Le Framework Laptop 13 Pro est un engin haut de gamme sous processeur Panther Lake. Évolutif et modulaire, il poursuit le travail de la marque avec la toute dernière génération de puces Intel.
Les livraisons du Laptop 13 Pro, qui devaient débuter ce mois de juin, sont finalement repoussées d’un mois par rapport aux dates indiquées lors de la commande. Et si vous passez une commande aujourd’hui, votre machine ne sera pas disponible, au mieux en août, au pire en octobre 2026. La raison de ces retards n’a aucun rapport avec la mémoire vive ou la crise actuelle des composants. Plutôt parce que la marque a bien fait son travail.
Deux bugs et du retard mais un vrai contrôle qualité pour le Laptop 13 Pro
Les portables passent tous une dernière phase de tests avant le lancement de la production de leur carte mère. C’est sur cette phase de tests que des problèmes ont été relevés à deux niveaux sur les composants choisis. Sur les Framework Laptop 13 Pro deux éléments semblent capricieux. En premier lieu le pavé tactile haptique. Celui-ci pose un souci électrique. Un problème de mise à la terre qui provoque un dysfonctionnement à l’usage : il suffit de cliquer sur sa surface plusieurs fois de suite pour que le touchpad perde les pédales et se réinitialise. Perdant ainsi la position du pointeur.
Le second souci vient de l’affichage. L’écran montre des incompatibilités techniques imprévues. Le problème a été identifié, mais il faut que le fabricant propose des panneaux avec un correctif de son firmware pour lancer la production. Plus gênant, le problème de pavé tactile ne se résoudra qu’en adaptant différents processus de la chaine de production, chose qui va repousser le lancement des opérations.
Rien de grave au final mais un délai désagréable pour les acheteurs. Délais qui, j’en suis certain, seront toutefois mieux acceptés qu’un contrôle qualité moins strict qui aurait amené à des bugs techniques sur les Laptop 13 Pro livrés aux clients finaux. Rattraper des bugs de ce type est soit impossible pour le cas du pavé tactile, soit très compliqué et dangereux techniquement pour l’écran, et cela même si les portables sont ici beaucoup plus accessibles que d’habitude.
| Année de sortie | 2026 |
| Prix | À partir de 1 349 € |
| Assemblage | À construire soi-même Temps : 10 – 20 minutes Difficulté : modérée |
| Processeurs disponibles | Intel Core Ultra 5 325 Jusqu’à 4,5 GHz • 4P + 4 basse conso • 8 threads Intel Core Ultra X7 358H Intel Core Ultra X9 388H |
| Consommation CPU | Mode performance : 30W (60W boost) Mode équilibré : 25W (60W boost) Mode efficacité : 15W (20W boost) |
| Graphiques intégrés | Ultra 5 : Intel Graphics (4 cœurs Xe, 2.45 GHz) Ultra X7/X9 : Intel® Arc B390 (12 cœurs Xe, 2.5 GHz) |
| NPU (IA) | Ultra 5 : jusqu’à 47 TOPS Ultra X7/X9 : jusqu’à 50 TOPS |
| Refroidissement | Ventilateur 65 x 5,5 mm Caloduc 10 mm Interface thermique Honeywell PTM7958 |
| Système d’exploitation | Aucun (Windows / Linux au choix) |
| Stockage | Jusqu’à 2 To PCIe 5.0 NVMe Jusqu’à 8 To PCIe 4.0 NVMe Ou stockage personnel |
| Mémoire | Jusqu’à 64 Go LPCAMM2 LPDDR5X |
| Connectivité | Intel Wi-Fi 7 BE211 (sans vPro) |
| Poids | 1,44 kg (avec cartes) 1,41 kg (sans cartes) |
| Dimensions | 15,85 x 296,63 x 228,98 mm |
| Écran | 13.5″ tactile 2.8K (2880 x 1920) Ratio 3:2 • 700 nits 30–120 Hz • 100% sRGB Surface mate antireflet |
| Ports | 4 cartes d’extension modulaires USB-C, USB-A, HDMI, DisplayPort, Ethernet Jack 3,5 mm, MicroSD, SD |
| Audio | Dolby Atmos (Windows) Haut-parleurs stéréo 2W x2 2 micros MEMS avec interrupteur de confidentialité |
| Interfaces | Thunderbolt 4 DisplayPort 2.1 USB-C PD jusqu’à 140W |
| Batterie | 74.45 Wh 80% de capacité après 1000 cycles |
| Caméra | 1080p 30 fps Capteur 9.2 MP Cache de confidentialité matériel |
| Biométrie | Lecteur d’empreintes (Windows Hello / Linux) |
| Chargeur | USB-C 100W GaN (optionnel) |
| Clavier | Rétroéclairé Course 1,5 mm Configurable (langue / disposition) |
| Pavé tactile | Haptique piézoélectrique 123,7 x 76,7 mm Retour réglable |
| Matériaux | Aluminium 6063 CNC (châssis complet) Nouvelle charnière renforcée |
| Durabilité | 75% aluminium recyclé 35% plastique recyclé Emballage 100% recyclable Compensation carbone |
| Contenu de la boîte | Laptop Framework 13 DIY Clavier, contour écran RAM / SSD (optionnel) Cartes d’extension Chargeur (optionnel) Tournevis Framework |
Framework Laptop 13 Pro : passage au Panther Lake pour le portable modulaire
Source Framework sur Reddit
Ils ont peut être été échaudés par le pb qui a touché la coque inférieure des laptop 12 (fissures) et qui n’avait été vu dans cette même phase de préprod…
Mon laptop décalé de juillet à août en effet. Mais je soutiens pleinement la politique qualité de Framework. On achète ce laptop pour qu’il dure longtemps !
