Mise à jour technique du premier modèle sorti en 2022et proposé par Seeed Studio, le LinkStar H68K-V2 reprend une bonne partie de son ADN et à commencer par son SoC embarqué. Un Rockchip RK3568, solution quadruple cœur Cortex-A55 avec un chipset graphique Mali-G52 et un petit NPU 1 TOP. Le tout est accompagné par défaut par 4 Go de mémoire vive et 32 Go de stockage de base.
La nouvelle version semble avoir écouté les retours utilisateurs et en particulier ceux concernant sa connectique. Sur le LinkStar H68K-V2, on retrouve exactement les mêmes ports Ethernet que sur le précédent modèle mais au lieu de les avoir sur deux faces distinctes, le fabricant s’est débrouillé pour les concentrer sur le même côté. Sur ce petit boitier de 8 cm de large pour 6 cm de profondeur et 4 cm d’épaisseur, ce n’était pas forcément chose facile mais c’est en tout cas plus logique et pratique d’avoir les 4 ports les uns à côté des autres dans une optique d’utilisation en routeur.
On retrouve donc deux Ethernet Gigabit classiques sous chipsets RTL8211F et deux Ethernet 2.5 Gigabit sous RTL8125B. Des LEDs témoins de son activité – puisque l’engin est totalement passif – sont également présentes en facade.
Un quatuor qui s’accompagne d’un ensemble connectique très complet avec un HDMI 2.0, un USB 3.0 Type-A, un USB 2.0 Type-A et un port USB 3.0 Type-C qui servira également d’alimentation 5-20V en 10 watts. Un lecteur de cartes MicroSDXC permettra d’étendre le stockage facilement. Un module Wi-Fi6 et Bluetooth 5.2 Mediatek M7921E est également présent.
L’engin est livré par défaut sous Android 11 mais peut également prendre en charge une distribution Linux Armbian ou un OpenWRT. Ce qui aura beaucoup plus de sens puisque ce petite boitier semble plus taillé pour se transformer en routeur qu’en solution classique. La possibilité de lui installer différents services via Docker en font une excellente solution de déploiement de services. Un Wiki complet est disponible en suivant ce lien.
Le LinkStar H68K-V2 est est proposé à 99$ depuis le stock Chinois de SeedStudio.
LinkStar H68K : un MiniPC sous Rockchip RK3568 avec 4 Ethernet
Source : Liliputing
Sacrée bonne came pour en faire un pur routeur (je ne pense pas que ce soit une bonne idée de le charger avec trop de services, question de sécurité mais aussi de stockage limité).
Il faudrait voir pour les frais de port, ou attendre que ce soit dispo en entrepot européen.
Un routeur sans console série, cela m’est inconcevable.
Or, comme sur la version 1, la fonction « UART debug » demande une carte spéciale.
L’alimentation jack 12 V sur le coté disparaît avec cette version 2. C’est dommage.
Ce type de machine pose un vrai problème, c’est indiqué en gros OpenWRT, mais la puce Rockchip RK3568 n’est pas officiellement compatible, ils utilisent un dev spécifique pour faire fonctionner OpenWRT avec cette puce. Cela signifie qu’il est impossible de mettre une version « vanilla » d’OpenWRT, donc aucune correction de bug ou de faille possible directement, il faut attendre le bon vouloir du fabricant… dommage, le côté sécurité reste primordiale pour moi pour un équipement type routeur qui est souvent en frontal internet… (j’ai tendance à faire peu confiance au suivi des versions par les fabricants)
Je ne sais pas ce qu’il en est pour la version Android, mais bon, ce type de boitier a, comme précisé dans l’article, plus de sens avec OpenWRT qu’avec Android.
