L’engin mesure 22,5 mm d’épaisseur pour 11,95 cm de côté, le boitier semble être réalisé en aluminium même si il est difficile de croire à 100% la communication de certains fabricants quand ce type d’information n’est corroboré par aucune note précise mais uniquement par des images.
Le Beelink BT7 se pose comme un vrai engin de travail, capable de répondre à tout type de sollicitations classiques en terme de surf, de multimédia et de production bureautique. Son équipement est très complet même si certains manques se font encore sentir. Par exemple, il propose une antenne Wifi externe pour piloter un chipset wifi coincé en 802.11 b/g/n. Un port Ethernet Gigabit est bien disponible mais on aurait aimé un Wifi de type AC pour plus de solidité réseau.
Disk DIY : On peut se moquer de l’appellation mais l’idée du barebone fait son chemin en Chine. A l’intérieur de l’engin, on retrouve pourtant des éléments très intéressants comme un port mSATA qui permettra de changer le stockage de base. Proposé en 64, 128 et 320 Go de stockage grâce à des SSD non détaillés , il sera peut être plus judicieux d’acquérir la solution la moins chère pour la faire évoluer avec un SSD très performant acheté au bon prix ou, au contraire, si l’usage final est clairement basique, de choisir une solution 128 Go et de s’en contenter. L’idée de laisser les utilisateurs mettre les mains dans le cambouis est en train de prendre de l’ampleur chez de nombreux fabricants Chinois. L’apparition de ports M.2, mSATA, de classiques ports SATA et d’emplacement DIMM n’est plus si rare et certains constructeurs se penchent sérieusement sur des solutions très low-cost qu’ils comptent bien vendre quasi nues à la mode des NUC d’Intel.
La connectique comprend l’essentiel : Un port HDMI plein format pour connecter un écran, le port Ethernet Gigabit, trois ports USB 3.0 dont un en façade, une prise d’alimentation 12 volts, une prise casque combinée micro et un lecteur de cartes SDXC capable d’encaisser des cartes de 128 Go.
Le refroidissement de la puce est assuré par un ventilateur malheureusement trop petit pour être honnête. Ce type de dispositif, même à faible vitesse de rotation, est généralement assez rapidement bruyant. Un choix étonnant d’autant que d’autres arrivent sans soucis à monter ce type de puce Atom à faible TDP avec des solutions 100% passives.
Le Beelink BT7 semble livrée avec un support VESA
Le dissipateur en cuivre qui vient coiffer le processeur et les principaux composants autour est une bonne chose. Peut être que nous arriverons à avoir des solutions fanless parfaitement bien construites dans le futur ?
L’emballage du Beelink BT7 est assez amusant, il ressemble fortement à celui d’une solution Intel. De quoi créer une certaine confusion qui ne devrait pas forcément plaire au fondeur.
Gearbest liste le Beelink BT7 à partir de 193,57€ pour la version 4 Go / 64 Go de mSATA mais ce tarif n’est pas le plus intéressant. La version 4 Go / 128 Go est à 173,24€ avec le code BT72. Enfin la version 4 Go / 320 Go est proposée à 224,50€. Attention, si vous êtes intéressés, de bien prendre une prise EU pour le chargeur de la machine.
Par contre méfiance sur le port Ethernet Gigabit, il est présent sur pas mal de description de Minis PC de tous les sites chinois mais en réalité à tous les coups c’est du 100 mbps. J’ai acheté Beelink Z83 (http://www.gearbest.com/tv-box-mini-pc/pp_343636.html) et il n’est pas en 1000M, le port USB 3 a un débit bien en dessous de la norme et pour Windows 10 c’est du 32bit, je ne peux que vous conseiller de vérifier ces points
Vraiment dommage ce ventilateur qui vient tout gâcher. Ça aurait était le PC miniature parfait sans cette énorme verrue ramasse poussière et perturbateur sonore…
Pierre, une petite coquille transforme un objet relativement fin en parpaing.
L’épaisseur est de 22,5 mm et non cm.
Enfin un produit qui m’intéresse.
Pour le rendre totalement silencieux il y a peut-être possibilité de bricoler.
Reste à voir quel version de W10 est installé d’office. Mais la version 32b de W10 ne me gênerait pas plus que ça… l’utilité du 64b (à part bouffer plus de place sur disque) est encore à démontrer sur ce type de PC.
chp je suis d’accord pour le 32bits ça ne change rien c’est juste que pour mon cas (Beelink Z83) c’était vendu avec win10 64bits en description alors que non. En l’absence de test il faut se montrer prudent sur les points que j’ai soulignés (débits USB 3 et ethernet). Pour ce qui est du ventilateur vous ne l’entendrez pas.
Intéressant, en effet.
Je regarde à coté le Brix BACE 3150 , on compare les processeurs et … on est quasiment sur un pied d’égalité. La taille en moins.
Le M.2 apparait de plus en plus comme un standard, mais je préfère le 2.5 “, ça prend peut être plus de place mais au moins on peut le balader , les composants sont protégés, et on peut facilement le basculer sur des anciens pc/laptop…
L’idéal serait du 100 % modulable (So -dimm et 2,5 “) assez puissant (pas comme le pipo X6S) pour un prix plancher et en fanless avec une licence windows fournie a installer sur le SSD de son choix (je ne sais pas pourquoi je me méfie des eMMC )
J’éspère notamment que AMD va faire une entrée fracassante sur ce marché (avec un bon rapport prix/conso /puissance) grâce à une déclinaison ZEN+polaris
Mais l’espoir fait vivre
Sinon attendez les soldes et priez pour que le prodesk mini G1 de l’an dernier soit à nouveau bradé
C’est forcément du Windows 64, il n’y a pas le moindre doute sur ce point. Expliquez moi comment un Windows 32 pourrait reconnaître les 4Go de mémoire…
Le doute existe seulement quand on est face à des PC équipés de 2Go.
Equivalent sans ventilo : le Voyo V3.
Espérons que le prix contenu de ce Beelink fasse baisser le Voyo qui pratique le throttling selon les tests pour contenir la chaleur.
D’ailleurs 176€ à l’heure actuelle chez Gearbest! Il était encore à 187€ la semaine dernière !
@Pierre Lecourt: c’est à ce Beelink BT7 dont tu faisais allusion dans les commentaires du Tronsmart Ara IZ37 (https://www.minimachines.net/actu/promos-et-sorties/tronsmart-ara-iz37-minipc-win10-atomintel-z3735f-2-go-64-go-a-6794e-40273)?
Peut-être y a t-il une autre minimachine puisque tu disais que tu avais la machine sous les yeux et que le test arriverait dans quelques jours? Or ce n’est pas un test.:)
En tout cas il a l’air bien sympa ce petit Beelink BT7.
Un 4ème port usb n’aurait pas été de trop (même en 2.0).
@Zizifess: Non c’est le Voyo V3, le test arrive :)
Ahah ! Je le savais ! Tous les tests existants sur le Voyo V3 sont en anglais et n’arrivent pas au niveau de détail, ni à la prose de Minimachines, j’attends avec impatience !
Finalement après moulte réflexion, j’ai craqué pour un Hystou avec un core i3 5005U, 4go de RAM et 64 de ROM.
D’ailleurs je ne trouve aucune review sur cette marque… Pierre as-tu déjà eu l’occasion d’en avoir un dans les pattes ?
Ah oui, je précise : pour guerre plus cher que ce Beelink. Par contre, niveau performance il n’y a visiblement pas photo entre un i3 5005 et un Atom X7… Donc suivant l’utilisation que l’on veut en faire… De plus le Hystou est fanless ;)
@Timbiker: Tu as un lien ?
Oui :
http://www.gearbest.com/tv-box-mini-pc/pp_361276.html
203.99 USD avec le code GBHT06 (+ cashback)
Désolé pour les fautes d’orthographe…
Avec un écran tactile intégré comme la série X chez Pipo.
Ce serait pas mal.
@Timbiker: Pourrais-tu nous donner tes impressions quand tu l’aura reçu?
Oui, avec plaisir. D’ailleurs il semblerait qu’il soit livré avec un Windows 10 64 authentique et valide… Sur ce point je suis plus perplexe…
@Timbiker: “Par contre, niveau performance il n’y a visiblement pas photo entre un i3 5005 et un Atom X7.”
C’est à dire? Le i3 est plus performant que le x7?
A en croire les bench sur CPU Mark, l’atom X7 est donné pour 1951 points contre 2893 pour le core i3 5005U (le score le plus haut est le meilleur)
Même si ce genre de bench est discutable selon l’utilisation que l’on fait de son PC, il reste néanmoins une bonne base de comparaison.
Avantage sérieux au core i3 donc…
Commandé ! Je vous tiens au courant.
ce n’est pas très cher compte tenu du SSD 128Go et de Win10 64b
le ventilateur est dit silencieux… Nous verrons bien.
HYSTOU , je ne connaissais pas cette marque, est ce fiable ?
Faites un copier coller de l’adresse, mais ne cliquez pas sur le lien….
Le lien donné passe d’abord par ce truc louche qu’un lecteur ordinaire n’aurait pas mis !
||shareasale.com^
Trouvé dans : Malware domains • Peter Lowe’s Ad server list
Bref, Timbiker, le premier promoteur d’Hystou serait-il un grigou ?
@barthoum:
tu veux dire un truc comme ca ?
http://fr.aliexpress.com/item/Cheapest-Price-High-Speed-Thin-Client-Computer-Intel-Core-i5-3317U-Barebone-System-DHL-Free-Shipping/1899216747.html
@Doit Agile: Non c’est mon moteur d’affiliation, le truc qui fait que je gagne des sous alors qu’il n’y a pas de pub sur le site :)
cf : https://www.minimachines.net/a-propos/aidez-minimachines-net
@Timbiker:
Sympa le lien avec affiliation discrète 😀 !
@Sylvain: euh…
Pour cette histoire de miniPC Hystou, préférez Alixexpress et le vendeur eGlobal qui est moins cher que GearBest.
@Timbiker : un Core Ix chauffera plus qu’un Z8700 car le TDP peut être jusqu’à 10 fois supérieur … pour plus de perfs certes
Du coup, est on sur que le fanless est efficace ?
Je l’ai reçu, très belle bête !
Par contre au vu de la fiche produit qui annoncait 50mo/s sur les débits du “SSD” (qui est de la emmc en format msata en fait), j’avais pris seulement la version 64Go.
Alors deux choses :
– Les 64Go de base sont intégrés à la carte mère (donc les version 128Go sont du 64 emmc+64 en msata, 320Go du 256 msata + 64 emmc)
– Ca a l’air d’être du msata et non du m.2 sur le port libre, pas encore testé.
Le windows s’active bien tout seul et a l’air d’être authentique (pour ceux que ca intéresse, moi je vais tout raser et l’utiliser en serveur low power sous linux, le tdp est top pour un truc qui tourne h24). Le port ethernet est bien du gigabit et est installé via un chipset realtek.
Le “thermally conductive pad” est une belle blague par contre :)
Je vais essayer de faire des photos à l’occas.
@Jonathan Schemoul: Oui des photos et si tu as un peu de temps, le détails de ton serveur et de son utilisation ?
Pour ceux qui étaient intéressés, j’ai reçu le Hystou (en 6 jours de l’envoi à la réception : un record avec un envoi low cost).
Alors voici un rapide retour.
Contenu de la boîte :
– le boitier
– Alimentation “Motorola” en 12V – 3A
– Un support pour le mettre à la vertical
– 4 vis (pour SSD ou HDD en 2,5″)
– Cables SATA + alim (pour le SSD ou HDD si l’on veut le rajouter)
– Un DVD gravé (oui oui) contenant les pilotes
– Les deux antennes WIFI
Pour le matos, comme prévu c’est un core i3 5005U avec un µSSD de 64go (59 reconnus dont 45 libres avec W10 installé d’origine), full fanless et une barrette de 4go de DDR (dispo 2,585). Naturellement un chip graphique Intel HD 5500 avec 1024 de RAM.
Côté boitier, il fait un poil cheap mais a l’avantage d’être entièrement en aluminium. Il est prévu également pour visser un SSD ou un HDD sur le couvercle (vis fournies). Des oblongs d’aération sont présents sur les côtés et il y a une liaison physique entre le CPU et sur la face du boitier dessinée en ailette (plaque alu + pâte thermique visiblement). Le CPU est donc orienté en haut ce qui est logique pour la dissipation.
Côté utilisation, il se branche en 2s30 : la sortie VGA et HDMI sont fonctionnelle de suite, mon clavier / souris sans fil logitech reconnu immédiatement et le réseau via ethernet également. Côté logiciel c’est un Windows 10 x64 Enterprise “activé et valide” mais en creusant on se rend vite compte que l’activation a été faite avec une application tierce donc…
Sinon, l’appareil se montre véloce et le démarrage est très rapide. Pour les températures dans une pièce à 26°C et au repos, passmark donne 43°C CPU et 30°C SSD. Après 1H30 de bidouille (internet, installation de log + test de Blue Iris) le CPU est à 53°C. Plus que correct.
Côté perfs Passmark donne :
– 346 fps écran accueil
– Passmark : 3031
– CPU mark 3031
2D graphic mark : 421.3
3D Mark : pas de global car crash directx 10 mais sinon les autres résultats sont un poil supérieur au Intel HD 4000 : normal
Memory mark : 1355
Disk mark : 1961
La première raison de cet achat était l’économie d’énergie mais je dois dire que ma station multimédia / caméra de surveillance tout en silence est un réel plaisir. J’ai fait 2-3 photos si ça intéresse qqu’un.
Donc pour l’instant, je suis ravi !
A suivre
@Timbiker: Merci pour le retour, cela semble prometteur :). Hate de voir les photos.
Photo 1 : Intérieur de la bête : http://hpics.li/0656342
Photo 2 : Pont thermique (oui je sais on ne vois pas grand chose mais j’avais la flemme de sortir mon APN) : http://hpics.li/c9c0b2f
Photo 3 Partie supérieure avec le DVD gravé fourni : http://hpics.li/94985df
Photo 4 : 3/4 dessus / face : http://hpics.li/56dd555
@Timbiker: Merci ! Elles sont très bien tes photos !
@Timbiker: Merci pour les photos! J’ai craqué pour la version en I5/8Go/128Go pour ma part :).
@Timbiker: Cool je vais avoir un exemplaire pour test :)
@Antho: tu l’as pris où et à combien ?
@coug: Ordonna t-il…
@Pierre Lecourt: dsl :-) c vrai que ca fait un peu “pascal brutal”
@antho: madame, monsieur, j’ai récemment lu votre commentaire le site de Pierre Lecourt. Pourriez-vous svp m’indiquer sur quel site vous avez pu commander cette machine en I5/8G/128G ? Dans l’attente de votre réponse, veuillez agréer, monsieur, l’assurance de ma considération distinguée.
@coug: ^^ nan mais un simple stp pour adoucir les angles c’est plus cool :D
Bon, alors, sur le beelink bt7 c’est pas du msata mais du m.2 2242 (2260 devrait passer mais il faut couper les ergos en plastique et en refaire… donc j’ai passé mon tour, même si cela aurait coûté moins cher en ssd), contrairement à la description ! (dommage pour le msata 500go acheté en promo :-/)
Par contre bonne surprise, le m.2 est super rapide là (j’ai mis un transcend MTS400 256Gb).
@coug: @Pierre Lecourt:
:D. Voici le lien : http://fr.aliexpress.com/item/Fanless-i5-Mini-PC-Windows-Barebone-PC-Broadwell-Intell-Core-i5-5200U-2-7GHz-4K-HTPC/32366202925.html
@Antho: en vous remerkiant !
Tu me diras ce que tu en penses.
En ce qui me concerne j’en suis toujours satisfait. Le seul “hic” que j’ai eu c’est qu’il s’est visiblement éteint de lui même je pense à cause de la température. Avec BlueIris et les flux vidéos LD, HD et FHD qui arrivent des caméras ainsi que l’enregistrement, le CPU est entre 30 et 60% de charge. La température monte donc vers les 60°C. Par contre vu que mon bureau est petit et mal isolé dès que la température de la pièce augmente, le boitier monte également… La solution pour l’instant : j’ai placé le boitier au sol et à 45°C. Pour l’instant ça fonctionne.
Autre petit point, je n’arrive pas à ajouter l’accès au DD ext de ma freebox… Mais ça j’ai eu aussi le cas sur mon autre PC sous Windows 10… J’ai tout essayé et tout lu sur le sujet : rien à faire.
Il me semble que sur l’autre ça c’était résolu tout seul par magie donc je croise les doigts… lol
Pour en revenir au Beelink BT7, je suis assez déçu :
– il n’y a pas de certificat Microsoft collé au boîtier, je ne sais pas comment la licence s’est activée, si elle est activée…
– le ventilateur fait un faible sifflement, même après le début de mise en veille.
Bref, je ne sais pas si c’était une affaire. Je vous le préciserai à l’usage.
@pld: Appuie sur Windows + Pause sur ton clavier, tout en bas de la fenêtre qui s’ouvre tu sauras si Windows et activé ou non.
La ventilation dure même en veille ? C’est étonnant !
@Timbiker: Le soucis de chauffe est récurrent sur ces machines. Je suis en train d’en modicier pas mal pour y pallier.
Il y a un numéro de license et WIN10 et activé. Je vais vérifier s’il est valide.
En revanche, le HDMI-VGA de la mini-boutique ne fonctionne pas : le bleu ne passe pas. J’ai changé le câble VGA sans succès. Soit l’adaptateur ne fonctionne pas, soit le hdmi du beelink ne parvient pas à l’alimenter suffisamment…
