Silverstone PT13, un boitier Thin Mini-ITX à moins de 50€
Le Thin Mini-ITX, ce format ultra compact et peu épais de carte mère, ne s’est pas illustré dans beaucoup de solutions commerciales. Le Silverstone PT13 tente d’apporter une solution de boitier ultracompact pour embarquer ce type de carte plus facilement.
Résumé : Peu de cartes mères disponibles au format Thin Mini-TIX malheureusement. Quelques Intel, des Gigabyte et des Asrock. Le format ne décolle pas même si des solutions commencent à arriver sur le marché. Ce Silverstone PT13 en est une qui, pour une cinquantaine d’euros, permettra de construire un média center ou toute autre solution compacte facilement.
 Silverstone PT13
Il existe un marché pour ce type d’engin très modulaire qui permet de réunir beaucoup de capacités dans un format minimal. Le Thin Mini ITX, on en a déjà parlé avec un boitier étonnant puisqu’il s’agissait, ni plus ni moins, d’un écran de PC signé LG. Mais depuis fort peu de nouvelles solutions sont apparues à ce format. L’arrivée de ce Silverstone PT13 est une bonne nouvelle pour ceux qui cherchent une solution réellement compacte.
 Silverstone PT13
Le boitier fait 186 mm de large pour 181 mm de profondeur et 42 mm d’épaisseur : Une capacité globale de 1.4 litre et il embarquera tout type de carte Thin Mini-ITX. Il est livré avec un pied pour la poser verticalement mais également un support VESA et permet donc une accroche murale ou derrière un écran.
Silverstone PT13
Silverstone a bien prévu l’intégration de l’objet avec un capot qui s’ouvre totalement via un système de charnière.
Silverstone PT13
Une idée qui facilite l’installation mais aussi la maintenance de la machine, sans avoir à détacher l’objet d’un support VESA par exemple.
Silverstone PT13
2 ports USB 2.0 sont disponibles en façade ainsi qu’un gros bouton de mise en route avec une led. Le châssis est en acier et le capot rabattable est en aluminium brossé anodisé noir. L’ensemble pèse 535 grammes au total.
Ce boitier est en vente chez Materiel.net à 48.95€
16 commentaires sur ce sujet.
  • 11 février 2014 - 11 h 57 min
    De quoi se faire un gros NUC :D
  • 11 février 2014 - 12 h 00 min
    Pour 50€ on as droit à une alim et un support vesa en prime ? :)
  • 11 février 2014 - 12 h 01 min
    @xaossiia:
    Ah bah le support vesa est mentionné dans l’article :(
  • 11 février 2014 - 12 h 38 min
    « Alimentation fournie Non
    Format(s) Externe »
  • 11 février 2014 - 12 h 45 min
  • 11 février 2014 - 14 h 10 min
  • 11 février 2014 - 16 h 50 min
  • 11 février 2014 - 17 h 35 min
    Les usb2 en 2014… c’est assez dommage, un deal-breaker pour beaucoup. Cela gâche un peu un bon concept!
  • 11 février 2014 - 21 h 21 min
    C’est quoi ces commentaires !
    Faite une recherche avant de dire des conneries.
    @ xaossiia,
    Sur le format thin-itx la partie DC/DC est intégrée à la carte mère (comme sur un PC portable ou NUC & co) il faut juste rajouter un adaptateur AC/DC de 19V.
    @ Halukard,
    Pas obligé de mettre l’Intel Thermal Solution HTS 1155LP,
    Tu as d’autres ventirad plus compact.
    D’ailleurs Silverstone propose l’AR04
    @ obarthelemy,
    En standard tu n’aura pas moins de 44mm de haut.
    @ yann,
    Les 1eres cartes mère thin-itx sous H61, H77 n’ont pas de connecteur interne USB 3.0.
    D’ailleurs les nouvelles carte H87 avec USB 3.0 interne ne sont pas encore sorti (du moins pas en France)
  • 11 février 2014 - 23 h 57 min
    la meilleure carte pour ce type de boitier du coup est laquelle ? je cherche a faire une mini machine pour ADSLTV a mettre sur une TV de cuisine en ajoutant un detecteur infrarouge via USB et une télécommande ca peux le faire , merci les amis
    sinon merci pour l’info pierre ;)
  • 12 février 2014 - 0 h 11 min
    @Bug69: Hum. Un Nuc Bay Trail ça serait tout aussi bien non ?
  • 12 février 2014 - 3 h 30 min
    @Wils:
    1- tu te calmes
    2- tu restes poli
    3- tu essaies d’etre comprehensible… 44mm en standard de quoi ?
  • 13 février 2014 - 7 h 47 min
    Sur la 4e photo de l’article (vue ar ?), on voit plein de connectique, dont des prise qui semblent RJ 45. Ce ne semble pas être le PT13 ?
    En fait je recherche une mini-machine (nano-ordinateur) pour installer comme « appliance », avec un ou deux port ethernet.
  • 13 février 2014 - 8 h 54 min
    @Francis Gernet: La connectique arrière dépend de la carte mère qui propose ou non des options. Elle est fournie avec un backpanel en metal qui s’ajuste dans le boitier.
  • 9 mars 2015 - 15 h 46 min
    […] l’accompagner, un des (voire LE) boitier le plus compact du marché. Le Silverstone PT13. (On a déjà parlé de ce boitier particulier par le passé sur le blog […]
