ETOE Whale Pro : le projecteur passe à 1800 ANSI lumens et baisse de prix à 299€
Le vidéoprojecteur ETOE Whale Pro se positionne comme une solution FullHD lumineuse et abordable pilotée par un Android TV certifié.
Mise à jour : Le ETOE Whale Pro change de formule, le constructeur fait évoluer la luminosité de l’appareil qui atteignait déjà les 1500 ANSI Lumens pour grimper désormais à 1800 ANSI Lumens. Une augmentation de luminosité qui devrait permettre un usage en journée et donc plus de confort d’usage. Au passage, l’appareil dégringole de prix, passant de 349€ en promo à 299€ grâce à un code. Voir en fin de billet.
Billet original du 13/08/2025 : Le ETOE Whale Pro propose une image FullHD et son Dolby Digital Plus sous Android TV 11, une formule très complète pour afficher des films, jeux et autres documents même dans une salle un peu lumineuse.
ETOE Whale Pro
Le ETOE Whale Pro est piloté par un Android TV très classique avec une certification de DRM lui autorisant la diffusion de fournisseurs de contenu en streaming comme Netflix, Disney+ et autres, comme l’ajout d’applications multimédia variées. Une fonction Chromecast / AirPlay est également intégrée pour piloter du contenu depuis un smartphone. Comme la plupart des vidéoprojecteurs récents, l’appareil bénéficie d’un système de mise au point et de correction de géométrie automatique permettant un usage facilité.
La projection se fait en FullHD natif même si l’engin peut décoder des contenus en UltraHD soit via un stockage en ligne ou local, soit grâce à son port USB qui ira piocher des documents sur un stockage externe. Il est également possible de brancher une source externe sur son entrée HDMI 2.1. Ce qui permettra de connecter un MiniPC ou une TV Box pour projeter les contenus de votre choix. La projection maximale se fera maintenant sur une diagonale de 120 pouces.
L’ancienne version promettait une diagonale de 200 pouces peu réaliste. Il est probable que l’idée du constructeur ait été de changer la source lumineuse de l’appareil et de concentrer son optique pour gagner en luminosité. Le marché est plus sensible à cet argument qu’aux surfaces de projection trop grandes, rarement disponibles chez des particuliers. Les 1800 ANSI Lumens correspondent à un usage intérieur assez large en luminosité ambiante.
La paire de haut-parleurs interne diffuse toujours un signal sonore en 2 x 10 watts Stéréo avec une compatibilité Dolby. Un signal qui sera surement assez puissant mais très basique et peu enveloppant. Il pourra profiter d’une couverture Bluetooth pour se connecter à des enceintes plus sérieuses. Ce qui proposera sans aucun doute plus de confort. Les retours sur l’appareil indique qu’il n’est pas inaudible, le ventilation se fait entendre et il sera donc plus orienté films et jeux que concerts de grande musique.
On retrouvera également un port jack audio 3.5 mm et un capteur infrarouge pour exploiter une autre télécommande que celle avec micro fournie. L’engin proposera un module Wi-Fi5 et Bluetooth 5.1 pour se connecter à un réseau et à des enceintes Bluetooth par exemple.
Les entrailles de la machine sont assez classiques avec un SoC Amlogic 905 et son chipset graphique G31MP2. Il sera entouré de 2 Go de mémoire vive et 16 Go de stockage. La partie projection est un bloc totalement scellé et insensible à la poussière. La lampe LED est donnée pour 30 000 heures de projection et l’engin peut se positionner à l’envers pour une fixation au plafond. Le ETOE Whale Pro mesure 28 cm de large pour 20 cm de profondeur et 15 cm de haut. Il pèse 3.67 kilos.
Le vidéoprojecteur est disponible dans un entrepôt français de Geekbuying où il est vendu à 349€. Il baissera une fois dans votre panier à 299€ grâce au code NNNIXYUY
Voir l’offre sur Geekbuying
Il est également proposé à 349€ chez Zigbuy.fr depuis un entrepôt polonais avec 2 ans de garantie et tombera à 299€ avec le code ZBFREWP a ajouter dans votre panier.
Voir l’offre sur Zigbuy.fr
11 commentaires sur ce sujet.
  • 22 avril 2025 - 21 h 42 min
    C’est du DLP j’imagine, pas du LCD ?
    Sinon des ANSI ça donne quoi en Lumens ?
    J’ai trouvé un rapport de 2.4 mais je ne suis pas certain…
  • 22 avril 2025 - 22 h 45 min
    Bonsoir,
    Il semble pas mal du tout sur la papier ce petit projo, il faudra voir des tests pour comparer aux differents projetcteurs de chez Wanbo.
    Sinon
    « un capteur infrarouge pour exploiter la télécommande avec micro fournie »
    J’ai un doute sur le fait de faire passer le flux d’un micro via une communication infrarouge.
  • 13 juin 2025 - 12 h 51 min
    @Florent Martin:
    Bonne question, je dirai LCD, j’ai remarqué que les vidéoprojecteurs LCD avaient toujours une optique plus grosse que les vidéoprojecteurs DLP
  • 13 juin 2025 - 13 h 05 min
    c’est un triLCD.
  • 13 juin 2025 - 19 h 21 min
    Serait-il adapté pour quelqu’un qui donne des cours d’échecs dans des salles très lumineuses ?
    Pour afficher l’écran de son ordinateur avec un logiciel d’échecs dessus.
  • 16 juin 2025 - 9 h 41 min
    @jean: Sans doute un mono LCD : une dalle LCD couleur placée devant la source lumineuse. C’est simple, pas cher mais moyen en terme d’image et de contraste. Le tri-LCD est complexe à mettre en œuvre, il faut avoir un alignement parfait des 3 panneaux. EPSON n’est pas parfait sur l’alignement, je n’ose pas imaginer ce que ça donnerait sur du chinois à ce prix.
  • 16 juin 2025 - 10 h 44 min
    @Vincent: En général les « petites marques » achètent des modules calibrés en usine par des spécialistes en monobloc et les insèrent dans leur production. C’est plus cher mais cela évite le travail de calibration. Cela ne veut pas dire que le travail est forcément parfait… Au moins, il est spécialisé !
  • 23 juin 2025 - 10 h 24 min
    Petit retour sur ce projecteur.
    Commandé le 16 juin en journée, reçu le 20 juin.
    Pas compliqué à mettre en place même si la première fois, le réglage automatique n’était pas top.
    N’ayant jamais eu de projecteur, je ne peux comparer l’image.
    Mais forcément, lorsque la source n’est pas au top (exemple, walking dead sur Netflix) en projection, il y a pas mal de bruit.
    Sur d’autres films, ça passe beaucoup mieux.
    Point négatif :
    [pas compatible avec ssd de + de 500Go)
    Il ne semble pas supporter les SSD USB de + de 500Go (en tout cas, il y en a un de 4 To et un autre de 2To qu’il ne voit pas)
    [Mauvaise lecture de certains formats]
    Il arrive à voir les SSD de 500Go mais par contre, ne prend pas en compte l’audio, et quelques fois, comprend mal la vidéo (mauvaises couleurs, peau violette, etc…)
    [Bruyant]
    Ok, ce week-end, n’était pas le week-end, le plus froid, mais quand même, ça ne passe pas inaperçu.
    Pas sûr d’apprécier la vision d’un « In the mood for love » avec un vrombissement incessant, qui plus est, dégage de la chaleur.
    [AndroidTV Lent]
    Je trouve l’interface assez lente.
    Je vais tester avec mon Beelink mini comme source hdmi et attendre qu’il fasse un peu moins chaud pour savoir si je le garde ou si je le renvoie.
    23 juin 2025 - 17 h 26 min
    @Jean: Merci ! Précieux témoignage.
  • 15 janvier 2026 - 13 h 59 min
    Je l’ai eu et refilé à mon père à mon père assez rapidement…
    La précision de l’image est assez correcte pour le prix. Et c’est à peu près tout.
    La luminosité est faiblarde, je ne recommanderais pas pour une salle qui n’est pas très obscure.
    Relativement bruyant.
    Ce qui m’a le plus posé problème : il n’y a pas d’offset, c’est à dire que le centre de la lentille va correspondre au centre de l’image.
    Dès lors, il faut forcément déporter le Vidéo Projecteur pour ne pas l’avoir dans le champs de vision et jouer avec la correction des trapèzes.
    J’avais acheté le premier Xgimi, il y a peut être 5/6 ans, je ne sais plus. A l’époque, il était entre 500€ et 600€.
    Je voulais un nouveau projecteur pour Android TV, en pensant qu’à 350€ d’un point de vue image, on avait peut être un équivalent de ce qui se faisait à 500€ il y a 5 ans, et en fait non ça reste du bas de gamme.
    @Jean, si tu as une expérience différente sur l’offset, un réglage que j’aurais raté je suis preneur, car pour recadrer l’image, ça n’a pas été simple et la mise au point automatique ne valait rien chez moi.
  • 4 juin 2026 - 8 h 22 min
