Sous ce joli nom de CW-ADLN-NAS, on découvre une carte mère très originale qui propose tout ce qu’il faut pour construire un MiniPC au format ITTX paré pour piloter de multiples stockages. Il s’agit d’une solution OEM classique, revendue sous les différentes marques du marché comme SZBox, Topton et consorts. Il est donc fort possible qu’une concurrence pousse les différents revendeurs à baisser leur tarifs.
La base de cette CW-ADLN-NAS est une solution Alder Lake-N qui va de l’Intel N97 à l’Intel i3- N305. Pour le moment, seules les version N100 et N305 semblent être disponibles. Les puces sont soudées sur la carte et cachées sous un bloc de cuivre. Ce bloc est entouré d’un système d’accroche compatible Intel LGA115X et pourra donc recevoir de nombreux système de dissipation. Des solutions passives ou actives alimentées directement par la carte mère. Les vendeurs proposent des solutions de refroidissement compatibles en option.
Un seul slot SODIMM DDR5-4800 est présent, les puces Alder Lake-N sont monocanal, et il pourra accepter jusqu’à 32 Go de mémoire vive DDR5-5600. Le stockage est, par contre, beaucoup plus large avec de nombreuses possibilités embarquées. Par défaut, la carte propose un port M.2 PCIe 3.0 X1 pour un SSD NVMe. Pas le mode le plus rapide et des débits qui seront limités mais l’objectif ici n’est pas de proposer des performances délirantes en terme de débit. Un second port M.2 2280 PCIe 3.0 X1 est également disponible mais il faudra le partager avec le slot PCIe de la carte mère. Le nombre de lignes PCIe étant limité, la carte oblige à faire ce choix.
Un ensemble de 6 ports SATA3 pilotés par un chipset JMicron JMB585 et la solution système permettront d’ajouter de nombreux stockages supplémentaires. L’idée est de piloter de multiples unités de stockage dans différentes configurations. Pour éviter toute surchauffe, le chipset est coincé sous un dissipateur passif en aluminium. Le premier port SATA piloter par la solution Intel est natif, les 5 autres seront pris en charge par le chipset secondaire et permettront différentes solutions de stockage. Aucune mention de gestion de modes RAID ou autres fonctions de ce type mais la carte est censée être compatible avec des solutions système variées. De Windows 11 à pfSense en passant par OpenWrt, Proxmox ou CentOS.
Pour connecter cette carte mère à un réseau, le constructeur a intégré pas moins de quatre ports Ethernet 2.5 Gigabit grâce à un chipset Intel I226-V. On pourra donc l’utiliser pour piloter différents réseaux mais également amalgamer des entrées Ethernet comme par exemple des caméras IP. Le reste de la connectique est très complet avec deux ports USB 2.0, un USB 3.0, un USB Type-C, un jack audio combo 3.5 mm, un HDMI 2.1 et un DisplayPort 1.4b sur le panneau arrière.
Des broches USB 2.0 mais également des ports USB 2.0 sont également présentes en interne. Ce dernier poste, assez rare, permet de brancher des solutions comme des clés Wi-Fi ou 4G mais également des solutions de sécurité spécifiques. Un brochage pour panneau avant est également disponible ainsi que les alimentations nécessaires à des ventilateurs pour le processeur et le châssis. Un brochage TPM est également visible.
La carte est actuellement vendue par différentes marques comme SZBox ou Topton. Je suppose que la porte est ouverte à tout type de revendeur et j’ai déjà demandé si des entreprises comme T-Bao, Aoostar et autres seraient susceptibles de proposer ce produit à l’avenir. Le modèle le moins cher est pour le moment la version Intel N100 de Topton vendue 215€ TTC sans frais de port sur AliExpress… La version I3-N305 est proposée quand à elle à 330€.
Chez SZBox la même carte est disponible à 248€ TTC en mode N100 mais le modèle N305 est aux abonnés absents pour le moment. D’autres revendeurs proposent la carte mère nue pour moins cher mais n’acceptent pas vraiment de livraison dans l’hexagone… Ce qui veut généralement dire qu’ils ne l’ont pas vraiment en stock.
Les tarifs de cette CW-ADLN-NAS sont encore très instables et on ne connait pas vraiment le fonctionnement de l’ensemble. Je suppose que le plus sage est de laisser quelques tests explorer les possibilités de la carte avant de craquer.
Effectivement bon NAS / Proxmox fanless en perspective car bien très bien équipé nativement!
Merci pour cette trouvaille!
Comme ce n est pas de la marque (comme AsRock, Asus ou autres) on espy juste un suivit du bios avec des MAJ de sécurités et corrections de bugs
Et comme indiqué, attendre:
1/ les tests et retours
2/ la concurrence pour faire baisser les coûts
Et si les 6 ports Sata ne sont pas suffisants, il y a cette carte pour en ajouter 6 autres : https://fr.aliexpress.com/item/1005004543725000.html
@pilef: carte testée avec succès sous proxmox!
Il y aussi le port PCIe sur lequel on peut ajouter 16 voir 20 ports sata :
https://fr.aliexpress.com/item/1005003196944115.html
Mais je ne sais pas si ces cartes là sont compatible Proxmox. En tout cas sur le papier compatible Windows, Mac et Linux.
Il y en a aussi sur Amazon, ex en 16 ports sata avec tous les câbles :
https://www.amazon.fr/MZHOU-dextension-Express-câbles-ASM1166/dp/B098QPJJFF/
mais dites, une carte PCIe ne viendrait pas bloquer les ports SATA ?
J espère que des cartes N100 a moins de 120€ apparaîtront un jour par que qu’ une fois ajouter la mémoire vive et le petit SSD pour le système ça commence a faire beaucoup pour du matériel sensé être dans la gamme pas cher.
@Bbreton:
il y en a déjà à 120€ des Cartes Mères N100 :
Regarde le post et les commentaires :
https://www.minimachines.net/actu/asrock-intel-n100-fanless-121193#comments
120,89€ la ASUS Prime N100I-D D4 Intel N100 Carte mère (Processeur Intel N100, PCIe 3.0, USB 3.2 Gen 2, M.2, DDR4)
https://www.amazon.fr/ASUS-Prime-N100I-D-Carte-processeur/dp/B0C9YNF6JK
Bizarrement les cartes mères AsRock N100 sont plus chères :
https://www.amazon.fr/s?k=carte+mere+N100
@sylvain:
j’aimerai bien le savoir aussi
@sylvain: Bah, au pire, on peut monter un riser :D
@FlyDutch: Oui mais ces cartes ne sont pas adaptées pour faire un NAS.
@Rémi:
Peux tu expliquer pourquoi ?
@FlyDutch: Pas suffisamment de ports SATA
Je viens de trouver cette carte mère N100 sensiblement moins chère que celle présentée dans l’article, mais je n’arrive pas à voir si la différence de prix se paye par des performances moindres
https://fr.aliexpress.com/item/1005006399864817.html
Bonsoir ben en fait la version verte ne partage pas son nvme avec le PCIe comme la version noir
Mais sinon je ne vois pas de différence
Perso, elle me fait de l œil cette carte, mais j’aurai aimé le I3 .
