Avec sa taille réduite, le format du Compute Stick est un élément parfait pour des intégrations particulières. Associé ici à un écran 7″ tactile, il permet de piloter un cyberdeck sous Ubuntu. La machine ne manque pas d’idées et d’originalité.
Son système de charnière est intéressant et permettrait de conserver un design qu’on peut imaginer intégré dans un meuble et qu’on déploierait sur le dessus. Cela ressemble d’ailleurs à certains mécanismes utilisés dans la construction de mobilier en bois. Ce système de double charnière permettant de pivoter sur lui même a comme un air de déjà vu même si je n’arrive pas à savoir sur quel mobilier je l’ai croisé.
Mais c’est sans conteste le clavier qui est l’élément le plus intriguant de ce projet. Il s’agit d’un clavier accord qui, comme son nom l’indique, ne fonctionne pas en appuyant sur une touche pour marquer un caractère. Mais par une combinaison de touches pour le même résultat. Ce type de clavier est indispensable pour certains utilisateurs qui sont dans l’incapacité d’utiliser un clavier normal. C’est également ce genre de procédé qui est utilisé sur les appareils de saisie en sténo. Une fois habitué à ce format particulier il s’avère plus efficace qu’un clavier classique.
Cela permet de proposer au final un engin très compact et autonome et cela sans dénaturer le matériel embarqué. Le Compute Stick est laissé tel quel dans la coque imprimée en 3D de l’engin.
A ce propos, l’auteur de ce cyberdeck indique que l’alimentation particulière du Compute Stick en mobilité a été rendue possible par l’achat d’une alimentation « Kickstart Design AmpRipper 4k » qui permet de transformer les 18 aH et 3.7v des cellules 18650 en du 4 volts exploitable par le stick.
J’imagine assez bien ce genre de solution associé à une minimachine de MeLE ou une Clé-PC comme la NiPoGi T6 en Celeron J4125.
Plus d’infos sur Reddit
« je n’arrive pas à savoir sur quel mobilier je l’ai croisé »
Sur la boite à couture de ta grand’mère ?
Ou la boite à outils de ton grand’père ?
L’idée est excellente et cevrait donner un résultat tout à fait exploitable :)
@Max: N’importe quelle caisse à outils en effet…
Enjoy !
@Max: Les deux mon capitaine. Non je me souviens d’un meuble avec ce système, une sorte de bureau avec un « tiroir » qui se déployait sur le dessus. Une sorte de cachette sous un marocain en cuir.
@Pierre Lecourt: Singer avait un meuble avec une machine a coudre que l’on retourber pour quelle se mette a l’intérieur du meuble. Ma mère en avait une comme ça.
@pal: Ca me dit quelque chose mais c’était plutôt un bureau d’ébéniste dans mon souvenir ce truc.
