Minisforum X500 : un nouveau MiniPC sous Ryzen 7 5700G (maj)
Le Minisforum X500 débarque en stock avec une puce assez performante, le Ryzen 7 5700G. Il est malheureusement présenté à un tarif un peu trop élevé pour être intéressant.
Mise à jour : Le Minisforum X500 version 16/256 Go est en promo chez Banggood.  Cette version 16/256 Go est proposée à 784.59€ avec le code promo BGccfeb4. Le second est le modèle 16/512 Go qui reste à 878€. J’essaye d’avoir un code pour le 16/512 Go même si on peut facilement faire évoluer le modèle 256 en une version 512 Go ou plus.
Billet original du 2/10/2021 : On peut dire que le Minisforum X500 s’intercale entre différentes solutions. Le Minisforum HM50 par exemple, propose un Ryzen 5 4500U. Le Minisforum HX90 embarque un Ryzen 9 5900HX. Avec son Ryzen 7 5700G ce nouveau venu se veut être une énième solution sur ce marché particulier.
Je me demande toujours pourquoi la marque propose autant de machines et de designs différents. Il serait probablement plus simple de concevoir un châssis et de le décliner vers les différentes puces disponibles sur le marché. Au lieu de cela, elle multiplie les références. Ainsi ce Minisforum X500 semble venir remplacer le X400 sorti sous Ryzen 4xx0 en Mai dernier dans sa gamme EliteMini.
EliteMini X400
Le Ryzen 7 5700G est un petit monstre dans son genre, c’est d’abord une puce développant 65 watts de TDP. Pas une mince affaire à dissiper donc dans un aussi petit boitier que celui proposé. Avec 15.4 cm de large pour 15.3 cm de profondeur sur 6.2 cm d’épaisseur, ce châssis particulièrement aéré semble pourtant tailler pour cette tâche. Les X400 proposaient également des puces développant jusqu’à 65 watts de TDP avec les Ryzen 7 Pro 4750G, par exemple.
EliteMini X400
On devrait donc profiter des mêmes fonctionnalités sur ce nouveau venu : trois unités de stockage avec un M.2 2280 PCIe NVMe, un M.2 2242 SATA et un emplacement 2.5″ SATA. La mémoire vive pourra grimper jusqu’à 64 Go de DDR4 avec deux slots SoDIMM en double canal.
EliteMini BOX X400
La connectique devrait également être identique et le Minisforum X500 proposera tout l’attirail que l’on peut demander à un MiniPC destiné à remplacer une machine classique. On peut toutefois espérer un changement puisque le X400 était dépourvu de toute prise USB Type-C. Peut être que cette nouvelle mouture en proposera une. Le reste est très intéressant avec quatre ports USB 3.0, deux Ethernet Gigabit, une sortie HDMI et un DisplayPort, des jacks audio et même un lecteur de cartes MicroSDXC. Une prise jack combo est également disponible en façade.
Pas de date de disponibilité ni de tarif pour le moment.
13 commentaires sur ce sujet.
  • 2 septembre 2021 - 14 h 24 min
    J’ai une question: depuis un moment je vois beaucoup de nouvelles machines sortir avec du dual ethernet natif. Qu’est ce qui a changé sur le marché pour provoquer ce changement?
  • 2 septembre 2021 - 16 h 56 min
    J’ai sauté le pas et commandé un Incus 7 chez Cirrus, ils proposent le Ryzen 7 5700G au même tarif que le Ryzen 7 pro 4750G.
  • 2 septembre 2021 - 21 h 49 min
    Dans ce format, les bécanes supportent-elles un fonctionnement h24 6j/7 ?
  • 2 septembre 2021 - 23 h 04 min
    @JeanM64: Avec ce TDP je ne le conseillerais vraiment pas.
  • ps
    3 septembre 2021 - 8 h 58 min
    entre un miniforums hx90 et un x500 il ne semble pas y avoir une grande différence de performance, lequel choisir?
    en terme de fiabilité et silence que valent ces machines?
    j’ai regarder les cirrus7, je ne voie pas l’option ryzen 5700g …
  • 3 septembre 2021 - 10 h 06 min
    @ps: leur webmaster est en congés, il suffit de prendre le 4750G sur le configurateur et de préciser en commentaire que tu souhaites un 5700G.
  • 3 septembre 2021 - 13 h 56 min
    @JeanM64: perso je ne le conseillerais pas car je viens de tester un brixS (GB-BRR7H-4800) pour faire un mini serveur mais je l’ai vite renvoyé car il chauffe très fort et la ventilation est bruyante et omniprésente. Le proc était pourtant un « petit » 4800U avec un TDP de 15W alors avec un 65W j’imagine même pas ….
  • 3 septembre 2021 - 14 h 29 min
    A comparer aussi face au DeskMini d’Asrock: 80mm vs 62mm de hauteur, 2x M.2 NVMe (mais toujours que 4 lignes à se partager) vs 1 M.2 NVME + 1 M.2 Sata, 2 Sata 2.5″ vs 1, les I/O, proc à se trouver sois-même ou préassemblé, look, fiabilité de la marque et suivi, disponibilité etc…
  • 5 septembre 2021 - 21 h 56 min
    @Francois:
    François, sur le site de Cirrus je ne trouve pas de configuration Incus7 sur la base d’un 5700G. Où l’as tu trouvé ?
    Merci.
  • 18 septembre 2021 - 17 h 54 min
    Des retours d’expérience sur l’utilisation de ce NUC signé Minisforum ?
  • MK
    14 novembre 2021 - 12 h 58 min
    Bonne petite machine polyvalente qui permet de faire tourner des jeux raisonnables.
    Je l’utilise sous Windows 10 et Batocera.
  • 7 décembre 2021 - 15 h 42 min
    Effectivement le tarif est élevé et sans même comparer à un portable, un deskmini x300 avec le même niveau d’équipement reviendra moins cher et sera plus évolutif
  • 7 décembre 2021 - 20 h 01 min
    Il fait 15,4X15,3 sur un bureau, si je comprends bien. Si avoir un boitier en hauteur ne vous gêne pas vaut mieux se retourner vers quelque chose du genre NZXT H1 (c’est un boitier trop cher, mais on peut trouver des similaires bien moins chers en 18X18, mais entre 35 et 48 en hauteur). Une configuration proche de celle-ci peut être contenue dans cette même ordre de prix avec l’avantage qu’on pourra intégrer une carte graphique plus puissante avec le temps. J’ai presque acheté une Darkflash DLH21 et avant une Meshlicious.
