Minisforum HX90G : un MiniPC sous Ryzen 9 et Radeon RX 6650M
Le Minisforum HX90G embarquera des puces Intel et AMD de dernière génération accompagnées d’un circuit graphique Radeon RX 6650M.
Mise à jour du 16/09/2022 : Le HX90G est désormais annoncé pour la mi Novembre et son tarif est connu. Comptez 799€ en version barebone, 909€ en version 16/512Go. 969€ pour le modèle 32/512 Go et 1079€ pour du 64/512 Go. Pas donné donc.
Billet d’origine du 13/06/2022 : Avec le HX90G, Minisforum tente de faire entrer dans un châssis de 2.8 litres des composants très haut de gamme. Pour le moment annoncé sous Ryzen 9 5900HX et circuit graphique AMD Radeon RX 6650M, la machine devrait être déclinée vers les puces AMD Ryzen 9 6900HX mais également vers des puces Intel Alder Lake haut de gamme.
13/06 : Minisforum vient de publier cette vidéo de présentation du HX90G qui détaille un peu les composants internes et le gros effort fait sur la dissipation thermique. On y voit bien un assez gros dissipateur avec un système de caloducs qui le transpercent. Deux ventilateurs sont également visibles et l’ensemble est assez impressionnant. Reste à savoir comment se comporte cette solution dans la pratique et surtout quel bruit elle génère à l’usage.
Billet original : Pour faire entrer ces composants « muy caliente » dans un châssis de ce type, Minisforum embarque pas moins de 7 caloducs en cuivre. 3 se chargeront de transferer la chaleur du processeur et 4 celle du circuit graphique. Le tout sera ensuite activement ventilé pour extraire cette chaleur vers l’extérieur. Le constructeur annonce également vouloir à nouveau employer du « métal liquide » pour assurer la conduction entre les dissipateurs et les systèmes de refroidissement. Une méthode déjà employée par la marque pour le… HX90 et qui avait été beaucoup critiquée parce que mal maitrisée lors de l’envoi des samples à divers testeurs.
Cette mise à jour vers le HX90G semble vouloir tirer un trait sur ces problèmes et proposer une solution plus aboutie encore avec la même base de composants que le précédent modèle. Minisforum annonce une consommation et une dissipation maitrisées. La marque annonce un engin « relativement » discret même à plein régime. La consommation des composants étant assurée par une alimentation externe de 260 watts.
D’un point de vue composants on retrouve deux slots de mémoire vive DDR4 en double canal équipés en 16 Go par défaut. Un premier slot M.2 2280 NVMe PCIe équipé en 512 Go et la possibilité d’ajouter un second SSD M.2 2280 en NVMe ou SATA. Un troisième port M.2 2230 servant a implémenter un module Wifi non détaillé.
La connectique est complète avec un port Ethernet 2.5 GbE, deux port HDMI 2.0 et deux DisplayPort 1.4. Un USB 3.1 en facade trois USB 3.2 au dos; un USB type-C et deux ports jack audio séparés. Le tout sera piloté par  un Windows 11 Pro.
J’avoue être surpris du  design de ce Minisforum HX90G, si je comprend bien l’idée de surélever l’engin au dessus de son bureau avec un pied pour permettre une aération maximale des composants, je ne suis pas très serein a voir ce design. Pour avoir connu pas mal de nettops de ce type il y a quelques années, le centre de gravité de ces engins est assez haut et ils ont tendance a basculer assez facilement. Surtout avec le poids des câbles qui pendent à l’arrière. Cette disposition m’inquiète donc un peu. La finesse du pied avant me laisse penser que l’ensemble pourrait facilement finir par terre.
Toujours pas de date ni de tarif.
5 commentaires sur ce sujet.
  • 20 mai 2022 - 16 h 28 min
    Malheureusement il ne semble plus avoir la possibilité de fixation derrière un écran ?
    La version précédente 195*190*60 mm pour 2,2 litres, celui-ci doit être plus épais pour une ventil. plus sérieuse et donc arriver à 2,8litrons… L’ajout du circuit graphique triple le TDP global, il faut donc peut-être supposer, également, l’abandon de l’emplacement pour un SSD/HDD 2.5″
  • 20 mai 2022 - 17 h 41 min
    @JeanM64: Deux emplacements 2.5″ même pour le précédent modèle. La marque s’est vraiment brûlée les ailes avec le HX90…
  • 13 juin 2022 - 15 h 07 min
    Merci Pierre pour ces articles (et surtout leurs éventuelles mises-à-jour).
    Concernant le « vieux » HX90 je croyais avoir compris que la série avait simplement mal démarrée (échantillon bâclé, plastique au lieu de métal, etc.) La bécane ne serait donc tout simplement pas fiable ?
    Et les X500 avec R5660g et R5700g (introuvables en stock européen) ont-ils les mêmes soucis ?
    JM
  • 15 juin 2022 - 18 h 59 min
    Si le socle est bien bien lesté…
  • PY
    16 septembre 2022 - 13 h 15 min
    Effectivement pas donné.
    J’espère qu’ils ont bien dimensionné la partie refroidissement pour ne pas avoir de surchauffe et/ou de throttling.
    J’ai un Ryzen 9 5900 dans mon ordinateur portable et quand je le pousse à bout, ça chauffe pas mal et le système de refroidissement se fait entendre.
