C’est une demande récurrente des utilisateurs de cartes de développement : Connecter une solution de stockage externe qui ne soit pas trop gourmande en énergie pour être alimentée par un port USB. Le premier réflexe est de se pencher vers les stockages USB eux même mais ils ont tendance à demander pas mal de courant et peuvent poser un problème d’encombrement sur certains montages.
Startech propose une solution intéressante avec cette carte PIB2MS1 USB to mSATA qui va permettre de connecter un stockage SSD au format mSATA directement sur une carte fille de la même taille qu’une solution Raspberry Pi. Vous l’aurez remarqué, l’extension ne dispose pas de broches de connexion, il ne s’agit pas d’un HAT mais d’une simple carte que l’on va relier à sa solution de développement grâce à un câble USB vers MicroUSB externe classique.
Vous ne perdez donc pas la possibilité de connecter une autre extension sur le carte de base et vous pouvez très bien la positionner au dessus ou en dessous avec les entretoises correspondantes. On distingue également sur la solution un connecteur blanc en 5 volts pour alimenter le SSD de manière autonome. Les cavaliers situés sur le côté devant permettre de demander à la carte de ne plus tirer sur l’alimentation de votre Pi ou autre carte de développement.
Le principal défaut de cette PIB2MS1 est évidemment lié au débit proposé : Le contrôleur embarqué assume un USB 2.0, ce qui limitera grandement les débits du mSATA. Le débit théorique maximal de l’USB 2.0 étant de 480 Mbps, il sera inutile de connecter un SSD haut de gamme ou même un mSATA 3.0 sur cet engin, recycler un vieux stockage mSATA 2.0 ou acheter un produit d’entrée de gamme sera tout aussi valable. A vrai dire, la seule chose à prendre en compte sera la consommation électrique de l’unité que vous voulez connecter.
Petit bémol, la carte est proposée à 43.19€ ce qui n’est pas donné même si elle est garantie 2 années complètes.
« Je me demande si cette PIB2MS1 est bien une production de Startech ou une simple récupération d’une carte noname. » écrivais-je ce matin, Krazyme vient de me donner la réponse en commentaire ! Il s’agit d »une noname vendue en France sous la marque Renkforce via Amazon pour 16.99€ et 5.95€ de livraison.
Il existe en tout cas une assez grande diversité de cartes de ce type sur des sites d’importation chinois. On trouve, par exemple, cette solution x850 conçue pour le format Raspberry Pi Modèle 3 B+ qui permet les mêmes fonctions pour 16.30€ sur AliExpress.
Merci à Richard pour l’info.
Ah enfin! Merci pour cette news extrêmement attendue, Pierre ! Je vais tenter de tester sur ma brique internet/yunohost la carte d’aliexpress.
msata c’est malin vu les prix actuel qui rejoigne les ssd et adapté aux minimachine
J’utilise depuis plusieurs mois le Renkforce pour le même usage (USB vers mSATA) sur un Pi, dispo chez Conrad (sans import) ou Amazon, pour la moitié du prix de celui-ci !
Pour infos, après quasiment 5 mois en 24/24 7/7, aucun problème détecté
https://www.raspberrypi.org/forums/viewtopic.php?t=196334
So how does an SSD perform on a Pi3?
The speed is restricted by the USB 2.0 port, so you won’t see the huge jump in performance you’d see on a computer with native SATA support, but it is still a very noticeable improvement. Even the best Micro-SD cards don’t offer anywhere near the performance of a relatively inexpensive SSD drive. They aren’t designed to do the same job, and SD cards are not designed to be computer OS drives.
The system boots faster and runs smoother. You don’t get a lot of the little pauses and stutters that are caused by SD card access. It’s much more fluid in operation, and that makes the whole computer feel faster overall. So while it won’t make games actually run faster, it will make using your Raspberry Pi3 more enjoyable. »
@krazyme: tu as les mêmes conclusions que cette review sur usb->msata ? Quelle réf stp ? le boitier ?
@krazyme: Merci de l’info, j’ai mis à jour le billet.
Ça doit marcher aussi sur d’autres SBC non ? Je pense au X850 qui pour le coup devient intéressant pour une carte gérant l’USB3
On peut encore baisser les prix en dévoyant un adaptateur msata vers usb3 à <4€ fdpin !
Il faudra le cable qui va bien, et éventuellement de la pate à modeler pour figer, le tout.
Mais ça permet de bricoler encore moins cher !
Après, pour une Pi ou autre SBC, généralement je mets un SSD 2.5 dans un boitier usb externe.
On tombe sur du gros classique pour pas cher non plus.
C'est un peu plus gros, mais qui a réellement besoin de la taille carte de crédit ?
Dans la réalité, quelques centimètres de plus n'empêchent pas de faire un p'tit serveur sympa :)
Le lien ChinoisExpress de l’adaptateur à 4€ : https://www.aliexpress.com/item/Super-Speed-Mini-USB-mSATA-SSD-to-USB-3-0-Converter-SSD-Adapter-Card-High-Quality/32820898209.html
Il faut chercher, il y en a plein !
PS: pierre, tu peux modifier le lien pour le rendre plus sexy, si tu veux :) :)
@StarDreamer: C’est pas mal mais il n’y a plus d’alim externe possible :/
moui, on obtient la même chose avec un adaptateur très courant, trouvable sur amazon pour moins de 8€ en prime
https://www.amazon.fr/ELEGIANT-Adaptateur-adaptateur-convertisseur-Module/dp/B016M5RBLM/
@Geppeto35
Je suis passé à cette solution car j’en avais assez des cartes SD qui plantaient (voire mourraient) à répétition (écriture SQLite). je n’ai fait aucun bench de vitesse car pour mon utilisation l’USB 2 était largement assez performant (de fait je n’ai pas vu de différence à l’utilisation entre carte SD et SSD).
Dans ce cas particulier l’avantage du SSD par rapport à la SD est que le contrôleur du SSD dispatche les écritures pour optimiser la durée de vie (du moins en théorie), et je n’ai jamais réussi à savoir si la Pi faisait pareil (pour moi non vu les problèmes rencontrés et mes tests parso).
Je lui ai donc adjoint un SSD chinois de 64Go aux environs de 22€ (si ma mémoire est bonne), et depuis ce système ne me dérange plus, donc je suis satisfait…
Si on veut essayer de conserver au maximum les performances du SSD (tout en étant très loin de ses capacités), mieux vaut une 3B+ dont le contrôleur USB/Ethernet est plus performance. Pour ma aprt le système est monté sur une 3B.
Un produit qui semble intéressant a moins de 20 euros ,il me semble qu’un SDD pour ce type de carte coûte pas trop cher .
Recherchant une solution pour mon dernier R-PI permettant un bon stockage sur .
Si il y a possibilité de démarrer directement sur un SDD ,je pense que c’est rentable a l’achat et l’usage .
j’ai besoin d’un maximum de 64 Go de stockage si possibilité d’un Raspian et d’un Retropie sur le même SDD .
Que Retropie soit indépendant de Raspian ou intégré comme module n’est pas un problème .
Pour une cinquantaine d’euros l’ensemble cela reste intéressant .
Et une clé USB 64Go, ça ne convient pas ?
https://www.amazon.fr/Sandisk-Ultra-Allant-jusqu%C3%A0-150-Mo/dp/B01BGTG3JA/
Cela prend moins de place
@Grrr: ça c’est un adaptateur mSATA vers SATA, je ne vois pas le rapport ?…
Sur AliEx on trouve aussi la X850 « V3 », sur le même principe mais en plein format (Raspberry) et avec une alimentation dédiée au mSATA en microUSB :
https://fr.aliexpress.com/item/Raspberry-Pi-3-Model-B-mSATA-SSD-Storage-Expansion-Board-X850-USB-3-0-Expansion-Board/32817586840.html
