HP EliteOne 1000 G1 : Une nouvelle génération de All In One avec écran interchangeable
Le HP EliteOne 1000 G1 est un All In One qui propose une option étonnante, celle de pouvoir changer son écran du 24 au 34 pouces en passant par du 27. Comme le Acer Aspire S24 découvert à l’IFA, ce nouveau système embarque une électronique déportée dans son pied.
Le HP EliteOne 1000 G1 est un de ces nouveaux All-In-One qui a pris la décision de ne plus coller son électronique au dos de son écran mais dans le pied de l’appareil. La raison en est assez simple, cela permet de proposer un écran plus fin, plus aérien, plus design. Un élément qui est important pour les acheteurs de ce type de machine qui ne veulent plus d’un affichage lourdingue plein de câbles qui pendouillent sur leurs bureaux.
La base proposera des solutions très variées avec la possibilité d’embarquer des processeurs allant jusqu’à 65 Watts de TDP pour un Intel Core i7-7700 associé à 32 Go de mémoire vive DDR4 sur deux slots SoDIMM évolutif et un stockage composé d’un emplacement 2.5″ SATA classique et d’un SSD au format NVMe M2 2280.
HP EliteOne 1000 G1
Bref, l’engin pourra affronter des tâches réclamant une belle robustesse même si il ne dispose pas d’un circuit graphique externe signé AMD ou Nvidia. Un port M2230 supportera la carte Wifi AC Realtek RTL8822BE-CG embarquée.
2017-09-13 12_28_21-minimachines.net
La connectique est assez large avec deux ports USB 3.1 Type-C – un de chaque côté -, quatre ports USB 3.1 Type-A, des sorties vidéo HDMI et DisplayPort, des ports jacks audio 3.5 mm pour casque et micro et un port Ethernet pour le réseau gigabit embarqué. Un système de haut parleur interne de Bang & Olufsen est présent en façade juste sous l’écran.
2017-09-13 12_26_58-minimachines.net
Mais déporter l’électronique offre également d’autres options comme celle de mettre plus facilement à jour son matériel. C’est cette voie qu’a choisi le HP EliteOne 1000 avec une possibilité étrange qui semblait impossible il y a quelques temps. Celle de pouvoir changer son affichage. Le nouveau venu propose cette solution étonnante avec 4 écrans possibles :
  • Un 23.8″IPS de base en 1920 x 1080 pixels
  • Un second 23.8″ IPS toujours en 1920 x 1080 pixels mais tactile
  • Un 27″ IPS en 3840 x 2160 pixels non tactile
  • Un 34″ IPS incurvé en 3440 x 1440 pixels non tactile
On peut imaginer un parc de ces HP EliteOne 1000 G1 avec différents affichages qui évolueraient au fil des besoins, suivant les travaux à effectuer on pourrait changer l’écran d’un utilisateur pour un modèle plus performant. La présence d’un système de webcam optionnelle suivant les écrans situé de chaque côté permet la vidéo conférence.
2017-09-13 12_26_12-minimachines.net
HP a intégré des boutons de raccourcis pour gérer ce type d’appels facilement directement sur sa base.
2017-09-13 12_26_02-minimachines.net
Un capteur infrarouge compatible avec la reconnaissance faciale de Windows Hello permettra de changer de poste et d’accéder facilement à ses données externes. On peut également penser à un utilisateur qui commencerait par un modèle en 24″ avant de changer pour du 27 pouces… Cette option semble séduisante mais il n’y aurait pas vraiment moyen de recycler le 24″ sans racheter un autre HP EliteOne 1000 G1…
HP EliteOne 1000 G1
Cette vision semble un peu capilotractée et on voit mal le scénario d’un usage réellement intéressant de cette option. Qui va vouloir changer deux ans après son écran de base pour un 34″ sans avoir envie de changer également ses composants internes ? Quid de la garantie d’un engin de ce type ? Va t-on dépenser une fortune pour un 27″ et jeter aux orties son 24″ ? Si on craque au bout de deux ans pour un 34″ qui arrive sur une machine qui tombe en panne au bout de trois, doit-on avaler sa souris et son clavier en guise de chapeau ?
Il est possible aujourd’hui de proposer une solution de type MiniPC aux mêmes performances et de le cacher sous son bureau en l’associant à un écran de son choix. On gardera la possibilité de changer d’écran, on n’aura pas de câbles qui pendouillent et il sera plus facile de recycler le tout en cas de panne.
HP EliteOne 1000 G1
Le HP EliteOne 1000 G1 est un joli joujou mais son idée d’évolution est franchement trop étrange.
13 commentaires sur ce sujet.
  • 13 septembre 2017 - 12 h 57 min
    Je trouve que l’intérêt n’est pas tellement de pouvoir changer d’écran mais plutôt de pouvoir changer de machine en conservant l’écran. Si le système de connexion de l’écran était standardisé, le concept serait vraiment intéressant. Ça fait tout de même moins de fils à pendouiller (même avec un mini PC).
    L’idéal serait peut être même une UC enfichable à l’arrière de la base.
    En revanche, sans standard établi, je suis aussi très sceptique sur l’avenir de ce type de solution.
  • 13 septembre 2017 - 13 h 16 min
    @Laurent Simon: Oui, le standard de fait est assez établi, il s’appelle : VGA, HDMI, DVI, DisplayPort et autres variantes (USB Type-C / Thunderbolt)
  • 13 septembre 2017 - 15 h 20 min
    @Pierre : Intéressant, tout comme le S24 de chez Acer.
    Par contre quand tu écris « Il est possible aujourd’hui de proposer une solution de type MiniPC aux mêmes performances et de le cacher sous son bureau en l’associant à un écran de son choix » : à quelle machine pensais-tu ? de plus reste le problème des cables entre l’écran et ce mini-pc non ?
  • 13 septembre 2017 - 15 h 24 min
    @Tux61: Il y en a pas mal, des NUC Skull Canyon aux Zotac les plus musclés en passant par les Brix de Gigabyte ou des Shuttle XH. Après il faut juste investir dans un hub de surface de bureau et glisser les câbles du moniteur dans un pied adapté avec passe câble.
  • 13 septembre 2017 - 16 h 46 min
    Je parlais d’un standard de connexion qui combine les aspects mécanique et électronique afin de n’avoir aucun cable. Chose que ne couvre aucun de ces standards.
    Le but étant d’avoir des mini machines qui s’enfichent dans un réceptacles standardisé.
  • 13 septembre 2017 - 16 h 55 min
    @Laurent Simon: Alors c’est Thunderbolt 3 : Un seul câble peut alimenter l’écran en données et en énergie.
  • 13 septembre 2017 - 17 h 23 min
    L’intérêt me paraît surtout être du côté de chez HP qui ne crée et ne produit qu’une seule partie pc et peut décliner ses aio sur plusieurs tailles facilement.
    Côté consommateur changer de taille d’écran c’est rarement utile d’autant que se sera probablement a des tarifs prohibitif et avec une dalle qui nous reste sur les bras (autant ajouter un deuxième écran standard si besoin).
  • 13 septembre 2017 - 17 h 48 min
    Whaou, superbe engin que ce Skull Canyon ! mais côté prix çà pique un peu… Si on y ajoute un bel écran 23″ IPS on arrive largement au prix de l’ACER S24.
  • 13 septembre 2017 - 20 h 16 min
    Hello. Des infos sur la sortie du modèle Pavillon 24×20 version AMD qu’on a vu sur un ancien billet ? merci.
  • 13 septembre 2017 - 20 h 40 min
    @Pierre : Si jamais HP trouve un certain succès avec ce AIO, peut être une option arrivera pour transformer l’ancien écran qu’on remplace en un écran externe standard. Une sorte de socle sur lequel on branche l’écran et qui le transforme en écran tout simple. Possibilité soit de le revendre soit de l’utiliser en double écran. Ça pourrait être intéressant une solution comme ça tu ne pense pas?
  • 13 septembre 2017 - 21 h 14 min
    @CrazyUnicorn: Ca serait super mais c’est un gros Si. Le genre de Pari qu’on ne fait pas en entreprise et qui coute cher même à un simple particulier si il ne se réalise pas.
    @prog-amateur: Nope, je vais relancer HP.
  • 14 septembre 2017 - 9 h 22 min
    @Pierre Lecourt: Merci, d’après ce que j’ai pu lire sur leur online shop, quelques déclinaisons sont en précommande et les envois devraient se faire d’ici le 15/09/17. Les tarifs sont assez élevés, et ces infos sont a prendre avec des pincettes car ils mélangent certaines photos de différents produits.
    Par exemple le lien ci-dessous montre un façade avec la camera intégrée a l’écran, mais au dos, la camera est rétractable 9je sais pas qui a gère le catalogue chez eux, mais il a l’air de s’être trompé) :
    http://store.hp.com/us/en/pdp/hp-pavilion-all-in-one-24-x015z
  • 18 septembre 2017 - 12 h 22 min
