Voici donc un guide pour basculer la La Mecool M8S Pro Plus de sa version Android 7.1 livrée par défaut vers une version Android TV 7.1.2. Le principal intérêt de ce basculement est la praticité d’un usage à la télécommande. Les menus, l’interface, la navigation, tout est pensé pour un usage non tactile sur Android TV au contraire d’un Android normal qui a été avant tout construit pour être manipulé en touchant un écran. La M8S Pro Plus y gagne également un autre avantage, celui de pouvoir profiter des applications de la version TV d’Android.
Avant propos
Ce passage d’Android 7.1 à Android TV 7.1.2 n’est PAS obligatoire pour utiliser votre TV Box Mecool M8S Pro Plus. Il est parfaitement possible de ne pas faire cette opération et de profiter d’une TV Box aux capacités tout à fait convaincantes. Possible d’installer des applications du Google Store ou de lire des fichiers en streaming. L’intérêt de ce passage à Android TV est donc surtout ergonomique. L’usage de la télécommande y est roi et les applications prévues pour Android TV prennent en compte un déplacement « flèches et boutons » tel que le permet une télécommande. La solution offre également la fonction Chromecast et le support de DRM, ce qui ouvre la voie au streaming audio et vidéo avec certains services très tatillons sur ce point.
Cette opération n’est pas sans aucun risque mais si vous suivez ce guide à la lettre, il y a peu de chances que votre matériel pose problème. A vrai dire, mis à part une mauvaise manipulation, un oubli ou une panne de courant pendant les quelques secondes cruciales de l’opération, vous ne risquez rien du tout. Je signalerai les éléments importants lors de ce guide afin de vous faire prendre conscience d’un éventuel risque.
Matériel requis :
- TV Box Mecool M8S Pro Plus + 1 écran
- Clé USB 2.0 (ou mieux 3.0) avec au moins 800 Mo de libre
- Une souris USB pour plus de praticité mais cela peut se faire également avec la télécommande fournie.
Téléchargement logiciel
Pour commencer, il va falloir télécharger le fichier nécessaire pour effectuer cette mise à jour, rendez vous sur ce lien qui pointe vers le forum Freaktab (Suite à la disparition du lien, j’ai uploadé une copie ici). Que vous soyez néophyte en anglais ou le fils caché de Shakespeare ne posera pas de soucis, il suffit de suivre les indications proposées pour que cela fonctionne. Vous allez arriver sur une page web présentant l’opération que nous allons réaliser. Un dénommé Magendanz sur ce forum a développé et maintient la ROM qui permet l’opération. C’est un bénévole mais vous pouvez soutenir son travail en effectuant un petit don en suivant ce lien, plus il récoltera de fonds, plus il continuera ses développements sur la solution pour corriger des petits défauts ou ajouter de nouvelles fonctions.
Une ROM, c’est une sorte d’image du système d’exploitation d’une machine. C’est elle qui contient les informations et réglages nécessaires à la bonne prise en compte du matériel par le logiciel. C’est ce qu’il nous faut télécharger en premier. L’image est assez lourde – 768 Mo – alors on commence par cette opération. Sur l’image juste au dessus, vous pouvez voir quelle version nous sera nécessaire. Il s’agit de la « Stock Variant » en « OTA UPDATE« . Cliquez sur ce lien en rouge, votre navigateur va vous demander de sauvegarder un fichier ZIP baptisé update_M8S_PRO+-V0619_TVStock-20171001.zip. Comme cela va prendre un peu de temps, il valait mieux commencer par cela.
Ne prenez pas une clé USB entrée de gamme ou que vous n’utilisez pas parce que trop lente ou problématique. Choisissez une clé USB FIABLE et SURE. Si le fichier .ZIP que nous allons utiliser se retrouve corrompu et mal lu pendant le flashage, cela risque de mal tourner. Un modèle de clé USB qui vous sert couramment sera parfait, quitte à déplacer des fichiers présents dessus dans un répertoire temporaire sur votre PC si vous manquez de place. Évitez par contre une clé contenant quatre milliards d’autres fichiers ZIP.
Une fois le fichier update_M8S_PRO+-V0619_TVStock-20171001.zip déplacé, vous allez le renommer en update.zip. Cette étape de renommage n’est pas forcément nécessaire mais elle semble faciliter la suite des opérations d’après les retours que j’ai pu lire en ligne. La M8S Pro Plus a besoin d’accéder à ce fichier et, suivant les formatages des clés USB, un fichier avec un nom trop long peut être source de problèmes. Une fois tout cela fait, éjectez votre clé et glissez là dans un port USB libre de votre Mecool. Sur l’autre port, vous pouvez installer une souris USB pour plus de praticité pour contrôler la TV Box.
L’opération de mise à jour de la M8S Pro Plus
Démarrez votre M8S Pro Plus en l’alimentant, normalement, puisque la TV Box est dépourvue de bouton de mise en marche, elle devrait immédiatement signaler sa mise sous tension par une lumière bleue en façade et en envoyant un signal vers votre écran. Après quelques instants, vous devriez retrouver l’affichage ci dessus1. On ne peut pas dire que Mecool se soit franchement foulé d’un point de vue ergonomie et esthétique mais j’insiste tout de même pour dire que vous pouvez très bien rester sur ce système qui n’est rien d’autre qu’un Android 7.1 classique « maquillé » dans une interface un poil plus pratique pour la télécommande.
Si vous voulez changer d’interface et passer à Android TV donc, il va falloir retrousser ses manches et commencer les opérations. A partir de ce moment, il faut respecter le guide à la lettre. Sous peine de mauvaises surprise. C’est à dire de transformer voter TV-Box en Box tout court, c’est à dire en presse papier inutilisable. On va donc cliquer sur le petit engrenage qui symbolise les paramètres afin d’afficher la bande d’options à droite de l’écran. Elle listera tous les paramètres de la M8S Pro Plus. Vous allez descendre avec la télécommande ou la souris jusqu’à la case « A propos » et cliquer dessus.
Cela vous ouvre ce menu qui affiche « Mise à jour ». Il suffit de cliquer sur Mise à jour pour passer à la suite. Notez que si votre Mecool n’affiche pas le même nom d’appareil, pas de panique, c’est normal, c’est parce que j’ai fait plusieurs fois l’opération puis suis revenu en arrière pour pouvoir faire les images que voici.
Retour à l’interface où le nom du fichier apparaît désormais sous le bouton « mise à jour locale ».
Vous allez ensuite, et c’est important, cocher l’option « Wipe les données » mais pas celle du dessous concernant les médias.
Après et seulement après avoir coché l’option « Wipe les données » vous allez cliquer sur le bouton « Confirmer« 2.
Un écran apparaît pour vous demander de confirmer votre choix. C’est le moment de vérifier que vous avez bien suivi le guide et bien coché le « Wipe les données ».
Cliquez sur « Mettre à jour ».
L’écran de redémarrage Mecool apparaît.
Puis un cercle de lumière mouvant avec le texte « Installation de la mise à jour du système ». Il est possible que tout cela soit affiché en anglais, cela dépend de vos réglages initiaux. Pas bien grave.
D’autres guides vont suivre pour la M8S Pro Plus. Je voulais séparer celui-ci des autres pour des raisons techniques et pour éviter de le polluer avec d’autres éléments. Comme certains d’entre vous ont déjà reçu leur TV Box, il me semblait également urgent de poster le guide pour éviter des soucis.
[affcoups id= »58598″]
- Désolé pour la piètre qualité des images mais le système de protection HDCP de la Box empêche mon système de capture de réaliser toute capture. J’ai donc du me rabattre sur des photos d’écran.
- La traduction est non seulement hasardeuse mais elle ne rentre pas dans l’espace du bouton d’origine en Anglais qui devait être « confirm ».
En effet mes messages je les voit chez moi mais pas ailleurs comme au bureau ni dans un onglet privé, bizarre. C’est pas le cache pourtant.. Bref c’est pas important mais bizarre.
Il y a une promo ce jour : https://www.gearbest.com/tv-box/pp_1600344.html C’est le (la ?) Meecool avec le voice control. Je n’ai pas vu sur les commentaires si le firmware android tv fonctionne dessus. Vous en pensez quoi ?
J’ai (re)craqué et j’ai commandé la box meecool avec le voice control. J’espère ne pas avoir de puce Samsung … Déjà une de brickée :)
Bonjour tout le monde.
Quelqu’un à une photo d’ou est le « bouton » caché car je ne trouve rien du tout.. Où mettre le trombone ou le strap pour avoir le mode recovery… ?
Merci d’avance
Une autre question (désolé du nombre de posts) :
Mon chip est un samsung 522 – KLMAG2GEAC-B031
Il n’y aura aucun moyen de mettre AndroidTV si je comprend bien ? ou que le chip Samsung eMMC 5.1 séries KLMAG1JENB – B041 dans les lots SEC 652 à 713 ?
Merci de nouveau.
@Sankukace:
Salut,
http://freaktab.com/forum/tv-player-support/amlogic-based-tv-players/s905x/others-aml-s905x/firmware-roms-tools-bx/659305-rom-mecool-m8s-pro-tvstock-nexus-rom-android-tv-7-1/page77
et:
http://freaktab.com/forum/tv-player-support/amlogic-based-tv-players/s905x/others-aml-s905x/firmware-roms-tools-bx/659305-rom-mecool-m8s-pro-tvstock-nexus-rom-android-tv-7-1/page86
@Sankukace: Il est fort possible que tu n’ai pas de bouton, il faut que tu mette en contact les deux trous visible ici
@Sankukace: Les puces problématiques étaient « vérolées », elles étaient instables et posaient donc des soucis pour « retenir » des infos lors du flashage. Ces puces étaient limitées et ont vite disparu. Les nouvelles puces ne posent pas ce soucis, il n’y a donc pas d’incompatibilité avec une mise à jour quelconque ou un flashage vers Android TV.
@Pierre : Donc je comprend encore moins pourquoi ma box s’est brickée après l’update car je n’ai pas la puce samsung problématique si j’ai bien compris. Je vais essayer de la sauver (en attendant une nouvelle que j’ai commandée).
Merci à vous.
Entre 1 et 2 ou 1 et 3 ?
https://ibb.co/c1UGjn
J’ai déjà fait plein d’essais avant de demander bien sûr. je pense que je vais souder un nouveau bouton car avec un fil ne contact ne doit pas se faire correctement car toujours rien qui s’active à l’écran.
Encore merci bien sûr.
Je pense que je suis obligé d’utiliser un cable usb a/a pour utiliser le reset. Je pensais que le reset avec un carte sd était possible d’après certains forum.
Je vais soit retrouver mon cable que je doit avoir dans un carton, soit un commander un autre :)
@Sankukace:
https://image.noelshack.com/fichiers/2018/12/6/1521918015-image-29252.jpg
Avec un trombone entre les 2; ça devrait faire l’affaire
@Sankukace: Le reset est possible mais – bizarrement – il ne faut pas juste connecter les deux ports pdt un instant mais insister plusieurs secondes.
Salut,
Est-ce que quelqu’un pourrait m’aider s’il vous plait ?
J’utilisais la box sur une veille samsung 32″ en HD.
Là, je suis passé à une veille Sony Bravia en full HD et l’image saute souvent et change de couleur comme si une ou deux couches RVB étaient supprimées.
J’ai essayé de changer le cable HDMI mais ça le fait quand même.
Par ailleurs, la télé (ou la box) a été incapable de se mettre à la bonne taille. L’image était rogné sur les côtés donc j’ai dû aller dans les paramètres pour faire un dézoom à 90%.
C’est assez pénible pour le premier problème. Je suis souvent obligé d’aller débrancher et rebrancher le câble hdmi. Parfois, la box reboot à cause de ça.
pour le reboot :
[url=http://pix.toile-libre.org/?img=1521962146.jpg][img]http://pix.toile-libre.org/upload/thumb/1521962146.jpg[/img][/url]
@yvon66: http://pix.toile-libre.org/?img=1521962146.jpg
Tu as commandé la version W par contre ! Donc pas les même Firmwares et elles sont bien moins performantes. Normalement avec Voice control elles sont déjà sous Android tv
voir ici pour la m8s pro L : http://forum.minimachines.net/showthread.php?tid=1138
Merci à tous. C’est bien les bons points que je strappais pour avoir le mode recovery mais rien n’y fait…Ecran noir. Je pense que je vais la laisser de cotés et attendre la nouvelle.
Si la version Voice control est déjà en AndroidTV cela me conviendra. Mon but étant d’avoir Molotov pilotable à la télécommande simplement (pour mes parents). J’ai déjà acheté une Tanix TX3 Pro avant le meecool mais pas de firmware androidTV.
pour le reboot, faut attendre au moins 10 secondes ainsi, en maintenant ces shunt, voir plus de 10, une fois la box rebranchée,
@Yvon66 : non toujours pas. Je testerai avec un cable USB A / A un jour.
Ce qui est « bizarre » c’est qu’il n’y a pas l’air d’avoir de circuit sur ces deux trous. Donc comme si je scintais rien. Tant pis.
Bonjour, j’ai installé l’update.zip comme indiqué sur ma Mecool M8S Pro mais ma box ne s’est pas rallumée! Est-ce normal après 12h…et que dois-je faire ? Merci de votre réponse.
@Thierry: Avez vous une Mecool M8S Pro ou une Mecool M8S Pro Plus ?
Est-ce que quelqu’un aurait une piste pour mon problème s’il vous plait ?
La box est inutilisable et c’est mon seul media player (j’ai la freebox crystal. Ne me jugez pas.)
@David: Est-ce que la box est chaude quand ça t’arrive ? Si oui, mets la dans un environnement aéré, voire ouvre là et vérifie le pad thermique.
@PsychoGood:
Merci pour ta réponse mais non, ça ne vient pas de là. Je l’ai laissé ouverte mais l’image devient saute et devient rose.
@David : en tapant « image devient verte et rose » dans ton moteur de recherche, tu trouveras une multitude de gens ayant ce problème avec des box reliées à des TV datant d’une dizaine d’années, particulièrement des Philips et Sony.
Le plus souvent, les réponses pleines de bonne volonté sont « change de câble HDMI » ou « la box chauffe ».
Il-y-a effectivement un problème d’incompatibilité entre le standard HDMI des box récentes et ces TV anciennes (pas tant que çà). La seule solution qui fonctionne parfois est de modifier un réglage avancé de la TV du genre : Bouton Menu -> Options -> Paramètres avancés -> Modèle de couleur TV -> Sélectionner « RGB » et confirmer.
Si ça ne change rien ou que le réglage est déjà sur RGB, alors c’est foutu ! il faut changer de TV. Çà s’appelle l’obsolescence programmée …
@Dodièse:
Merci. Je n’avais pas pensé à cette recherche (Keep it simple, stupid ^^).
Bon, j’ai pas d’option pour régler ma tv sur RGB et j’ai déjà essayé de changer le câble HDMI non premier prix mais rien à faire.
Amusant alors que justement j’ai récemment regardé un épisode de horizon-gull sur l’obsolescence organisée.
Hello,
Après plusieurs heures de lecture, j’avoue être perdu !!!
Puis-je effectuer la mise à jour ?
[url=https://www.noelshack.com/2018-13-7-1522598842-1.jpg][img]https://image.noelshack.com/minis/2018/13/7/1522598842-1.png[/img][/url]
[url=https://www.noelshack.com/2018-13-7-1522598866-2.jpg][img]https://image.noelshack.com/minis/2018/13/7/1522598866-2.png[/img][/url]
Merci.
@garfield:
Salut,
Apparemment: oui, la puce emmc n’étant visiblement pas une samsung.
Tu peux le revérifier en installant sous android « Amlogic TV Box tool » :
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.smrtprjcts.amltester
Regarde pour Emmc.
@jean luc
Merci je croise les doigts ;-)
https://image.noelshack.com/fichiers/2018/13/7/1522601743-3.jpg
Je teste demain
@garfield:
Très drôle comme poisson d’avril !!!
j’utilise cette box (après passage sous ATV grace au tuto de Pierre) depuis quelques jours,
Mon plus gros soucis est le logiciel Kodi. Impossible d’installer des fichiers zip à partir d’une source. j’ai le message suivant » échec de l’installation a partir d’un fichier zip »;
Je précise que j’ai bien coché » sources inconnues ». Cela se produit quelles que soient la source ou l’extension ( super repo ou purevpn)
Une aide svp
J’utilise cette box sous ATV après avoir suivi le tuto de Pierre. Je rencontre un problème avec mon clavier sans fil Logitech K400. Ce dernier ne conserve pas la disposition AZERTY après redémarrage de la box. Il repasse automatiquement en QWERTY US à chaque redémarrage.
Enfin je ne sais pas si d’autres personnes rencontre ce problème mais le menu « Langues et Saisie » des réglages pour changer les paramètres claviers à tendance à faire crasher l’application Réglages (retour soudain vers l’écran d’accueil dès qu’on presse le bouton retour assorti d’un message d’erreur indiquant que l’application Réglages a cessé de fonctionner).
J’ai constaté ces deux problèmes sur les deux box que j’ai.
@hash: Sérieux ? A quoi ça sert que Pierre se décarcasse à rédiger des articles ? :-(
Bonsoir grosse erreur de ma part je pensais avoir le bon modèle (Chine) pour suivre le tuto. Et bin boitier brické c est un model europe composants Samsung eMMC 5.1 séries KLMAG1JENB plus rien à part un voyant rouge qui reste allumé. Es ce que quelqu un à réussi à le debricke ou faire un reset je suis preneur
bonjour même question que gaby
@Gaby et @benoit fonteneau: Vous les avez acheté où ?
j’ai une install kodi et 2 versions de TV center apparemment comment fusionner le tout?
@Tetonne:
Bonjour je viens de recevoir ma Mecool M8S pro+ avec comme puce une Samsung KLMAG2GEAC-B031. Comme est précisé dans le Tuto j’ai téléchargé le fichier update_M8S_PRO+-V0619_TVStock-20171001.zip pour passer sous Android TV puis renommé en update.zip. Le problème que je rencontre et lors de la mise à jour a la fin du wipe data (qui s’effectue sans problème) j’ai une erreur. La mise à jour ne s’en lance pas. Je reboot et je reviens sur l’interface du Mecool. Pourriez-vous m’aider svp? Je ne comprends pas ce qui se passe. Merci d’avance.
@Sankukace:gaby salut as tu réussi à sauver ton boiter!!! même erreur pour ma part donc je suis preneur pour la manip merci d’avance.
@Sankukace:gaby salut as tu réussi à sauver ton boiter!!! même erreur pour ma part donc je suis preneur pour la manip merci d’avance.@Pierre Lecourt: sur gearbest model mecool M8S pro W model europ
@Gaby : non je l’ai mis de coté et un jour on verra. J’ai acheté le mecool version voice avec android TV d’origine. Je suis le fil de discussion si un jour j’arrive à la débricker.
@Sankukace: sankukace oki merci pour l’info je posterai si j arrive à trouver!!!!
Je me répond à moi même. Il suffisait que je change de clefs usb pour que tout fonctionne. Petite question néanmoins, comment fait-on pour faire une mise à jour d’Android TV sur la mecool? Merci
@Sankukace
J’ai briqué la mienne 2 fois avant d’installer la rom (Nexus) Freaktab proposée ici, depuis cela semble stable.
Je précise, 2 Brick en ne faisant qu’installer des logiciels et utiliser la machine.
L’interface rom de base était en plus bien laide.
J’ai perdu pas mal de temps à trouver la procédure dans la mesure où j’ai pu voir 4 méthodes pour ‘unbrick’ les dérivés de la M8S. En gros à chaque Itérations, ces bananes de devs, ont changé de place le bouton Reset, pour finalement sur mon modèle n’en mettre aucun (acheté sur Geekbuying en avril/2018.
Il faut donc réunir 2 points avec un fil de fer ( le mieux est de trouver + fin qu’un trombone, genre lien métal/plastique sac congélation) .
Donc faire contact puis ensuite mettre la box sous tension pour avoir accès au recovery.
http://infotrux.free.fr/KeePic/files/1525444278-scrot_03:31:58_2018-05-03_800.jpg
J’ai un peu tâtonné avant de trouver quels points relier pour shunter le reset, pour finir par voir que sur un des 3 articles concernant cette box sur minimachines.net, dans les coms se trouvait la réponse… Trop tard j’avais galéré pour rien. Dommage, quelqu’un a entrepris d’ouvrir un thread sur le forum minimachines, sur ces 3 pages, il n’y a pas grand chose d’intéressant, alors que les bonnes infos sont noyées dans 100 pages de coms sur 3 articles…
En espérant que cela aide un peu à dé-briquer ta box.
La box fonctionne bien maintenant sf le wifi qui sature parfois.
Je lui fait lire du x265/1080p. Rips Blu-ray que j’encode moi même en 2.0/Opus(avec correction de l’enceinte centrale) pour passer sur un système 2.1 & HEVC-1080p pour l’image
Bonjour j ai une box bloquée ,elle s allume mais pas d image à la tv,j ai essayé de mettre une rom avec usb burning tool ,ça bloque à 7% ,au niveau du formating??
bonjour à tous
j’ai acheté une première box et tout s’est bien passé.
J’en ai racheté une 2ème pour mes parents mais je n’ai pas fait attention et je l’ai reçu en 5 jours donc stock europe je pense
je l’ai démonté et il est indiqué cela
SAMSUNG 522
KLMAG2GEAC-B031
il me semble que c’est bon qu’elle n’appartient pas au fameux problème mais si je pouvais avoir confirmation de votre part avant de tester le flash cela serait sympa
Merci d’avance
@Kevin renault:
A priori c’est ok :)
Merci Pierre je me lance du coup!
Effectivement pas de soucis pour le passage en android tv ! Par contre gros soucis pour my canal. La version 3.5.1 qui date de mi mai freeze sur l’image et le son continue. J’ai testé sur mon autre box mecool et j’ai du faire la maj de l’application et passage en 3.5.1 et pareil l’image est bloquée. Alors que tout fonctionnait avant.
Est ce quelqu’un est dans ce même cas?
Merci d’avance
