Chuwi Hi9 Air : Une tablette Android 10.1″ 2560 x 1600 à 164.49€
La tablette cumule les bons points sur le papier, écran 10.1″ IPS avec une très belle définition, SoC Mediatek Helio X20, un mode 4G, un GPS, 4 gigaoctets de mémoire vive et 64 gigaoctets de stockage de base… Le tout pour moins de 165€ !?
Cette Chuwi Hi9 Air fait tourner un Android Oreo et propose même un modem 2G/4G et un lecteur double SIM. Cette 10″ pourra se connecter partout et même passer des appels. Cela parait assez fou au regard du tarif demandé, les bandes prises en charge sont assez larges1. Cela parait d’autant plus fou que les composants ne sont vraiment pas mauvais.
2018-04-10 16_06_21-minimachines.net
Le Mediatek Helio X20, je suppose que ce SoC a du être déclassé par Mediatek car on commence à le trouver dans de plus en plus de solutions moyenne gamme comme la Cube X1 il y a peu, est un SoC onze coeurs composé de deux coeurs ARM Cortex-A72 à 2.5 GHz associés à huit coeurs Cortex-A53. Quatre cadencés à 2 GHz et quatre autres à 1.4 GHz. Un onzième coeur Cortex-M4 pour les usages les plus légers. C’est lui qui apporte la 4G à la machine, ce qui permet d’en baisser largement le prix.
2018-04-10 16_07_19-minimachines.net
Associés à 4 Go de mémoire vive et un stockage de 64 Go, cela devrait donner de très bonnes performances, d’autant que le circuit graphique ARM Mali-T880 est un très bon candidat autant pour la 3D que pour la vidéo. Il devrait être à même d’afficher correctement sur l’écran Très Haute définition IPS choisi par la marque. Les 2560 x 1600 pixels ne sont pas forcément des plus simples à gérer et il faut donc une puce correctement équipée pour assumer des jeux 3D sur ce type de tablette.
2018-04-10 16_06_09-minimachines.net2018-04-10 16_05_48-minimachines.net
Le reste de la Chuwi Hi9 Air est au niveau : Un Wifi de type 802.11AC sur 2 bandes, du Bluetooth 4.2, un module GPS est également de la partie et on pourra donc se servir de cette tablette comme GPS de voiture avec les solutions de Google ou une application comme Waze. Deux webcams en 5 et 13 mégapixels respectivement en frontal et au dos de l’engin. Une LED servant de flash au dos de l’appareil. Une connectique classique : Un port MicroUSB, un lecteur de cartes MicroSDXC indiqué comme compatible 128 Go. Un port jack stéréo 3.5 mm est également présent.
2018-04-10 16_05_39-minimachines.net
La batterie est une 8000 mAh, ce qui est peut être le point qui m’inquiète un peu avec la peur habituelle d’une intégration de batterie géante pour compenser une mauvaise gestion de l’énergie. Je n’ai vu qu’une seule mention d’autonomie de la part de Chuwi sur la fiche technique, 5.5 heures en usage lourd. Cela sera probablement beaucoup mieux en usage léger comme la musique grâce au Cortex-M4 embarqué. La marque indique également une bonne gestion de la mise en veille avec 72 heures d’autonomie promises entre deux usages.
2018-04-10 16_11_00-minimachines.net
La Chuwi Hi9 Air mesure 24.17 cm de large pour 17.27 cm de haut et 7.9 mm d’épaisseur. Elle pèse 550 grammes, ce qui est dans la moyenne des 10.1″ du marché. La seule ombre au tableau semble être la coque en plastique de l’ensemble. Dans certains clichés, elle semble un peu en dessous de la qualité de l’ensemble.
[affcoups id= »63124″]
  1. GSM : 2/3/5/8 / WCDMA : 1/2/5/8  / LTE : 1/2/3/5/7/8/20/40
32 commentaires sur ce sujet.
  • Fab
    10 avril 2018 - 16 h 42 min
    Elle a l’air bien, je vais demander à mon anniversaire
  • 10 avril 2018 - 16 h 44 min
    Je pense que la coque est en aluminium avec un insert plastique abs la où se trouve l’antenne 4G. J espère comme tu le souligne que l’assemblage des deux élément sera correct.ce serait dommage de faire une économie de bout de chandelle a la chinoise sur ce point….
  • 10 avril 2018 - 16 h 52 min
    Le description mentionne « elegant metal body ». Donc le plastique c’est uniquement pour l’antenne.
  • 10 avril 2018 - 17 h 03 min
    Cette tablette a un Bon Processeur et un Bon prix !
    4Go de Ram, 64Go de Stockage, 8000 mAh de Batterie.
    Les 2 seuls petits reproches sont une taille de dalle déjà grande,
    j’aurais préféré en 8″, et non, 10″ et la trop haute définition de la dalle !
    Autrement, rien à dire, si ce n’est que c’est une Tablette,
    qui donne vraiment envie à acheter…
    Alors surtout n’hésitez pas !!!
  • 10 avril 2018 - 17 h 05 min
    J’ai hâte qu’un essai comparatif soit fait avec la Huawai M5.
    Et par rapport au nouvel Ipad 2018 ?
  • 10 avril 2018 - 17 h 12 min
    @Thierry:
    On n’est pas du tout dans la même gamme de prix,
    mais a 164 Euro 49, la Chuwi Hi9 Air en donne clairement pour son argent !!!
  • 10 avril 2018 - 17 h 32 min
    Une offensive de GOOGLE associée a une offensive de Mediatek .
    Un peu déçut moi aussi que ce soit une 10 pouces .
    ENFIN c’est sur que cela prouve que la tablette n’est pas morte .
    Reste a voir un jour ce type de produit diffusé en 2 en 1 et avec divers OS dessus .
    Un CHROMEBOOK tactile avec une bonne définition full HD pour 300 euros ce serai sympa Mr CHUWI
  • Pat
    10 avril 2018 - 17 h 47 min
    J’ai reçus une Y900 de congwei pour remplacer une ancienne tablette vieillissante, qui tourne elle aussi sous Helio X20 (mtk6797) à moins de 100€ , 64go de stockage , 4 go de ram probablement le même soc avec quelques différences :
    – la batterie est moins bonne (6000ma)
    – la résolution de l’écran est de 1920×1200
    – Le wifi est indiqué en B/G (aarg, je n’avais pas fait attention sur ce point, ça n’est pas trop gênant pour l’usage heureusement, mais il faudrait que je confirme quand je l’aurais sous la mains)
    L’ensemble me parait moins bien finis que celle-ci avec un contact curieux de l’écran (il me semble ‘granuleux’ sous mon doigt ), mais son tarif vraiment bas est interessant.
  • 10 avril 2018 - 18 h 13 min
    @Pat: Pourriez-vous préciser l’autonomie de votre machine, du coup, parce que même si la batterie est plus petite, l’écran pourrait consommer moins vu la plus faible résolution.
  • 10 avril 2018 - 18 h 15 min
    Je lorgnais la prevente depuis un moment et j’ai eu la chance de la commander pour 94 euros (10 a ce prix). Je ferai un retour des que je la reçois!
  • 10 avril 2018 - 18 h 27 min
    ne pas oublier d’ajouter une cinquantaine d’euros de frais d’import … une tablette à 210€ au final. de plus il y a un risque de bugs …avec ma tablette Teclast j’ai mis la dernière mise à jour mais inopinément certaines applications s’arrêtent de fonctionner, nécessitent un reboot voir une réinstallation…mais l’un dans l’autre outre l’avantage du prix acheter en direct en Chine là où une grande partie des électroniques sont fabriquées est un bon contournement face à la pseudo libre concurrence qui règne sur nos marchés discrètement mais avec force. Combien de marques n’ont pas leur chance ici car d’autres leur font barrage pour qu’elles ne puissent pas arriver sur les étalages de nos détaillants!
  • Pat
    10 avril 2018 - 19 h 50 min
    @brousse.ouillisse: J’ai offert celle-ci, des que j’aurais une information fiable je transmettrai.
  • 10 avril 2018 - 23 h 19 min
    @JeanD: sur quel site on peut la commander. Cordialement
  • 10 avril 2018 - 23 h 20 min
    Sur quel site peut ont la commander
    Cordialement
  • 11 avril 2018 - 8 h 25 min
    @ gregory diamant
    je ne sais pas ou vous commander vos import , mais pour moi les frais de port et les taxes de douanes se montent à zero
  • 11 avril 2018 - 16 h 43 min
    le Mediatek Helio X20(mtk6797)se place où niveau performance dans les jeux par rapport à la gamme snapdragon 625 / 652 / 660/ 800 /810 /820…?
    j’ai regardé quelques benchmark mais jamais les même résultats et pas trouver de test comparatif en jeux
    j’ai vraiment du mal a réussir à les classer
  • 11 avril 2018 - 17 h 37 min
    Et une nouvelle tablette CHUWI/ Hi13 de + dans 1 semaine :
    http://item.jd.com/12169936729.html
    13,5″ écran 3Kx2K, intel N3450, 4G/64G et surtout … support Ubuntu !
    Pour 300€ ça se tente …
  • 11 avril 2018 - 20 h 00 min
    intéressant, mais je voudrais dans le même change… mais dans les 8 pouces..
    j’ai trouvé cela
    écran 8.4, 2k 4 gig de ram, 64gig – 321$
    https://www.banggood.com/Original-Box-ALLDOCUBE-Cube-X1-64GB-MTK-X20-MT6797-Deca-Core-8_4-Inch-Android-7_1-Dual-4G-Tablet-p-1280138.html?rmmds=category&cur_warehouse=CN
    écran 8.4, 2k 4 gig de ram, 64gig – quad core – 244$
    https://www.banggood.com/Original-Box-CHUWI-Hi9-64GB-MTK8173-Quad-Core-8_4-Inch-Android-7_0-Tablet-PC-p-1238867.html?rmmds=detail-right-youmightinterested__1&cur_warehouse=CN
    d’autre suggestion?
  • 11 avril 2018 - 20 h 09 min
    @Marc Collin: Le mec de techtablets recommande plutot la Teclast T8
  • 11 avril 2018 - 23 h 30 min
    @Obarthelemy:
    en effet elle semble intéressant
    il y a tellement rien dans le format 8″ depuis des lustres
  • 12 avril 2018 - 8 h 23 min
    @Gaëtan: Pour le GPU je ne sais pas mais coté CPU c’est du haut de gamme 2 cœurs cortex A72.
  • 14 avril 2018 - 11 h 36 min
    @Pat: Merci. D’après la fiche, dispo ici: sur Ali Express l’autonomie est de 3.5 heures. Je m’attendais plus à 5 heures.
  • 14 avril 2018 - 11 h 37 min
  • Pat
    16 avril 2018 - 10 h 33 min
    @brousse.ouillisse:
    J’ai plus de détail la Y900 est équiper d’un helio x25 (mtk6797T) et non x20, il manque « beaucoup » de capteur, pas de gyroscope ni de boussole par exemple, ce qui peut être gênant selon les applications.
    L’autonomie est de 48h+ (70% de la batterie en un weekend) en usage type consultation mail / internet 4h par jours. Ce qui correspondrais effectivement à 3-4h d’usage intensif.
    Le score antutu est de ~70000.
    Enfin ça reste une tablette très correcte pour un prix plancher.
    Pour un usage plus ludique, la chuwi me semble un meilleurs choix (wifi/batterie plus performant et plus de capteur)
    ps : j’ai bien acheter via ce même lien aliexpress et reçus en -15 jours.
  • Pat
    16 avril 2018 - 10 h 38 min
    @Gaëtan
    Le helio X20/25 ce place au niveau des snapdragon 630 avec un score antutu de 70000 chez moi.
  • 16 avril 2018 - 17 h 34 min
    @Pat:
    Merci pour l’information, c’est plus simple pour pouvoir comparer
  • 25 avril 2018 - 20 h 14 min
    Des infos sur la certification Widevine L1 pour le streaming HD (Netflix, My Canal,…)?
  • 26 avril 2018 - 10 h 14 min
    Questions bonus:
    – Si cette tablette est commercialisé sous Oreo, cela doit en théorie impliquer que Treble est implémenté sur cette tablette, a confirmer !
    – Quid du ROOT avec un SOC Mediatek X20 ?
  • 3 juillet 2018 - 11 h 55 min
    J’ai une binai g10max c’est la même tablette sous une marque différent achetee chez Bangood elle est de bonne qualité très rapide j’en suis très satisfait je confirme que la coque arrière est bien en aluminium l’écran et lumineux avec une très bonne définition
    Je n’ai pas eu de frais d’importation
  • 18 juillet 2018 - 14 h 38 min
    […] son SoC Mediatek Helio X20, une puce dont on a déjà souvent parlé et qui équipe déjà la CHUWI HI9 AIR de la marque. Elle propose pas moins de 11 coeurs CORTEX en plus de son circuit […]
  • 27 septembre 2018 - 1 h 24 min
    Tentant
  • 2 juin 2019 - 19 h 35 min
    @Benoit:
    Avez vous eu une réponse concernant DRM L1 ?
