même encore bien connecté ;)
@Pierre : file dans ta chambre ! ;) :D
Attention, pour le GPD Pocket 3, ce n’est plus l’intel i7 mais la version Intel Gold 7505 (contrairement au mois dernier ou pour ce tarif on avait l’i7 pour ce tarif)
J’ai eu la chance / malchance de pouvoir le commander il y a 1 mois avec l’i7, mais il n’est jamais arrivé. Geekbuying et le transporteur se renvoie la balle.
@Pierre, toi qui a tes entrées chez geekbuying, tu penses que tu pourrais m’aider à avoir un dénouement heureux sur ma commande ?
@Blade: Bien sur, envoie moi le N° de commande par email :)
@Pierre Lecourt: Merci beaucoup, je t’ai envoyé par mail avec quelques détails sur les circonstances (au cas où)
Salut Pierre, tu aurais des liens pour des supports de pc portable ?
je suis à la recherche d’un modèle basique pour déporter mon pc
Merci d’avance
Bonjour Pierre, merci pour cette nouvelle bible des références de prix !
Grâce à vous, j’ai pris le wanbo X5 qui marche très bien depuis quelques mois.
Je n’ai qu’un soucis avec mon vieux ampli LG 5.1 qui ne gère pas correctement la gestion du son. Le son sort sur l’ampli et sur le Wanbo X5. J’ai bidouillé avec un adaptateur pour sortir le son en cable optique et le retirer du HDMI qui va au Wanbo.
Si jamais il y a un ampli 5.1 HDMI avec enceintes qui croise votre chemin, je serai curieux de connaître son prix.
Merci d’avoir lu jusque là. ;)
Bon retour Pierre! Tu as pris de courtes vacances… mais tu nous a manqué ! Hâte de lire tes futurs billet !
Bonjour Pierre, attention à la promo sur la suite Affinity Photo / Designer / Publisher à -50%. Si je me souviens bien, l’offre s’est terminé le 15 août. Maintenant l’ensemble a retrouvé son prix normal de 179,99 €, ça reste pas cher. Par contre il semble possible d’essayer les logiciels durant 6 mois et non plus une semaine. Pas mal pour définir l’intérêt d’un achat.
Bonjour pierre , suite a tes conseils j’avais acheté il y a quelques années une trotinette m365. Elle a bien vécu et j’aimerais changer la batterie qui n’en peut plus. aurais tu des marques a conseiller ?
merci
Parmis les lecteurs ou Pierre, vous avez déjà testé les pompes à pneus xiaomi ou autre, c’est fiable ? Un peu mare de sortir le gros compresseur qui va trop vite sur les pneus de la trotinette ^^’
S’il y a une bonne manuelle avec un manomètre je suis partant aussi
@Gaetan: J’utilise la pompe Xiaomi de base depuis cinq ans environ. Pneus de vélos, de voiture… aucun soucis avec. La batterie commence à faiblir par contre, mon usage n’étant pas très régulier.
