Le T-Bao MN78 sous Ryzen 7 8845HS dispo à 611€ (MAJ)
Le Ryzen 7 8845HS trouve sa place dans une gamme de MiniPC que nous connaissons déjà. Des boitiers au design pas vraiment habituel.
Mise à jour : Le MiniPC T-Bao MN78 sous Ryzen 7 8845HS avec 16 Go de DDR5 et 1 To de SSD NVMe est désormais annoncé à 619€ sur Amazon avec une livraison prévue pour le mois de… juin.
Billet d’origine : Le Ryzen 7 8845HS est un processeur AMD Hawk Point annoncé en décembre dernier. Il s’agit d’une puce 8 cœurs Zen4 fonctionnant de 3.8 à 5.1 GHz avec pas moins de 24 Mo de cache et un circuit graphique Radeon 780M composé de 12 cœurs RDNA 3 fonctionnant à 2.7 Ghz. Sa principale différence par rapport à la génération précédente est donc surtout liée à une optimisation de son design mais également à l’ajout d’un NPU XDNA dédié aux usages d’IA.
Cette puce fonctionne dans un TDP configurable allant de 35 à 54 Watts avec un TDP classique de 45 watts. C’est exactement la même enveloppe de fonctionnement que le Ryzen 7 7840HS avec lequel cette nouvelle génération Ryzen 7 8845HS partage la majorité des capacités et fonctionnalités.
Il est donc tout à fait logique de voir débarquer cette puce dans un MiniPC auparavant livré sous 7840HS. Il a suffit qu’AMD ouvre les vannes de sa commercialisation pour qu’un fabricant s’en empare et l’intègre dans le châssis du modèle précédent. C’est ainsi que les minimachines « MN78 » commercialisées sous diverses marques avec un Ryzen 7840HS se transforment en « MN88 » équipées d’un Ryzen 8845HS. A vrai dire pas de changement majeur entre les deux modèles si ce n’est cette apparition d’un NPU destiné a piloter les outils IA en local.
On retrouve donc le même châssis tarabiscoté « Cyberpunk » avec des LEDs RGB et des reliefs en extérieur. Et à l’intérieur la même carte mère proposant deux slots SoDIMM DDR5-5600 pour un maximum de 64 Go de mémoire vive. Un port M.2 2280 NVMe PCIe Gen4 X4, un module Wi-Fi6 et Bluetooth 5.2 et une connectique assez large. Pas de second port M.2, pas de baie 2.5″ SATA3. La faute à la ventilation et ce joli décor de LEDs RGB qui occupe la place supérieure de l’engin. La minimachine à beau mesurer 13.5 cm sur 13.5 cm de côté et 5.5 cm d’épaisseur, la partie refroidissement avec un ventilateur de 9 cm et un dissipateur de 10 cm de côté lui enlève cette possibilité d’évolution d’un stockage secondaire.
On note la présence d’un port USB4, de 4 ports USB Type-A avec 2 USB 2.0 et 2 USB 3.2. Un jack audio combo 3.5 mm, une sortie HDMI 2.1 et une autre en DisplayPort 1.4. 2 ports Ethernet sont présents avec un modèle Gigabit et un second en 2.5 Gigabit. Un port USB Type-C servira d’alimentation avec une entrée en 100 Watts Power Delivery 3.0. Son tarif est attendu à 2688 yuans sur le marché local chinois en version barebone. Soit 347€ HT environ et 416€ avec juste une TVA à 20% sans compter la marge et les frais d’un revendeur qui se chargera de sa distribution à l’international.
Rien de vraiment nouveau donc et une minimachine qui n’a d’intérêt que pour des usages d’outils exploitant l’IA en local. La meilleure nouvelle de cette arrivée est que le modèle précédent a dévissé de tarif. La version Ryzen 7 7840HS en 16/512 Go est désormais disponible à 529€ avec le code NNNFRMN78 sur Geekbuying. Elle était vendue, pour rappel, à plus de 800€ à son lancement en novembre 2023
8 commentaires sur ce sujet.
  • 2 février 2024 - 14 h 28 min
    Si je compare a un DIY a base de 8600G, je suis a 650€ juste pour Proc+CM+2x16Go, sans SSD/boitier/alim (ventilo inclus). C’est plus qualitatif et évolutif, mais ca coute le double si on n’a pas de pieces de récup’.
  • to
    2 février 2024 - 17 h 56 min
    @Olivier Barthelemy: C’est plutot avec le Ryzen 7 8700G qu’il faut comparer (et c’est encore plus cher) ;)
  • 2 février 2024 - 21 h 57 min
    Ce 8845hs n’est pas tellement mieux que le 7840hs. Les deux possèdent l’igpu 780m capable de faire tourner des jeux récent en faisant des concessions sur la résolution et les details.
    Attendons les prix, ravi de voir ce cpu debarquer sur les mini pc. Merci pour news !
  • 2 février 2024 - 23 h 38 min
    perso je vais attendre la gen Zen 5 qui devrait proposer une réelle refonte architecturale.
  • 3 février 2024 - 5 h 37 min
    @Raph: Arrête, je me suis deja dit ca a la gen3. Et en plus apres la gen4 faut attendre 1 an les APU gen4, entre-temps la Gen5 est annoncée voire quasi-la si ils tiennent leur nouveau rythme…. « The future will be better tomorrow! » mais a un moment, les 10 ans de mon i5 4570S actuel ca fait trop. Quoique, comme il marche encore tres bien… ;-p
  • 3 février 2024 - 12 h 57 min
    @Olivier Barthelemy
    ma phrase commence par perso. Donc, derechef, ca n’engage que moi. Rappelons 1 – les promesses de gain en puissance de calcul de 40 % par rapport à la gen Zen 4, 2 – une intégration plus poussée de l’IA, 3 – la probale sortie concommittente de W12
  • 3 février 2024 - 21 h 47 min
     » Sa principale différence par rapport à la génération précédente est donc surtout liée à une optimisation de son design mais également à l’ajout d’un NPU XDNA dédié aux usages d’IA.  »
    Faut, il s’agit exactement du même hardware, juste overclocké de partout, avec un firmware optimisé.
    @Olivier Barthelemy: Sauf que cette fois, Zen 5 devrait sortir simultanément sur tout les segments, PC, laptop, minimchines et serveur, tout au long des 6 derniers mois de l’année. Tandis que opté pour celui-ci, prendre un 8845HS revient à prendre un 7840HS de la génération précédente, mais un petit peu overclocké.
    @Raph: Les promesses de 20 à 30% sur l’IPC, c’était il y a 2 ou 3 ans. Maintenant elles ont été ramené à 10 à 15%, et la fréquence ne devrait pas augmenter.
    https://www.cowcotland.com/news/88482/cpu-amd-zen5-et-zen6-nous-avons-le-droit-a-de-nouveaux-croustis.html
  • 3 février 2024 - 22 h 04 min
    @Raph: Cela dit les puces mobile devraient grimper à 12 cœurs (dont 8 Zen 5c) et 16CU RDNA3+, donc oui, sur ce segment-là tu as peut-être raisons, les +40% pourraient être atteignables.
