Arena Canyon, le NUC 13 Pro se dévoile sous Raptor Lake-P
Avec le Intel NUC 13 Pro, le constructeur poursuit sa logique minimachines en glissant dans un petit châssis un processeur sur mesure.
Le NUC 13 Pro est l’évolution logique de la gamme de MiniPC d’Intel. Une poursuite du format d’origine qui embarque désormais des processeurs de 13e génération Raptor Lake-P. Ce qui offre aujourd’hui un assez beau panel de solutions.
La gamme Arena Canyon pourra grimper jusqu’au Core i7-1370P, une puce annoncée en début d’année qui propose 14 cœurs répartis en 6 cœurs P et 8 cœurs E pour 20 Threads. Un joli bébé fonctionnant de 3.9 à 5.2 GHz avec 24 Mo de mémoire cache et développant de 20 à 64 Watts de TDP avec une puissance de base de 28 petits watts. Cette puce propose en son sein un circuit graphique Intel Iris Xe avec 96 EU qui ouvrir la porte à énormément d’usages.
Bien entendu, la gamme NUC 13 Pro ne se limitera pas à ce processeur haut de gamme, la panoplie de puces disponibles permettra de trouver la solution la plus adaptée à chaque usage. On retrouvera ainsi des Core i3-1315U et UE, des Core i5-1340P et PE, le Core i7-1360P ainsi que les i5-1350P et I7-1370P également proposés en versions PE avec Intel vPro. Evidemment, les tarifs des engins feront un grand écart VanDammien suivant les puces. Mais cela permet de choisir exactement la puissance nécessaire à ses besoins dans un même format de MiniPC.
Les prix annoncés démarreront autour des 340$ pour culminer à 1080$. Des prix publics qu’il faut comprendre hors-taxes évidemment.
Les NUC 13 Pro seront comme d’habitude vendus en plusieurs versions avec des modèles au format barebone, dépourvus de mémoire vive mais proposant deux slots So-DIMM DDR4-3200 et un double ou triple stockage. Les solutions prêtes à l’emploi seront livrées avec un minimum de 8 Go de mémoire vive et 512 Go de stockage en NVMe PCIe sur un port M.2 2280 Gen4 X4. Un second port M.2 2242 NVMe PCIe X1 Gen3 sera disponible sur la carte mère en plus du port M.2 2230 équipé par défaut d’une solution Wi-Fi6E et Bluetooth 5.3 d’Intel. Ces modèles équipés en stockage seront livrés avec un système Windows 11 (Home ou Pro) pour être exploitable dès leur déballage. Enfin, Intel proposera des cartes mères nues pour construire des systèmes sur mesures architecturés tout autour, celles-ci seront livrées sans stockage ni mémoire, pas même de circuit Wi-Fi.
Suivant les modèles, il sera possible d’intégrer un second stockage au format 2.5″ SATA. Les versions les plus hautes permettront cet ajout bien pratique tandis que les modèles les plus fins offriront une intégration plus facile et discrète. La connectique est classique avec deux ports Thunderbolt 4, Ethernet 2.5 Gigabit piloté par un chipset Intel i226-LM, un USB 2.0 Type-A, trois USB 3.2 Gen2 Type-A, un Jack audio combo 3.5 mm et deux HDMI 2.1.
La gamme Intel NUC 13 Pro persiste donc dans les petits volumes traditionnels d’origine. Des engins discrets, compacts et offrant assez de muscles pour réaliser la majorité des tâches du quotidien. C’est un point à comprendre dans la stratégie d’Intel et de sa division Next Unit of Computing. A chaque sortie d’une solution NUC plus grande que ce format, je peux lire des commentaires rageurs de lecteurs qui ne comprennent pas qu’Intel sorte de cette vision du MiniPC le plus compact possible.
Ici, l’engin reste dans un format des plus compacts avec 11.7 cm de large pour 11.2 cm de profondeur et de 3.7 à 5.4 cm de hauteur. Cette gamme perdure en plus des autres solutions plus évolutives que la marque peut sortir sur les marchés gamer comme le NUC 13 Extreme Raptor Canyon, le NUC 12 Serpent Canyon ou en matière de portables comme le Camden County qui partagent cette appellation NUC. Certains se sentent comme trahis par Intel parce qu’ils ont compris que NUC signifiait « petit » et si la marque choisis effectivement des développement compacts pour ne pas avoir trop d’ombre – ni en faire – de la part des autres constructeurs, leur offre MiniPC persiste encore et encore.
Pester contre les propositions d’Intel sous prétexte d’une incompréhension de leur offre, c’est à dire la traduction « Next Unit of Computing » par « des MiniPC Intel », c’est comme s’énerver parce qu’un restaurateur agrandirait sa care. Qu’une table proposant une spécialité d’excellentes crêpes se mettait a proposer de toutes aussi délicieuses gaufres. Où est le mal si il continue les crêpes qui ont fait sa réputation ?
Le fait qu’Intel propose d’autres choix est un service supplémentaire. Mais la gamme NUC « classique » de MiniPC est toujours là et le NUC 13 Pro montre que le fondeur est toujours aussi impliqué dans son offre. Mieux encore, le nombre de déclinaisons de ces machines n’a jamais été aussi large qu’avec cette gamme Arena Canyon. On retrouve 8 cartes mère nues, 6 MiniPC prêts à l’emploi sous Windows 11 et 24 modèles de MiniPC en kit où il faudra rajouter mémoire et stockage.
Source : Intel
4 commentaires sur ce sujet.
  • 28 mars 2023 - 15 h 34 min
    C’est pas tellement l’élargissement de la gamme qui fait pester, après tout effectivement chacun peut y trouver son compte.
    Le problème du moment c’est leur contrôleur ethernet qui dysfonctionne, et ce depuis deux générations consécutives: problèmes remontés sur le i-225v et qui perdurent sur le i-226v (nombreux threads Reddit sur le sujet et article sur Tomshardware aussi)
    bref au tarif des CM ou des Nuc, c’est un peu douloureux de rajouter une carte réseau en usb pour pallier à ces dysfonctionnements
  • 28 mars 2023 - 16 h 11 min
    Ca n’a pas grand chose à voir non ?
  • 28 mars 2023 - 16 h 51 min
    Oui effectivement Pierre, ma remarque sur leurs problèmes de contrôleur ethernet n’a rien à voir avec leur positionnement en terme d’offre
    Sauf que l’attente minimum pour un Nuc ou tout autre matériel informatique c’est qu’il fonctionne sans être obligé de trouver des solutions de contournement à un problème connu chez le constructeur
    « Mais la gamme NUC « classique » de MiniPC est toujours là et le NUC 13 Pro montre que le fondeur est toujours aussi impliqué dans son offre » … du coup qu’ils s’impliquent un peu plus à fiabiliser leur(s) composant(s) plutôt que sur la variété des boîtiers
    Pour modérer un peu mon propos, je m’en fous que des drivers ne soient pas au point dés la sortie du Nuc, parce que je sais que ça pourra être corrigé à posteriori…par contre s’agissant d’un problème hardware, c’est beaucoup plus rédhibitoire
  • 28 mars 2023 - 17 h 02 min
    @TuttiFrutti: Je veux bien l’entendre oui :)
    C’est même une remarque fort justifiée.
