L’imprimante 3D Adventurer 5M Pro de Flashforge est un modèle évolué et fermé qui permet des impressions faciles et rapides dans un caisson fermé et moins bruyant que les modèles ouverts classiques. A 469€, c’est une bonne affaire aussi bien pour un premier équipement que pour passer à la vitesse supérieure si vous avez un modèle plus ancien.
Et quand je parle de vitesse supérieure, c’est un des arguments de cette Flashforge Adventurer 5M Pro puisque celle-ci permet d’atteindre des vitesses d’impression de 600 mm/s. Si cela ne sera pas forcément des plus faciles, des plus précis ni compatible avec tous les types de filament, la possibilité d’imprimer à ces vitesses permet également d’imprimer un peu moins vite beaucoup plus facilement. Cette vitesse maximale de 600 mm/s signe en réalité la possibilité d’imprimer en moyenne beaucoup plus vite qu’une imprimante classique en 240 ou 300 mm/s maximum. Les accélérations de déplacement de la tête peuvent atteindre 20 000 mm/s. En clair, lorsque la tête se déplace pour aller d’un point A à un point B sans imprimer, elle atteindra cette vitesse au mieux. Il faut prendre ce chiffre avec du recul, il est fait pour impressionner parce qu’en pratique cette vitesse est difficilement atteinte sur le plateau de la machine. Mais cela veut dire encore une fois que les déplacements généraux seront très rapides.
Le volume d’impression maximal est de 220 mm de large comme de profondeur et toujours 220 mm de haut. Le tout entre dans un caisson fermé par une vitre en façade et des parois sur les côtés. Un environnement qui permettra de positionner l’imprimante dans différents espaces sans trop de difficultés. Dans un bureau ou un garage ou même dans un atelier sans craindre l’arrivée de poussière dans l’imprimante. Le fait d’avoir un caisson fermé permet également de maintenir une température ambiante stable qui aide à l’impression de certains filaments plus exigeants. Cela permet également de baisser le bruit généré par l’imprimante. Celui-ci est annoncé entre 50 et 55 Décibels, ce qui n’est pas anodin mais qui peut être largement limité en déplaçant l’imprimante dans une pièce à part ou un placard.
L’installation de l’imprimante en quelques étapes simples et rapides.
L’extrudeur de ce modèle grimpe à 280°C, ce qui rend au passage la présence d’une porte et d’un modèle fermé pratique si vous avez des enfants un peu trop curieux… Cette température permettra de piloter des filaments exigeants. Autre point intéressant, Flasforge propose un système de changement de buse très pratique afin de modifier le diamètre d’extrusion de vos impressions. Par défaut la machine livrera un module classique en 0.4 mm mais des version 0.25, 0.6 et 0.8 mm seront également disponibles. Suivant les diamètres ont imprimera plus fin et plus lentement ou plus gros et plus rapidement.
Le plateau atteint de son côté 110°C ce qui est suffisant pour la majorité des filaments. Ce plateau chauffera l’ensemble du caisson de la Flashforge Adventurer 5M Pro et offrira la possibilité d’utiliser des matériaux très variés. Les classiques PLA, PETG et TPU accessibles à la grande majorité des imprimantes 3D mais également les ABS et ASA ainsi que les versions de filaments additionnés de fibres de carbones comme les PLA-CF et PETG-CF. Autre point clé du châssis fermé, la filtration via charbon actif et filtre HEPA de l’air de l’imprimante. L’évacuation des éléments dégagés par la machine sera filtré directement par celle-ci. Le plateau est à nivellement automatique, la tête se déplace sur celui-ci afin d’être sûr de la planéité de l’impression. Cela facilite grandement l’usage de la machine et permet de passer du déballage à la première impression de test en quelques minutes. Le plateau est recouvert d’un support magnétique souple qui accrochera l’objet à imprimer et permettra un décrochage facile.
Une camera intégrée est livrée directement avec la machine, ce qui permettra de surveiller ses impressions à distance, de détecter des soucis et de faire des timelapses automatiques de vos impression. Outre le côté amusant de cette pratique qui permet de voir son objet se matérialiser couche par couche en quelques secondes, cela permet également de voir à quel endroit une impression a échoué. Si un élément résiste à vos tentatives, et de modifier celui-ci en ajoutant un détail ou un support.
Comme toutes les imprimantes modernes, la Adventurer 5M Pro embarque un détecteur de fin de filament pour bloquer l’impression si vous arrivez à cours de matériau. Il suffira d’ajouter un nouveau brin à la suite pour que l’imprimante reprenne son travail d’impression. Une solution de reprise après coupure de courant est également intégrée. De manière à ne pas perdre vos impressions en cas de pépin électrique ou même de mettre tout simplement en pause un travail inachevé. La machine propose un arrêt automatique à la fin de l’impression… Un plus pour ce genre de modèle qui ne continuera pas de brûler des watts pour chauffer le lit et éteindra aussi sa ventilation automatiquement.
La connexion à l’imprimante se fait via un port USB mais aussi et surtout en Wi-Fi ou en Ethernet pour faciliter un pilotage réseau depuis votre machine. Cela permet de déplacer l’imprimante facilement dans un garage, un comble, un atelier ou même un placard construit sur mesures pour assourdir son bruit de fonctionnement. Elle est compatible avec les logiciels les plus courant du marché : Cura, Orca Slicer, Prusa Slicer mais aussi Flashprint 5 le logiciel de la marque. Le pilotage peut également être fait au travers de l’écran 4.3″ tactile présent sur la face avant de l’imprimante avec un menu en Français. Cela permet un usage très autonome, par exemple avec des fichiers montés sur une clé USB.
La Flashforge Adventurer 5M Pro est proposée à 599€ mais bénéficie d’une réduction de 130€ grâce au code NNNFR5MPRO ce qui fait baisser son tarif à 469€ TTC et frais de port compris depuis la Pologne. La livraison sera assurée en une petite semaine vers toute l’Europe.
Voir l’offre sur Geekbuying
(Billet mis à jour)
La vidéo commerciale où l’on voit papa imprimer plein de trucs oblongs pour fifille, amha, c’est totalement intentionnel de la part du pubard à la créa et (presque) totalement inconscient une fois en prod…
A part ça, il y a maintenant le sujet délicat du niveau sonore des machines opérant à haute vitesse. Le tjrs excellent Nathan Builds Robots trouve la 5M tout à fait honnête sur ce critère (après une modif dont il est coutumier), dans son test sur sa chaine Youtube.
Ce n’est pas vraiment la même chose avec ce bref extrait sur reddit, capot ouvert (ce qui est recommandé pour le PLA en général) : https://www.reddit.com/r/3Dprinting/comments/18hdfog/flashforge_adventurer_5m_pro_vibration_noises/?rdt=45199
