Proposé par Solder Party’s, le KeebDeck Basic est une solution ultra-compacte qui se connectera à n’importe quel montage ou PC grâce à un firmware hautement paramétrable.
Piloté par une solution QMK qui fera l’interface entre son micro-controleur STM32F042 et sa connexion USB Type-C, le KeebDeck Basic propose 69 touches programmables. Livré en QWERTY, il peut ainsi être dérivé dans la configuration de son choix.
La membrane silicone livrée étant optionnelle ou remplaçable par une solution imprimée en 3D avec une matière comme du TPU. Mesurant 8.74 cm de large pour 6.7 cm de profondeur le petit clavier
En haut à droite du KeebDeck Basic, on peut voir les différents éléments à souder.
Le KeebDeck Basic est un clavier parfaitement fonctionnel construit autour de plusieurs solutions de connexion. Le port USB Type-C sera l’interface de base, mais il sera possible de profiter d’une connectique I2C ou même de lui souder un connecteur Qwiic. Le firmware QMK préinstallé pouvant ensuite être configuré pour fonctionner aussi bien avec un PC sous Windows, Linux ou MacOS.
Ou une tablette Android ou iOS. Une carte de développement comme un RaspberryPi ou autre. Un module robotique programmable ou que sais-je encore. L’objet pouvant soit fonctionner de manière parfaitement autonome, tel quel, ou s’intégrer dans un châssis sur mesures. On pourra évidemment l’ajouter à un projet plus vaste. On imagine un Cyberdeck avec ce type de clavier, un PC déporté avec un petit écran pour piloter une solution domotique ou autre.
La membrane en TPU est coincée entre deux PCB
L’arrière du PCB montre des fonctions intéressantes pour un usage déporté comme la possibilité de monter un bouton de démarrage ou des LEDs de rétroéclairage. S’il faudra sortir son fer à souder pour en profiter, cet ajout n’aura rien de vraiment compliqué. Le côté Open Source du clavier permettra sans doute de récupérer des tonnes de documentations, projets et montage construits autour de ce petit clavier.
Le KeebDeck Basic dans son cadre imprimé
Un cadre à imprimer en 3D est déjà diposnible surPrintable pour en faire un clavier de poche qui ne nécessitera qu’un câble USB pour piloter n’importe quel ordinateur.
Le prix est l’autre argument phare de l’objet. Proposé à 8.40€ TTC, il demandera malheureusement pas moins de 6€ de frais de port pour atterrir chez vous. 9€ pour 2 à 5 unités et 21€ entre 6 et 10 pièces. L’idéal étant donc d’en acheter 5 pour partager les 9€ à plusieurs.
Toute la documentation est disponible sur le site de Solder Party
si tu te lance dans un tir groupé je suis pas contre un exemplaire azerty ^^
j’ai pas trouvé d’infos sur le site solder.party pour imprimer en TPU la partie flexible. Vu que le TPU est isolant, comment le contact du silicone avec le PCB est géré? Avec de l’encre conductrice / du scotch cuivré?
rooh trop chouette, j’adore
Comme tous les produits de SolderParty, c’est du bel ouvrage
@Nuliel:
Il y a une couche intermédiaire entre les touches et le circuit imprimé qui assure le contact électrique.
@Nuliel: il y a une membrane spéciale entre le PCB et les boutons souples.
On peut l’acheter séparément: https://lectronz.com/products/keebdeck-keyboard
Chouette, très mignon.
Comme c’est opensource, est-ce que c’est facile de produire/imprimer une version azerty ou bépo ?
Je l’ai reçu par voie postale hier.
Il est vraiment trop choupinou et propose un excellent feedback des touches (à la mode BlackBerry. Il est à peine plus grand). Je suis fan.
J’ai pris 2 sets clavier silicone + membrane souple intermédiaire (donc sans PCB ni « faceplate ») en plus pour à terme l’intégrer dans un bricolage fait maison.
@Florenm: le principal défi selon moi dans cette affaire, c’est bien le clavier en silicone avec les caractères lisiblement écrits dessus. Quelques explications ici.
A noter au cas ou: si commande en plus de 500 exemplaires, ils peuvent customiser les touches.
@Luc: Un petit retour avec des photos ?
oui ok, je vais essayer de le faire dans la semaine.
