Beelink A1 : Une nouvelle TV Box qui passe sous pavillon Rockchip
La Beelink A1 est une nouvelle version des TV-Box android de la marque. contrairement aux modèles précédents – GT1, GT1 Ultimate et SEA, la Beelink A1 n’emploie plus un SoC AllWinner mais une solution Rockchip RK3328. Pour le reste la machine reste très proche des modèles existants.
Si la Beelink A1 arbore une robe blanche, son aspect est la copie conforme des divers modèles GT1. Un format toute fois plus compact avec 7.7 cm de côté et 1.7 cm d’épaisseur contre 9.6 cm pour les modèles type GT1. On retrouve sinon les côtés bardés de connectique et aux bords arrondis des précédents modèles.
Ce qui change vraiment la donne sur cette solution, c’est donc l’emploi d’un Chipset RK3328 de Rockchip. La marque a décliné autant que possible les solutions sous Amlogic S912 avec quelques excellents modèles comme la Beelink GT1 ou la Beelink SEA et il semble qu’elle ne puisse plus vraiment proposer de nouvelles solutions autour de ce chipset sans se marcher sur les pieds. Le soucis est que ce marché est encore assez vif et que les nouveautés sont toujours nombreuses. Pour Beelink ne rien sortir de nouveau est problématique et la marque s’intéresse donc à des solutions nouvelles.
2017-09-25 11_20_31-minimachines.net
La Beelink A1 semble être cette  réponse et on y voit l’apparition de gadgets qui ont fait le succès d’autres modèles chez des concurrents. L’horloge frontale en est un : Il s’agit d’un petit cadran qui indique l’heure sur l’avant de la machine. Ceux auraient préféré un appareil blanc et sobre pour poser sous leur téléviseur en sont pour leurs frais. Ce cadran ne propose généralement pas d’interaction avec les fonctions interne de la machine : Pas de précisions de format pris en charge ou autre, il s’agit juste d’une horloge pilotée indépendamment du système. Gadget donc.
A l’intérieur de la Beelink A1, un SoC RK3328 donc, une solution robuste et taillée pour un usage vidéo composée de quatre coeurs ARM Cortex-A53 et d’un Mali 450MP2 pour la partie graphique. Une solution qui sait prendre en charge les DRM de Google de Niveau 1. Ce qui lui ouvre les portes d’un Neflix Ultra HD ou des films streamés de google Play Vidéo.
Attention cependant, ce n’est pas parce que la puce sait gérer ces DRM que la machine saura les prendre en charge. apparemment pour le moment, aucun de ces DRM n’est supporté, la seule fonction de ce type embarquée par Beelink est le CENC ClearKey en version 1.0. Impossible donc d’employer la solution comme vecteur de contenus UltraHD streamés.
2017-09-25 11_15_36-minimachines.net
La solution est ici associée à 4 Go de mémoire vive, cela ne veut pas dire que l’engin sera plus compétent que d’autres en terme de décodage ou de fonctions 3D. La mémoire de stockage interne est de 16 Go et l’ensemble fait tourner un Android classique en 7.1. On note cependant que la solution offre quelques avantages, ainsi la Beelink GT1 prévoit nativement de l’Ethernet Gigabit et propose de l’USB 3.0 sur un port. Des éléments importants pour une box de ce type dont le rôle se borne souvent a servir de passerelle de lecture à des médias stockés ailleurs. Souvent sur un réseau ou un stockage USB.
2017-09-25 11_16_07-minimachines.net
La partie wifi semble avoir également été travaillée par la marque, elle vante en tout cas un nouveau système d’antennes plus efficace pour piloter son circuit. en général les solutions de ce type sont assez robustes pour soutenir la bande passante nécessaire à la lecture en streaming d’un film en UltraHD H.265. Mais depuis quelques mois des solutions « prête à l’emploi » proposées par des fabricants tiers offrent des antennes mieux configurées. Les fabricants les achètent comme des kits.? Je n’ai aucune idée de qui se cache derrière cette solution mais cela permet à des gens pas forcément ultra qualifiés en terme d’intégration réseau de proposer une antenne Wifi compacte et très efficace. Cela semble être le cas ici.
2017-09-25 11_16_24-minimachines.net
La connectique est assez complète au vu de la taille de l’engin. On retrouve un port jack d’alimentation, une sortie HDMI 2.0, une sortie jack stéréo 3.5 mm jouant aussi le rôle de sortie A/V pour brancher sur un vieux moniteur, un port RJ45, un lecteur de cartes MicroSD et deux ports USB plein format dont un en USB 3.0.
2017-09-25 11_22_10-minimachines.net
La Beelink A1 est annoncée à 67.02€ mais bénéficie déjà d’un code de réduction GBBA1 l’amenant à 56.13€.
39 commentaires sur ce sujet.
  • 25 septembre 2017 - 11 h 50 min
    J’ai été aussi surpris de cette box sous Rockship chez Beelink.
    Ces box ont à mon goût un défaut : pas de batterie ou pile qui alimente la carte mère. Ce qui fait qu’à chaque allumage, elle doit synchroniser l’heure depuis le net. Le problème se fixe donc à chaque connexion wifi, mais comme 1x sur 10 la synchro plante (erreur 500, perte de signal wifi au même moment…), la box n’a pas la bonne heure, ni la date etc, ce qui fait que quasiment aucune appli fonctionne (notamment molotov, netflix avec leurs DRM).
    Avec son affichage digital, on peut peut être espérer que cette nouvelle carte mère stocke l’heure même avec android stoppé à condition que la box reste sous tension… Je serais près à choisir une box avec un CPU moins bon pour ça ! Car mettre en veille sa box sous un Android pour toute sa vie c’est pas l’OS ni le matériel adapté…
  • 25 septembre 2017 - 12 h 06 min
    @bxnxg:
    On peut installer Netflix sur ces box ? Pas réussi sur la mienne (une Beelink)
  • 25 septembre 2017 - 12 h 36 min
    pas une seule photo de la télécommande fournie :-(
  • 25 septembre 2017 - 13 h 01 min
    hello
    j’ai la gt1
    vaut il mieux passer sur ce model ?
    merci
  • 25 septembre 2017 - 13 h 20 min
    Hello, quelqu’un a-t-il une idée de ce qu’est cette « fleur » à gauche du cadran ?
  • 25 septembre 2017 - 14 h 15 min
    @prog-amateur
    Je penche pour le récepteur IR
  • 25 septembre 2017 - 14 h 31 min
    @bxnxg: Oui ça reste un gadget… Dommage.
    @Tux61: Pas de gestion des DRM suffisante non.
    @john: Non, aucune raison de changer – ni de se précipiter sur un modèle sans aucun retours…
    @GastonL: Pareil. C’est moche hein ?
  • 25 septembre 2017 - 14 h 43 min
  • 25 septembre 2017 - 14 h 45 min
    il y a quelques mois j’ai acheté à moins de 50€ la MiBox de Xiaomi, et franchement elle fait le job, malgré le manque de rj45
    Plex, Netflix, Amazon Prime, Mycanal tout fonctionne a merveille.
    juste a noter que je n’ai (encore) l’utilité de 7.1 et de 4K
  • 25 septembre 2017 - 18 h 54 min
  • 26 septembre 2017 - 13 h 41 min
    @Pierre : Merci pour cette présentation.
    L’as tu testée toi-même ? Quid de la fluidité ? De la synchronisation @24 fps ?
  • 26 septembre 2017 - 14 h 07 min
    @skynet: Je l’ai jamais eue mais vue chez un copain oui. Hyper fluide en streaming, hyper fluide en usages 4K mais je ne l’ai pas vue tourner en 24fps ! J’en ai commandée une pour voir :p
  • 26 septembre 2017 - 15 h 06 min
    56.13€ sur gearbest en ce moment avec le code GBBA1
    un courageux pour tester ?!
  • 2 octobre 2017 - 11 h 30 min
  • 17 octobre 2017 - 10 h 34 min
    […] donc leurs machines sur le stand du concepteur de puces. On retrouve ainsi Beelink qui présente la Beelink A1 dont on a déjà parlé et qui est en vente ainsi que la Zidoo X7 qui a eu également doit à un coup de […]
  • 18 octobre 2017 - 10 h 44 min
    Je viens de recevoir la beelink A1 hier.
    Pas possible d’installer Molotov-TV par le PlayStore, je vais essayer avec le fichier APK.
  • 21 octobre 2017 - 8 h 48 min
    Je confirme, molotov ne fonctionne pas … Soucis de DRM.
  • 21 octobre 2017 - 11 h 43 min
    faudra test avec la nouvelle box sous allwinner
    beaucoup plus prometante pour le coter video
  • 23 octobre 2017 - 20 h 25 min
    Bon ok je me suis fait avoir…
    Pas de DRM donc box totalement inutilisable (même en installant les apk), pas de netflix, molotov, spotify etc.
    En plus elle freeze tous les 5 minutes (le boitier est vraiment très petit, surement mal refroidi) et elle incapable de se mettre à l’heure, c’est dire.
    Elle va partir à la poubelle sauf si l’un d’entre vous est intéressé pour bricoler.
    A+
  • 23 octobre 2017 - 20 h 51 min
    Si quelqu’un à une solution pour installer les DRM Widevine je suis preneur.
  • 23 octobre 2017 - 21 h 04 min
  • 25 octobre 2017 - 20 h 49 min
    Je viens d’installer DRM info, aucun DRM supporté !
    C’est pour quand la prochaine MAJ ?
  • 28 octobre 2017 - 8 h 14 min
    @Tux61:j’étais déçu il ya 2jrs de cette achat. J’ai finalement trouvé le moyen d’installer tout application de Google playstore. Il faut avoir un autre appareil Android contenant les applications qu’on veut installer. Ensuite installer l’application : apk installer. Cette application permet de sauvegarder les applications sur une carte sd. Et après tu les installe. Pour se qui est du wifi, moi j’utilise un prolongateur netgear 1250ac. Il permet de connecter un câble ethernet. Cette boîte est vraiment excellente. Je lui donne 4,8 /5
  • 3 novembre 2017 - 16 h 39 min
    @Le tabarnac:
    Bonjour Le Tabarnac,
    Je vois que tu es le seul à avoir apparemment solutionner mon problème (que bien d’autres rencontrent aussi) à savoir pouvoir installer Molotov TV par exemple sur cette box beelink A1.
    Pourrais tu cependant m’expliquer plus en détail cette manip car concernant l’apli « apk installer » je l’installe sur la A1 ou justement sur l’autre appareil android (en l’occurence mon smartphone)?
    Et commment je trouve l’ensemble des fichiers de l’application molotov sur mon smartphone, ils se cachent où ?
    Ensuite quand je transfère ma carte microsd du smartphone vers la box A1, j’aurais seulement à aller trouver ces fichiers des applications sur la carte et de cliquer dessus pour les lancer et l’installation s’opère alors dans la foulée concernant les appli voulues ?
    Tu vois c’est ce genre de petit détails qui me manquent.
    Un grand merci à toi pour me répondre ainsi qu’à toute la communauté.
  • 3 novembre 2017 - 20 h 22 min
    @Le tabarnac: Et pas de soucis de DRM avec molotov TV ?
  • Lct
    7 avril 2018 - 10 h 02 min
    Bjr Message : format video incompatible avec lecteur interne en dtreaming……quoi faire mci
  • 20 juin 2018 - 12 h 06 min
    j’ai la GT1 Ultimate avec Android stock dessus (changé par moi meme car la version constructeur me sortait des yeux)
    elle fonctionne vraiment bien et je peux installer toute les apps que je veux sans probleme (meme molotov)
  • 20 juin 2018 - 23 h 22 min
    Il n’y a pas de rom Android TV qui tourne pour cette box ?
    Merci,
    Cordialement.
  • 16 juillet 2018 - 16 h 36 min
    Salut les gars je suis sur le point d’acheter une box Android TV j’ai tombé sur cet article cette box m’a l’air pas trop mal mais j’hésite encore avec la
    h96+
    qui peut me conseiller
  • 30 juillet 2018 - 10 h 25 min
    Bonjour.
    Je viens d’acheter cette box sur GearBest suite au « super dossier » de MiniMachine qui m’a convaincu.
    Je ne l’ai que depuis deux jours, elle est pour l’instant super rapide (temps de chargement kodi et autre appli).
    Pour aider la communautée , je confirme :
    -j’ai pu installer et faire tourner Molotov, Kodi, MyCanal, MyTF1, Pluzz… depuis le Play Store sans problème
    -depuis ces applis j’arrive à avoir le direct/replay.
    Mon seul problème est que sur :
    -Molotov TV, et sur certaines chaine, la résolution est vraiment toute pourri… c’est même pas du 720p. J’ai posé a question à Molotov et je vous posterai leur réponse. Mais a priori cela est possible que ce soit parce ce que ce n’est pas une « box certifiée » :(
  • 30 juillet 2018 - 10 h 26 min
    @THIBAUD: Pour moi ca marche nickel, sauf mon problème de résolution (cf plus bas)
  • 9 août 2018 - 10 h 35 min
    Je viens de l’acheter en remplacement de mon WD TV qui a rendu l’âme…
    En le testant, je me suis rendue compte qu’en éteignant le Beelink, mon DD externe (WD) restait sous tension, ce qui est dérangeant pour le DD je pense.
    Est ce que quelqu’un sait s’il y a un paramétrage à effectuer pour que les stockages externes ne soient plus sous tension lorsqu’on éteint le Beelink?
    Merci d’avance.
  • 9 août 2018 - 10 h 53 min
    Bonjour je pense que ta box ne s’éteint pas complètement quand tu cliques sur le bouton POWER de ta télécommande ta box se met en veille c’est peut-être pour ça que ton disque dur continue à tourner
    Tu peux paramétrer le mode veille où l’extinction complète du matériel dans les paramètres Android TV
  • 10 août 2018 - 14 h 00 min
    Merci Rudy.
    Mais j’ai deux endroit pour régler le mode veille. Un qui est sur fond sombre et l’autre qui ressemble à l’interface google. Mais dans aucun des deux je ne peux mettre « éteindre ». Je n’ai que la mise en veille passé un delais.
    Du coup je comprends pas ce que je dois faire 😕
  • 10 août 2018 - 20 h 55 min
    @Doc78:
    Des que je rentre je regarde pour voir et je vous tien informé
  • 10 août 2018 - 21 h 10 min
    Tu à raison cette box et sur Android tv ?
    Ci oui ce peut être pour ça car moi j’ai la bbox miami sur Android tv il ny a pas cette option par contre sur la
    H96pro plus qui est elle sur Android normal cette option y figurent du coup je ne serai pas t’aider quelqu’un d’autre pour renseigner ?
  • 11 août 2018 - 11 h 42 min
    Alors j’ai regardé en profondeur il est vrai que j’ai 2 poulie paramètres différents
    j’ai une poulie
    -paramètres et une autre poulie
    -Droid sitting
    si ça peut t’aider quand je vais dans Droid sitting j’ai les options
    -Display
    -HDMI CEC
    -playback setting
    -sound
    -powerkey définition
    c’est dans cette dernière que je trouve l’option
    -sleep now
    -shut down
    -restarts
    il faut bien sûr mettre sur l’option shut down
    Pour que quand tu presse le bouton de ta box elles s’éteignent complètement c’est dommage on peut pas mettre de photos
  • 11 août 2018 - 19 h 39 min
    Merci Rudy … mais j’ai trouvé nulle part le powerkey :-/
    J’accède au 2nd « paramètres » via « more setting » dans preference.
    Ce qui m’est ensuite proposé c’est : suggestions / reseaux / appareil / personnel / système
    Et si je fais une recherche « power » ou « alimentation » je n’ai rien. 😕
    Est qu’une appli ou un autre os pour faire l’affaire ?
  • 11 août 2018 - 20 h 18 min
    Désolé pour toi mais je pense que ta box ne dispose pas de cette option ci je trouve quelque chose style une app qui puise t’aider je te fait part
