Sous le magnifique nom de EDATEC ED-IPC3020 se cache un boitier entièrement pensé pour accueillir un Raspberry Pi 5 dans les meilleures conditions. Une carte qui sera protégée par une coque à la foi robuste, compacte et fanless. La solution mesure 10.29 cm de large pour 8.95 cm de profondeur et 3.25 cm d’épaisseur. Elle permet pourtant de profiter de toute la connectique d’un Pi 5 en ajoutant quelques petits bonus très « industriels ».
On retrouve les fonctions de base de la carte : Wi-Fi5 et Bluetooth 5.0 sur des antennes internes, Ethernet Gigabit, connectique USB et sorties vidéo MicroHDMI. Mais on découvre surtout des fonctions industrielles comme une carte d’extension permettant de profiter d’un port M.2 2232 à 2260 au format NVMe PCIe 2.0 pour ajouter un stockage rapide.
Des entrées et sorties audio analogiques sous la forme d’un duo de ports jack 3.5 mm, des LEDs témoins pour le connecteur permettant de relier la carte à des ports série RS-485 et RS-232. Un module PoE optionnel est également proposé. Enfin, une horloge RTC profitant d’une batterie dédiée pour conserver l’heure et la date de la carte même une fois éteinte.
Le boitier est ainsi construit entièrement en métal et permet à la puce Broadcom d’être dissipée passivement par simple contact avec celui-ci. De toutes petites ailettes et une coque légèrement plus épaisse étant suffisant pour encaisser la chaleur développée par le SoC. Il faut dire également que ce genre de boitier ne sera pas spécialement utilisé pour des tâches intensives mais plutôt pour des opérations légères de surveillance et de contrôle dans la durée.
Le boitier EDATEC ED-IPC302 permet d’accéder à l’ensemble des connecteurs de la carte, même aux MIPI-CSI et DSI interne. Il est par contre fort possible qu’une partie du brochage standard ne soit plus disponible et qu’il soit occupé par les différents services proposés.
A noter que le châssis n’est pas vendu nu mais déjà occupé par une carte Raspberry Pi 5. Il est proposé en plusieurs versions de mémoire vive et de stockage. L’appellation du produit va vous faire comprendre pourquoi les ingénieurs des concepteurs de processeurs ne saisissent pas pourquoi vous ne retenez pas leurs nomenclatures. C’est tellement simple un Core Ultra 7-155H ou un Ryzen 9 8940H en face d’un ED-IPC3020-04321-P…
Comptez sur 185€ + 17€ de port pour une version 4Go de ram et une carte MicroSDHC de 32 Go. La version 8Go + 32 Go MicroSDHC est à 232€ mais la ram doit être plus lourde car le port grimpe à 28€1… Enfin, des modèles sans cartes MicroSD mais en 8Go + 128 Go de SSD ou 8 Go + 256 Go de SSD sont respectivement proposés à 256 et 272€, toujours avec 28€ de frais de port.
Source : NotebookCheck via Stéphane
Je rêve ou pas: les ailettes, on dirait bien qu’elles sont côté dessous du SBC
@Luc: si on en juge par le connecteur Ethernet, c’est exact.
Ce serait vraiment dommage car le boîtier est pas mal je trouve. Peut être qu’un gros bloc conducteur thermique relie le cpu à la carcasse en tôle pliée?
Je me demande aussi comment ils ont traité la partie audio.
Enfin bref, je suis curieux d’en voir les entrailles.
Quid du Wifi dans un boitier entièrement en métal, et sans report prévu d’antenne au-dehors ?
@JCB: Il me semble que la façade est en plastique. Sinon il y a moyen de faire passer une antenne vers l’extérieur via les ouïes de ventilation ou de percer la coque.
du dual 4k output sur un Pi 5, et ils pensent que ça va tourner ? mouais …
PS : le rapport prix / performence de cette cinquième mouture rend cette solution économiquement bien moins intéressante qu’avant. Je prarie qu’un certain nombre va s’en détourner (surtout ceux qui n’ont pas vocation à programmer dessus) pour se tourver vers du Intel N100 proposant des perf supérieures.
Vu la taille du boitier, c’est dommage de ne pas alimenter en 12V avec quelques sories dans cette tension.
En effet, j’ai rarement vu un « boitier industriel » alimenté en 5V et USB C…
Un bornier comme les sorties RS485 / 232 avec une large plage 9-36v aurait été plus pertinent.
@nullos: Je ne comprend pas trop ?Est-ce un mal d’avoir une solution alternative si elle existe « rarement » ? Moi j’aime bien l’idée d’avoir un Pi derrière une batterie externe comme pseudo onduleur. Si il existe une palanquée de solutions 9-36v sur le marché c’est pas mal d’offrir autre chose.
Le problème n’est pas l’usbc (qui permet de faire ce que tu dis, je le fait sur une de mes machines) mais la cohérence de l’ensemble qui est donné comme solution industriel c’est tout :-)
Après il faudrait savoir comment le hat est fait, si c’est isolé et comment on gère tout ça avec l’OS.
@nullos: Bof, je pense que la marque vise plus des kiosques et autres usages simples que des installations d’ateliers. Le design est industriel, la volonté derrière reste trop en filigrane pour la déterminer comme un vrai produit comparable à 100% avec du materiel établi pour les pros sous des critères ISO plus classiques.
En effet dans des usages de ce type cela ce justifie plus.
Je n’avais pas vu mais il y a possibilité d’avoir le poe en option.
@nullos: C’est pas comme si c’était écrit 😭
@Pierre Lecourt: en effet, mais cela m’a plus sauté aux yeux sur le diagramme interne que j’ai vu sur un autre site 😅
