Les Surface Pro 10 et Surface Laptop 6 font leur rentrée
Equipés de puces Intel Meteor Lake, les nouveaux Surface Laptop 6 et Surface Pro 10 Business se définissent comme les premières machines IA de Microsoft.
Microsoft annonce aux US les Surface Pro 10 et Surface Laptop 6 « for Business », les nouvelles versions des machines mobiles de la marque se dévoilent ainsi sous processeur Intel Meteor Lake.
Machines fines et légères, emballées d’aluminium et se déployant en 13 et 15 pouces les nouveaux Surface Pro 10 et Surface Laptop 6 sont les premières solutions véritablement Copilotées par Microsoft himself. Difficile parfois de justifier un changement de version d’une année sur l’autre autrement que pour dire « c’est nouveau » et tenter de stimuler les ventes. Ici Microsoft a un vrai discours autour de son IA Copilot et de son usage. En embarquant des processeurs Meteor Lace Core Ultra avec un NPU, l’éditeur peut déployer de nouveaux usages.
Le Microsoft Surface Laptop 6 for Business est un Ultrabook disponible sous processeurs Core Ultra 5 135H et Core Ultra 7 165H. Livré avec de la mémoire vive soudée en LPDDR5x-7467, il sera proposé en 8 Go en version de base et jusqu’à 64 Go dans son modèle le plus abouti. La partie stockage sera confiée à un SSD M.2 NVMe PCIe 4.0 X4 déployée en 256 Go, 512 Go ou 1 To. On ne connait pas pour le moment le format du port M.2.
La connectique est classique avec un jack audio combo 3.5 mm, un USB 3.1 Type-A et un Thunderbolt 4 en plus du port Surface Connect. Un module Wi-Fi6 et Bluetooth 5.3 est disponible pour la connexion au réseau. Une batterie 47 Whr est proposée sans détail sur l’autonomie globale de l’engin, elle se rechargera avec un bloc secteur USB Type-C 39 Watts. La webcam embarquée est une solution Infrarouge1440P avec reconnaissance faciale via le protocole Windows Hello. Une paire de hauts parleurs Dolby Atmos est présente et le clavier est rétro éclairé dans un design de type Chiclet.
Deux versions du Microsoft Surface Laptop 6 sont annoncées. D’abord un 13.5 pouces en 2256 x 1502 pixels. Un affichage 3:2 tactile, 400 nits, avec prise en charge des stylets Microsoft Pen et une dalle Gorilla Glass 5. Il mesure 30.8 cm de large pour 22.3 cm de profondeur et 1.7 cm d’épaisseur pour un poids de 1.38 Kg.
Le lecteur SmartCard
Une version 15 pouces un peu plus lourde et encombrante est également annoncée. Avec 1.68 Kg sur la balance et des dimensions de 34 cm de large pour 24.4 cm de profondeur, il mesure toujours 1.7 cm d’épaisseur et change quelques détails techniques sur la configuration de base. Son écran est toujours en 3:2 mais passe en 2496 x 1664 pixels. Toujours tactile avec les mêmes caractéristiques de dalle que le 13.5 pouces.  Son chargeur évolue vers une solution 65 watts et sa connectique gagne un second port Thunderbolt 4 et un lecteur SmartCard.
Les tarifs débutent à 1199 $ HT pour le 13.5″ de base (en 8/256 Go donc) et vont jusqu’à 2999 $ HT pour le modèle le plus musclé en 15″ avec Core Ultra 7 165H, 64 Go de DDR5 et un stockage de 1 To.
La tablette Microsoft Surface Pro 10 for Business reprend le concept de la machine à clavier détachable en dessous de son écran 13.3 pouces en 2880 x 1920 pixels. Toujours du 3:2 qui est la marque de fabrique de Microsoft. La dalle propose toujours un verre Corning Gorilla Glass 5 tactile avec support de stylet mais le détail de sa luminosité qui grimpe à un joli 600 nits, un rafraichissement de 120 Hz et une colorimétrie annoncée de 100% sRGB. La gamme Intel Meteor Lake évolue vers des solutions à plus faible TDP, le format tablette obligeant évidemment à quelques concessions. On retrouve donc des puces Intel Core Ultra 5 135U et Core Ultra 7 165U. La mémoire et le stockage seront proposés avec les mêmes options : de 8 à 64 Go de DDR5 soudée et un SSD NVMe « amovible » de 256 Go à 1 To.
La connectique s’adapte au format ultramobile avec deux ports Thunderbolt 4 et le Surface Connect habituel. Les réseaux mobiles évoluent puisqu’en plus du Wi-Fi6 et Bluetooth 5.3, on retrouve un NFC et une option pour de la 5G embarquée.  La batterie est de 48 Watts avec un chargeur 39W pour une autonomie annoncée de 19 heures… Probablement dans un usage très basique et sans la dalle à son maximum de luminosité.
La partie tablette propose deux webcams : une 10.5 MP au dos  et une plus classique 1440p en façade. Pour cette Microsoft Surface Pro 10 comme pour les Microsoft Surface Laptop 6, un module logiciel Windows Studio Effects s’appuyant sur une IA maison permettra de masquer ou flouter l’arrière plan de vos vidéoconférence, ou de baisser le bruit ambiant de la partie audio enregistrée par une paire de micros. Une paire de haut-parleurs Dolby Atmos en 2 watts proposera une spatialisation du son et on retrouvera les capteurs classiques du monde tablette : gyroscope, accéléromètre… etc. L’engin 879 grammes pour 28.7 cm de large et 20.86 cm de profondeur. Avec sa béquille intégrée, il mesure 9.3 mm d’épaisseur.
Microsoft proposera un clavier avec une police « Bold »‘ plus lisible
Annoncée à partir de 1199$ HT dans sa version la moins chère, elle sera a compléter par son clavier et  son stylets vendu sen pack optionnel à 280$ HT.
9 commentaires sur ce sujet.
  • 25 mars 2024 - 14 h 42 min
    Je sais que Microsoft fait partie des fabricants de matériel les plus fiables mais 1900€ un core i7-165U + 16G de RAM + un SSD de 256Gb et presque 2700€ pour un i7 32G et 1TB de SSD… on retrouve du tarif à la apple… sérieux ca sera sans mois alors que j’adore le principe de la surface pro- à 2400€ on a le rog X13 (qui est bien meilleur pour un encombrement equivalent)
  • 25 mars 2024 - 15 h 12 min
    @atlan31: C’est les machines « for business » ce qui sous entends 2 choses :
    -D’abord qu’il y a surement des services associés.
    -Ensuite que les tarifs sont hauts pour être négociés.
    Ca relativise « un peu » le prix
  • 25 mars 2024 - 23 h 08 min
    Paradoxal de critiquer les constructeurs qui sortent des machines impossibles à réparer et défendre ces produits où tout sera collé ou soudé comme les précédentes Surface…
  • 25 mars 2024 - 23 h 48 min
    @Rabbit59: « Défendre » ? Je présente des produits qui font l’actualité, ce n’est ni les défendre ni les enfoncer. Je précise ce qui sera soudé ou ne le sera pas, j’expose des éléments techniques. Cela n’a rien de paradoxal.
    Si je disais « C’est vraiment super » je pourrais comprendre mais ici rien de cela.
    Ou alors il ne faut plus écrire de livres d’histoire car présenter les faits historiques que l’on ne cautionne pas reviendrait à les « défendre » ?
    Je ne comprend pas du tout ce commentaire ? Je devrais ne pas parler des nouveautés Surface parce qu’elles ont de la mémoire soudée ?
  • 26 mars 2024 - 8 h 14 min
    @Pierre Lecourt: mais ne perd pas ton énergie avec des com’ absurdes enfin !
    En tout cas le format 3:2 tactile c’est validé sur le Chuwi Freebook. Validé par ma tante pour remplacer son Ipad et ma mère son ThinkPad en Core2Duo 9600u…
  • 26 mars 2024 - 9 h 22 min
    Comme d’habitude du bon matériel mais 2 fois trop chers (pour moi).
  • 26 mars 2024 - 9 h 51 min
    Loin de moi la volonté de polémiquer…. Encore moins de remettre en cause le billet ou l’ensemble du travail effectué depuis des années sur minimachines !
    Je répondais juste à votre remarque relativisant le prix des machines…
    Ma remarque portait plutôt sur le côté « professionnel » assumé de ces machines incompatible à mon humble avis avec le côté irréparable et impossible à faire évoluer.
    C’est tout…
  • 26 mars 2024 - 10 h 18 min
    @Rabbit59: Ben c’est pareil, j’explique le positionnement de tarif classique des machines « for business » de MS. Cela ne les défend pas, c’est juste une pratique commerciale classique.
    Comme Dell, HP ou autres, les marques proposent des machines pros avec un tarif qui se négociera très souvent. Au téléphone avec un télévendeur pour des petites quantités. Suite à de grosses réunion pour de grosses quantités.
    Et le prix du materiel peut également être raboté de manière conséquente en fonction du contrat passé avec MS pour les suites logicielles, les abonnements et autres services.
    Et c’est pour cela que les versions non « for business » sont moins chères.
  • 26 mars 2024 - 12 h 26 min
    Superbe machine, notamment la Surface Pro 10.
    Par contre, 8 Go de ram en 2024 avec l’arrivée de Win12, c’est un peu léger je trouve. Idem pour le stockage de 256 Go en entrée de gamme. 512 Go devrait être le minimum syndical ;)
