Le Zotac ZBOX Pro PI339 Pico ou PI339 Pico est une solution quasiment sans faute. L’engin est vraiment ultra compact, il fonctionne sans ventilation et donc sans faire de bruit et propose un processeur très intéressant.
L’Intel N100 à bord de cet engin déploie tout ce qu’il faut de performances pour un usage comme PC à tout faire, sans grosses prétentions de calcul ni d’affichage 3D mais avec des compétences suffisantes pour une foule d’usages. PC Bureautique familial, machine multimédia qui n’a pas peur de la 4K, PC de jeu rétro gaming, machine d’étudiant ou de lycéen pour écrire, écrire et encore écrire. PC à tout faire de la retouche photo à la comptabilité. Mais également des usages plus pointus comme l’installation d’un serveur domotique, d’un outil de surveillance réseau, de multiples briques logicielles dans un serveur à tout faire pour un usage familial. Enfermer ce type de processeur dans un bon boitier qui prendra en charge passivement son refroidissement est une excellente chose puisque cela permet d’imaginer ce genre d’outil dans une intégration compacte, silencieuse et fiable, à glisser aussi bien dans une PME que chez un particulier. Avec un châssis de 11.5 cm de long pour 7.6 cm de large et 2.7 cm d’épaisseur que l’on peut attacher partout, ce format est juste parfait.
Et c’est probablement là la vocation de ce Zotac ZBOX Pro PI339 Pico. Reste un détail. Enfin deux. Le premier c’est que Zotac a salement limité son MiniPC en ne lui glissant que 4 Go de mémoire vive monocanal à bord. C’est peu 4 Go sur les 16 Go que la puce est censé pouvoir contrôler. Cela n’empêchera pas plein d’usages mais devrait également dissuader beaucoup d’utilisateurs d’investir dans la plateforme.
D’autant que pour gagner de la place cette mémoire est soudée sur la carte mère et non évolutive. Il s’agit de 4 Go de LPDDR5X-4800. Accompagnée par contre d’un slot M.2 NVMe PCIe 3.0 et également compatible SATA 3.0. Un autre slot M.2 propose du Wi-Fi6 et du Bluetooth 5.2. On pourra donc faire évoluer son stockage assez facilement, changer son module sans fil mais on restera coincé avec ces 4 maigres Gigaoctets de RAM.
La connectique est limitée également avec un port Ethernet Gigabit, deux sorties HDMI 2.0 et deux USB 3.1 Type-A. L’alimentation se fera au travers d’un port jack 20W/5V et un adaptateur permettra d’accrocher solidement le MiniPC à un support. Pas d’idée de tarif pour le moment mais au vu du modèle il semble évident que le PI339 Pico est à destination des professionnels et en particulier de ceux à la recherche d’une solution pour de l’affichage numérique. Le prix de l’engin devrait donc être en conséquence.
Si ce type de solution vous intéresse chez Zotac, la version qui ressemble plus à un système pour particuliers est le ZBox Pico PI430AJ. Un modèle sous Intel N300 avec un refroidissement passif de chez Frore System.
Sources : Zotac via FanlessTech
Le site de Zotac mentionne une version « plus » avec 8 Go de RAM LPDDR5 : https://www.zotac.com/fr/product/mini_pcs/zbox-pro-pi339-pico-plus.
Malheureusement comme toujours chez Zotac les produits annonces ne seront pas (ou pas avant de longs mois) disponibles chez nous.
Ce qui est dommage.
J’attends toujours de pouvoir mettre la main sur un PI430AJ.
Mon Zotac IQ01 de 10 ans d’age tourne toujours comme un charme, c’est vraiment du très bon matos.
Par contre mon PI335 reste au placard, les composants (CPU/RAM/mémoire) étant trop « faibles » pour une utilisation fluide et confortable.
@seil: ah que oui !
J’ai celui ci depuis sa sortie (2015/16 : Celeron N3150 et 4Go de RAM) et il fonctionne toujours silencieusement. Sous Pi-Hole avec Access Point WiFi + partage de fichiers via samba aujourd’hui mais il servait encore de poste principal sous Debian + XFCE jusqu’à il y a 2 ans environ.
C’est vraiment du costaud !
on perd de la connectique par rapport à la gen précédente.
et le prix douille un peu
dommage.
