Pas vraiment pensé pour le grand public, le Mecha Comet est une minimachine très originale qui se base sur une expérience Linux Debian pour proposer des outils différents. Bientôt disponible sous Kickstarter, l’engin est très original.
Prenez un engin de 7.3 cm de large pour une hauteur de 15 cm. Découpez sa surface supérieure en deux zones avec en haut un écran tactile capacitif IPS de 3.4″ de diagonale et une partie inférieure équipée d’un système de broches magnétiques de type POGO plug. Vous avez en main un Mecha Comet, un outil protéiforme qui permet de répondre à de multiples besoins.
À l’intérieur, on retrouve un SoC ARM Cortex-A53 signé NXP et développé sur quatre cœurs cadencés à 1.8 GHz. Il est épaulé par 4 Go de mémoire vive LPDDR4 et 32 Go de stockage en eMMC. Cet élément de base pourra évoluer grâce à un port M.2 2230 PCIe 2.0 x1 accessible en interne pour ajouter un SSD. Un module Wi-Fi5 et Bluetooth 5.0 est présent et on détaille beaucoup d’éléments classiques du format smartphone. Il faut dire qu’avec 1.6 cm d’épaisseur, le Mecha Comet permet d’embarquer pas mal de choses : batterie 3000 mAh, capteur photo dorsal de 5 Mégapixels, Gyroscope 6 axes et autres capteurs, micros et haut-parleur. L’engin s’alimente et dialogue avec un port USB Type-C et il propose également deux ports USB Type-A et un port Ethernet Gigabit.
Parmi les détails intéressants du projet, un boitier qui reste accessible à l’utilisateur. L’ensemble des éléments se démonte et la majorité peut être remplacé. La carte mère est faite d’une seule pièce évidemment, mais la batterie est amovible, tout comme l’écran ou le capteur photo. Le boitier est documenté de telle sorte qu’il sera possible d’en proposer un nouveau en impression 3D ou CNC.
Par défaut, la partie inférieure est livrée avec un cache qui protégera ses pins POGO. Celles-ci exposent simplement 40 broches avec GPIO, ADC, UART;, I2C, USB, 5V etc. Dans un schéma assez classique que l’on pourra piloter avec différents outils externes.
L’engin proposera trois adaptateurs de base. Le premier proposera l’ergonomie classique d’une console type Gameboy avec croix directionnelle et boutons, le second exposera les touches d’un clavier QWERTY pilotable avec les pouces. Le dernier permettra de brancher des câbles pour se connecter directement aux broches pour imaginer des extensions externes.
Il sera également tout à fait possible de créer ses propres extensions en suivant les indications données. On pourra commencer par connecter les broches via l’extension GPIO puis synthétiser l’ensemble dans un module sur mesures. Le format est semblable aux HAT des Rasberry Pi et il sera par ailleurs possible d’y accoler le format Mikroebus Click. Le tout sera piloté par Mechanix OS, une solution dérivée de Debian et dont l’interface a été pensée pour ce petit écran tactile.
Le format de poche, les extensions possibles, la liberté logicielle, tout cela pourrait convaincre de nombreux utilisateurs à la recherche d’un outil sur-mesure. Les usages sont infinis et de la console de poche qui permettra de se connecter facilement à une baie serveur au système de guidage d’engin externe en passant par la VOIP, la capture et l’exploitation d’images, le lecteur de QRCode ou de codes barre, le couteau Suisse informatique ou la télécommande à projet robotique, le Mecha Comet pourra s’exploiter dans énormément de projets.
L’engin devrait apparaitre sur Kickstarter ce premier trimestre 2025 si tout va bien à un prix de base de 159$ HT. Prix probablement lié à une quantité limitée de produits d’appels, il est probable qu’une fois un premier stock passé, le prix augmente quelque peu. Pour en savoir plus rendez-vous sur Mecha.so
Merci à Popop pour l’info.
Avec son extension clavier, cela me fait penser un peu à mon regretté Sharp Zaurus SL sous linux :-)
J’aime beaucoup le concept. Quelle serait la puissance processeur ? Il y a une option gamepad en extension, je me demande jusqu’à quels émulateurs ça ferait tourner. je travaille essentiellement sous linux, du coup un tel gadget m’interpelle
@calvin: J’ai encore un Zaurus qui traine (et fonctionne encore), avec son clavier coulissant.
Cette machine là est plus excitante, rien que pour le port ethernet. Je ne sais pas ce que vaut le CPU mais ça me tente bien si l’écran est lisible.
@ikaar:
D’après la doc, le proc sera un NXP i.MX 8M Min, qui semble proche du proc de l’Anbernic RG40XXV par exemple, qui fait de l’émulation jusqu’à la Dreamcast (https://fourbi-retro.com/que-vaut-vraiment-lanbernic-rg40xxv-test-complet-et-premieres-impressions/), sachant que l’Anbernic est en 640×480 vs 480×480 pour le Mecha Comet, et à priori le Mecha Comet ne peut pas se brancher sur une TV.
@Cinos:
Donc apparemment le NXP i.MX 8M est assez ancien.
https://gadgetversus.com/processor/nxp-i.mx-8m-vs-allwinner-h618/
L’écran est en 480 par 480, autant dire que leur mockups ne sont pas fiables, ce ne sera pas aussi lisible que cela pour des applications de base comme htop, par contre si leur OS maison a une UI/UX bien fichue ça peut le faire.
https://web-assets.mecha.so/mecha-comet-datasheet-18-jan.pdf
Argh… qwerty… Mais pourquoi tout le monde n’est pas français ??
Le seul truc qui fait peur, c’est que c’est du arm, donc les acheteurs seront dépendants du vendor pour les maj linux.
C’est vraiment le talon d’Achille d’arm!
@n0n0n4t0r: D’où le choix d’une puce NXP. Contrairement à d’autres fabricants de puces ARM grand marché genre Rockchip, Amlogic, Allwinner,… NXP a un suivi beaucoup plus long terme sur ses puces et leur support OS: genre End-Of-Life de 10 à 15 ans en général.
@Cinos: C’est ce support long terme qui fait que malgré des performances mois agressives sur le papier comparé à d’autres puces ARM, c’est souvent NXP qui est choisi pour des intégrations industrielles.
@Tof: oui, c’est exact mais il faut ajouter que cela se paye aussi. Les SBC à base de NXP ne sont pas données général.
En terme de performances, c’est un quadri A53 comme le RaspberryPi 3 avec plus de RAM et un Emmc + PCIe, donc il y a de quoi faire.
J’aime beaucoup le concept, c’est original et plutôt bien pensé. Le prix reste contenu malgré tout (dans les 200€ tout compris quand même – à comparer aux consoles Anbernic par exemple -). Mais c’est vraiment dommage qu’il n’y ait pas de réseau 4G/5G. (et pas de GPS, pas de jack audio)
Ce dont le monde a besoin c’est de bons telephones sous Linux.
@ sebastien : je plussoie
@marco: T’es sûr que tu voudrais vraiment ça ^^ ?
@Tof: merci pour cette précision ! Je croyais naïvement qu’aucuns downstream ‘e prenait la peine de fournir un support si étendu ! My bad, et merci encore de la correction.
Hello, quelques nouvelles:
La version présentée dans le billet est à présent obsolète: meilleur écran, processeur, batterie, USB3 à la place de l’USB2, plus fin, etc plus cher sans doute aussi (+15% environ d’après le blog).
La campagne Kickstarter doit débuter en Janvier 2026: « UPDATE (11/10/2025): The all-new Comet goes live on Kickstarter early January. »
Il y a une super documentation en ligne.
