Depuis la sortie de la Raspberry Pi 5 et l’annonce des premiers adaptateurs PCIe vers le format NVMe, de nombreux offres sont apparues. La différence entre ce Waveshare et les précédentes est surtout liée au tarif demandé. A 9$ pièce, c’est vraiment un accessoire et non pas un investissement à part entière.
L’adaptateur de Waveshare est au format HAT+ et se positionne donc directement au dessus de la carte Raspberry Pi. Il mesure 6.5 x 5.66 cm et peut accepter des SSD au format M.2 2230 et 2242. Le brochage des GPIO de la carte est d’abord étendu via un brochage supplémentaires qui traverse le module HAT de WAveshare.
Il est ensuite accessible au dessus de celui-ci pour effectuer des montages, l’extension s’en sert surtout comme un support physique pour se maintenir. Tout en étant fixé au Pi avec deux vis sur de hautes entretoises de l’autre côté. Il devrait également être possible de bricoler un support pour exploiter des SSD M.2 2280 en déployant la carte Waveshare sur un autre support. Le principe étant seulement de connecter les deux éléments avec une nappe souple.
Le positionnement du SSD par dessus la carte évitera la surchauffe de celui-ci mais devrait contraindre la ventilation du SoC du Pi 5. L’ouverture dans l’extension permettra néanmoins une bonne circulation d’air. Deux LEDs sont disponibles sur la carte pour indiquer la mise en route de l’appareil mais aussi le fonctionnement du SSD en lecture et écriture.
On retrouve le HAT Waveshare aux US sur le site de la marque.
Ça c’est LE truc qui peut enfin rendre le RPi 5 intéressant !
À suivre.
@gUI:
Il faudrait néanmoins qu’un distributeur Raspberry ayant pignon sur rue l’importe… car en l’état, les frais de port/import à cumuler de différents vendeurs rendent toujours l’affaire bien dispendieuse avec un PI5 qui a en premier lieu sorti le spi pour prendre le vent inflationniste!
En tout cas, la conception semble intelligente. Allo Kubii?!!
@gUI: il m’en faudrait plus.
Finesse de gravure divisée par deux, comme les copains, pour être plus puissant, moins gourmand en électricité et moins chauffer.
Et diviser aussi le tarif par deux, avec un port nvme directement sur la carte, comme les copains. Là ça devient intéressant.
Attention! Il semblerait qu’il y ait un problème de conception sur cette carte..
Regardez sur cnx cela paraît incroyable!
@sophie: Incroyable…
@bob: oui j’abonde dans ton sens.
Quand on compare par exemple, une Radxa Rock 3B que @Pierre Lecourt a présenté il y a quelques mois avec un RBPi 3B+:
* facturée sensiblement le prix qu’un RaspberryPi 3B+ (une cinquantaine d’euros)
* 2Go de RAM vs 1 Go
* quad core A55 vs quad core A53
* double Gb ethernet avec POE vs 100Mb ethernet
* double HDMI plein format vs simple HDMI
* port M2-M pour SSD NVMe + possibilité de mettre un stockage EMMC vs rien
* 2 ports MIPI DSI + 1 eDP vs 1 MIPI DSI
* il y a même un bouton pour démarrer la Rock 3B, tandis qu’il a fallu attendre le Raspberry PI 5 pour le voir apparaître ….
De plus, les volumes produits par chacune de ces deux entités ne sont en rien comparables (on parle de centaines de milliers par mois ! pour le RBPi). Les prix demandés pour les RBPi sont difficile à accepter
Dispo Sur Aliexpress à 16€28
Les Raspberry Pi n’ont jamais été le top au niveau hardware et rapport prix/perf mais restent et de loin le top en terme de communauté et d’offres logiciels/OS pour la plupart gratuite et libre (sans même parler de l’aspect domotique/robotique).
Un multi boot totalement géré avec PINN permet vraiment de tout faire (usage perso, media center, retrogaming, audio…) avec un seul raspberry et une seule micro sd pour le boot.
