GMKtec M7 Ultra : le Ryzen 7 Pro 6850U 16/512 Go à 399€ 🍮
Le GMKtec M7 Ultra se dévoile avec un processeur AMD Ryzen 7 Pro 6850U, une puce de 2022 toujours très intéressante.
Mise à jour du 05/01/2026 : Le GMKtec M7 Ultra a légèrement augmenté ses prix, sorti à 369.99€ en version 16/512 Go il est désormais à 399.99€. Une hausse de 30€ qui reste contenue pour un MiniPC complet au vu du contexte actuel. La version barebone est proposée à 299.99€, soit dson prix de sortie même si elle a téé proposée à 279.99€à une époque.
Billet original du 31/10/2025 : Le GMKtec M7 Ultra embarque un processeur AMD Rembrandt que nous n’avons jamais croisé sur Minimachines. Le Ryzen 7 Pro 6850U est une puce pourtant très intéressante mais elle n’a pas trouvé son chemin vers le marché des MiniPC jusqu’à aujourd’hui. La probable raison est probablement liée à un beau succès sur des portables pro. Lenovo l’a par exemple employé sur des Thinkpad T14 et T16 destinés à des flottes d’entreprises.
GMKtec M7 Ultra
GMKtec M7 Ultra
Avec ce processeur, le GMKtec M7 Ultra hérite de nombreux avantages. D’abord, c’est une puce de génération Rembrandt en Zen 3+, gravée en 6 nanos, qui propose un fonctionnement dans un TDP de base de 15 petits watts débrayable en 28 watts. Ensuite, il s’agit d’un 8 cœurs pour 16 threads dans des fréquences de 2.7 à 4.7 GHz qui offrira de très bonnes performances de calcul. La puce propose 16 Mo de cache L3 et s’associe à un circuit AMD Radeon 680M composé de 12 cœurs et à une fréquence de 2.2 GHz.
Cet ensemble fournira un niveau de performances tout à fait convaincant pour énormément d’usages : jeu, création 2D et 3D, programmation, vidéo, multimédia et évidemment surf et bureautique. Le constructeur met en avant des chiffres importants en jeu avec des titres récents et gourmands. Malheureusement, il oublie de préciser dans quelles conditions ces vitesses d’affichage sont obtenues. Sans ces détails techniques, ces chiffres sont donc à prendre pour ce qu’ils sont, c’est à dire de la publicité.
Cette vidéo d’un Ryzen 7 6800U, très proche du 6850U intégré ici, nous voyons un peu mieux de quoi ces puces sont capables. Sans être une machine de jeu parfaite, cela reste un engin capable de lancer des titres assez gourmands en jouant sur les différents détails graphiques et les définitions. Pour le reste, que ce soit en graphisme, en vidéo ou dans des usages assez complexes, ce type de processeur s’avère fort efficace. Assez en tout  cas pour tout usage personnel.
GMKtec M7 Ultra
S’il est en dessous d’un Ryzen 7 6800H en termes de performances, ce Ryzen 7 6850U consommera beaucoup moins et aura sans doute besoin d’un dispositif de dissipation moins bruyant. Cela en fait une alternative intéressante, avec des performances qui resteront souvent au-delà d’un Core i7 de 12e gen mobile classique comme le 1260P en multicœur et équivalent sur un seul. Attention cependant, si la puce est censée fonctionner en 15 watts avec un débrayage vers 28 watts, la fiche technique du constructeur laisse entrevoir la possibilité de le pousser beaucoup plus haut à 54 watts. Je ne suis pas certain que cette option soit la meilleure en termes de chauffe, de consommation et de bruit.
La ventilation proposée est classique : un ventilateur placé sous l’appareil aspire de l’air frais par la partie inférieure ainsi que les côtés de l’engin et recrache le tout au travers des ailettes métalliques à l’arrière. Ces dernières servent d’échangeur thermique à la chaleur du processeur grâce à une circulation portée par des caloducs. En fonctionnement classique, elle ne devrait pas être bruyante, mais je ne suis pas certain qu’en repoussant le processeur dans ses retranchements, cela soit la même chose.
GMKtec M7 Ultra
Le MiniPC propose deux emplacements de mémoire vive en SODIMM DDR5-4800 sur deux canaux. Distribué en barebone sans mémoire ni stockage ou en versions 16Go/512Go ou 32Go/1To, le GMKtec M7 Ultra proposera deux emplacements M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 x4. Attention, les versions préinstallées en stockage seront montées avec un SSD M.2 2280 au format NVMe PCIe 3.0. On retrouvera également un chipset sans fil Wi-Fi6E et Bluetooth 5.2 AMD RZ616 ainsi qu’un double port Ethernet 2.5 Gigabit Intel I226-V.
GMKtec M7 Ultra
La connectique du GMKtec M7 Ultra est assez complète. En façade on retrouve d’abord un port OCuLink. Une extension qui reste assez rare sur un MiniPC à ce niveau de prix et qui permettra donc de piloter un circuit graphique externe. Un port USB4 est également présente avec transport d’un signal vidéo DisplayPort et d’un PowerDelivery 3.0 100w, deux ports USB 3.2 Gen2 Type-A, un jack audio combo 3.5 mm et le bouton de démarrage de l’engin.
GMKtec M7 Ultra
Sur la partie arrière, on retrouve deux USB 2.0 Type-A, une sortie DisplayPort 2.0 et une autre en HDMI 2.1, les deux ports Ethernet 2.5 Gigabit, un second port USB4 identique au premier et un port d’alimentation. Un Antivol type Kensington Lock est par ailleurs présent. On regrettera la disposition de l’évacuation de chaleur sur la partie inférieure du MiniPC mais la densité des ports au-dessus reste assez faible et il sera donc possible de gérer l’ensemble pour ne pas que cela gène. En tout la minimachine pourra donc piloter quatre affichages distincts et la faiblesse du nombre de ports USB Type-A sera facilement compensée par l’ajout d’un hub USB en USB4.
Livré avec un support VESA pour une fixation derrière un écran et un petit câble HDMI pour s’y connecter à l’horizontale. Dans cette disposition, l’ensemble des principaux câbles tombera vers le bas de l’engin pendant que les ports USB les plus courants resteront accessibles au-dessus de la machine. Il sera également possible de poser le MiniPC à plat sur un bureau ou de la fixer en dessous en aménageant à chaque fois les câbles au mieux.
Le GMKtec M7 Ultra en « légère » hausse
Vendu à partir de 299.99€ en version barebone, sans mémoire, sans stockage ni système, le MiniPC est par ailleurs proposé à 399.99€ en version 16/512 Go et 469.99€ en 32Go/1To. Les versions avec stockage étant livrées sous Windows 11 pro. Des prix en hausse depuis l’annonce du produit fin octobre puisque les tarifs étaient alors respectivement de 309.99, 369.99 et 429.99€.
Voir l’offre sur GMKtec Europe
A NOTER : la marque propose une garantie de 2 ans pour les Européens a condition d’ajouter 1€ symbolique à votre panier.
GMKtec M7 Ultra : Ryzen 7 6850U sur GMKtec
Mini-Score : C Mini-Score : C + distribution certifiée
+ évolutions techniques possibles
+ accès simple aux composants
+ connectique avancée
+ larges scénarios d’usages
+ prix intéressant en barebone
+ compatibilité Linux
+ garantie 2 ans
– SAV Europe
– coque plastique
– ventilation mal positionnée
A noter que la version 32Go/1To de cette machine est en promo sur Amazon France à 529.96€
4 commentaires sur ce sujet.
  • 31 octobre 2025 - 15 h 11 min
    Mince c’est exactement ce qui peut remplacer mon 5800U.
    Le 680M du GPU est parfait pour mon utilisation.
    J’aurais qu’à y mettre le SSD et la RAM de la machine actuelle et revendre l’ancienne nue.
  • lz
    5 janvier 2026 - 16 h 52 min
    Bonjour et Bonne année.
    Je sais pas si Pierre tu as vu que GMKtec est depuis peu distribué par LDLC, aux tarifs ajustés.
    C’est un premier pour un fabricant de minipc chinois non ?
  • 5 janvier 2026 - 16 h 56 min
    @lz: Oh non, ca fait 10 ans que Minix est distribué dans l’hexagone et depuis 5 ans Geekom, Minisforum et Beelink sont distribués par de multiples revendeurs. (et bonne année)
  • 6 janvier 2026 - 1 h 06 min
    @Cinos:
    Attention, l AMD 6850U présenté ici est en DDR5
    Or il me semble que votre
    5800U est en DDR 4
