Le Geekom A6 coche toutes les bonnes cases. Il est compact, efficace, abordable, musclé et il propose une bonne connectique. Grâce à un code promo exclusif, il corrige peut-être son seul défaut lors de sa sortie : son tarif. 🍮 Lancé à 699€ il est proposé à 489€ avec un code promo exclusif 🍮. Il va falloir faire vite car le stock n’est pas énorme. Voir en fin de billet.
Si vous cherchez un MiniPC prêt à l’emploi, garanti 3 ans et performant pour toutes les tâches du quotidien, le Geekom A6 est fait pour vous. Proposé avec une belle réduction sur son prix d’origine dans une version particulièrement bien équipée, c’est une excellente affaire qui est disponible aujourd’hui.
Le Geekom A6 est construit sur une base de Ryzen 7 6800H, un excellent processeur qui n’est pas aussi « vieux » qu’il n’y parait. Utilisant des cœurs Zen3+ il propose 8 cœurs pour 16 Threads et 16 Mo de mémoire cache. Sa fréquence de base de 3.2 peut atteindre 4.7 GHz en boost et il affiche un TDP moyen de 45 watts pouvant être géré de 35 à 54 Watts. Ce processeur propose un circuit graphique embarqué Radeon 680M très convaincant.
Pourquoi n’est-il pas aussi vieux ? La puce est sortie en 2022 et n’apparait plus au catalogue d’AMD. Cependant, en 2023, AMD a sorti une nouvelle version du 6800H avec le Ryzen 7 7735HS. Une puce en tout point identique au 6800H d’un point de vue caractéristiques globales sauf sur un détail. La fréquence maximale du mode Boost atteint 4.75 GHz sur le 7735HS. C’est donc un avantage de 50 Mhz pour la version 2023… Pas vraiment une révolution.
L’autre détail qui change la donne, c’est le prix. Le 6800H est largement moins cher à l’achat que le 7735HS ce qui permet de bénéficier d’un excellent tarif global sur une machine comme le Geekom A6. Cela permet, par ailleurs, de l’entourer de tout ce qu’il faut pour profiter de bonnes performances. Par exemple 16 Go de mémoire vive montée sur deux slots de DDR5-4800 pouvant évoluer jusqu’à 64 Go.
Le stockage est confié à un port M.2 2280 NVMe PCIE 4.0 X4 avec un module de 1 To qui pourra également évoluer vers des SSD de plus grande capacité en cas de besoin. Un second port M2 2242 sera par ailleurs disponible pour ajouter un SSD SATA secondaire. Le tout est refroidi avec une solution classique et efficace composée d’une base en cuivre qui coiffe le processeur et qui conduit la chaleur vers des ailettes en aluminium. Un ventilateur aspire de l’air frais de l’extérieur via ses côtés et le repousse au travers des ailettes situées vers l’arrière de l’appareil. L’aération est placée au-dessus de la connectique pour éviter tout encombrement et montée en température.
L’ensemble connectique est très complet et pensé pour satisfaire tous les besoins du quotidien. On retrouve en façade des éléments classiques avec une paire de ports USB 3.2 Type-A pour brancher clé USB ou autre élément de stockage rapide. Ainsi qu’un jack audio combo 3.5 mm et le bouton de démarrage décoré d’une LED blanche. Le boitier en aluminium brossé est élégant et participe au refroidissement des composants internes. Sur le côté de la machine, un lecteur de cartes SDXC est disponible, une option devenue assez rare aujourd’hui.
A l’arrière, l’aluminium fait place à un châssis en ABS texturé. Celui-ci étant indispensable pour permettre au Geekom A6 de communiquer en Wi-Fi6E et Bluetooth 5.2 avec son environnement. Le module sans fil pourra d’ailleurs évoluer puisqu’il est monté sur une carte M.2. On retrouve également une connectique très complète avec deux ports USB4 avec DisplayPort, un USB 3.2 Gen2 Type-A, un USB 2.0 Type-A, un Ethernet 2.5 Gigabit et deux sorties HDMI 2.0.
L’alimentation est assurée par un bloc secteur externe livré au même titre qu’un support VESA et un câble HDMI court pour positionner le MiniPC derrière un écran. La minimachine pourra alimenter pas moins de quatre écrans en simultané avec ses ports HDMI et USB Type-C.
Livré avec une licence de Windows 11 Pro, Geekom A6 est par ailleurs compatible avec diverses solutions Linux dont Ubuntu. L’engin mesure 11.24 cm de large pour autant de profondeur et 3.7 cm d’épaisseur. Un format tout en aluminium de 0.47 litre robuste qui a subi de nombreux tests de résistance physique.
Le Geekom A6 en promo à 489€
Complet, c’est à la fois un objet réussi dans son design et passe-partout pour s’intégrer à différentes décos. Il propose des compétences très avancées. Il pourra aussi bien répondre à des besoins graphiques, de programmation, de vidéo, de bureautique, web et même de jeu en 3D en acceptant des compromis de qualité et de définition. L’engin est proposé directement sur le site Européen de Geekom avec sa garantie complète de trois années. C’est une très bonne affaire pour qui cherche un MiniPC familial sobre, complet et très efficace. Pour profiter de cette remise de 160€ il faut indiquer le code réservé aux Minimachinistes : MMA625. Stock limité !
Voir l’offre sur Geekom.fr
| Geekom A6 : Ryzen 7 6800H – 16 Go / 1 To – Windows 11 Pro | ||
| + conception originale + distribution certifiée + expedition et SAV Européens + évolutions techniques possibles + performance et pérennité d’usage + accès simple aux composants + connectique évoluée + compatibilité logicielle poussée + livré prêt à l’emploi + Garantie 3 ans |
– audible en calculs lourds (38 à 40 Db) |
@Vincent:
C’est ballot, je l’aurais bien essayé pour voir s’il règle le pb du ventilateur restant actif en veille (parfois assez fort, avec pour seule solution de le sortie de veille, ce qui calme le truc, puis l’y remettre immédiatement), au moins sous Linux (la licence du windows préinstallé avait été recyclé en VM, je ne sais pas s’il en est de même mais c’est probable: Le matériel est sur un mode de suspend antédiluvien et n’offre visiblement aucune interface de contrôle de la ventilation à l’OS, pas faute d’avoir cherché)… auquel je n’ai trouvé aucune solution.
Avec le 2nd SSD en 2242, c’est un énorme pb de ce modèle jamais résolu d’un modèle très correct par ailleurs mais manquant totalement de tests/finitions FW: Je sais même pas comment on peut laisser passer un gag pareil. Heureusement je l’avais acheté bien moins cher en avril 2025.
@Vincent:
Alors sur mon A6 6800H, je viens de faire la MAJ 2.41 (venant d’une 2.39 qui avait été installée juste après achat en mai 2025).
Certes, il n’y a plus le fichier changelog présent dans le zip de la 2.39 en 2.41, mais les nommages des binaires de MAJ m’ont mis en confiance (en général, le nom de la plateforme/série de modèles compatibles est dans le nommage) vs ce que tu évoquais comme incompatibilité:
├── A6_auto Flash_BIOS_V2.39 & EC_V0.36
│ ├── afuefix64.efi
│ ├── BIOS_NUCRB02.V2.39_RMB.GEEKOM.A6.bin
│ ├── Checksum.txt
│ ├── EC_NUCRB02_0.36.bin
│ ├── EFI
│ │ └── BOOT
│ │ ├── BootIA32.efi
│ │ └── BOOTx64.efi
│ ├── First_Read.txt
│ ├── ifu245.efi
│ ├── readme.txt
│ ├── ReleaseNotes.txt
│ └── Startup.nsh
├── A6_6800H_auto Flash_BIOS_V2.41 & EC_V0.36
│ ├── afuefix64.efi
│ ├── BIOS_NUCRB02.V2.41_RMB.GEEKOM.A6_UMA.bin
│ ├── Checksum.txt
│ ├── EFI
│ │ └── BOOT
│ │ └── BOOTx64.efi
│ ├── ifu245.efi
│ └── Startup.nsh
En plus, le 6800U est plus récent que le 6800H et sur un type de plateforme donné, les fondeurs ajoutent toujours les nouvelles variantes sans retirer les anciennes. Donc à mon sens, s’il y a une césure au 2.40, le danger serait surtout (à supposer que ça passe les check pré-installation), de mettre une version antérieure sur un 6800U qu’une plus récente sur un 6800H.
J’ai donc tenté mais étant sous Linux/Debian, pas via l’installeur windows mais la version copie des fichiers sur une clef USB en FAT32 et démarrage dessus après désactivation du secure-boot, automatiquement remis ensuite, comme indiqué sur les docs du site fabricant.
Cela dure qq minutes et c’est comme d’hab (et visiblement plus encore en DDR5 qu’en DDR4 et antérieur) un peu stressant une fois le truc fini avec un 1er reboot qui te laisse un écran noir 2 ou 3mn, mais il faut laisser faire: Sur une MAJ BIOS, la NVRAM est en partie remise à zéro, dont ce qui contient la partie stable des calibrations DDR qui est ensuite réutilisée dans les démarrages ultérieurs (plus rapides, car une grande partie des calibrations n’est pas refaite).
J’esperais que le pb des ventilos restant on (parfois à des vitesses de rotation rapides avec un bruit significatif à la clef) à la mise en veille soit enfin réglé, mais il semble après un 1er essai que ce ne soit pas le cas.
Bref, cette modif n’apporte pas grand chose. Je pense que pour ma part seul le bios a été MAJ car côté EC (Embedded-Controller, l’équivalent AMS du ME/Management-Engine ches Intel) le 2.39 incluait déjà le même.
Bref, le support de Geekom a AMHA mal répondu et/ou compris le pb potentiel à l’envers. Donc, surtout si la machine est encore sous garantie et vu ce qu’indique le site, je pense que tu peux y aller.
Un lshw (commande Linux) post-upgrade montre que je tourne sur un 2.41, je laisse aussi les infos machine/processeur:
description: Ordinateur de Bureau
produit: A6 (GEEKOM A6)
fabriquant: GEEKOM
version: Default string
numéro de série: XXXXXXXX
bits: 64 bits
fonctionnalités: smbios-3.4.0 dmi-3.4.0 smp vsyscall32
configuration: boot=normal chassis=desktop family=A Series sku=GEEKOM A6 uuid=XXXXXX
*-firmware
description: BIOS
fabriquant: American Megatrends International, LLC.
identifiant matériel: 0
version: 2.41
date: 02/03/2026
taille: 64KiB
fonctionnalités: pci upgrade shadowing cdboot bootselect socketedrom edd acpi biosbootspecification uefi
*-cpu
description: CPU
produit: AMD Ryzen 7 6800H with Radeon Graphics
fabriquant: Advanced Micro Devices [AMD]
identifiant matériel: e
information bus: cpu@0
version: 25.68.1
numéro de série: Unknown
emplacement: FP7
taille: 2083MHz
capacité: 4785MHz
bits: 64 bits
horloge: 100MHz
Pas encore essayé cela, par contre, trouvé en cherchant des infos/changelog sur ce BIOS:
https://www.reddit.com/r/GEEKOMPC_Official/comments/1ppbgjr/getting_a_geekom_a6_to_boot_into_hidden_advanced/
Peut-être des settings liés au suspend posant par défaut problème accessibles dans des menus normalement cachés?
@yann: merci pour le retour.
Çà me laisse perplexe: J’espérais que le pb des ventilos restant on (parfois à des vitesses de rotation rapides avec un bruit significatif à la clef) à la mise en veille soit enfin réglé, mais il semble après un 1er essai que ce ne soit pas le cas.
Pendant quelques année, j’avais un MinisForum (tombé par terre, RIP) à base de Ryzen 3300U et je ne suis jamais arrivé à régler ces pbs de ventilo qui tourne en permanence.
Vraiment frustrant, rageant même, alors que la bécane faisait correctement le taf par ailleurs.
