NODE montre comment hacker son fer à souder low-cost
Les petits fers à souder pour électronique sont très pratiques notamment parce qu’ils peuvent s’utiliser avec une simple batterie.
Je vous ai déjà parlé de NODE, un vidéaste très intéressant que je vous encourage à suivre et qui propose depuis des années des montages astucieux autour de différents univers. Sa dernière vidéo présente un hack assez sympathique en rajoutant un port USB Type-C à un fer à souder électronique standard.
J’utilise depuis quelques années un fer à souder Miniware TS100, une solution vraiment extraordinaire qui permet une programmation complète de sa chauffe suivant des profils, des changements de pannes faciles et surtout, qui s’utilise n’importe où grâce à une alimentation USB. Malheureusement le Miniware TS100  a été doublement  victime de son succès. D’abord, il a quasiment disparu des enseignes qui le proposaient à un bon prix (moins de 40€) pour  se retrouver sur des sites qui le vendent à 80€… Ensuite, il a fait face à de nombreuses – très nombreuses – contrefaçons. Certaines de qualité mais énormément ne proposant que l’ombre de ce que l’original était capable : chauffe médiocre, instabilité de la température, accroche des pannes de mauvaise facture, écran illisible et connecteur d’alimentation trop lâche…
Mon magnifique Miniware TS100
Et sa « fabuleuse » double interface USB / jack
Bref, conseiller le Miniware TS100 est devenu un jeu dangereux auquel je ne me risque plus puisque même certains revendeurs qui proposent le joujou à 80€ ne se rendent pas compte qu’ils distribuent de mauvaises contrefaçons… Il reste un revendeur conseillé par Miniware sur AliExpress qui propose l’outil à 70€ environ et une version sur Amazon a 85€ dont je ne suis pas sur de la conformité. Entre temps d’autres modèles sont apparus chez Miniware avec les TS80, TS80P  et TS101. Le TS80P est une super solution mais il coute souvent plus de 90€, ce qui en fait un outil assez cher au final.
La bonne nouvelle, c’est que le succès de ces appareils de qualité a également poussé le marché à trouver des solutions low-cost efficaces. J’en ai deux ou trois. Des petits fers à souder qui sont moins puissants, pas du tout programmables, beaucoup moins pratiques mais qui chauffent correctement. Des produits qui font finalement le job d’un fer de voyage : ils soudent sans trop de problèmes. Ce n’est pas le fer que je vais vous conseiller à l’achat pour une solution de bureau ou d’atelier, les stations sont peu coûteuses et en général bien mieux adaptées. Mais c’est un outil très pratique à garder pour souder sur le pouce, sur son bureau ou en déplacement. Parce que la panne du fer se démonte rapidement et peu se changer sans prendre de place.
Le SH72 est un petit fer efficace, pas cher et très facilement transportable.
Seul bémol, il est alimenté via un jack qui nécessite de 12 à 24 volts
Le seul bémol, c’est leur interface. Les fers ont recours à un jack classique pour s’alimenter. Ce qui fait qu’il faut les relier à un bloc secteur. Le SH72 ci dessus coûte peu cher mais il ne s’utilise donc qu’en mode sédentaire.
Il faudra adapter le jack suivant votre fer à souder
NODE s’est donc dit qu’il pourrait facilement fabriquer sa propre interface USB vers jack pour solutionner le problème. Et c’est exactement ce qu’il a fait. En achetant un une petite carte comprenant un port USB Type-C à souder d’un côté et un port jack adapté à son fer de l’autre, il a pu se construire un adaptateur qui viendra s’interfacer entre le stylo-fer-à-souder et une batterie USB classique. Cela ne coute que quelques euros d’investissement, un peu d’impression 3D pour le corps de l’extension et deux vis pour maintenir le tout solidement en place. Et voilà, le fer à souder à moins de 25€ est capable de fonctionner sur batterie. Tout le détail est repris sur le site de NODE à cette adresse. Le  fer qu’il utilise semble être un Silverline assez classique à moins de 15€. Mais que l’on retrouve également en pur noname à des prix très très bas comme ici à moins de 7€ avec une case à cocher de -40% sur Amazon.
Si vous êtes frileux à l’idée d’un fer à souder muni d’un adaptateur dont vous devrez assembler les composants. Il n’existe finalement que peu de marques qui proposent des fers corrects avec un port USB Type-C pour leur alimentation. Il y a ce Sequre T5-10 dont je suis plutôt content qui s’alimente directement en USB Type-C avec un adaptateur jack classique vers USB Type-C livré en plus. Je ne l’ai pas retrouvé en ligne chez mes fournisseurs habituels mais peut être se fait il toujours ?
Sinon, la même marque a sorti le Sequre SQ-001 qui est… une sorte de copie du TS100 ! Un modèle qui a une assez bonne presse dans la communauté des bidouilleurs de drones notamment parce qu’il est livré avec un adaptateur permettant d’utiliser une batterie de véhicule radiocommandé pour être alimenté mais plus d’USB Type-C. Un modèle que l’on trouve à moins de 50€ en ligne.
9 commentaires sur ce sujet.
  • 17 janvier 2023 - 16 h 32 min
    Et on fait comment pour souder le fer à souder?
  • 17 janvier 2023 - 16 h 50 min
    @popol: Etant donné que c’est un accessoire détachable ce n’est pas un vrai problème je pense ?
  • 17 janvier 2023 - 18 h 09 min
  • 17 janvier 2023 - 18 h 21 min
    Hello, et merci beaucoup pour cet article. Il y a quelques années, j’ai acheté pour mon TS100 cet adaptateur jack vers USB-C (~12€) pour en faire un fer à souder sur batterie (pour la voiture, etc.) :
    https://www.amazon.fr/gp/product/B07PBG4GY6/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title?ie=UTF8&psc=1
    Les spécifications sont :
    Input : USB-C 60-100W
    Output DC 18-20V
    Le seul hic au final… c’est que je n’ai jamais su quelles valeurs choisir (Ampérage et Voltage) pour acheter une batterie Power Delivery compatible avec le TS100 et cet adaptateur. Si quelqu’un sait, n’hésitez pas à partager svp merci !!!
  • Az
    17 janvier 2023 - 20 h 18 min
  • 17 janvier 2023 - 21 h 42 min
    @Az: Je ne l’ai jamais testé, faudra que j’essaye à l’occasion.
  • Luz
    18 janvier 2023 - 7 h 21 min
    @Pierre Lecourt: il est très bien, attention toutefois, il y a une V1 et une V2, la correction porte sur la mise à la masse de la panne, utile pour la soudure de circuit intégré en cms.
    De mémoire, la correction peut être appliqué à la V1 en bricolant ou en achetant une nouvelle coque sur le site de pine64.
  • ben
    18 janvier 2023 - 15 h 02 min
    En plus le TS100 à était « modifié » et cette version n’est plus compatible avec certain firmware opensource https://github.com/Ralim/IronOS
    Mais ce que je regrette le plus c’est le tourne vise électrique de miniware, qui est partie sur des prix délirant.
    Et la concurrence n’a pas de produit équivalent.
  • 18 janvier 2023 - 17 h 05 min
    @ben: Ah mince, j’ai pas suivi ça. C’est pourtant un des gros plus de ces modèles. Perso mon firmware maison + le logo Minimachines quand j’allume mon TS100 c’est un vrai bonheur :)
