Beelink U59 Pro : un passage au Celeron N5105
Le Beelink U59 Pro ne remplace pas le modèle U59 tout court mais offre une évolution vers un processeur un tout petit peu plus performant.
Le boitier du Beelink U59 Pro ne change pas avec le modèle précédent. Il remplace juste son Celeron N5095 par un Celeron N5105 de la même gamme Jasper Lake. Une évolution en douceur qui s’explique probablement par des opportunité de disponibilité que de réelles ambitions de gamme. L’écart entre les deux puce n’étant pas vraiment significatif. Ce qui n’a pas empêché Beelink de rajouter le pompeux terme « pro » sur  ce modèle…
Le Celeron N5105 est un quadruple coeur  cadencé de 2 à 2.9 GHz avec un TDP De 10 watts qui embarque 4 Mo  de mémoire cache et un circuit graphique Intel UHD avec 24 EU. Il est donc, en théorie, très proche du Celeron N5095 qui propose le même nombre de cœurs, les mêmes fréquences et la même mémoire cache mais un circuit graphique Intel UHD avec 16 EU seulement. Autre grosse nuance, le TDP du Celeron N5095 est plus élevé avec 15 watts de TDP. Un détail important à l’usage dans un MiniPC.
La mémoire vive ne bouge pas et on retrouve les offres de 8 et 16 Go de DDR4 grâce à deux slots SoDIMM. Le stockage est confié à un SSD M.2 au format SATA III de 500 Go. Un emplacement 2.5″ permet de faire évoluer le dispositif avec un stockage supplémentaire. Sur  ces postes, le modèle Beelink U59 Pro est identique au U59. Il faut dire que les limitations techniques de la gamme Celeron Jasper Lake sont toujours présentes.
Le module sans fil est, là encore, le même avec un Wi-Fi5 et du Bluetooth 4.0, on aurait pu espérer mieux d’un modèle « Pro ». La connectique elle même est identique et on sent que la marque a juste poussé un processeur plus efficace dans le boitier sans toucher au reste du dispositif. Les quatre ports USB 3.0 sont donc toujours présents, accompagnés de deux prises Ethernet Gigabit et deux sorties vidéo HDMI 2.0a et un USBN Type-C supportant un signal DisplayPort. Un jack 3.5 mm combo permettra de brancher un casque micro pour compléter les usages de l’engin.
Je n’ai pas l’impression que le nouveau modèle soit plus performant que l’ancien mais, peut être, assure t-il un service équivalent pour moins de watts dépensés et donc dans une ventilation plus douce. Il aurait été intéressant de voir l’engin évoluer vers une solution fanless ? Au final, du U59 au U59 Pro il n’y a pas de réelle nouveauté mais plutôt une manière habile de naviguer entre les disponibilités de processeurs. Ce modèle est annoncé à 239€ en version 16 / 500 Go. A voir si les 237€ demandés pour la version U59 classique en 16 Go / 1 To ne sont pas un investissement plus pertinent.
4 commentaires sur ce sujet.
    30 juillet 2022 - 23 h 25 min
    Pierre, il y a comme un soucis.
    En suivant le lien:
    – la version 16 Gb de RAM de 1T de SSD : 387€ + 35,50€ de port
    – la version 16 Gb de RAM de 512G de SSD : 319€ port gratuit
    – la version 8 Gb de RAM de 256G de SSD : 237€ port gratuit
  • 31 juillet 2022 - 0 h 01 min
    @Luc: Les prix varient d’heure en heure sur AliExpress…
  • EP
    12 octobre 2022 - 10 h 33 min
    Je viens d acheter la version 16GB ram, 500 giga.
    C est mon premier windows (un peu comme une poule devant un couteau) et je trouve que ca chauffe pas mal meme avec un seul onglet pour du surf internet.
    Comment puis-je faire pour verifier la temperature du processeur et connaitre si c est dans les normes? Je n ai pas envie de telecharger une appli inconnue sur un site que je ne connais pas sur internet.
    Merci d avance pour tout conseil.
  • 17 février 2023 - 17 h 47 min
    Ce n’est pas normale , merci d’installer la gestionnaire Intel qui upgrade automatiquement tout ce qui est Intel.
