Le Xiaomi Notebook Air 13 est un ultrabook fin et élégant réalisé dans une coque en alliage d’aluminium. Il pèse 1.28 Kg pour 14.8 mm d’épaisseur malgré une dalle 13.3 pouces IPS qui affiche une définition de 1920 x 1080 pixels, un classique FullHD. Gros point fort de cette solution, la dalle est extrêmement précise d’un point de vue couleur, traitée de manière à éviter les reflets et très lumineuse et propose des angles très ouverts. Les bordures d’écran très fines permettent de maximiser la surface d’affichage sans embarquer un engin de grandes dimensions.
De ce fait le Xiaomi Notebook Air 13 affiche un 13.3″ dans une coque qui correspond plus aux standard des 12″ du marché. Cette révision de l’engin est désormais équipée par un processeur Intel Core i5-7200U Kaby Lake, la première version était équipée d’un Core i5-6200U de génération Skylake.
Il s’agit double coeur et quadruple threads cadencés de 2.5 à 3.1 GHz avec 3Mo de cache équipé d’un circuit graphique Intel HD 620. Pour améliorer le rendu d’affichage de l’engin, un circuit Nvidia GeForce MX150 associé à 2 Go de mémoire vive GDDR5 dédiés qui prendra en charge les affichages vidéo et 3D.
Cela ouvrira également la porte à des performances de calcul en utilisant ses coeurs CUDA, très utile pour les applications graphiques.
La mémoire vive embarquée est soudée, elle grimpe à 8 Go. Le stockage est, quant à lui, monté sur un SSD M.2, il s’agit d’un modèle de 256 Go. Ce dernier pourra évoluer vers un autre SSD en cas de besoin, Xiaomi permet également de rajouter un second stockage numérique en proposant dans la machine un emplacement vide mais cette fois ci au format NVMe.
La connectique est correcte au vu du format réduit de l’engin : Deux ports USB 3.0 distribués de part et d’autre de la machine, un connecteur USB 3.0 Type-C assurera la charge à droite du châssis en plus du transport de données. Une sortie HDMI 2.0 est disponible à gauche. Un port jack audio est également présent pour brancher un casque. Pas de lecteur de cartes SD ni de prise Ethernet, il faudra se contenter du module Wifi de type 802.11ac livré ou commander un adaptateur USB 3.0 ou USB Type-C vers RJ45.
L’autonomie annoncée est de 9.5 heures, en pratique elle est plus basse, la batterie 5400 mAh n’assurant en réalité que 7.5 heures d’usage en moyenne à l’engin. Une déception quelque peu compensée par la rapidité de sa recharge avec le chargeur fourni : Il ne faut que 30 minutes de connexion à une prise pour recharger de moitié sa capacité.
Le Xiaomi Notebook Air 13 mesure 309 mm de large sur 210 mm de profondeur et 14.8 mm d’épaisseur mais embarque un système audio Dolby stéréo signé AKG et propose un clavier rétro éclairé et un excellent pavé tactile agrémenté dans cette nouvelle version d’un lecteur d’empreintes digitales compatible Windows Hello.
A noter que ce Xiaomi Notebook Air 13 est livré avec un clavier QWERTY standard qu’il est possible de modifier simplement pour le rebasculer en clavier AZERTY par simple déplacement des touches. Son Windows 10 est en Chinois mais il est parfaitement possible de passer ce Windows 10 en Français en conservant sa licence en suivant ce guide détaillé. Une fois l’opération faite il est également possible d’employer un clavier logiciel spécial sous Windows proposé par Michel, un lecteur du blog, pour profiter au mieux de ce clavier hybride.
Enfin que le Xiaomi Notebook Air 13 est parfaitement reconnu par la plupart des distributions Linux dès sa sortie de la boite : Je ne sais pas si le lecteur d’empreintes sera pris en charge directement mais le reste est parfaitement exploité : Son, wifi, affichage, bluetooth, touches de raccourcis… La machine est parfaite pour se transformer en solution Linux.
[affcoups id=”63006″]
Billet mis à jour.
Dommage de ne pas pouvoir l’avoir sans la license windows (Même au même prix, juste pour le principe)
@JuienBe:
Tu as raison, c’est vraiment dommage d’imposer Windows sur ce genre de machine…
En tout cas il est compatible linux.
Vous n’avez pas d’inquiétude lié à la sécurité ?
Y’a un tel matraquage sur la sécurité des produits chinois (je comprends étant donné que tout est fabriqué en chine mais bon…)
@Nicolas D: Ben, à moins d’utiliser le Windows en chinois, comme on réinstaller un système propre tiré de Microsoft pas de problème particulier. enfin pas plus qu’un autre PC sous Windows 10. en cas de doute -> Linux :)
Étrange, c’est ma première commande sur ce site, lors de l’activation du code “Miair1304”, je passe de 742.64 à 970.20
@Sam:
Faut prendre le stock HK et pas Chine!!!
@Shakur: Pas mieux !
Si mieux: tu l’avais écrit dans l’article sous le lien Gearbest!
Par contre Pierre tu t’es trompé justement le SSD du 13.3 pouces est en PCie et le 2eme libre est un SATA j’ai lu sur xda des gens qui disaient qu’il fallait bien un SATA pour le 2ème SSD M2 , j’attends le mien de gearbest a 670 , expédié le 26 décembre et aucune news la
Moi j’attends la version 12 pouces :)merci pour la news Pierre !
Ya t-il un moyen de l’acheter dans une boutique physique sur paris ?
Malheureusement en QWERTY
Au temps pour moi j’avais lu l’entrepôt HK mais je n’avais pas fait attention à cette case une fois sur le site =). La promo fonctionne bien, et encore une fois merci pour toutes ces infos (mon eeePC 901 acheté grâce à blogeee est devenu asthmatique avec l’âge..)
C vrai qu’il n’y a pas la 940mx mais pour un peu moins cher et sans les embêtements du clavier de la version de windows, etc.
Il vaut peut-être mieux acheter ceci : https://www.amazon.fr/Asus-Zenbook-UX310UA-GL079T-Ultrabook-Garantie/dp/B01LWZ2O0H/
Je viens a peine de me mettre a la marque Xiaomi avec un téléphone et une mini camera, et je dois avouer que c’est vachement bien foutu. Peut-être que je me laisserais tenter par un notebook quand le mien tombera en rade, surtout si ceux la sont en qwerty !
@patrice: J’ai pas put tester le 13 pouces mais le 12 est mise à part le petit désagrément du changement d’OS une tuerie !
donc je pense que si le 13 pouces est dans la même ligné et bien allez y !!!!!
@Bug69: Je comprends pour le 12″ qui correspond à un “trou” de gamme chez les constructeurs occidentalisés mais le 13″ je ne comprends pas l’intérêt par rapport aux risques de douane, l’activation de l’OS, le clavier…Tout cela rajoute à minima du temps avant qu’il ne soit “opérationnel”…
@patrice: Le 12 pouces aussi il faut le personnaliser après ce n’est pas tout à fait la même conception non plus, perso j’avais un 13 pouces et donc possesseur du 12 maintenant,voila pourquoi je me permets de dire que le 13 doit être une tuerie; après le prix effectivement laisse a reflechir mais la conception du 12 pouces permets de dire que le 13 doit aussi être une tuerie mais ce n’est que mon simple avis.
Lecteur régulier du blog (aaah, Blogeee…), je suis tout de même un peu choqué par les effets d’annonce du type “un laptop à 670 euros sur tel site chinois”. N’est-ce pas induire le particulier en erreur voire le pousser à la fraude à la TVA – sans forcément qu’il en soit conscient d’ailleurs?
Autant on comprend qu’il y ait une certaine tolérance pour des babioles de faible prix, autant sur un pc portable de plusieurs centaines d’euros….
Pierre, ne trouves-tu pas que le blog semblerait plus franc en marquant “670€ hors taxe” ?
Ceux qui savent et veulent prendre le risque de frauder le feront toujours, bien sûr, mais au moins il le leur sera rappelé. Et les néophytes seront informés…
@Kriss: Hummm disons que tout le monde est censé connaitre le droit d’importation et sait donc pertinemment que son produit va être taxé si le circuit logique est respecté : Importation = douane = taxes. En pratique on sait évidemment que cela se passe autrement, il y a beaucoup de chances que l’on passe entre les gouttes sauf si on choisit une livraison via UPS.
Libre à chacun donc de décider son type d’importation, sachant que le fait de passer par un autre service qu’UPS ne rend pas la la taxation impossible et que pour une cause particulière comme l’afflux inopiné de colis, UPS peut très bien ne pas lancer son processus de recouvrement.
Autrement dit : Dans un cas comme dans l’autre il n’ y a pas de règles et ce que tu me demandes ici c’est d’indiquer HT ce qui n’avance donc pas le lecteur en terme de prix. Je ne suis pas contre mais je trouve cela un peu hypocrite. Ce n’est pas cela qui va rendre moins poreux le travail des douanes. C’est plutôt plus de moyens mis en place de la part de l’état dans les équipes de douaniers.
Et puis ce reproche est à contrebalancer par rapport aux divers guides et indications globales essaimé ici : https://www.minimachines.net/a-la-une/guide-comment-bien-acheter-en-asie-31244
Enfin, j’ai payé la taxe “DHL” sur mon colis parce que je le voulais vite. 32€ en tout dont les deux tiers liés au frais de dossier “DHL” et non pas à une taxation d’état. En clair faut t-il que j’indique 670€ + 0€ de frais de port + 10€ de taxe pour l’état et 22€ pour le “fonctionnement” de DHL ?
Comprend moi bien, le prix que j’indique ici est clair, il s’agit de materiel d’importation, je n’indique pas HT ou TTC mais juste le prix à débourser pour l’expédition du produit. Indiquer HT serait juste plus perturbant pour l’acheteur. Surtout que personne ne pourrait répondre à la question du montant des taxes a payer étant donné les variations imposées par les différentes services d’importation. Parfois 0€, parfois 12€, parfois 29€, parfois 32€ et même 41€… Sans que l’on sache trop pourquoi.
“Nul n’est censé ignorer la loi”, autrement dit, il est écrit en filigrane qu’il s’agit de prix avant toute taxation Française. Je ne dis à personne d’importer cela sans payer ces taxes. J’ai bien conscience du côté hypocrite de cette réflexion mais en pratique, à moins de déclarer soi même son importation à réception de son colis en saisissant un formulaire ad hoc sur le site du gouvernement, il est impossible de savoir comment la taxation va fonctionner pour chaque commande. Je veux bien continuer dans cette logique mais alors il faudrait la suivre partout et tout le temps : Ecrire à la préfecture quand on croise une ligne blanche ou que l’on ne s’arrête pas vraiment à un Stop pour le signaler et recevoir son amende en perdant ses points. Déclarer les 15€ gagnés en revendant un materiel X ou Y à un ami/collègue sur sa feuille d’impôts. Additionner à ses impôts les 3€ trouvés par terre au mois de Mars. Noter scrupuleusement les minutes passées à répondre à un email perso pendant ses heures de travail et le signaler à son employeur…
Cette logique n’est pas si tirée par les cheveux que cela, le système est une passoire (et le gouvernement travaille à le rendre moins perméable) est-ce aux citoyens de le rendre plus efficace à ses dépends ? Tu vas me répondre que cela serait mieux pour la collectivité. Et tu auras parfaitement raison.
Mais j’ai dans l’idée que la collectivité aurait plutôt grand à faire a s’intéresser à l’évasion fiscale qui lui rendrait du pouvoir d’achat. Pouvoir d’achat qui permettrait ensuite d’acheter des machines plus chères en France en bénéficiant des nombreux avantages liés à un achat ici : Outre les soucis matériels et logiciels (clavier et OS) les garanties seraient bien meilleures.
@Pierre Lecourt: Oui…Votre article sur l’import asiatique était très bien fait. Ce que soulève Kriss peut paraître un peu tatillon mais disons qu’un “gentil” rappel du cadre ne fait jamais de mal (un simple lien vers l’article précédemment cité évitera les malentendus…).
A quand une commande groupée ou un relai dans la boutique quitte a payer un (gros) café pour la peine ?
@Bernard: Ca te couterait plus cher et me mettrait dans une situation compliquée, donc jamais probablement :)
pour rappel sur les CG : https://www.minimachines.net/tests/guide-dachat/la-vpc-le-mythe-des-achats-groupes-36637
J’ai reçu mon 13.3 ce matin et tente de suivre le tuto de Pierre.
Je crois que mon Windows est activé en chinois mais mon expérience ne colle pas à celle de Pierre ou à mon Windows sur un autre PC – les icônes sont différentes (Mise à jour et sécurité) ou manquantes (Toutes les icônes dans ce menu: Windows Update, Defender […] Activation). Pierre, j’ai fait quelques photos si tu veux te rendre compte.
Ainsi, je ne vois pas le ‘check’ qui indique que Windows est activé mais :
– Je ne vois pas de libellé en rouge lorsque je cherche à personnaliser le bureau
– J’ai changé le fond d’écran sans encombre
– Le dernier bloc de ma clé Windows est affiché sur la page Activation sous la forme XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-YYYYY (les X sont affichés, j’ai mis des Y pour garder la fin de ma clé confidentielle)
– Windows Update fonctionne
J’ai essayé la commande slmgr /xpr mais je ne comprends pas ce que me retourne le système :)
Si vous avez eu les mêmes difficultés ou une idée, faites-moi signe :)
@Anthony: Pas de soucis alors suit le tuto :)
Hello,
OK, merci Pierre.
J’ai un problème plus embêtant : lors du setup de Windows, je n’ai pas l’option de ne *pas* entrer de clé, à la différence de ce que tu as sur ta capture d’écran. J’ai donc essayé de rentrer ma clé : elle n’est pas valide pour cette version de Windows ; les choses se compliquent. A noter, j’ai créé (et essayé avec) deux images différentes. J’ai choisi ‘Windows 10’ comme toi lors de la création de la clé mais j’ai aussi choisi ‘Windows 10 Home Single Language’ dans la mesure où lors du setup sur le Mi Air, je ne pouvais pas choisir quelle version installer (pas d’écran à cet effet comme tu as eu toi). Le seul élément qui diffère de ton tuto : j’ai choisi English (US) plutôt que Français lors de la création de la clé USB. Je vais essayer en FR mais je doute que ça solutionne le problème.
Hum, mes propos ne sont pas tout à fait exacts : je n’ai pas booté sur la clé, j’ai lancé le setup depuis Windows.
Je vais suivre le tuto à la lettre (je me suis un peu perdu les pinceaux entre le tuto et les commentaires ;)
Hello,
Il est sûrement préférable que je laisse mes commentaires sur la page du tuto ; c’est ce que je vais faire dans un instant. Spoiler alert: je suis bloqué pour le moment, je n’arrive pas à activer mon Windows en anglais (error code 0xc004f050, qui renvoie vers 3 cas dont “You entered a product key that can’t be used to activate Windows. Enter a different product key or buy a new product key.”).
@Pierre: merci pour ta réponse élaborée. C’est rare de voir un blog ou forum de nos jours où les gens savent (encore) discuter sans s’invectiver.
Salutation,
Pour info je vends le mien version 12.5 590€ colissimo et windows 10 fr activé inclus.
Il n’a servi qu’a un test pour un blog :)
@Cyril: Outre que ce n’est pas le lieu pour une telle annonce, ce n’est pas un petit peu cher pour le 12.5 pouces qu’on a déjà vu tomber à 453€ ? Je comprend le prix du port mais là il s’agit d’un modèle d’occasion et le vendeur n’est pas censé l’accepter en garantie sans passer au préalable par toi… ce qui fait pas mal de soucis au final si il tombe en panne…
Ne commandez pas de gros produits tel que ces portables sur Gearbest !! vous vous engagez vers de gros problemes si jamais ils arrivent avec un souci et que vous devez les renvoyer.
J’ai commandé un 13,3 pouces qui est arrivé avec l’écran en panne et Gearbest me l’a fait renvoyé a mes frais.
J’ai renvoyé en collisimo recommandé, colis arrivé et livré le 15/12 en chine et depuis 1 mois Gearbest me soutient ne pas l’avoir recu et me propose un remboursement partiel de 400€ alors qu’il m’a couté plus de 800€ !!
heureusement que Paypal est la et que j’ai gardé toutes les preuves de depot et de suivi !
J’ai refusé leur proposition et j’attends toujours, un mois qu’ils me balladent et qu’ils refusent de rembourser…
à vos risques et perils ! Gearbest n’est pas sérieux en ce qui concerne les retours
Tiens nous au courant sur le résultat du litige Paypal.
@Juan:
Gearbest a une nouvelle fois essayer de negocier… 500€ pour 830€ de dépenses au total pour un portable qui est repartit à son destinataire. J’ai refusé. Paypal ma demandé la preuve de dépot que j’avais soigneusement gardé. Paypal vient de statuer en ma faveur et qu’il n’y avait aucune erreur de ma part.
Ils me remboursent la totalité, reste à voir si les frais de port seront remboursés, car dans les 3 jours qui suivent la réception, si le colis arrive dans les temps (ce qui etait le cas), ils sont censé me rembourser 50$…
comme quoi gardez tout ! ou prenez en photo au moins.
Je soupçonne Gearbest de donner une prime a ses employés qui parviennent a faire accepter un remboursement partiel ! D’après d’autre témoignage je pensais qu’ils tentaient ça plutôt pour les retours sous garantie que pour les retours immédiats comme le tien (a moins que le colis se soit vraiment perdu en chine.)
Enfin perso je commande en ayant conscience de ne pas attendre un SAV très fiable de leur part si j’ai la malchance d’avoir un produit défectueux mais je sais qu’avec Paypal je suis protégé et ton exemple le confirme. Garder toutes les preuves c’est du bon sens !
Une vente promotionnelle prévu pour le 9 février du Xiaomi sur Aliexpress http://sale.aliexpress.com/__pc/featured_brands_upcoming.htm?spm=a2g01.8284013.nav-featurebrands.2.lWNY7n
@danslos: comme TOUS les produits technos, électroménager, même mon stratifié viens de chine (via un “rebadgage” en Allemagne mais au final, bah nan. il a rien d’allemand)
c’est l’usine du monde (et ça région, Vietnam pour pas mal de truc désormais, inde pour les chaussures, Bangladesh pour les vêtements etc etc), c’est comme ça et c’est plus la peine de discuter à propos de ça quand on voit la différence de salaires et de prix pour le consommateur final (qui de tout façon va systématiquement vers le prix le plus bas à moins de s’endetter comme un américain)
si vous souhaitez VRAIMENT faire du fric en France, montez un gîte et une exploitation “bio” (avec une coopé si vous avez de gros besoins)
la bouffe et le tourisme, c’est pas delocalisable (pas le bio en tous cas ou les AOC)
(la santé aussi, mais là, fallait choisir au moment de ses études… et beaucoup n’aime pas)
le reste…
Imaginez ce modèle en 9 ou 10 pouces… le REVE
@danslos: plait il jeune homme ?
@le justicier: et c’est pas vendredi !
mais bon, c’est dans “l’air du temps”
pas mal ne lisent RIEN (ils devraient), profitent du système français mais en payant pas d’impôts (direct on s’entend) genre payés au smic et viennent râler
si on les augmentent, ils payent là et râlent encore plus !
pour les impôts, certains ferraient bien de lire les programmes, ça les calmeraient un peu deja
@prog-amateur: il y en avait chez panasonic (I3 en 10 pouces sur, une représentante de l’oreal a toujours le sien et elle l’adore)
à voir en import (et chez panasonic, les touches ont toutes les combinaisons (jap, qwerty et azerty)
si cela se trouve, ils ont un remplaçant totalement passif (ce pc me fait kiffer quand elle passe)
@orangina rouge: j’ai cherché sur leur boutique en ligne Panasonic mais j’ai rien trouvé malheureusement
@prog-amateur: c’est que en import (déjà à l’époque, pas un soucis pour l’oréal vous imaginez)
ils en font peut être plus comme les sony vaio, mais c’est pour ça que sur leur claviers il y a les caractères jap, qwerty et azerty sur chaque touche
marché interieur, mais pc très recherché dans les autres pays
essayer google et ebay ou commande auprès d’une boutique qui accepte de l’importer (genre LDLC ou mat point net)
ou l’allemagne, l’angleterre
mais ça faut vraiment le coup, ils sont top (et se repare, upgrade, comme les thinkpad)
bonne journée à tous
@orangina rouge: merci pour le conseil
Concernant le clavier Qwerty, il semblerait qu’un(e) achet(eur,euse) sur Gearbest ait trouvé la solution presqu’idéale.
Il/elle a tout “simplement” réussi à intervertir les lettres concernées. Facile, risqué, je l’ignore mais le résultat est assez sympa.
http://review.gearbest.com/upload/gearbest/review/20170220/0C983E2EB87650B95DFAF0204B365A05_640-480.jpg
@Pierre,
Premier message de ma part, mais j’ai l’impression de te suivre depuis toujours et que tu fais parti de mon quotidien depuis les premiers articles de Blogeee. Merci infiniement pour ton dévouement et ton analyse critique et passionnée.
@Gary,
Je viens de commander des stickers transparents chez 4keyboard. J’ai pris du noir pour ne pas trop choquer. Je vous dirais si c’est bien. DAns d’autres tests sur le web, certains disent que les touchent se déclipsent assez facilement mais par le haut uniquement.
Même si les touches se déclipsent facilement, comment faites-vous pour les touches qui ne sont pas des lettres ? Ca ne concorde pas.
@Jesabel:
A priori, la personne explique que ce n’est pas parfait mais que cela améliore quand même pas mal les choses. Je n’en sais pas davantage.
Bonjour à tous,
Ce portable semble super intéréssant, mais le manque d’un claiver AZERTY est vraiment dommage.
Quelqu’un a-t-il une solution propre pour avoir un clavier azerty retro-éclairé sur ce modele de pc ?
( y a-t-il des stickers de bonne qualité pour ça ? ou peut-on facilement démonter/remonter le clavier en respectant le mapping ? )
@Jesabel: stickers sans pb :)
Mince, il n’y a plus de stock pour le 13 pouces ?
