Clockwork PicoCalc : un magnifique écrin pour un RPi Pico
Le Clockwork PicoCalc ressemble à une calculatrice mais embarque un Raspberry Pi Pico, ce qui lui ouvre plus de possibilités.
Proposé à 75$ HT chez ClockworkPi, le PicoCalc est un appareil mobile qui peut facilement se confondre avec une calculatrice graphique moderne.
On retrouve sur le  PicoCalc un écran IPS de 4 pouces en 320 x 320 pixels et en dessous un clavier très complet, en QWERTY avec de nombreuses touches de fonction et un petit pavé directionnel.
Sa carte mère est pensée pour accueillir un Raspberry Pi Pico qui lui servira de cerveau. On retrouvera donc à son bord un le fameux microcontrôleur RP2040 ARM Cortex-M0+ avec 265 Kb de mémoire SRAM. Celui-ci sera monté sur un support à broches et pourra donc être remplacé par d’autres modules compatibles, par exemple le Pico 1 WH qui ajoute une prise en charge Wi-Fi et Bluetooth ou un Pico 2 qui bascule vers un Cortex-M33 et une puce RISC-V. D’autres modules pourraient également trouver leur chemin avec un schéma d’implantation compatible chez des concurrents de Raspberry Pi. L’objet embarque par ailleurs un lecteur de cartes SD et un port Jack audio.
Alimenté par deux batteries 18650 classiques – non fournies – et rechargeables via son port USB Type-C, le PicoCalc propose quelque chose d’assez unique. La possibilité de ne fonctionner qu’avec une seule batterie. Dans tous les cas, le recours à une alimentation via une batterie externe pourrait apporter une grande autonomie à l’ensemble.
Une trappe à l’arrière du boitier permettra d’accéder aux batteries facilement.
Le clavier est rétroéclairé, il est connecté comme l’écran aux interfaces classique du Pi Pico. I2C pour le clavier, SPI pur l’affichage. L’ensemble mesure 16.7 cm de haut et 9.7 cm de large pour une épaisseur non documentée et qui devrait dépasser le centimètre au vu de l’épaisseur d’un module 18650.
Clockwork met en avant de larges possibilités de customisation de son produit avec une ouverture du boitier grâce à une simple clé Allen 2.5 mm incluse. L’ensemle des éléments constitutifs de la machine sont détaillés et les fichiers 3D fournis pour les remplacer en impression 3D ou CNC. La PicoCalc propose ces éléments sous une licence GPL v3 et encourage la communauté a proposer des développements et des alternatives pour son produit.
De même, si la solution est proposée par défaut avec une carte SD 32 Go contenant un système BASIC, sa programmation est largement ouverte à d’autres langages et outils. Du C au Python en passant par le Javascript ou Rust. Plusieurs systèmes sont également possibles ce qui est assez logique vu l’ouverture proposée par l’univers du Pico embarqué.
Pour plus d’infos : ClockworkPi
Merci à Alan pour l’info
21 commentaires sur ce sujet.
    13 mars 2025 - 14 h 39 min
    Superbe !
  • 13 mars 2025 - 14 h 49 min
    J’ignorais qu’il existait un BASIC pour ce type de microcontrôleur ? chouette !
    En tout cas l’objet est joli, même si son côté calculatrice me rappelle trop la fac :-(
  • 13 mars 2025 - 16 h 15 min
    ça ne serait pas un clavier ortho ?
    si c’est facile à ouvrir, il doit être possible de déplacer quelques touches pour obtenir un clavier AZERTY
  • 13 mars 2025 - 17 h 48 min
    magnifique, reste à voir les app possibles et la synchronisation (prise de note?)
    On est d’accord que les pico sont à rajouter en sus du prix de la machine ?
  • 13 mars 2025 - 18 h 03 min
    @BibiSky51:
    Très facile à démonter, malheureusement toutes les touches ont l’air d’être moulées dans un seul bloc de plastique souple. Donc pas réorganisables.
    En tout cas merci Pierre pour la découverte. C’est un bel objet, peut être un peu limité niveau usages, mais ça m’a permis de découvrir leur autre produit la le/la uConsole qui fonctionne avec un CM4 et qui est très très tentant…
  • 13 mars 2025 - 19 h 03 min
  • 13 mars 2025 - 19 h 33 min
    @fdufnews: merci pour l’info !
  • 13 mars 2025 - 19 h 40 min
    Très chouette ce petit Picocalc! Merci Pierre pour l’info. Il me tente beaucoup… mais j’ai déjà une uConsole^^ d’ailleurs, @Iron_Momo, le uConsole est désormais compatible, grâce au boulot de dingue de la communauté, avec le CM5 et ça marche du tonnerre!
    13 mars 2025 - 19 h 50 min
    @Kirou: leur uConsole et leur ClockWorkPi m’avaient bien tentés quand ils sont sortis. Mais pour le uConsole le micro clavier m’a fait hésiter.
    Ça donne quoi à l’usage?
  • 13 mars 2025 - 20 h 11 min
    @Luc, c’est particulier ! Il faut partir du principe (fondamental avec l’uConsole) que cet appareil est expérimental. Tout au niveau logiciel a été repris par la communauté, du firmware du clavier à l’OS. Avec quelques améliorations matérielles légères au passage.
    Je fais tourner une distribution communautaire dessus: une base Debian Bookworm lite pour raspberry avec un bureau KDE (pour le support Wayland et la customisation) et ça fonctionne très bien. Je m’en sert principalement pour faire du traitement de texte et un peu de CAO sur Freecad. Raccordé à un écran externe, il devient un vrai petit Raspberry, très polyvalent et performant.
    Mais ce que je préfère, c’est son aspect «moddable à l’infini» et open hardware. Il suffit de jeter un œil au forum pour comprendre… c’est no limits!
    Quelques inconvénients toutefois, l’écran est petit et nativement orienté à 90°, les batteries ne sont pas fournies (et parfois compliquées à trouver) et la mémoire est une micro SD (si Compute Module sans emmc). Mais a part ça…
    Et puis je suis pas très objectif vu que je l’adore!
    13 mars 2025 - 20 h 44 min
    @Kirou: merci.
    Mais tu en penses quoi de l’utilisation du clavier au jour le jour ?
    C’est pas trop pénible ces petites touches ?
  • ben
    13 mars 2025 - 21 h 15 min
    Parcontre les 25$ de fdp ça pique.
  • 13 mars 2025 - 21 h 24 min
    @Luc, le clavier est étonnamment pratique pour sa taille. Il fait un peu de bruit, mais rien de rédhibitoire à moins d’être dans une pièce hyper silencieuse. Il faut appuyer assez fort sur les touches et cela peut fatiguer au bout de quelques heures. Le rétroéclairage est efficace dans le noir, mais quasiment invisible le jour. Pour écrire en français, j’utilise les touches de composition, qui permettent d’avoir les accents facilement avec le qwerty.
    Et concernant le trackball, je l’ai changé pour un modèle plus rugueux et il fonctionne mieux que l’original, qui avait tendance à glisser.
    14 mars 2025 - 1 h 17 min
    @Kirou: Merci beaucoup pour le retour. C’est rassurant.
  • 14 mars 2025 - 5 h 24 min
    @Kirou: Salut, ta uConsole tourne avec un cm5? Ça ne chauffe pas trop les doigts ?
  • 14 mars 2025 - 9 h 17 min
    @Madwill, non ça ne chauffe pas au niveau du clavier, c’est surtout derrière. Personnellement ça ne m’incommode pas. De plus, je bride le CM5. Il est tellement puissant de base que le descendre à 1,8gHz ne baisse pas vraiment les performances, mais réduit la chauffe et prolonge l’autonomie.
    @Luc, avec plaisir !
  • 14 mars 2025 - 11 h 15 min
    @Kirou: merci pour ce retour 😉
  • 15 mars 2025 - 17 h 51 min
    @fdufnews et @eeegr
    Le PicoCalc utilise Fuzix et je pense que le basic utilisé est celui pour cet OS:
    https://github.com/EtchedPixels/FUZIX/tree/master/Applications/basic
    En tout cas je l’ai commandé dès sa sortie, on verra ce que ça donne :-)
    J’ai déjà la uConsole, c’est vraiment du matériel de qualité et très ouvert.
  • 17 mars 2025 - 14 h 07 min
    @Jérôme: merci pour la précision et on espère avoir ton feedback sur le PicoCalc via le blog de Pierre !
  • 14 février 2026 - 12 h 28 min
    Je comprend pas à quoi ça sert ?
