Tronsmart T3000, un recepteur Miracast Wifi et Ethernet
Il coûte 32.39€, se connecte en Wifi ou en Ethernet et permet de lire en DLNA, Miracast ou Airplay du contenu sur un téléviseur ou un écran. Le Tronsmart T3000 est un petit boitier externe qui ajoute enfin un support RJ45 à ce type de solution.
Tronsmart est un fabricant Chinois qui développe depuis plusieurs années des solutions Miracast et DLNA. Après bien des solutions et un Best Seller avec le Tronsmart T1000, le revoilà qui revient à la charge avec plusieurs produits dont le très intéressant Tronsmart T3000.
Minimachines.net 2015-05-18 00_10_51
D’un point de vue fonctionnement, rien de réellement novateur, on reste sur une solution proposant les mêmes services que le T1000 : Un objet à brancher sur un téléviseur via HDMI qui, une fois alimenté et configuré, permet de diffuser du contenu à distance.
Via DLNA d’une machine à l’autre, ce qui reste une solution pratique pour exploiter un répertoire musical sur un NAS par exemple. Mais aussi par Miracast depuis une tablette ou tout type de machine récente. Via Airplay enfin, si vous avez une solution Apple.
Minimachines.net 2015-05-18 00_10_16
Là où le Tronsmart T1000 se démarque c’est sur la présence d’un port RJ45 sur son boitier. Port qui lui permet d’effectuer les tâches ci-dessus sans avoir à recourir à un réseau Wifi. Evidemment un chipset 802.11 b/g/n est également présent mais si vous voulez exploiter une solution Miracast loin de l’écran à afficher ou envoyer du son vers la cave sans rajouter un répéteur Wifi, cette solution à moins de 33€ permet d’utiliser un bon vieux câble RJ45.
Minimachines.net 2015-05-18 00_10_40
Ce dernier se connectera à votre réseau qui diffusera de son côté en Wifi. De sortes que vous pourrez utiliser une tablette pour afficher du contenu de l’un à l’autre via Wifi mais également un PC sur le même réseau filaire pour envoyer un ordre DLNA.
Une solution parfaite pour les utilisateurs ayant des soucis de connexion Wifi soit à cause d’une couverture imparfaite ou d’un brouillage  quelconque.
Voir la page du Tronsmart T3000 sur GeekBuying.
Minimachines.net 2015-05-18 00_19_02
Autre nouveauté le Tronsmart M1000, un boitier à 24.98€ spécialisé dans un usage musical. L’idée ici est de remplacer la prise réseau par une sortie S/PDIF optique.  La solution est donc faite pour transformer n’importe quelle chaîne Hifi en chaîne connectée en permettant la diffusion d’un signal DLNA ou Miracast directement vers elle dans un format 100% numérique.
Minimachines.net 2015-05-18 00_21_38
Le Tronsmart M1000 propose bien entendu une sortie Jack audio 3.5 mm classique pour se brancher sur une petite enceinte autonome classique, elle s’alimente par MicroUSB et reste compatible avec l’Airplay d’Apple. L’application EZCast sous Google Play ou iOS de la marque permet en outre d’aller chercher des contenus en ligne comme par exemple lire la piste son d’une vidéo Youtube ou de piocher dans des  fichiers musicaux stockés sur un compte DropBox.
Minimachines.net 2015-05-18 00_29_23
Elle permet en outre de piloter des fichiers audio stockés sur une clé ou un disque dur USB branché au M1000. Ce qui permet de s’en servir comme jukebox autonome.
Minimachines.net 2015-05-18 00_29_06
Arrimé à un câble Toslink vers une chaîne Hifi, elle lui permettra de diffuser des formats Lossless type Flac dans de bonne conditions. Ailleurs, elle pourra transformer un petit kit d’enceintes en une solutions connectée.
La fiche produit du Tronsmart M1000.
Minimachines.net 2015-05-18 00_37_45
Enfin, la marque fait évoluer son fer de lance avec l’arrivée du Tronsmart T1000 Plus à 24.98€. Pour être un utilisateur du modèle précédent, je dois reconnaître que ce dispositif est un des plus efficaces du marché actuel en terme de transfert Miracast. Ce nouveau venu ne change pas grand chose d’un simple point de vue usage, on reste sur une solution permettant de diffuser de la video, de la musique et des images ou de dupliquer son affichage tablette/Smartphone via DLNA / Miracast / Airplay et EZCast. La grosse nuance vient du fait que la nouvelle solution ne se contente plus d’un Wifi N mais passe au 802.11 AC qui offrira une meilleure bande passante, exploitée sur 2 bandes 2.4 et 5 GHz.
Minimachines.net 2015-05-18 00_38_14
Le gros plus de la solution mise au point par Tronsmart, un câble USB d’alimentation qui sert aussi d’antenne Wifi : Coupé en Y, il se connecte à un adaptateur secteur pour fournir du courant à la clé HDMI d’un côté et part vers un petit élément qui sert d’antenne. Le côté pratique de cette solution étant qu’il est possible de placer l’antenne d’une manière à optimiser la réception d’un signal Wifi. Même lorsque la clé HDMI est cachée derrière un téléviseur.
Minimachines.net 2015-05-18 00_38_04
Sur la première version de cet appareil, cela fonctionne très bien  et permet de bénéficier d’un signal toujours suffisant pour regarder des vidéos 1080p sans soucis de décrochage.
Voir la fiche produit du Tronsmart T1000 Plus.
Dernier détail, Tronsmart est un acteur plutôt sérieux sur ce marché. Il publie une application EZast régulièrement mise à jour et surtout ses modèles de produits sont également régulièrement mis à jour via OTA comme un smartphone ou une tablette.
Le système vous demande tout simplement d’effectuer une mise à jour en la téléchargeant, la manipulation se fait via l’application Android ou iOS. Mais c’est aussi souvent très bénéfique à l’usage. Sur le Tronsmart T1000 premier du nom, pas mal d’évolutions ont été apportées ainsi. En pilotant le matériel à distance via ces mises à jour et en remettant également régulièrement le nez dans le développement de son application, la marque a ainsi pu rajouter des fonctionnalités et corriger des bugs au fur et à mesure.
24 commentaires sur ce sujet.
  • 18 mai 2015 - 9 h 07 min
    Merci Pierre pour cette belle trouvaille !
    Le T3000 peut-il largement remplacer la solution Microsoft Wireless Display Adapter ?
    Parce que là j’ai l’impression que c’est bien moins cher et beaucoup plus polyvalent. As-tu pu tester un film avec la T100 via le T3000 ?
    Merci !
  • 18 mai 2015 - 9 h 25 min
  • 18 mai 2015 - 10 h 33 min
    En attente d’un système qui me convienne, j’utilise un pc portable branché en Hdmi sur ma TV.
    Le plus du système est que tous passe.Tous les formats d’image ainsi que le son Dts et autre qui est balancé sur un ampli de la tv par une prise hdmi dite « ARC ».
    Est ce que le T3000 ou le T1000 me permettrait de m’affranchir de la prise hdmi ?. En gros je désire toujours que le décodage se fasse par l’ordi.
    Merci d’avance pour vos réponses.
    Bien a vous
    Yully
  • 18 mai 2015 - 11 h 11 min
    @Pierre, bonjour.
    Tu ecris : « Ce dernier se connectera à votre réseau qui diffusera de son côté en Wifi. »
    Est-ce que tu veux dire que le T3000 joue un rôle « d’extension » du réseau Wifi du moment qu’il est aussi connecté en filaire?
    D’avance merci de tes précisions.
  • 18 mai 2015 - 11 h 18 min
    Ça fait bien longtemps que je suis passé au t1000… ou plutôt a un de ses clones fonctionnant sous ez-cast, la Measy Latest A2W.
    Et c’est vrai que ca dépanne drôlement bien pour regarder des vidéos ou des photos sur sa TV (perso une Philips 47PFL740H)
    Je dois reconnaître que la solution logicielle ez-cast est plus performante sous androïd que sous w8.1, mais je m’en sers régulièrement avec une Surface Pro 2 et une petite Asus vivotab note 8.
    Le seul gros bémol pour moi est de ne pas pouvoir avancer a un point donné de la vidéo lorsque la lecture est gérée par ez-cast.
    Le Dongle Microsoft équivalent est quand a lui très joli, mais la différence de prix ne joue pas en sa faveur…
    En tout cas, je dis « merci maracast » pour m’avoir libéré de mon vieux câble VGA (Et oui, pas de hdmi sur mon vénérable Thinkpad T61P)
  • 18 mai 2015 - 11 h 37 min
    @Joni: Non, juste que la connexion est forcément en sans fil vu les protocoles engagés et donc il faut que le T3000 soit connecté à un routeur ou une box ADSL en filaire mais que cette box ou routeur émette en Wifi.
    Si il n’y a pas de Wifi dans la boucle, il n’y a pas de diffusion sans fil possible (ce qui semble logique !)
  • 18 mai 2015 - 12 h 46 min
    […] au billet sur les solutions Miracast de Tronsmart, vous êtes beaucoup a me demander l’intérêt de la Chromecast face à ces engins. Le principal […]
  • 18 mai 2015 - 13 h 40 min
    Je vous suis régulièrement et j’avoue que là je commence à être un peu perdu.
    DLNA / Miracast / Airplay et EZCast, etc …. je suis embrouillé.
    En fait je voudrais pouvoir lire des vidéos de mon NAS et/ou de mon PC sur ma TV (équipée HDMI) et également pouvoir en faire un terminal Android.
    Vers quoi dois-je me diriger ?
  • 18 mai 2015 - 13 h 50 min
  • 18 mai 2015 - 14 h 10 min
    Merci !
    Je l’ai commandée
  • 18 mai 2015 - 15 h 33 min
    Merci,
    commandé aussi…
    J’était moyennement satisfait du T1000 (pertes du signal Wi-Fi régulièrement; pas terrible en pleine conférence) mais très satisfait du T2000, dont tu ne parles pas ici.
    Il est plus performant que le T1000, notamment avec un signal Wi-Fi très stable et d’autres améliorations apportés par l’appli EZCast Pro.
  • 18 mai 2015 - 17 h 01 min
    @gabbro: J’ai jamais eu le T2000 en main.
  • 19 mai 2015 - 7 h 39 min
    Le Tronsmart T3000 (ou même t1000 plus) permet-il la recopie d’écran sous Mac ? (Afficher le bureau)
  • 20 mai 2015 - 19 h 45 min
    Ces produits sont-ils compatibles Ubuntu svp ?
  • 24 mai 2015 - 22 h 40 min
    Quelqu’un sait-‘il quel DAC se trouve dans ces prosuits ?
    J’étais à la Base intéressé par un Soundmate M2 avec DAC Wolfson mais il n’est que Wifi…
    Merci par avance !
  • 26 mai 2015 - 18 h 40 min
    Pour info, j’ai commandé le M1000. On vient de me répondre qu’il serait finalement disponible début juillet. Je ferais un petit commentaire sur ce produit à ce moment là.
  • 26 mai 2015 - 22 h 25 min
    Petite question, pour faire du mirroring tout bête depuis un pc et un Android, à part la solution un peu chère de Microsoft, connaissez-vous un produit qui pourrait faire l’affaire ?
  • 7 juillet 2015 - 16 h 35 min
    Pour info j’ai commandé le T3000 à la fin mai et à ce jour il n’a toujours pas était expédié. Ça commence à faire long…
    Va t-il réellement sortir et être dispo un jour ?
  • 11 juillet 2015 - 19 h 53 min
    Je voulais vous faire un petit retour sur le M1000. Branché sur ma chaîne Hi-fi et mon Dac, je suis très satisfait du rendu sonore sur la sortie optique et jack. J’ai installé l’application sur mon tel Android et mon PC Win-10. J’ai parfois des blocages pour lancer certains fichiers wav ou pour lancer une chaine radio. Je dois même parfois faire un raz sur le boîtier, mais dans l’ensemble ça fonctionne plutôt bien. Lorsque le boîtier redémarre une voie de synthèse (en français) me fait patienté. A noter que le lecteur ne reconnaît pas du tout les fichiers wav HD d’origine Qobuz. J’ai activé le DLNA sur mon PC pour pouvoir envoyer des fichiers audios directement vers le boitier sans passer par l’appli Ezcast. Ça fonctionne, mais je crois qu’il y a une conversion MP3 dans l’histoire donc par top). Le lecteur audio en lui même est assez sommaire et a du mal à gérer correctement les tags sur des fichiers Wav et Flac… Voici donc mes premiers retour après quelques heures de test.
  • 2 août 2015 - 17 h 19 min
    @Olivier: @Olivier:
    Même problème pour moi; j’ai contacté Geekbuying qui m’a enfin envoyé le T3000; ce retard dans la production ne présage rien de bon; mon test en cours sur mon blog ;)
  • 20 décembre 2015 - 16 h 58 min
    Je possède un airmusic soundmate m1 qui est un excellent petit dac pas cher mais il ne dispose pas de prise ethernet ce qui me pose des pb de réception dans ma chambre.
    J’avais donc acheté des cpl wifi netgear qui branchés dans cette pièce récupèrent par cpl le réseau wifi de ma box et en crée un dans ma chambre. Le air musc est raccordé en wifi sur ce second réseau et tout fonctionne mais cela fait bcq d’ondes wifi dans ma chambre…
    Je cherche donc un bon dac pas cher avec prise analogique (Jack ou rca) pour raccordement à ma chaîne et prise ethernet pour raccordement à mon cpl wifi…
    Avez vous une idée ? Le premier produit de votre page est il un dac aussi ? De bonne qualité ?
    Merci de votre aide
    Lionel
  • 20 décembre 2015 - 17 h 53 min
    Petite question subsidiaire
    Le airport express peut il être considéré comme un dac avec sa sortie casque (il possède en effet une prise ethernet)
  • 23 février 2016 - 14 h 29 min
    Je n’ai pas très bien compris le but de l’article qui fait constamment référence au T 1000 alors que son titre annonce qu’il est censé nous présenter le T3000….
    il y aurait une petite erreur là…?
    Sans rancune et bien cordialement
  • 12 décembre 2016 - 16 h 22 min
    bonjour,
    pensez vous que le T1000 puisse m’aider à faire un lien sans fil entre mon retroprojecteur LG qui fonctionne en miracast et mon macbook retina qui n’est pas comptatible . Pourrais je lire des vidéos mais également regarder la tv su mon écran. Merci de votre réponse, n’étant pas très techno il est difficile de savoir si cela marchera bel et bien …
