GoComma 11-in-1 : le meilleur dock USB Type-C noname ?
Ce dock USB Type-C m’a tapé dans l’oeil dans le flux quotidien des produits qui débarquent dans mes listings. Le GoComma 11-in-1 se présente à la fois comme un hub USB et un dock pour surélever sa machine.
Large de 28 centimètres et profond de 8, le GoComma 11-in-1 Hub est épais de 1.5 cm au maximum. Il se positionne sur un bureau comme un dock classique afin de surélever légèrement un portable. Cela permet en général de mieux l’aérer en séparant la base du support. Construit en métal, il propose des petits tampons antidérapants de par et d’autre de sa surface pour accrocher au support et au portable. Mais ce dock propose surtout de nombreuses autres fonctions puisqu’il embarque un Hub USB Type-C.
2019-08-01 15_51_36-minimachines.net
Ce Hub lui offre de multiples fonctions. Une fois alimenté avec le chargeur de votre portable, il commencera par recharger à son tour votre ordinateur. Il servira donc de base de pont sédentaire entre les appareils. Une solution que vous laissez à demeure pour rebrancher rapidement et facilement votre portable. Compatible avec des alimentations 100 Watts, il peut gérer 20 V et 3 A.
GoComma 11-in-1
Mais ce sont les fonctions annexes qui sont les plus intéressantes. A commencer par la possibilité de piloter jusqu’à 3 écrans sous Windows, 2 sur MacOS. Le Hub fournira une sortie VGA classique, un Mini DisplayPort et un HDMI plein format. De quoi piloter divers types d’écrans facilement.
2019-08-01 15_51_24-minimachines.net
Le hub fournira également un port RJ45 pour piloter un Ethernet Gigabit. De quoi se connecter là aussi facilement à son réseau sédentaire. Deux lecteurs de cartes sont également présents pour lire vos MicroSDXC et SDXC et compenser ce poste qui commence à disparaitre de nombreux ultrabooks aujourd’hui. On retrouve ensuite trois ports USB 3.0 plein format ainsi que, sur le côté, un port jack 3.5 mm combinant entrée micro et sortie audio.
2019-08-01 15_58_33-minimachines.net
Le vrai et gros défaut de ce GoComma 11-in-1 est simple, il nécessite l’emploi d’un portable proposant un port de charge USB Type-C situé sur sa gauche et non pas à droite. Il sera impossible de le brancher directement à droite sans passer par un adaptateur ou une rallonge. Un détail à prendre en compte avant d’investir dans cet appareil. Car l’autre petit problème qu’il pose, c’est son tarif. Proposé à 63€, ce n’est pas le moins cher de ces appareils même si il arrive souvent que ce genre de hub puisse coûter beaucoup plus cher dans d’autres marques. La position en promo de ce modèle est donc intéressante à suivre.
J’ai demandé un modèle de test car si la qualité est au rendez-vous, il se pourrait que ce petit Hub GoComma 11-in-1 se révèle être un allié sédentaire parfait pour les utilisateurs nomades de machines disposant d’une prise USB type-C.
Découvrir le meilleur prix pour ce hub Gocomma
24 commentaires sur ce sujet.
  • 1 août 2019 - 16 h 23 min
    Intéressante trouvaille, merci Pierre.
    Pas possible sous Linux la prise en charge d’écrans externes ? (je me suis toujours demandé pourquoi cette limite avec ce genre de dock)
  • 1 août 2019 - 16 h 29 min
    @eeegr: Je ne sais pas, le constructeur précise juste que sous Windows on peut piloter 3 écrans et sous Mac 2 seulement. Je testerais a réception.
  • 1 août 2019 - 17 h 13 min
    Pourquoi on ne pourrait pas simplement retourner le dock pour pouvoir l’utiliser sur un portable proposant un port de charge USB Type-C situé sur sa droite ?
    Toutes les prises se retrouveraient tête en bas, mais ce n’est pas vraiment grave non ?
  • 1 août 2019 - 17 h 20 min
    @eeegr : Généralement le problème de ce type de dock sous linux, c’est l’absence de driver pour la partie graphique. Je me souviens m’être intéressé aux dock de la marque DisplayLink à une époque, justement car les drivers linux étaient fournit à cette adresse : https://www.displaylink.com/downloads/ubuntu
    Hélas vu le prix de leurs dock je n’ai jamais été plus loin que de m’y intéresser.
  • 1 août 2019 - 17 h 30 min
    @Loïc: Non mais je sais pas si le grip est identique des deux côtés :)
  • 1 août 2019 - 18 h 14 min
    Au final, c’est quel produit ? Car sur les photos, il semble y avoir 2 produits différents : un avec le dessus lisse et le dessous concave qui ne devrait pas pouvoir être retourné. Et un autre qui semble ondulé et on dirait qu’il pourrait se retourner comme le propose @Loïc
  • 1 août 2019 - 18 h 31 min
    Oui, en cherchant bien, on trouve sur amazon ce produit : https://www.amazon.fr/dp/B07TFGN8YV (pas disponible) qui est la version « ondulée » et on voit bien sur les images qu’on peut le retourner.
    Bref, il reste à savoir, Pierre, quelle version est vendue chez GB !
  • 1 août 2019 - 22 h 55 min
    @eeegr: Pour ma part ça fonctionne avec une dock de ce genre derrière un Dell sous Kubuntu sans que je n’ai rien eu de particulier à faire…
  • 1 août 2019 - 23 h 04 min
    @Laurent Simon: ethernet ? vga ?
    une ref serait la bienvenue
  • 2 août 2019 - 0 h 00 min
    j’ai un modèle équivalent de celui-ci que je branche sur un teclast F5 dont le port usb type c est à droite :-)
    pour le brancher sans avoir recours à une rallonge usb type c, je le retourne.
    j’ai essayé avec une rallonge de 30cm mais je perds l’autoalimentation du dock :-)
    donc je reste avec ma solution contournement qui est très acceptable.
    jpg
  • 2 août 2019 - 3 h 17 min
    @Loïc: Il n’y pas de rapport entre ce genre de dock et les « docks DisplayLink » (DisplayLink ne produit que des puces et le software permettant de celles-ci, firmware côté puce et driver côté hôte. Leurs puces sont ensuite vendues et intégrées dans des docks d’autres marques).
    Je m’explique. Le dock présenté par Pierre dans cette news est un dock basé sur les profils « Alternate-Mode » standards définis par l’USB-IF, qui sont normalement supportés par Linux depuis les kernels 5 (il me semble).
    DisplayLink utilise un algorithme propriétaire pour encoder le flux et le faire passer par un port « USB classique » (comprendre non alternate-mode). Ce qui a pour avantage de fonctionner avec n’importe quel port, alors que l’Alternate Mode est encore assez peu stable (malheureusement), mais, étant propriétaire, à le désavantage de ne pas être accéléré matériellement ce qui fait que ça mange pas mal de ressources CPU si tant est que le contenu change beaucoup.
    Tout ça pour dire que niveau support le Type-C n’a rien à voir avec ce que DisplayLink peut proposer.
    Une fois que c’est dans le kernel, c’est « supporté » (à différent degrés vu le bordel que reste les implémentations pour le moment)
    (Mon explication ne parle que du flux vidéo, les autres périphériques sont simplement connectés à un HUB USB classique, dans le cas de DisplayLink ou d’un dock typeC classique).
    De mon expérience, certes limitée, aucun problème pour sortir un flux vidéo de Linux (ArchLinux, kernel 5+) avec un simple adaptateur type C/HDMI/downstream USB-A.
  • 2 août 2019 - 9 h 10 min
    C’est génial le coup de l’alimentation d’un vieux portable que l’on peut brancher pour en faire une alim USB-C. Car moi la première chose que j’ai faite, c’est d’acheter une seconde alim USB-C pour mon laptop pour la balade .le coût est le même que ce dock. Avec ça on garde l’alimentation d’origine pour la balade, reste juste le problème du HDMI en balade (et SD pour certain).
    Ça aurait été super économique dans mon cas
  • 2 août 2019 - 13 h 43 min
    @orangina rouge: C’est une dock Dell WD15. Tout fonctionne de base (ethernet, HDMI, DisplayPort, son) avec Ubuntu. Elle supporte le VGA, mais ça je n’ai pas eu l’occasion de tester vu, que je n’ai plus aucun écran VGA depuis longtemps maintenant.
  • 2 août 2019 - 13 h 45 min
    Je pense qu’il est important de préciser que ce genre de dock nécessite un port USB-C compatible thunderbolt. J’avais commandé celui-ci pour mon Xiaomi Notebook Pro, et j’avoue que ne pas avoir d’accès internet lors de la charge, avoir des problèmes de connexion avec mon écran secondaire, ou encore le fait que la charge se stoppe si l’on connecte quoi que ce soit m’a plutôt refroidi sur ce genre de produits ;) https://www.amazon.fr/gp/product/B07DLLV911/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o04_s01?ie=UTF8&psc=1
  • 2 août 2019 - 13 h 52 min
    @Laurent Simon: merci beaucoup de la ref, je regarde ça de plus près ce week end
  • 2 août 2019 - 15 h 50 min
    Faut il encore savoir quel genre de type C est intégré sur le PC portable. Car tous ne se valent pas. Il y a des type C qui ne font que USB 3.0, autres qui ne prend en charge que du DP ou encores autres en TB3…
    On nous a vendu ce nouveau port USB Type C comme étant Le nouveau port universel mais ce n’est pas aussi simple que cela.
  • 2 août 2019 - 18 h 04 min
    @Will: c’est tous mon problème.
    perso, c’est pour le acer swift (qui, par exemple, a un chargeur jack et ne charge pas via l’usb d’où plein de questions sur ces docks pour ce type de pc).
    sur une gamme pro, je me poserais pas la question
  • 3 août 2019 - 9 h 06 min
    @Loïc: exact, les prix des docks DisplayLink sont assez élevés. Néanmoins, j’ai acheté un tel dock il y a quelques années (un Belkin Dual vidéo elevated) et il me sert tous les jours, et les mises à jour sont toujours suivies par DisplayLink (et ça, c’est très appréciable !) Il ronronne comme une horloge, a gagné en réactivité avec les dernières mises à jour, etc.
    Aujourd’hui, j’aurais du mal à m’en séparer ! ;-)
  • Bug
    4 août 2019 - 16 h 25 min
    @eressea: Tu as commandé celui de ton lien ou la version présenté par Pierre? pour le notebook de xiaomi, lequel est a conseiller du coup? Merci pierre pour ton taff !
  • 9 août 2019 - 23 h 36 min
    Le Hub est en approche : Expédition ce jour par Gearbest. Test à la rentrée.
  • 21 août 2019 - 10 h 12 min
    Hello Pierre,
    J’attend ton test avec impatience car je l’ai acheté pour mon dell latitude 7480 et j’ai la recherge (avec une alim dell de type usb-c) et le hub usb qui fonctionnent mais j’arrive pas a avoir l’affichage ni en hdmi ni en mini displayport et encore moins les deux (raison de l’achat :/)
    y’a-t-il un pilote a installer?
    Je precise que la station dell initiale est tatillonne mais faisait fonctionner les deux sortie video et que j’ai un adaptateur type-c vers hdmi + reseau + 4 ports usb qui lui fonctionne.
    Cordialement,
  • 1 septembre 2019 - 21 h 40 min
    J’ai egalement commander le gocomma
    pas de sortie video sous linux ( test sur le hdmi )
    je suis obligé aussi de le brancher apres le démarrage pour avoir le clavier
    j’ai pas trouvé de lien pour un eventuel driver
    je suis preneur de toute info
  • 7 octobre 2019 - 13 h 57 min
    @Loïc: Testé un Dock Display link (80€) sous une distrib récente :
    Gros glitch de la souris en dual mode donc pas acceptable
    Bouffe 50% de CPU voir plus en continu …
  • 6 mai 2020 - 23 h 25 min
    Ton avis ? J’en cherche un avec un cable d’au moins 8 cm a droite
