PROMO : Un SSD PNY 120Go 2.5″ XLR8 à 69.99€
Un SSD 120Go en promo à 69.99€ en SATA III, voilà qui semble parfait pour équiper un netbook qui traîne un peu avec un disque mécanique 5400 tours. Les taux de transfert sont bons (L 500Mo/s E 475 Mo/s), le contrôleur est signé SandForce et il gère la fonction TRIM. Avec 3 ans de garantie, voilà de quoi donner un coup de jeune à votre 10 ou 11″. Voir chez CDiscount.
Rivière
17 commentaires sur ce sujet.
  • 23 octobre 2012 - 11 h 11 min
    et ça se met dans un 701 ?
  • 23 octobre 2012 - 11 h 19 min
    @Flocon de neige: Non pas d’emplacement 2″5…Dommage que cela ne soit pas du 7mm
  • 23 octobre 2012 - 11 h 23 min
    Et cela se met dans un HP DM1 4xxx ?
  • 23 octobre 2012 - 11 h 40 min
    @Chris29fr: faut voir les specs du chassis sur le DM1 si il accepte les SSD dont l’epaisseur est de 9,5 mm.
  • 23 octobre 2012 - 12 h 38 min
  • 23 octobre 2012 - 12 h 40 min
  • 23 octobre 2012 - 13 h 00 min
    Les débits restent tout de même largement supérieurs à ceux des disques durs installés dans les netbook (sous XP) qui faisaient généralement 120-160Go.
    Si remplacer un disque dur sur un Aspire One A150 n’était pas aussi compliqué, je me laisserai tenter.
    Tentant… il tiendrait dans un Eeepc 1005HA d’Asus ? A priori si c’est du 2.5″ et d’une taille équivalente au HD, oui, je me trompe ou pas ?
  • 23 octobre 2012 - 13 h 23 min
    Salut Pierre… Vraiment super de voir Blogeee renaître sous les traits de MiniMachines. Une petite question technique: j’ai un ancien Asus eeePC 900HD (avec un DD donc). Je voudrais mettre un SSD, mais j’avoue de pas trop m’y connaitre en hauteur de SSD, connectique, etc… Est-ce que le SSD que tu décris ici irait dans mon 900HD ?
  • 23 octobre 2012 - 13 h 26 min
    Ce ne sont pas tant les débits que les temps d’accès qui valent le coup :)
  • 23 octobre 2012 - 16 h 31 min
    Oui globalement un SSD “assez rapide” c’est toujours mieux qu’un disque dur classique, surtout si celui-ci ne dépassait pas 200Go.
  • 23 octobre 2012 - 16 h 55 min
    @Yian-Yian: Il faudrait que tu nous dises ce qu’il y a comme disque dur dans ton 900HD comme disque, a partir du modèle on pourrait savoir si il est 9mm ou pas. Sinon tu mesures :)
    @eric: Pareil, oui c’est du 2.5″
    @Mike: C’est pas grave, en fait. Même si les debits sont pas au niveau, comme dit @Richard, le moindre SSD redorera le blason des performances d’un netbook. Surtout les modèles cités ci dessus…
  • 23 octobre 2012 - 18 h 04 min
    @Pierre: ok, je vais ouvrir la bête et regarder. Merci :-)
  • 23 octobre 2012 - 20 h 59 min
    Ok. J’ai regardé. C’est du 9/9.5mm d’épaisseur :-) Par contre, il me semble que c’est un Sata ‘simple’. Est-ce que le SSD en Sata III est compatible avec le Sata ‘simple’ ;-)
  • 23 octobre 2012 - 21 h 22 min
    @Pierre Lecourt: C’est vrai. Mais pour avoir déjà pratiqué plusieurs fois le démontage complet de mon netbook (jusqu’à l’os) afin de rajouter de la mémoire et remplacer le disque dur, j’ai toujours eu le sentiment que je faisais une manipulation risquée.
    Donc, redémonter tout encore une fois (la 4e-5e fois), je commence à penser qu’un jour mon netbook (8,9″) ne redémarrera plus et je serai le premier embêté..
  • 23 octobre 2012 - 21 h 25 min
    @Yian-Yian: Idem sur l’Aspire One A150. 9,5mm
  • 23 octobre 2012 - 21 h 48 min
    waouhh, raid 0+1 120go pour 140EUR!!!
