Le AceMagic S3A Ryzen 9 8945HS à 364€ en format Barebone
Le AceMagic S3A est le Frankenstein des MiniPC. Décliné en de multiples versions au fil des trimestres, le voici en promo avec un musculeux Ryzen 9 8945HS.
Si vous êtes à la recherche d’une base pour créer un MiniPC pas cher en recyclant de la mémoire SODIMM DDR5-5600 et un SSD M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 x4 cette version du MiniPC AceMagic S3A est une affaire à suivre.
Le AceMagic S3A est un barebone, il est vendu directement par la marque sans mémoire vive, stockage ni, évidemment, système. Autrement dit, vous achetez une carte mère avec un processeur soudé et de la connectique entourée d’un boitier. Un boitier qui permet une mise à jour très facile puisque sa paroi droite se détache sans outils. Elle est accrochée par des aimants au châssis et découvre un double emplacement SODIMM DDR5-5600 pour grimper jusqu’à 96 Go de mémoire vive en double canal. En dessous, deux ports M.2 2280 en NVMe PCIe 4.0 et PCIe 3.0. Rajouter ces composants ne demandera donc même pas de sortir un tournevis. Une fois cette étape passée, il faudra ajouter un système : un Windows 11 si vous le désirez, mais aussi pourquoi pas une distribution Linux.
Le Ryzen 9 8945HS embarqué est un processeur de la génération Hawk Point construit sur une architecture Zen4 avec 8 cœurs et 16 Threads. Il embarque 24 Mo de mémoire cache et propose des fréquences allant de 4 à 5.2 GHz pour un TDP de 45 watts par défaut. La puce peut en effet être réglée de 35 à 54 watts suivant les besoins. La partie graphique est une solution Radeon 780M avec 12 Compute Units à 2.8 GHz. Il embarque également un petit NPU de 16 TOPS. Lancé en 2024, ce processeur reste une valeur sûre dans sa catégorie mobile.
Cette puce reprend à son avantage le système original de ce boitier générique particulier. Connu depuis plusieurs années, le concept de son usage est assez simple. Sur un ordinateur portable, on a plusieurs scénarios d’usages suivant que l’on soit sur secteur ou en mobilité. Le constructeur du portable peut décider de proposer des performances différentes suivant le moment où vous laissez votre machine sur secteur ou sur batterie. Sur secteur, elle consommera davantage et proposera de meilleures performances. Sur batterie par contre, on cherchera à limiter la consommation d’énergie pour augmenter l’autonomie. Le processeur peut donc passer de 35  à 54 watts, autour de son palier de départ de 45 watts. Cette possibilité est ici reprise avec un autre objectif.
Chaque mode est identifié par une couleur de LED
Le AceMagic S3A propose une molette visible sur la face avant qui permet de régler cette puissance suivant trois modes. Un mode silence qui bridera la puce à 35 watts pour des activités légères comme la bureautique, le surf ou la lecture de médias. Un mode équilibré sur ses 45 watts d’origine pour tout faire. Et enfin, un mode performances qui poussera le Ryzen 9 à 54 watts pour en tirer le maximum de ses capacités. Pourquoi ne pas rester tout le temps à 54 watts ? Parce que outre la consommation en énergie, la puce va avoir tendance à chauffer plus. Et donc à nécessiter une ventilation plus importante. Comme on n’aura absolument pas besoin du mode le plus puissant dans la majorité des usages classiques, on sauvegardera ses oreilles du bruit de ventilation pouvant être exigé en mode performances. Parfait pour surfer, écrire des documents, faire sa compta ou regarder un film. Et quand on voudra le maximum de performances pour jouer, on mettra un casque sur ses oreilles et on poussera le mode performances.
On retrouve à bord de l’engin deux ventilateurs, le premier coiffe le processeur avec un système classique d’aspiration d’air frais au travers d’ailettes métalliques pour refroidir un liquide caloporteur contenu dans des tubes en cuivre. L’évaporation et la condensation du liquide transportant la chaleur depuis le processeur avant de la transmettre aux ailettes. Cela permet de refroidir efficacement un circuit dans un faible volume. C’est la vitesse de rotation de ce ventilateur qui sera modifiée. Elle pourra atteindre 40 à 41 dB au pire. Un second ventilateur fonctionnera à plus petit régime en se positionnant face aux slots de mémoire et de stockage.
La connectique est très complète avec en face avant, sous la molette, un USB4 proposant une sortie DisplayPort 1.4 et une alimentation PowerDelivery, deux ports USB 3.2 Type-A Gen-2 et un jack audio combo 3.5 mm.
A l’arrière, on retrouve 4 ports USB 3.2 Gen-1 Type-A, un Ethernet 2.5 Gigabit, une sortie DisplayPort 2.0 et un HDMI 2.0. On retrouve enfin une entrée jack d’alimentation et un Antivol type Kensington Lock. Le MiniPC embarque également un module Wi-Fi6 et Bluetooth 5.2 pour des connexions sans fil rapides.
Cette version nue, sans mémoire ni stockage est proposée à 364€. Le dernier meilleur prix connu pour cette version Barebone était de 374€.
Avec 16 Go de mémoire vive et un petit SSD NVMe, ce type de configuration sera à même de faire beaucoup de choses : bureautique, surf en ligne, programmation, modélisation 3D, retouche d’image, montage vidéo, musique et évidemment du jeu dans des proportions assez impressionnantes. Le Ryzen 9 8945HS est un excellent processeur qui se comporte très bien dans toutes les tâches. L’engin est stocké en Europe et sera livré en quelques jours.
Les modèles équipés de mémoire vive sont par ailleurs proposés avec cette promotion. Ainsi on retrouve une version 32 Go de DDR5 et 1 To de stockage NVMe à 580€. La version la plus haut de gamme en 64 Go de DDR5 et 1 To de stockage sur SSD est à 594€. Les versions complètes sont livrées avec une licence de Windows 11.
Voir l’offre sur Acemagic.eu
AceMagician S3A : Ryzen 9 8945HS – 0 Go / 0 Go
Mini-Score : C Mini-Score : C + distribution certifiée
+ évolutions techniques possibles
+ accès très simple aux composants
+ connectique récente
+ larges scénarios d’usages
+ prix très intéressant en barebone
– construction tierce et design partagé
– garantie limitée
– faible support logiciel
nécessite une réinstallation système
– design peu discret
– audible en calculs lourds (38 à 42 Db)
5 commentaires sur ce sujet.
  • 10 octobre 2025 - 10 h 55 min
  • 10 octobre 2025 - 12 h 46 min
    @FlyDutch: C’est tout le problème… Si on compare le meilleur prix d’un truc du passé avec le présent, on peut avoir des regrets.
  • 10 octobre 2025 - 19 h 21 min
    Je l ai le ryzen 7 (TDP 45w-… en fonction de la molette)
    Donc aucun regret ;)
    Mais c est pas mon PC de tous les jours, je ne l allume que pour les jeux et un peu d IA
    Mon PC de tous les jours est beaucoup moins puissant mais consomme beaucoup moins
    Pour faire du web, bureautique , un peu de programmation et de manipulation d images ou de vidéos cela suffit largement
  • 29 octobre 2025 - 11 h 19 min
    126 threads?
    ca fait beaucoup non? 😶
  • BDH
    29 octobre 2025 - 18 h 52 min
    et dans la nouvelle nomenclature, ça devient un ryzen 9 2 ? Combien ?
