Un MiniPC fanless en mode convecteur ?
Excellente idée que celle de ce MiniPC convecteur, une solution pour intégrer sa machine de manière très discrète dans un scénario de dissipation passive.
L’idée n’est pas nouvelle est certaines sociétés déploient déjà des machines très puissantes dans un format de convecteur pour profiter de la chaleur qu’elles dégagent comme des radiateurs dans des bâtiments variés. Mais, bizarrement, je ne me suis jamais projeté dans un design semblable pour un particulier.
2019-10-18 15_46_05-minimachines.net
L’idée de ce MiniPc est donc assez simple : intégrer à plat, dans un format qui ressemble fortement à un convecteur, un Mini PC complet. Relier au corps du châssis constitué de 5 Kilo d’aluminium via un système de distribution de chaleur directement adapté sur le processeur. L’ensemble mesure 40 cm de large pour 30 cm de haut et 7 cm d’épaisseur.
Ce MiniPC peut alors fonctionner de manière totalement passive, les watts qu’il dégage sont absorbés par le métal du châssis et dissipés passivement. Le positionnement vertical de l’ensemble permet de jour avec un effet cheminée qui aspire de l’ai frais sous le châssis pendant que l’air chaud remonte par les orifices en haut.
2019-10-18 15_46_36-minimachines.net
Le créateur, un forumeur Russe, utilise en outre un procédé original. Un système d’évacuation de la chaleur de type thermosiphon. Il s’agit d’un système jouant sur le même principe que les caloduc. Un système d’échange de fluides en circuit fermé. La chaleur est transférée à un fluide qui la déplace jusqu’au coeur du châssis. Refroidi, le fluide retourne en chambre de chauffe et ainsi de suite.
2019-10-18 15_46_22-minimachines.net
2019-10-18 15_46_47-minimachines.net  2019-10-18 15_46_55-minimachines.net
Sur le reste de l’espace du boitier convecteur, on découvre une alimentation externe d’un côté et un stockage SSD de l’autre. Le tout est bien enfermé dans le châssis sur mesure. L’idée me parait simple et efficace, différente des solutions habituelles mais parfaitement compatible avec un déploiement dans un bureau, par exemple. Mieux encore, elle pourrait vraiment trouver sa place dans un lieu frais et sec comme un grenier ou un garage par exemple. Une idée à travailler pour tout ceux qui cherchent une solution pour déporter une machine de type serveur par exemple.
2019-10-18 15_51_28-minimachines.net
La version polie du châssis.
Le boitier sera mis en vente en petite quantité à 9000 roubles (126€) pièce, une version en aluminium poli, plus chère et plus salissante, sera proposée à 11000 roubles (155€). Il serait possible de baisser la note en passant à une production en série pour tomber à 5000 roubles soit 70€.
Source : Habr via FanlessTech
11 commentaires sur ce sujet.
  • 18 octobre 2019 - 16 h 39 min
    Génial! Intelligence+petit prix! Vivement que ça arrive chez nous!
  • 18 octobre 2019 - 16 h 40 min
    combien de watts peut dissiper le « boitier »?
  • fpp
    18 octobre 2019 - 16 h 49 min
    Joli, malin et probablement efficace, mais l’accès aux diverses prises semble ardu :-)
  • 19 octobre 2019 - 1 h 41 min
    Pourra t’on y mettre ADM comme intel? ou uniquement intel?
    Si on a besoin d’un pc totalement silencieux c’est une chouette option.
  • 19 octobre 2019 - 13 h 27 min
    Mais qui est ce russe ? C’est clairement pas à la portée de n’importe qui de faire un produit aussi ingénieux et bien fait. Bravo à lui, et le prix est très correcte !
  • 19 octobre 2019 - 18 h 33 min
    Petit défaut si on regarde la connectique d’alimentation qui part d’un bloc de type portable et alimente une pico ATX .
    De meme ,je pense que si l’idée d’aspirer l’air frais en bas et de le renvoyer chaud en haut peut etre un bon système de refroidissement c’est pas très sain pour les allergiques car aucun filtres .
  • 19 octobre 2019 - 23 h 54 min
    Super idée et comme souvent on se demande pourquoi personne n’y avait pensé avant.
    Et pour la plaisanterie, Je propose aussi le mini-pc grille pain ou le mini-pc raclette ou voyons plus gros chauffe eau.
    Mais il est vrai que toute cette énergie gaspillée …
  • dja
    20 octobre 2019 - 0 h 29 min
    Personnellement, pour mes desktops mini-itx à cpu 65w voir 95w, je prends n’importe quel radiateur à caloducs haut, comme un be Quiet – Pure Rock, 25 euros, je vire le ventilo et je prends une alim 500w (donc surdimensionnée mais pas chére), je vire également le ventilo.
    C’est juste du matos classique pour plateforme à grosse conso donc on peut les passer en passif sur des config normales sans aucun risque.
    mon i5 tourne à 40~50 DegC, l’alim est froide.
    Ca ne sert vraiment à rien de se prendre la tête…
  • 21 octobre 2019 - 8 h 42 min
    LE problème avec ce système, c’est que chez moi, je coupe les convecteur en été…
    Ici, ça chauffe en permanence…
    Et c’est le même souci avec les solutions de « cloud computing – chauffage » comment évacuer la chaleur en été.
    Et les grenier frais en été, c’est tous de même rare sous nos latitudes…
  • 23 octobre 2019 - 1 h 24 min
    @Puppet: Le cloud computing chauffe une salle qui n’est pas chez toi donc ça peut être une solution pour pérenniser la « fraîcheur » de ton domicile en été.
  • 25 octobre 2019 - 7 h 20 min
    @Puppet: Non mais c’est pas un convecteur 1200w xD
    Même en été, 25w dissiper sur un gros boitier comme ca, tkt, il ne sera pas à plus de 35°… C’est sur qu’en cas de canicule c’est de la chaleur en plus, mais un PC traditionel en été ca chauffe aussi!
