Mise à jour : Le constructeur vient de publier une vidéo de présentation de la tablette Minisforum V3 prévue pour l’année prochaine. Je l’ajoute donc à ce billet de septembre.
Billet original : On connait le constructeur pour ses multiples MiniPC commercialisés depuis des années mais son nouveau Minisforum V3 changera la donne en devenant sa première solution hybride. Une tablette tactile avec béquille accompagnée d’un clavier pour se transformer en portable d’appoint.
Le Minisforum V3 sera propulsée par un processeur AMD Ryzen. Une puce assez musclée pour offrir un affichage assez haut de gamme à cette tablette. Il s’agira ici d’un écran 14 pouces en QHD+ avec un rafraichissement de 165 Hz. La dalle sera bien évidemment tactile avec une couche capacitive multipoint mais elle devrait également accepter les stylets actifs au format Microsoft Pen Protocol 2.0. Une assurance de pouvoir écrire ou dessiner sur l’écran avec 4096 niveaux de pression.
La mémoire vive embarquée sera de la LPDDR5-6400 dans des capacités pour le moment inconnues. On n’a pas non plus idée du montant du stockage embarqué à bord pour le moment. On sait, pas contre, que la tablette sera propulsée par un Windows 11, qu’elle proposera quatre enceintes pour un rendu de basses et d’aigus plus subtils et qu’elle prendra en charge un module Wi-Fi6E et Bluetooth 5.2.
La reconnaissance faciale sera possible grâce à un module caméra frontal 2 mégapixels embarquant un capteur infrarouge mais également un lecteur d’empreintes intégré au bouton de démarrage. Un second capteur photo, au dos de la tablette, proposera 5 mégapixels. La batterie de la Minisforum V3 serait de 50 Wh sans que l’on sache exactement quelle autonomie elle apportera à l’engin.
La connectique est prometteuse avec un jack audio combo 3.5 mm et un lecteur de cartes SDXC pour commencer. Des choses devenues extrêmement rares sur des formats tablette. Mais également deux ports USB4 Type-C qui serviront à alimenter la batterie, à transférer des données et sortir un signal Vidéo DisplayPort. Mieux encore, un troisième port USB Type-C ne servira qu’a transformer la tablette 14″ en écran externe. De telle sorte que vous pourrez utiliser la Minisforum V3 comme un écran secondaire pour un portable ou un MiniPC. Une excellente idée qui a beaucoup de sens à l’usage.
Je vais directement demander à la marque si elle pense développer un clavier AZERTY pour ce modèle.
Sur le papier ça vend du rêve ! Maintenant attendons le prix…
J’ai super hâte d’en savoir plus sur cette bécane ultra prometteuse !
Sur le papier c’est cool… Mais dissiper 22W-28W dans ce format…
En tout cas beau produit et je me le note pour le futur. Avec un prix contenu, je pourrais craquer.
@Nzurobioboy: Sort quand même de grosses moufles et des pincettes pour les specs du CPU. On navigue en terre inconnue.
14″ je trouve ça complètement ridicule pour une tablette.
10/12″ maxi
@Pierre Lecourt: oui, c’est pas faux. Tu as raison!
Mais s’il te plaît, laisse moi ma naïveté et mon envie d’y croire ;)
@Franck: t’as raison, je préfèrerais 16/18″ en 4/3
avec un clavier AZERTY…et un tarif agressif…je pourrais facilement craquer !!
cette soution semble prometteuse, apres coté perfe à voir!! avec le bon prix , cela pourrait etre un carton!!
ps: deux typos sur cette phrase : »On sait pas contre que la tablette sera propulsée par u Windows 11, »
projet interressant, je mets de coté en attendant sa sortie
Faudra voir le prix et les capacités d’extensions SSD + RAM & si un dock spécfique est dans le pipe, ttfois, ds l’absolu, très intéressant
et bien moi ca me plairait !
je suis encore fan de ma surface pro 4. clavier pourri j’ai donc acheté 1 remplaçant sur alie !
juste le clavier virtuel de windows 10 qui est pas top (énorme, se met souvent au mauvais endroit et s’adapte pas à l’écran !)
Superbe engin sur le papier, un potentiel concurrent des Surface Pro-like avec un beau facteur différenciant: son SoC AMD là où les autres sont exclusivement propulsé par du Intel.
Par contre le tdp fait un peu peur ainsi que le doute planant sur les localisation dispo pour le clavier. A suivre…
@Franck:
Oui, et donc les Surface Pro et les Ipad Pro avec leur 13″ sont donc des propositions complètement ridicules. Tsss… Qu’estce qu’il ne faut pas lire….
Tout bien considéré, si le SoC retenu est suffisamment puissant, ce V3 peut même venir marcher sur les plate bande du Surface Studio et donc faire le bonheur de certains créatifs…
@Franck:
Exact un peu grand une tablette 14″ mais entre 10 et 13″ max serait super, à condition aussi que la marque prévoit des claviers nationaux !
L’idéal serait également un SSD remplaçable dans une glissière sur un des côtés (mais là, je suis dans le rêve).
@Vieux chouf:
C’est pas vraiment une full tablette mais comme dit par Pierre ds l’article, une solution hybrid. Vu le SoC intégré et donc la la batterie et le système de refroidissement nécessaire, le poid risque d’être relativement élevé. On est plus sur un concurrent des Surface Pro, Surface Studio Voir Wacom Mobile Studio Pro. C’est plus un PC avec un form-factor de tablette qu’une classique tablette tournant sous OS mobile. Donc, vu sous cette angle, la diagonale de l’écran n’est pas si choquante. Après tout, Samsung a bien sortie une (dispendieuse) Galaxy S8 Ultra de 14″ ;)
@Pierre:
Pour les questions à minisforum: en plus du clavier azerty, quid du support linux? Est-ce que tous les composants ont des drivers dans le mainline kernel? Merci!
C’est noté ! (Mai je doute d’avoir une réponse pour le moment sur ce point au vu du CPU retenu !)
Si on peut la basculer sous un linux, ça devient très intéressant.
Ce serait intéressant d’avoir un article sur les tablettes Windows (exotiques) pouvant potentiellement supporter un Linux (et celles Linux d’origine) avec ou sans clavier… Il est toujours possible de connecter un clavier (national) en BT moins intégré certes mais peut-être plus confortable à l’usage.
@Vieux chouf: Il y ‘en a pas masse des tablettes Windows exotiques… Et es viables en terme d’usage encore moins.
Beaucoup ne voit pas l’intérêt d’une tablette 14″, mais pour lire des BD ebook, surtout européennes, c’est le top.
Merci Pierre pour la vidéo.
Tablette à suivre pour ma part ;)
@Pierre :
Très intéressé par ce form factor. 3 questions / remarques :
1 – Y aurait il un dock prorpétaire de prévu à la Latitude Pro 11 et son dock K10A qui démultiplie les connectiques en mode fixe ?
2 – Y a t il moyen q’ils inclus un USB type A sur la tablette (du moins dans une seconde version)
3 – Quand je vois la coque unibody, je craints pour l’accessibilité des composantes : As-tu plus d’info à ce sujet (avec possibilité de faire évluer, ou pas, la RAM et le SSD)
@Raph:
1 : Aucune idée pour le moment.
2 : Je ne sais pas du tout non plus.
3 : Zéro info :D
Je sais c’est pas utile comme réponse mais le projet est encore en stage précoce de développement.
@Pierre:
Disons que c’était une bouteille à la mer que je lance en espérant que tu puisses transmettre ces remarques au constructeur si tu es en contact avec
T’inquiète, je veille au grain !
J’attends impatiemment la sortie de cette bécane…
Avec sa triple utilisation, c’est réellement un must.
