Le Xiaomi Notebook Air 13 est un ultrabook fin et élégant réalisé dans une coque en alliage d’aluminium. Il pèse 1.28 Kg pour 14.8 mm d’épaisseur malgré une dalle 13.3 pouces IPS qui affiche une définition de 1920 x 1080 pixels, un classique FullHD. Gros point fort de cette solution, la dalle est extrêmement précise d’un point de vue couleur, traitée de manière à éviter les reflets et très lumineuse et propose des angles très ouverts. Les bordures d’écran très fines permettent de maximiser la surface d’affichage sans embarquer un engin de grandes dimensions.
De ce fait le Xiaomi Notebook Air 13 affiche un 13.3″ dans une coque qui correspond plus aux standard des 12″ du marché. Cette révision de l’engin est désormais équipée par un processeur Intel Core i5-7200U Kaby Lake, la première version était équipée d’un Core i5-6200U de génération Skylake.
Il s’agit double coeur et quadruple threads cadencés de 2.5 à 3.1 GHz avec 3Mo de cache équipé d’un circuit graphique Intel HD 620. Pour améliorer le rendu d’affichage de l’engin, un circuit Nvidia GeForce MX150 associé à 2 Go de mémoire vive GDDR5 dédiés qui prendra en charge les affichages vidéo et 3D.
Cela ouvrira également la porte à des performances de calcul en utilisant ses coeurs CUDA, très utile pour les applications graphiques.
La mémoire vive embarquée est soudée, elle grimpe à 8 Go. Le stockage est, quant à lui, monté sur un SSD M.2, il s’agit d’un modèle de 256 Go. Ce dernier pourra évoluer vers un autre SSD en cas de besoin, Xiaomi permet également de rajouter un second stockage numérique en proposant dans la machine un emplacement vide mais cette fois ci au format NVMe.
La connectique est correcte au vu du format réduit de l’engin : Deux ports USB 3.0 distribués de part et d’autre de la machine, un connecteur USB 3.0 Type-C assurera la charge à droite du châssis en plus du transport de données. Une sortie HDMI 2.0 est disponible à gauche. Un port jack audio est également présent pour brancher un casque. Pas de lecteur de cartes SD ni de prise Ethernet, il faudra se contenter du module Wifi de type 802.11ac livré ou commander un adaptateur USB 3.0 ou USB Type-C vers RJ45.
L’autonomie annoncée est de 9.5 heures, en pratique elle est plus basse, la batterie 5400 mAh n’assurant en réalité que 7.5 heures d’usage en moyenne à l’engin. Une déception quelque peu compensée par la rapidité de sa recharge avec le chargeur fourni : Il ne faut que 30 minutes de connexion à une prise pour recharger de moitié sa capacité.
Le Xiaomi Notebook Air 13 mesure 309 mm de large sur 210 mm de profondeur et 14.8 mm d’épaisseur mais embarque un système audio Dolby stéréo signé AKG et propose un clavier rétro éclairé et un excellent pavé tactile agrémenté dans cette nouvelle version d’un lecteur d’empreintes digitales compatible Windows Hello.
A noter que ce Xiaomi Notebook Air 13 est livré avec un clavier QWERTY standard qu’il est possible de modifier simplement pour le rebasculer en clavier AZERTY par simple déplacement des touches. Son Windows 10 est en Chinois mais il est parfaitement possible de passer ce Windows 10 en Français en conservant sa licence en suivant ce guide détaillé. Une fois l’opération faite il est également possible d’employer un clavier logiciel spécial sous Windows proposé par Michel, un lecteur du blog, pour profiter au mieux de ce clavier hybride.
Enfin que le Xiaomi Notebook Air 13 est parfaitement reconnu par la plupart des distributions Linux dès sa sortie de la boite : Je ne sais pas si le lecteur d’empreintes sera pris en charge directement mais le reste est parfaitement exploité : Son, wifi, affichage, bluetooth, touches de raccourcis… La machine est parfaite pour se transformer en solution Linux.
[affcoups id=”63006″]
Billet mis à jour.
J’ai essayé avec Microsoft Keyboard Layout Creator de modifier une chose sur le clavier proposé : mettre la combinaison Alt Gr sur la touche Alt de gauche au lieu de la touche Alt de droite, ce que je trouve plus naturel, mais je n’ai pas réussi ! Michel, pourrais-tu m’indiquer la manip ?
Sinon, j’ai aussi un petit souci avec le ctrl + A dans windows, ou pour copier un texte à partir de Edge : il faut faire ctrl + Q pour tout selectionner. Une idée ?
Salut,
Pour revenir sur ma mésaventure avec le ventilateur, j’ ai fini par cloturer l’affaire en mettant un petit bout de scotch sur la goutte d’huile et une couche de résine par dessus. Le bruit de pale n’a pas disparu mais c’est raisonnable.
@Bug: Difficile à dire, il y a deux options en vérité : Tu vas avoir une baisse petit à petit de 3 en 5€ de temps en temps jusqu’à obtenir un tarif qui pourrait passer sous le seuil fatidique :)
Soit le produit va disparaître au profit de la nouvelle référence et gonfler à nouveau à plus de 650/700€.
J’attends le 13 version 2017. Payé 689€ le 22/08.
Tu peux nous faire un tuto ou nous donner des ref de SSD compatible pour le 13.3
@Djoo:
Il suffit de lire dans les commentaires pour trouver ou de faire une recherche sur Google et tu trouveras des références ainsi que plusieurs vidéos.
Un souci quand même avec le clavier de michel : tous les raccourcis dans les différentes applications fonctionnent avec le mode clavier qwerty. Je m’explique, dans word par exemple, il faut faire ctrl+W pour annuler la dernière action.
Je veux bien passer un peu de temps à réfléchir à une autre modification de clavier : par exemple, ne serait-il pas plus judicieux de faire un nouveau clavier grace à MKLC en partant de la disposition française, et non pas internationale ? De ce fait windows reconnaitrait le clavier comme français et il n’y aurait pas le problème des raccourcis ?
Je ne sais pas si cela est envisageable, j’attends une réponse du spécialiste avant de me lancer.
Hello !
A quoi sert l’adaptateur USB-C vers HDMI sachant qu’il y a déjà un port HDMI sur la machine svp ? Une différence de norme HDMI peut-être ?
Sinon en ce qui concerne le chargeur Anker 5 ports, j’ai lu qu’il délivrait 30W max sur le port USB-C et donc ne permettait pas de charger le AIR 13 à vitesse max (alors qu’il est suffisant pour le AIR 12). Quelqu’un le possédant pourra probablement infirmer ou confirmer ceci.
Perso j’ai acheté celui-ci qui charge à vitesse max (20V 2.25A 60W) et est légèrement moins encombrant que le Anker 5 ports :
https://fr.aliexpress.com/item/Helper-29W-USB-Type-C-Wall-Charger-Fast-Charging-Power-Adapter-for-new-MacBook-HUAWEI-MateBook/32731159965.html
@NextHype:
20V et 2.25A ça fait 45Watts, donc si il ne délivre que 30W sur le prt usb-c c’est pas bon.
Il faut un chargeur avec un port usb-c qui délivre mini 45 watts
Un deuxième port HDMI permet éventuellement de brancher un deuxième écran extérieur, ce qui fait trois écrans au total simultanement. Utile pour certaines applications graphiques ou CAO par exemple.
ou en est on de la fiabilité de cette marque dans le temps ?
Avez vous des retours la dessus ?
Un billet à ce sujet arrive.
Merci Pierre
‘LLo,
Bien que je n’utilise pas, au niveau smartphone, la réputation a l’air bonne & pour le laptop, j’en surveille un que j’ai traité/offert il y a 10 mois (& fait malencontreusement tombé il y a peu d’ailleurs, O_ops..!) & il ne bronche toujours pas d’une oreille (mais est-ce vraiment assez long pour être définitif..?).
Pierre, tu écrivais il y a quelques temps dans un post que tu avais trouvé le moyen d’augmenter l’autonomie de la batterie du Xiaomi Air.
As-tu décrit cette manip quelque part ou peux-tu en reparler ici stp?
Merci à toi.
@Michel:
Erratum : 20v 3A sur ce chargeur soit 60W (cf. description du produit sur AliExpress)
Voilà j’ai craqué :)
Commande passée hier soir (avec le code Air13Notebook), 537.24€. Je ne sais pas encore combien j’aurais de douane, si j’en ai. Ça faisait un bon moment que je bavais dessus !
Merci beaucoup Pierre, j’espère que le lien commercial a fonctionné, j’ai tout fait pour en tout cas :)
J’ai lu le fil entier, très riche en enseignement (en inquiétudes aussi, d’ailleurs :’D), mais du coup je n’ai pas très bien compris, pour les chargeurs : Le chargeur 5 ports conseillé par Pierre ne charge pas à vitesse maximale, mais charge quand même rapidement ? Je prévois l’achat d’une Switch dans les mois à venir, du coup il me faudrait un chargeur fiable qui fonctionnerait pour le Xiaomi et la Switch, + idéalement portable et tablette.
Par ailleurs, une batterie portable est inenvisageable ? Je me posais surtout la question pour la Switch, est-ce que ça ne chargerait pas du tout, ou simplement très (trop ?) lentement ?
J’ai deux batteries :
10050mAh ; 5.1V = 2.4A / 9.1V = 2A / 12.1V = 1.5A
15000mAh ; 5V = 2A / 9V = 1.67A / 12V = 1.25A
Question certainement débile concernant le clavier : si on le passe en bépo, pas de problème ? Vu que j’ai appris en aveugle, ça pourrait être ma solution :)
@Goinfrex: Pas testé en Bepo mais j’ai un clavier en FR désormais avec la méthode de Michel et son script.
Pour tes questions : Batteries externe, j’en ai testé 3 et pour le moment j’en ai qu’une de viable. Je prépare un retour dessus. en fait je prépare un retour complet sur une année d’expérience avec le Xiaomi 12″.
Pour le chargeur j’ai commandé le Ivapo ( https://www.minimachines.net/actu/chargeur-ivapo-65w-53405 ) et il fonctionne très bien pour un petit tarif, malheureusement il n’est plus dispo. Reste donc le Anker https://www.minimachines.net/promos-et-sorties/chargeur-anker-powerport-53341 plus cher et auquel il faut rajouter un câble. Mais il semble bien faire le boulot. Si je n’avais pas eu déjà un chargeur multiport USB j’aurais sans doute commandé celui là.
J’ai emmené le Xiaomi 12″ en vacances cet été et à l’IFA et pour le moment le chargeur IVAPO ne m’a pas déçu.
@Pierre Lecourt: Merci beaucoup pour tes réponses ! J’attends ton retour avec patience alors, de toute façon il va m’en falloir pour la livraison de la bête x)
Je testerais en bépo quand je le recevrai du coup, mais il n’y a pas de raison que ça ne fonctionne pas, logiquement. Enfin, j’espère ^^
Pierre, concernant le Anker, j’ai toujours un doute entre le fonctionnement avec le 12 pouces et le 13 pouces. Tu confirme qu’il fonctionne avec le 12″. Je voudrai être sûr qu’il fonctionne aussi avec le 13″.
Sais-tu si la batterie du 13 est identique à celle du 12?
Dans ce cas, le chargeur Anker serait validé pour les deux modèles.
Sachant que je dois me faire acheter un pc pro très prochainement, pensez vous que cela vaut le coup ?
j ai vraiment peur de sa fiabilité dans le temps et de me prendre son choix comme un boomerang si il tombe en panne trop vite.
@krkvoid:
Quelles sont tes sources sur sa fiabilité?
aucune justement, je n ai lu aucun retour
@krkvoid:
Il y a beaucoup de tests, de forums et d’avis sur le Xiaomi air. Fais une recherche avec Google.
@Michel: J’ai lu des retours positifs pour le anker avec les deux modèles. Après je n’ai pas eu le loisir de tester moi même.
@krkvoid: Je ne sais pas si je peux le conseiller en tant que PC Pro. Sur le fond et d’un point de vue matos, pas de soucis, c’est excellent ! Sur la forme, en cas de SAV ce n’est pas viable ! Si tu as un mois de délai de SAV c’est pas génial pour bosser. Et ton achat ne bénéficiera pas d’une TVA…
plus que la garantie légale, je réfléchi à la panne après celle-ci, Je connais la robustesse d un D3LL, celle d’une telle machine pas du tout.
Pour avoir acheté quelques tablettes et téléphones chinois je sais ce que peut donner une machine “sexy” les 6 premiers mois révolus.
@krkvoid: J’ai un 12″ depuis un an, il n’a pas bougé est reste un de mes meilleur PC actuellement. Maintenant comme pour toute marque, même un Panasonic rigide, tu n’es pas à l’abri d’une panne et imaginer un délai d’un mois de sav pour une bécane de travail me parait un peu dangereux.
@Pierre :
Merci pour ton aide, effectivement comme pour beaucoup de personnes je trouve les “Air” de Xiaomi incroyables dans cette gamme de prix …
Bon je suis un faible, j ai craqué
En même temps, comment ne pas être faible devant les specs, les lignes et le prix de l’engin ? X)
V3 de mon clavier modifié sur la base du Etats-Unis International.
-Touches A et Q permutées
-Touches W et Z permutées
-Touches M et ; permutées
(ces 6 touches sont donc à extraire délicatement depuis les cotés G ou D et à replacer)
-Symbole € sur AltGr + E
Ajout V2:
é sur AltGr + Z et AltGr + 2 (position Azerty)
è sur AltGr + R et AltGr + 7 (position Azerty)
ç sur AltGr + C et AltGr + 9 (position Azerty)
à sur AltGr + A et AltGr + 0 (position Azerty)
ù sur AltGr + U
touche ‘(apostrophe) redéfinie “normale”
AltGr= AltDroit sur le clavier Xiaomi
V3:
Ajout des majuscules É, È, Ç, À, Ù avec CapsLock+AltGr ou Shift+AltGr+touche listée ci-dessus.
C’est la config que j’utilise, clavier AZERTY à minima, sans sticker. Clavier clean.
Le clavier “Etats-Unis International – Custom XIAOMI3” ici: https://mega.nz/#!FXJ3WBgJ!nImzxo3HpWkWodac2lLwEaKSawBe5kiFkDfgxdurr14
Procédure d’installation toute simple dans le fichier lisez-moi.
Le nouveau clavier apparaitra dans la liste des claviers sous le nom “Etats-Unis International – Custom XIAOMI3”
Merci beaucoup pour ton travail Michel, ce clavier finis par être plus fonctionnel qu’un clavier Azerty classique :D
Bonjour, connaissez-vous un code de réduction s’il vous plaît ?
Je vous remercie…
Bonjour avez-vous un code pour celui-ci : https://www.gearbest.com/laptops/pp_615004.html ou pour celui la: https://www.gearbest.com/laptops/pp_651829.html.
Cordialement
Gilbert
@Michel: Bonjour, le fichier n’est malheureusement plus dispo… aurais tu la gentillesse de le remettre à dispo. Par avance merci.
@electropathe:
Le voici: https://mega.nz/#!8OxFgCjL!nImzxo3HpWkWodac2lLwEaKSawBe5kiFkDfgxdurr14
@Michel: Merci
Merci pour ce bon plan!!
Malheureusement pour moi, le code ne fonctionne plus :(
Vivement une autre promo! On va peut etre bientot le voir a moins de 500 euros :D
@nisya:
De toute façon, ils sont en rupture de stock pour le modèle de 2016, j’ai commandé le mien le 15 septembre, ils repoussent la date d’envoi en permanence chez gearbest, peut être le 11 octobre mais pas sûr…
@Michel: Bonjour, votre lien pour le clavier “Etats-Unis International – Custom XIAOMI3” en version 3 n’est malheureusement plus valable. Pourriez-vous à nouveau le publier ?
Merci d’avanace pour le lien et pour un tel partage.
@Jean-Yves: Voilà : https://mega.nz/#!dzhSiC6L!tCZKoMcFxbXV_zo4LF2qkHkmL5_ubaZzJNyEG2vAxk0
@ Pierre : Merci beaucoup !
@Pierre
sans vouloir insisté, connais-tu des codes promos pour les Xiaomi 13 en I7?
Cordialement
Gilbert
Le code promo ne fonctionne déjà plus ?
@Gilbert Marin:
Je n’ai pas lu de très bon retours pour le Xiaomi 13.3 2017 I7.
Il fait penser à la version Ultimate edition de la V1 qui était hors de prix. Personnellement, je n’ai jamais vu de promo sur cet article (I7).
A priori le V2 I7 est très bruyant et surtout faible en autonomie.
Sauf vouloir une puissance brut, les autres caractéristiques étant identiques au I5.
Dans la série 2017 le 13.3″ I5 a tous les avantages pour un prix attractif.
@Orel:
Les codes promos ont une date d’échéance mais surtout ils s’appliquent à un nombre limité.
@Michel: Merci pour ce retour et désolé de l’insistance.
Gilbert
@Michel: ok, merci, jesperes qu’il y aura prochainement une prochaine promo à ces tarifs …Ce serait top.
Aurélien
Le Black Friday arrive, et les promos avec… :)
