Firebat A8 : un MiniPC Ryzen 7 8845HS qui sort du lot
Le Firebat A8 est un MiniPC au look original apparu probablement en réaction à l’affaire des virus qui a touché ce marché particulier.
Le Firebat A8 ne ressemble pas aux précédents modèles de cette marque. Toutes les machines commercialisées par le passé étaient des clones purs et simples des MiniPC classiques. Ce modèle change de formule.
Avec l’affaire des virus qui a touché ces fabricants qui reprenaient tous les mêmes designs, les marques veulent se sortir de cette impasse marketing. Il est devenu important de se démarquer, de proposer un design alternatif. Différent de ce que mettent en avant d’autres constructeurs. Histoire qu’on ne confonde pas « leur » machine avec celle des autres.
Ce Firebat T8 change donc de format même si je suis quasiment sûr que nous retrouveront des machines totalement identique. Un signe qui ne trompe pas avec ces MiniPC en général c’est la connectique employée. Si la coque change avec ici une partie supérieure découpée de grille en forme de croix. Les ports des différents connecteurs devraient se retrouver chez d’autres constructeurs. Firebat étant une de ces marque sans usine s’appuyant sur un constructeur différent pour produire ses machines il a simplement du commander un boitier différent pour se protéger.
Le châssis mesure 14.8 cm de large pour 12.7 cm de profondeur et 5 bons cm d’épaisseur. A l’intérieur on retrouve un Ryzen 7 8845HS et ses 8 cœurs AMD Zen 4 accompagnés des 12 cœurs RDNA3 de son circuit graphique Radeon 780M. Un petit NPU Ryzen AI est également de la partie et délivre 16 TOPS de performances. L’engin propose deux ports SODIMM double canal de DDR5-5600 et un port M.2 2280 NVM PCIe 4.0… Pas de mention d’un espace de stockage 3.5″ supplémentaire malgré l’épaisseur de l’engin. A la place un système comprenant pas moins de trois caloducs pour gérer la chaleur de l’engin avec un ventilateur processeur et un second au niveau des composants mémoire et stockage.
On retrouve un module Wi-Fi6 et Bluetooth 5.2 classique et en façade deux USB 3.2 Type-A, un USB4, un jack audio combo 3.5 mm et un lecteur de cartes MicroSDXC. A noter que le système pourra démarrer sur ce lecteur et donc sera potentiellement apte a piloter des systèmes alternatifs à son  Windows 11 installé par défaut.
A l’arrière on retrouve 4 ports USB Type-A séparés en paires USB 2.0 et USB 3.2. Deux sorties vidéo en HDMI 2.1 et DisplayPort 1.4, deux port Ethernet 2.5 Gigabit, un second jack audio combo 3.5 mm et un autre port USB4. Un port Antivol type Kensington Lock est également visible ainsi qu’une alimentation Jack. Le boitier est compatible VESA et ouvert largement sur les côtés comme sur l’arrière.
Un ensemble très complet pour le moment vendu à plus de 600€ sur AliExpress sans possibilité de livraison vers la France dans une version 16 Go / 1 To. Un élément qui signifie en général que l’engin est toujours en cours de production et non pas en stock. Le prix devrait baisser au moment de la disponibilité de la machine avec plus de possibilités de se faire livrer et, peut être, plus d’infos sur les entrailles de l’engin.
3 commentaires sur ce sujet.
  • 1 mai 2024 - 18 h 56 min
    Rien à dire d’ utile sur cette machine, juste un message d’ encouragement pour les travailleurs de ce jour férié :)
  • 2 mai 2024 - 12 h 45 min
    Superbe! Dieu sait que je ne suis pas fan des ventilos, mais là…
  • 2 mai 2024 - 18 h 20 min
    @FreeThinker:
    Niveau fiabilité effectivement c’est moins bien, après si 2 ventilos à mi régime font moins de bruit qu’un seul à plein régime pour la même quantité de chaleur dégagée ca peux intéresser ceux qui sont à la recherche du silence, les solutions fanless courent pas les rues et quand il y en a ca a un certain prix….
