IT Partners 2019 : Asus Zenbook Flip 13 UX362
Autre machine qui aurait mérité une prise en main un peu plus aérienne que scotchée à un support antivol, le Zenbook Flip 13 UX362. Cet engin pensé pour être utilisé comme une tablette autant qu’un portable classique aura besoin d’une prise en main plus approfondie.
Toujours architecturé autour des puces Intel Core i5-8265U et I7-8565U de génération Whiskey Lake, le Zenbook Flip 13 UX362 se développe en 8 ou 16 Go de mémoire vive DDR3L et dans plusieurs versions de stockage. Un point qu’il va falloir d’ailleurs surveiller attentivement.
ASUS ZenBook Flip 13 UX362
Car Asus lance son 13.3″ sous diverses options de stockage. Problème, elles seront difficile a authentifier. L’engin peut tout aussi bien être livré en 256 ou 512 Go en SATA 3 qu’en 256 / 512 Go en PCIe NVMe. Evidemment la seconde option proposera de meilleurs résultats, reste qu’il sera difficile de voir la nuance entre les modèles. La plupart des fiches techniques des revendeurs n’ayant tout simplement pas les éléments pour authentifier ces différentes options il faudra être très vigilant pour trouver le bon modèle et rester attentif en cas de promotions.
Pour le reste on retrouve une solution assez classique de ce marché avec un Wifi5, du bluetooth 5.0 et là encore un écran 13.3″ FullHD occupant la très grande partie du dispositif. Avec des bordures de 3.5 mm Asus réussi un tour de force car le Zenbook Flip 13 UX362 propose une charnière s’ouvrant sur 360°. Il faut donc un châssis très solide autour de l’écran pour résister aux forces mécanique d’une ouverture totale. Asus assure que sa charnière résistera a 20 000 ouvertures ce qui sous entend que l’engin pourrait subir 10 ouvertures par jour pendant 5.47 ans. Autrement dit, la batterie serait en théorie morte avant que l’engin ne tombe en panne.
La bordure du Flip 13 UX362 est donc logiquement un poil plus épaisse et l’écran n’occupe “que” 90% de l’espace disponible mais cela reste impressionnant. Comme sur les autres modèles, Asus semble en avoir fait une règle, la dalle est 100% sRGB avec une colorimétrie maîtrisée. L’angle de vision de la dalle IPS est classique, c’est à dire très bon, avec 178°.
Le clavier chiclet bénéficie des mêmes attentions  que les autres modèles de la gamme a part peut être pour ses touches fléchées un êui écrasées. On retrougve un rétro éclairage efficace, une course de touche de 1.4 mm et une disposition bien espacée et agréable a manipuler. Le pavé tactile est là encore en verre avec détection de paume et prise e charge de 4 doigts pour les gestures de Windows 10.
Le connectique comprend un port USB 2.0 Type-A1, un port jack audio 3.5 mm stéréo pour casque et micro et plus base, format tablette oblige, un bouton de démarrage sur la tranche.
De l’autre côté de l’engin on découvre deux ports USB 3.1 Gen 1 Type-C et une sortie HDMI. Asus a par contre encore recours à un chargeur au format jack pour son alimentation.
Là encore le pavé tactile en verre cache un dispositif en rétro éclairage que l’on activera via un petit bouton placé en haut à droite.
Une pression illuminera la surface qui basculera vers un pavé numérique complet. Le reste est assez identiques aux autres modèles équipés de puces Intel Core de cette huitième génération : Caméra infrarouge intégrée pour de la reconnaissance faciale, système audio signé Harman Kardon, système de charnière Ergolift pour sur élever le châssis. 13 heures d’autonomie2 et une recharge rapide de 60% au bout de 45 minutes de connexion au secteur.
Bref, là encore le Zenbook Flip 13 UX362 est une solution a reprendre en main de manière plus attentive pour bien estimer ses possibilités.
  1. Oui USB 2.0, je sais. C’est probablement “que pour la souris” parce que les clé USB 3.0 c’est tellement 2018…
  2. en usage bureautique avec un écran à 50% de luminosité…
8 commentaires sur ce sujet.
  • 14 mars 2019 - 22 h 16 min
    Donc aucun fanless… Dommage celui là m’aurait bien plu dans cette configuration ! 🤔
  • 14 mars 2019 - 23 h 08 min
    @Augure: Ben io faudrait changer de puce : Le i5-8265U c’est 15 watts de TDP quand même
  • 14 mars 2019 - 23 h 11 min
    Oui et j’ai l’impression que tous les modèles que tu as présenté sont juste des copies les uns des autres…
    Ci3 à Ci7
    8 à 16Go de RAM
    256 à 512 Go de SSD
    C’est moi ou cela manque de diversité ?
  • 14 mars 2019 - 23 h 21 min
    @Augure: Pas de i3 chez Asus.
    Ben tu voudrais quoi comme puce dans ces châssis ?
  • 14 mars 2019 - 23 h 26 min
    Ben malheureusement on a pas vraiment l’embarras du choix… 😕
    Un petit m3-8100Y, permet d’être fanless, tout en étant très bon en surf & bureautique !
    Pas d’AMD sur le créneau et intel qui réduit sa gamme de génération en génération…
  • 14 mars 2019 - 23 h 38 min
    @Augure: Perso j’adorerais un M3 (même si en ce moment apparemment c’est chaud à trouver pour les constructeurs) Après le niveau de performances va du simple au double en faveur d’un Core i5 WL.
    Ce qui rend la machine assez bancale car les points positifs qu’elle propose sont possible avec un certain niveau de perfs et un tarif qui correspond. Si tu la déséquilibre avec une puce plus entrée de gamme, cela rend l’objet moins cohérent.
  • MD
    15 mars 2019 - 9 h 45 min
    Je pige pas trop les aller/retours d’Asus sur la connectique. L’Asus Flip S UX370 de ma compagne de l’an dernier n’avait que deux USB C et une jack pour seule connectique, avec un chargeur Usb C.
  • 26 mars 2019 - 20 h 18 min
    Je tombe sur votre site que je trouve vraiment sympa.
    J’envisage d’acheter ce modèle car dans le genre c’est le plus puissant que l’on trouve avec un prix raisonnable, en config i7 8565u + 16Go de Ram + 256GO ssd) à un peu plus de 1000€. Utilisation Nomade, bureautique et développement photos
    Par conte je trouve le bleu bien moche et j’ai l’impression que les finissions sont un peu cheap… à voir
