Mise à jour du 29/05/2024 : Après quelques semaines d’absence, Geekbuying propose à nouveau le MiniPC R3 Pro en version Ryzen 7 5700U et en deux déclinaisons de mémoire vive et stockage à partir de 329.99€ avec code promo.
Geekbuying a eu un « trou » dans son stock de ce MiniPC R3 Pro suite à une commande massive qui a vidé ses entrepôts. Après quelques semaines d’attente, le MiniPC commence à être de retour.
D’abord en Chine ou la version Ryzen 5700U avec 16 Go de mémoire vive et 512 Go de stockage sur un port M.2 2280 NVMe est disponible à 329.99€ grâce au code NNNFR3PCN. C’est la star des ventes de cette machine avec des capacités exceptionnelles d’évolutivité et de capacité. Puisque l’engin permet de faire évoluer la mémoire vive et le stockage avec deux emplacements M.2 2280 NVMe, il est facilement possible de l’adapter à ses besoins. Beaucoup de lecteurs se servent de cet engin pour des tâches très variées : lecteur multimédia, serveur multimédia, serveur de fichiers, NAS et autres montages en tous genres avec Docker ou autre. C’est également un MiniPC tout à fait capable de piloter un poste multimédia familial très convaincant pour toutes les tâches du quotidien.
Voir l’offre sur Geekbuying
La version suivante est le modèle R3 Pro toujours sous Ryzen 7 5700U mais avec 32 Go de mémoire vive d’origine et 1 To de stockage NVMe sur un SSD M.2 2280. Il est proposé à à 379.99€ avec le code NNNFRR3P. Ce modèle est plus complet et stocké en Pologne. 50€ de plus que le précédent il propose d’emblée 32 Go de mémoire et le double de stockage de base. Je ne suis pas sûr de la pertinence de ces éléments pour un usage « classique » de la machine. Les 32 Go de mémoire vive seront surtout utile pour une utilisation serveur très intensive avec beaucoup de virtualisation. Après les 50€ de différence couvrent également la proximité du stock situé en Pologne et donc un e livraison un peu plus rapide (5 à 10 jours contre 15 à 20 jours pour la Chine). Un lecteur m’a également indiqué avoir simplement échangé les barrettes SODIMM 32 Go DDR4 de son R3 Pro vers son ordinateur portable et intégré les 16 Go de son portable sur son MiniPC… Une solution pas si bête au final si votre machine mobile est compatible DDR4-3200.
Billet d’origine du 8/08/2023 : En 2015, Acer lançait le REVO RL85, un MiniPC particulier puisqu’il proposait un double stockage mécanique pour se comporter à la fois comme un ordinateur classique mais également comme un NAS. Aujourd’hui on découvre un engin « noname », le N1 Pro ou R3 Pro, qui reprend le même concept.
Le R3 Pro est construit autour de deux baies de stockage 3.5 pouces mais propose aussi deux ports M.2 2280 NVMe PCIe 3.0 pour embarquer son système et ses applications. De quoi avoir des accès à des données très rapides au quotidien mais aussi un gros stockage de données plus « froides » sur les disques dur : images, photos, films, musique. Avec deux slots SODIMM double canal en DDR4-3200, le R3 Pro pourra accepter jusqu’à 64 Go de mémoire vive. De quoi permettre de profiter pleinement des capacités de son processeur AMD Ryzen 5 5700U. Une puce de génération Zen 2 8 cœurs et 16 Threads associée à un circuit Radeon Vega 8 qui offrira des performances très complètes à l’engin tant en terme de calcul que de capacités graphiques.
C’est un MiniPC très solide pour des usages familiaux : bureautique, web, travail graphique, création 3D, retouche photo et même montage vidéo FullHD sont possibles avec cette machine. Sans ambition professionnelle bien entendu mais suffisant pour des travaux classiques. C’est également une puce qui permettra ici de piloter des usages assez ambitieux pour un engin destiné à des usages serveur : comme NAS, comme centrale domotique ou pour créer un serveur de fichier pour un cloud personnel.
Le jeu est également possible avec ce type de solution dans des conditions assez confortables pour des titres variés. La vidéo ci-dessus fait un petit tour d’horizon avec des titres classiques et plus ou moins récents. Sans être un foudre de guerre et avec des réglages adaptés, ce MiniPC offrira des performances correctes. L’idée ici est d’avoir un engin capable de répondre à une foule de tâche dans un encombrement minimum mais qui peut également stocker des données en masse.
Le R3 Pro s’appuie sur deux ports Ethernet 2.5 GbE Intel i226V pour communiquer rapidement avec l’extérieur et gérer deux réseaux séparés au besoin. L’engin aura évidemment toute la connectique d’un MiniPC classique. Il peut piloter trois écrans avec un port USB Type-C proposandu DisplayPort mais aussi un HDMI 2.0 et un DisplayPort 1.4. Il propose à l’arrière deux ports USB 3.0 Type-A et deux USB 2.0 Type-A, un lecteur de cartes MicroSDXC et un port jack audio combo 3.5 mm. Le tout entre dans un châssis de 16.2 cm de large comme de profondeur pour 19.8 cm de haut. Le R3 Pro pèse 885 grammes.
Un emplacement M.2 2242 Intel AX200 est embarqué et propose du Wi-Fi6 et Bluetooth 5.2. A noter que la machine propose une fonction Wake On Lan et un réglage de démarrage automatique à heures fixes via son BIOS. Utile pour un usage serveur.
Si la machine est livrée par défaut avec Windows 11 Pro préinstallé et activé, il propose une très large compatibilité logicielle qui assure à l’engin de multiples usages. Comme MiniPC traditionnel mais également comme NAS, comme serveur d’appoint ou comme unité domotique capable de stocker des photos et vidéo en masse.
Les deux disques mécaniques peuvent être extraits par le dessus de l’appareil via des baies dédiées. Le R3 Pro est livré sans ces unités de stockage qui doivent être ajoutées par vos soins. Suivant vos choix en matière de stockage mécanique, il sera possible d’ajouter plusieurs dizaines de téraoctets à la machine. Il est également possible de monter des unités au format 2.5″ et donc d’opter pour une solution 100% SSD avec 4 unités distincte qui ne génèrera pas de bruit à l’usage.
Je cherche une solution « économique » pour une lycéenne en première qui va démarrer une option cinéma qui comprend aussi du montage vidéo.
est ce que ce type de machine avec 1 nvme puis 2 SSD supplémentaires (que ce sera nécessaire) pour les données pourrait être une réponse à ce besoin ?
Je pose la question, parce les écrans de la photo montrent un logiciel de montage vidéo.
et dans ce cas plutôt le 32/1To ou est ce que 16Go de ram c’est bon, et j’ajoute tout de suite un second nvme pour les données ? parce que 1To c’est 40€ …
Merci de votre aide, en matière de montage vidéo je suis resté à l’étape caméra DV avec imovie d’il y a 20 ans ;)
@Emmanuel: Non, ce n’est pas adapté. Pas pour du montage vidéo. Les temps de rendus seront trop lents. Il lui faut une solution avec une accélération materielle type Nvidia CUDA. Par contre une « vieille » carte graphique peut suffira, pas la peine de taper dans du trop haut de gamme.
Elle va utiliser quels softs ?
@Emmanuel: Ca va dépendre surtout si elle fait du montage en 4k ou pas. En 1080p, le 16 suffit je pense, avec la 4k, plus t’as de ram mieux c’est.
Après je ne suis pas sur que ce miniPC soit le plus indiqué pour du montage vidéo. Je suis un peu sceptique, même si sur le papier ça semble jouable.
@Neurobioboy: BAh je me dis que pour du montage dans une école il faut pouvoir expérimenter et ce sera pas vraiment confortable de le faire avec ce genre de puce.
Questions :
* Quel système d’exploitation et quel logiciel pour la fonction NAS ?
* Accès au NAS par Machines Windows et Linux(RHEL), iPad, sont-ils prévus ?
Merci d’avance pour les réponses
Pour l’instant, elle va apprendre, donc pas question qu’elle ait un PC de course dès le démarrage de l’apprentissage.
Les petits films qu’elle a réalisés et que j’ai vu sont des 2 à 3 min, tournés avec un iphone, et montés sur un vieux portable avec un i3 d’il y a 10 ans.
Par contre, le lycée est équipé de stations capables de travailler en 4K.
Les temps de calcul font aussi partie du travail. Dans le cadre associatif j’avais participé à des montages de films dont un reportage de 45 min sélectionné pour un concours européen. Le montage avait été réalisé sur un imac avec imovie, puis repris sur un EMac avec final cut …alors oui les temps de traitement étaient longs, mais c’était de l’amateur, pas du pro.
Sinon il reste la solution d’utiliser le proc Ryzen 5 et la carte vidéo du poste de son frère qu’il doit faire évoluer
c’est à étudier
@Emmanuel: C’est mieux d’avoir un PC de course dès le démarrage de l’apprentissage car ça enlève la frustration d’une machine inadaptée (encore plus chez les jeunes) quitte à le revendre après.
quelqu’un sait si ca prend les 2.5 pouce, aussi si quelmqu’un le commande, il pourra fournir la consommation avec dd 2.5 et 3.5 mais aussi en charge et en idle ?
@Emmanuel
Dans un cadre familiale pourquoi ne pas envisager un serveur maison dédié aux jeux videos et à la création numérique et l’achat de deux ordinateurs basse consommation pour le quotidien des enfants.
Le frère pourai jouer depuis le serveur sur son ordinateur et la sœur pour faire ses traitements vidéos et montages sur le serveur depuis son ordinateur.
Les avantages seraient que :
– le serveur est évolutif et réparable facilement.
– il est accessible par tout les membres de la famille.
– l’achat des composants couteux et des licences pour un seul ordinateur.
@to:
les postes de courses,et encore, ils datent de 2017, elles les aura au lycée, ils sont là aussi bien pour les travaux scolaires dirigés que pour les travaux complémentaires et personnalisés.
Personnellement je préfére commencer petit, qu’elle apprenne, et si elle utilise réellement et que la machine est sous dimensionnée alors elle bossera pour acheter la machine de course et revendra la machine d’apprentissage.
Je vais en discuter demain avec son grand frère pour savoir quand il a prévu de faire évoluer son PC de jeux.
Quand je pense que mon premier essai de logiciel de montage vidéo c’était avec un Quadra 840av … soit un processeur 68040 à 40 Mhz !
Mais ça fonctionnait, il était possible de capturer en 320×240 à partir d’une source vhs ou betacam.
@leclerc:
il existe des adaptateurs permettant de positionner un ou deux 2″1/2 dans un emplacement 3″1/2
il existe même des fichiers STL si vous souhaitez imprimer vous même les caddys
@JeanM64: j’ai l’impression que c’est livré sans système et que c’est à installer par l’utilisateur.
@Emmanuel: « Personnellement je préfére commencer petit, qu’elle apprenne, et si elle utilise réellement et que la machine est sous dimensionnée alors elle bossera pour acheter la machine de course et revendra la machine d’apprentissage. »
Sauf que si la machine suit pas elle risque de se décourager et revendre la machine d’apprentissage faiblarde eh bien bon courage. Peut être qu’elle peut récupérer la machine de jeu du grand frere pour avoir un truc un peu plus calibré pour de la vidéo. Le truc « j’ai commencé sur des machines faiblardes à l’époque et ça marchait, j’ai donné aussi ;) mais honnêtement entre l’amiga et la silicon graphics y a pas eu photo » Si tu as un peu de budget, n’hésite pas quitte à prendre une machine d’occase
@to:
Pas de budget, donc il faudra commencer « pas cher », tous les 6 mois elle a une nouvelle passion, pour l’instant celle qui reste c’est le dessin et la création artistique à base d’un tas de matières et matériaux, du papier au tissu en passant par le bois, le plâtre ou la terre, sans oublier des pigments, les peintures et autres crayons en tous genres.
Elle ne récupérera pas le PC de son frère, à la limite le proc et la carte graphique, mais il a prévu de les revendre pour acheter mieux. et s’il a dépensé plus de 1000€ pour son PC c’est qu’il avait bossé pour les avoir. Notre rôle de parents s’étant limité à l’aider au choix des pièces et à trouver des bons plans permettant de limiter la dépense et à une petite participation. Nous agirons de la même manière pour sa soeur, nous participons à hauteur de 300 /350€, et elle doit piocher dans son budget pour financer le reste.
@A.S. ce n’est pas possible, si nos enfants sont régulièrement chez nous, ils ont surtout un chez eux à 60 km où ils sont étudiant et lycéenne.
Donc pour l’instant j’oublie ce miniPc.
pensez vous qu’il soit aisé d’utiliser des ssd 2.5″ en place des DD 3.5″
j’envisage d’en faire un mini serveur (application de gestion de clientèle) avec 3 à 5 postes clients.
les SSD seraient utilisés comme sauvegarde et emportés le soir.
merci
@sylvaind: Hello, sans en être sûr à 100%, un adaptateur 3.5″ vers 2.5″ pourrait faire l’affaire comme par exemple celui-ci, à vérifier: https://www.amazon.fr/2-5in-3-5in-Ssd-Converter-Mounting/dp/B00UN550AC
openwrt, linux, ubuntu et semble t-il truenas
Proxmox
@sylvaind:
Si c’est pour une sauvegarde et de surcroît à déplacer souvent mieux vaut brancher un disque dur ou SSD externe sur port usb3/usb c c’est fait pour cela .
Les slots internes ce n’est même pas sûr que cela soit du hot-plug et cela risque d’abîmer les connecteurs sata et alimentation à la longue…
La machine semble vraiment intéressante… quelqu’un aurait un retour, notammnent sur le bruit du ventilo ?
Bonjour, y a t il un moyen de commander un T-Bao R3 sans avoir le cout des taxes ? Merci
Joli Design ,le prix reste intéressant .
Le truc ,c’est d’attendre un stockage en entrepôts européen afin que la TVA soit payée dans le pays d’achat et économiser les frais d’import .
J’ai deux disques mécaniques de 500 Go largement suffisant pour ce type de machine .
Plug US … j’attends une version avec cable EU – et le 5700U ou un autre processeur plus puissant.
Aoostar/Tbao va continuer à décliner ce concept.
Si l’on est tenté de l’utiliser seulement en tant que NAS, c’est intéressant ? Ou vaut mieux rester sur des NAS habituels tels que Synology ou Qnap ? Merci d’avance.
Bonjour @Chris, pour moi c’est le produit rêvé pour se faire un NAS Unraid ou TrueNas – attention pas Xpenology cf https://www.reddit.com/r/MiniPCs/comments/152mwua/the_mini_pc_from_aoostar_was_surprisingly/
Qnap n’est pas top comme système – sécurité, interface confuse et fonctionnalités virtualisation limitées.
J’ai d’ailleurs migré un QNAP sous Unraid.
Les points problématiques par rapport à un Syno de ce genre de solutions c’est l’absence ou la difficulté de configuration de sleep mode et une consommation électrique supérieure en général.
Mais le processeur est beaucoup plus puissant, la mémoire plus conséquente.
PS : attention il semble que le GPU Passthrough ne marche pas avec le processeur Ryzen utilisé
Nouveau modèle AOOSTAR haut de gamme (carte 10Gb, 6 disques durs + 6 SSD) en vue en Janvier : https://aoostar.com/blogs/news/aoostar-new-diy-nas-metal-shell-mini-pc-with-6-hdd-bays-6-nvme-slots-10-gbe-ethernet-port-2-x-2-5-gbe-ethernet-ports-led-screen-and-a-ryzen-7-5800u-processor
@stephl: Oui j’ai des infos mais un NDA contradictoire pour le moment :/
Très peu de différence de prix avec le n100 pour beaucoup plus de puissance…
Entre casaos, cloudron, runtipi, l’excellent xpenology, yunohost et j’en passe , il est devenu facile de pouvoir tout conserver chez soi facilement sans passer par un gafam 🙂
un peu fort de dire que qnap c’est de la daube en usage, sécurité, virtualisation… j’ai des qnap et fais absolument tout sans me prendre la tête, de la virtualisation (monitoring, router/firewall…) depuis 5 ans et RAS, très stable. mais je suis ouvert à d’autres solutions sans dénigrer les concurrents
Je ne vois pas la consommation globale de l’engin, il faudrait compter combien ?
@petitevieille: 7-8 watts en veille, 15-20 watts en usage, cela dépend beaucoup de tes HDD.
Merci, c’est raisonnable pour en faire un NAS.
ugreen serait prêt à se lancer, jugez plutôt https://nas.ugreen.com/pages/ugreen-nas-storage-preheat
@stephl: Hello, je l’utilise avec Proxmox, je te confirme que le GPU passthrought est parfaitement fonctionnel, mais uniquement avec des machines Linux, pas moyen de le faire fonctionner avec une VM Windows.
merci pierre pour se rappelle ;)
encore un effort pour cette gamme tbao, un processeur AMD plus perf, de l’usb 3.2 surtout, du nvme pci 4X4 et enfin 2 ports ethernet 2,5 intel
je lorgne sur ugreen pour le moment pour remplacer mes plus vieux qnap de 7 ans
@Pierre Lecourt: moi je partirai sur cette machine pour en faire un nas rapide et bcp de stockage + switch 2.5gb + mac mini generation silicon et l affaire est réglé pour 1000euros ta une superbe configuration …
C est pas une bonne config?
tbao si vous me lisez, j’attends du neuf sur ce modèle, AMD toujours, nvme 4×4 surtout, usb-c 3.2 10 ou 20 giga et DDR5 ou DDR4 plus rapide
un grand merci et j’en prends 2 du coup !
