Les Bons Plans du jour : 17/05/2022
Des bons plans ce soir avec des MiniPC, des portables orientés jeu, un bureau électrique, des écrans, des accessoires et même une GoPro.
Illustration par BJ.Lin
Supers bons plans du jour :
Casque Bluetooth Sony WH-1000XM3 avec réduction de bruit
Casque Bluetooth A2DP, AVRCP, HFP, HSP – Connexion filaire possible câble livré 1.2 m – Diaphragmes 40 mm – 7 Hz / 20 000 Hz – Charge rapide (15′ pour 8h) – autonomie de 30 heures en réduction de bruit – Réduction de  bruit désactivable facilement – Micro intégré pour passage d’appel – écouteurs pivotant pour rangement dans un sac facilité.
Vendu par Amazon.deStock : Allemagne
190.70€
(Signaler une erreur)
Trottinette électrique Navee N65
Trottinette électrique – Ecosystème Xiaomi – pneu 10″ de diamètre et 3″ de large – potence et guidon pliables – moteur 500W – Vitesse max 25 Km/h – frein magnétique avant + disque arrière –  65 Km d’autonomie – Poids 23.5Kg – Structure renforcée supporte 120 Kg – Bluetooth et app avec mode lock – béquille – lumière LED avant et arrière + freinage – mode croisière – 4 modes de vitesse 6/15/20/25 Km/h – IPX4. Plus d’infos sur cette présentation.
Dispo également à 749.99€ sur Amazon France
Vendu par TomTopStock : Pologne
539€
Copié !Copier le codeTCF4495
Bureau électrique Assis-debout ACGAM ET225E 3 colonnes 2 moteurs + plateau
Bureau électrique double moteur 3 colonnes – Réglable en hauteur différentes positions de 62 à 127 cm – construction acier – Clavier pour réglages mémoire de 3 positions – anti collision – protection enfant – 45 dB en fonctionnement – supporte une charge de 125 Kg – Plateau bois 60 x 120 cm.
265€
Copié !Copier le codeNNNFRACGAM
Imprimante 3D Artillery Sidewinder-X2 (Stock Europe)
Imprimante 3D – facile a assembler – écran LCD tactile – Auto Leveling – Extrudeur Titan – plateau chauffant – Lecteur de cartes – Reprise en cas de panne de courant – Détection de fin de filament – silencieuse – Double Axe Z  – Auto- Carte Mère 32 Bis  MKS Gen L – Dimensions utiles 300 x 300 x 400 mm – ABS + PLA + TPU.
Un jeu de tournevis de précision offert.
299€
Copié !Copier le codeNNNFRARTILLERYX2
Nouveautés et baisses de prix :
Imprimante 3D Anycubic Vyper
Imprimante 3D Anycubic Vyper – pré assemblée en métal quelques vis a serrer et des serre fil a couper – Auto Leveling 16 points avec compensation automatique de l’Axe Z – Double Axes Z – mouvements silencieux TMC2209 –  Double extrusion du filament – Grand écran 4.3″  LCD couleur tactile – plateau chauffant magnétique souple 110°C – Lecteur de cartes SDXC + USB – Tiroir avec outils de travail – Reprise en cas de panne de courant – Détection de fin de filament – mouvements silencieux – Carte Mère 32 bits – Alimentation 350 watts – Dimensions utiles 245 x 245 x 260 mm – PETG + PLA + TPU + ABS + BOIS – Dimensions imprimante 50.8 mm × 45.7 mm × 51.6 mm – Firmware 32 bits Vyper V 2.3.5 – SoC Cortex M3. Prix TTC – TVA Incluse
310€
Copié !Copier le codeNNNVYPER
Ecran 27
Ecran 27" BenQ MOBIUZ EX2710R 2560 x 1440 incurvé 1000R
Moniteur 27″ VA LED 165 Hz – HDR 400 – 2560 x 1440 px (QHD) – HDRi – 1 ms – DisplayPort / HDMI (x2) – Pied réglable – Hub USB 3.1 – AMD Freesync – Système audio dynamique 2.1
299€
Jeu PC : Boderlands 3
Le shooter-looter original est de retour avec ses trilliards de flingues pour une aventure complètement folle ! Affrontez de nouveaux mondes et ennemis pour sauver la galaxie d’une secte impitoyable.
Première Personne – Jeu de rôle – jeu de tir – PEGI 18 –  Audio et Texte en Français – Windows et MacOS
Vendu par Epic Store
GRATUIT
Copié !Copier le codeMINIMACHINES
Friteuse Xiaomi smart Air Fryer 3.5L
Friteuse sans huile Xiaomi Multi fonction – 1500 watts – circulation d’air 360° – 3.5 litres – de 40 à 200°C sur 24 H max – multiples recettes : Yaourtière / Décongélation / déshydrateur (fruits, légumes, viande) / four – Application de contrôle – Ecran OLED Tactile + réglage facile de démarrage retardé –  réservoir amovible – passe au lave vaisselle – compatible Xiaomi Mijia, Ok Google et Amazon Alexa
Vendu par TomTopStock : Allemagne
62.91€
RØDECaster Pro Solution de production tout-en-un pour le podcasting
Solution de podcasting – 4 entrée micro XLR – Canaux d’entréex smartphone – USB et Bluetooth pour intégrer des spuces externes – 8 blocs sons programmables avec 8 banques par bloc – Effets et traitement audio intégrés –  Enregistrement USB sur PC ou MicroSDXC.
499€
MiniPC BMAX B3 Plus : Celeron N5095 8/256 Go + 2.5
MiniPC BMAX B3 Plus : Celeron N5095 8/256 Go + 2.5"
MiniPC Celeron N5095 Jasper Lake – 8 Go DDR4 SoDIMM + 256 Go M.2 2242 SATA + emplacement 2.5″ SATA – Double port Ethernet Gigabit – Wifi5 – Bluetooth 4.2 – 4 port sUSB 3.0 – 1 USB Type-C avec DP – 2 x HDMI 2.0 – 1 Jack 3.5 mm combo – Lecteur de cartes MicroSDXC –  12.4 x 11.3 x 4.1 cm – VESA
210€
Copié !Copier le codeNNNBMAXB3PLUS
Télémètre laser POPOMAN LMBT60 60m + surface et volume + Bluetooth
Télémètre laser – portée 60m – Ecran 2.25″ LCD rétro éclairé – calcule : Distance / surface et volume / Pythagore – Stocke 30 mesures – retardateur de mesure – fonction muet pour usage en silence – capteur d’angle – Fonction Export de mesures pour CAO – Bluetooth 4.0 –  IP54 – 109 grammes – fonctionne sur batterie recharge USB Type-C
Cliquez sur la promotion pour obtenir le meilleur tarif.
34.99€ (au lieu de 89.99€)
Copié !Copier le codePROMOTION
Intra Bluetooth Sony WF-1000XM4 avec réduction de bruit
Intra auriculaires Bluetooth A2DP, AVRCP, HFP, HSP – HP 6 mm – Charge rapide (5′ pour 60′) – autonomie de 24 heures : 8 h solo +16 h avec boitier –  Micro intégré pour passage d’appel – IPX4 – compatible assistants vocaux – contrôle tactile – Chargement sans fil Qi.
Prix final uniquement visible dans le panier !
Vendu par BoulangerStock : France
229.12€
Portable 15.6
Portable 15.6" Acer Aspire 7 A715-42G Ryzen 7 5700U 16Go 1 To RTX 3050 Ti 4Go
Portable Gamer – 15.6″ FullHD 60% sRGB IPS 144 Hz – Ryzen 5 5500U – 16 Go (2 x 8 Go sur 2 slots)  DDR4 évolutif vers 32 Go – 1 To SSD PCIe NVMe M.2 2280 – GeForce RTX 3050Ti 4Go – Wifi6 – Bluetooth 5.1 –  1 x USB Type-C 3.2 Gen 1 – 2 x USB 3.2 Gen 1  – 1 x USB 2.0 – HDMI 2.0 – Ethernet Gigabit – Prise combo casque/microphone – clavier rétroéclairé – 2 haut-parleurs – Lecteur d’empreinte – Webcam et micro – Batterie 7 heures  Li-Ion 3 cellules 48Wh – 2.15 Kg – Windows 11 – 363,4 x 254,5 x 22,9 mm
Vendu par AcerStock : France
999€
Portable Gamer Acer Nitro 5 AN517 - 17.3
Portable Gamer Acer Nitro 5 AN517 - 17.3" - Core i5-11400H - 8/256Go RTX 3050
Portable Gamer – 17.3″ FullHD 144Hz IPS mat – Core i5-11400H – 8 Go (1 x 8 Go sur 2 slots)  DDR4 évolutif vers 32 Go – 512 Go SSD PCIe NVMe M.2 2280 – GeForce RTX 3050 Ti 4Go GDDR6 – Wifi6 – Bluetooth 5.0 – 1 x USB Type-C 3.2 Gen 2 – 3 x USB 3.0 – 1 x USB 2.0 – HDMI 2.0 – Ethernet Gigabit – Prise combo casque/microphone – clavier rétroéclairé – pavé numérique – 2 haut-parleurs MaxxAudio – 2.2 Kg – Windows 10 – batterie 6 heures – 403.5 x 280 x 24.9 mm
859€
MeLE PCG35 Celeron J4125 8/128 Go
MiniPC Fanless – Celeron J4125 passif – 8 Go de DDR4 – 128 Go eMMC – emplacement M2 2280 NVMe/SATA – Baie extension 2.5″ SATA 3.0 – 4 x USB 3.0 – 1 USB Type-C – 1 x Ethernet Gigabit – Lecteur de carte MicroSDXC – 2 x HDMI – 1 x VGA – Gestion du triple écran – Wifi5 + Bluetooth 4.2 –198 x 147 x 43 mm – 520 grammes – Livré sous Windows10 Pro. Merci à Zwaq pour l’info !
189.99€
MiniPC Beelink U59 Celeron N5095 16/512 Go + emplacement 2.5
MiniPC Beelink U59 Celeron N5095 16/512 Go + emplacement 2.5"
MiniPC – Celeron N5095 – 16Go DDR4 sur double canal évolutif – 512Go SSD M.2 SATA 3 + emplacement 2.5″  – Ethernet Gigabit – Wifi5 – Bluetooth 4.2 – 4 x USB 3.0 – USB Type-C avec DP – Jack combo 3.5 mm – 2 x HDMI – 12.4 x 11.3 x 4.2 cm – 295 grammes
Disponible à 317.34€ chez Amazon
Vendu par GeekbuyingStock : Allemagne
259.99€
Copié !Copier le codeNNNDBFRLINKU59
MiniPC Beelink GK55 Mini Celeron J4125 8/256 Go + 2.5
MiniPC Beelink GK55 Mini Celeron J4125 8/256 Go + 2.5"
MiniPC Celeron J4125 – 8 Go DDR4 – 256 Go M.2 SATA 3.0 – emplacement 2.5″ SATA 3.0 libre – Wifi5 – Bluetooth 4.0 – Ethernet Gigabit – 4 x USB 3.0 – 2 x HDMI 1.4 – jack 3.5 mm combo – 12.4 x 11.3 x 4.1 cm – 300 grammes
188€
Copié !Copier le codeNNNDBEELINKFR001
MiniPC Beelink SER 3750H Ryzen 7 3750H 16/512 Go + 2.5
MiniPC Beelink SER 3750H Ryzen 7 3750H 16/512 Go + 2.5"
MiniPC – Ryzen 7 3750H – 8 Go DDR4 sur 2 slots SoDIMM MAx 64 Go – 512 Go PCIe NVMe x4  M.2 2280 – Baie 2.5″ SATA 3.0 libre – Wifi5 – Bluetooth 4.0 – 1 x Ethernet Gigabit – 4 x USB 3.0 – 1 x USB Type-C – 2 x HDMI 2.0 – Jack audio combo – Adaptateur VESA – 12.6 x 11.3 x 4 cm
454.96€
Copié !Copier le codeNNNDBFRBEELINKSER3
Actioncam GoPro Hero10 Black
Caméra d’action étanche avec écrans LCD Avant et arrière tactiles –  vidéo Ultra HD 5.3K 60 fps – Photo 23 MP – Diffusion en Direct 1080p – fonction Webcam- ralenti – stabilisation HyperSmooth 4.0 – USB Type-C – Etanche jusqu’à 10m – ‎27.1 x 14.4 x 7.7 cm – 470 grammes.
429€
Bracelet Podomètre Xiaomi Mi Band 5
Bracelet connecté Bluetooth 5.0 – Android – IOS – Podomètre – nouveaux capteurs cardiaque – sommeil – Réveil – notifications – Ecran 1.2″ couleur AMOLED – 5ATM – nouveau chargeur magnétique –  Nouveaux modes sportifs – 20 jours d’autonomie.
Egalement dispo au même prix à la Fnac
Vendu par DartyStock : France
19.99€
Adaptateur USB 3.0 vers SATA 3.0 Sabrent
Adaptateur USB 3.0 pour stockage SATA 3.0 – 5 GBps Idéal pour récupération de données, clonage de stockage, etc – LED témoin d’activité – Reconnu nativement par les systèmes – pas besoin de pilotes – Compatible Windows / Linux / MacOS
Cliquez sur le bouton promotion pour obtenir ce tarif.
7.64€
Chromebook Acer Spin 513 CP513-1H Touch
Chromebook – Ecran tactile 13.3″ FullHD IPS réversible en tablette – Qualcomm SnapDragon SC7180 – 8 Go RAM LPDDR4X  – 64 Go eMMC – Webcam 720p et micro – 2 x USB 3.2 Type-C – DisplayPort – 1 USB 3.2 Gen 1 – Type-A – Wifi5 – Bluetooth 5.0 – 14 heures d’autonomie max – 20.94 x 31 x 1.56 cm – 1.2 Kg
319€
Barre de son Xiaomi 3.1 Dolby DTS
Barre de son 3.1 – caisson de basse – 7 HP – Dolby/DTS – Bluetooth – NFC – USB et entrée optique – 86 x 11.5 x 6cm + caisson 21 x 29.7 x 37cm – Télécommande
237.75€ (au lieu de 279€)
Ecran PC Gaming Xiaomi Mi 27
Ecran PC Gaming Xiaomi Mi 27" QHD 2K 165Hz
Ecran 27″ – 2560 x 1440 pixels – 165 Hz – 178° – 300 Cd/m² –HDR 400 – 2x HDMI 2.0 + DisplayPort 1.4 – 2 X USB 3.0 – 1 jack audio 3.5 mm – 100% sRGB – 95% DCI-P3 – VESA – support orientable + pivot + tilt
Vendu par XiaomiStock : France
379€ (au lieu de 499.99€)
Outil rotatif POPOMAN avec 58 accessoires
Outil rotatif 8 Volts – Vitesse variable de 8000 à 30 000 tours – chargeur USB Type-C – 380 grammes – 58 accessoires + valise.
32.24€
SSD M.2 2280 Crucial P2 1 To NVMe PCIe
SSD M.2 2280 – PCIe x4 NVMe Gen 3 x4 – 3D NAND – 2400 M0/s Lecture, 1800 M0/s Écriture – Garanti 5 ans.
87.90€
Montre HONOR Watch GS Pro
Montre connectée HONOR Watch GS Pro – Ecran rond 1.39″ – 454 x 454 pixels – 326 ppp tactile – GPS + Glonass – Capteur cardiaque + SpO2  – fonction RouteBack avec navigation fil d’ariane – 100 modes sportifs – 5ATM – Bluetooth 5.1 – Passage d’appel depuis la montre – 25 jours d’autonomie – MIL-STD-810 – podomètre – sommeil – baromètre – Stockage  musique 500 chansons – multiples fonds d’écran – 45.5 grammes.
99.90€
Microphone USB Roccat Torch Noir
Microphone USB à capsule double condensateur – 48 kHz, 24 bits – 20 Hz – 20 kHz – mise en sourdine – éclairage RGB – réglages volume / gain / directivité sur le pied – montage possible sur bras – prise jack – USB type-C –
86.47€
Oreillettes Bluetooth Aukey Key Series T10
Oreillettes stéréo Bluetooth TWS – Bluetooth 5.0 – compatible assistant vocal Siri, Cortana, Google – contrôle tactile – Chargement du boitier via USB Type-C ou sans fil au format Qi – 7 heures d’autonomie par charge – 28 heures d‘autonomie via le boitier de charge – IPX5.
Merci à JM pour le bon plan !
Vendu par CDiscountStock : France
17.59€ TTC
Ventilateur sur pied Xiaomi
Ventilateur sur pied programmable – 220 volts – 63 dB max – option vent « naturel » avec variations de la force du vent – hauteur ajustable de 64.2 cm à 1 m –
61.94€
Ultrabook Honor MagicBook Pro 16.1
Ultrabook Honor MagicBook Pro 16.1" Ryzen 5600H 16/512 Go
Ultrabook 16.1″ dans un format 15.6″ – IPS FullHD 100% sRGB – AMD Ryzen 5 5600H – Radeon Vega 7 – 16 Go DDR4 double canal – 512 Go M.2 PCIe NVMe – Wifi5 – Bluetooth 5.0 – 1 HDMI 2.0 – 3 USB 3.2 Gen1 Type-A – 1 USB Type-C – Jack combo 3.5 mm – clavier rétro éclairé – Lecteur d’empreintes digitales – webcam – alimentation USB Type-C – Batterie 56 Wh – Windows 10 – 368 x 236 x 18.4 mm – 1.84 Kg
Merci à mon ptit Guigui pour l’info
Vendu par ElectroDepotStock : France
849.97€
Antivol Kryptonite U Evolution Mini-7 U-Lock 2018 + Câble Flex 4'
Un bon antivol pour 2 roues – Format compact – 1 Kilo – 8.3 x 3 x 17.8 cm
C’est un antivol assez classique. Livré avec câble pour assurer la roue avant et un support de fixation cadre.
44.99€
robot Tondeuse Gardena Sileno Minimo 300
robot tondeuse – adapté aux terrains de 300 M² – Silencieux 58 dB – 100% autonome – Zone de topnte définie par un câble de 150m livré – capteur de détection de terrain – nettoyage facile – Application fournie et communication Bluetooth – 65′ d’autonomie.
569.99€
Moniteur 34
Moniteur 34" LG UltraWide 34WN650-W
Moniteur 34″ LG UltraWide 34WN650-W – Format 21:9 – IPS  – 2560×1080 – 99% sRGB – HDR400 – 2 x HDMI – 1 x Display Port – Hauts Parleurs – 82 x 23 x 57 cm – ajustable en hauteur
309.99€
Routeur Wifi Xiaomi AIoT Router AX3600
Routeur Wifi6 – Design compact avec 6 antennes Wifi + 1 antenne AIoT – Soc Qualcomm IPQ8071A – 256 Mo de ROM et 512 Mo de RAM – Débit maximal : 2976 Mbps – Fonction Smart Home pour la découverte des éléments domotiques Xiaomi/Mijia – Fonctions WPA3 – refroidissement passif optimisé – 41 x 18 x 13 cm – 1 port WAN Gigabit (Auto MDI / MDIX) – 3 ports LAN adaptatifs Gigabit (Auto MDI / MDIX).
Vendu par Mi Store FranceStock : France
79.99€
Routeur Wifi6 Xiaomi AX3200
Routeur Wifi6 – 6 antennes – double bande – 256 Mo de mémoire – SoC Mediatek – 1 port WAN – 3 ports LAN Gigabit – Mesh – MiWIFI basé sur Open WRT.
69€
Souris Mi Dual Mode sans fil Silent Edition
Souris Xiaomi – Bluetooth et RF 2.4 Ghz via dongle – Clic silencieux – molette – boutons latéraux – format Ambidextre (boutons à gauche) ergonomique – Noire ou blanche – Surface texturée
14.99€
Switch 8 ports Netgear GS308-300PES
Switch Ethernet – 8 ports Gigabit – Boitier métal compact – 15.79 x 10.09 x 2.89 cm – non manageable
15.99€
Ecran externe BlitzWolf BW-PCM2 13.3
Ecran externe BlitzWolf BW-PCM2 13.3" FullHD
Ecran Externe portable – 13.3″ – FullHD 1920 x 1080 – 1 port USB Type-C pour l’alimentation – 1 port USB Type-C pour transfert de données et alimentation – 1 port HDMI –  un port USB 3.0 Type-A – Sortie jack audio 3.5 mm stéréo – double enceintes stéréo – OSD – béquille pour position verticale – télécommande – 195.7 x 304 x 9.7-4.1 mm.
Vendu par BanggoodStock : Chine
173.80€
Lampe pour écran BlitzWolf BW-CML2
Lampe qui se fixe au dessus de votre écran pour éclairer votre surface de travail : clavier, tablette graphique, bureau – Mode RGB vers l’arrière et blanc pour le plan de travail –  Prévue pour ne pas provoquer de reflets sur l’écran – Alimentation USB avec télécommande – réglage de luminosité 300 à 1000 lux – CRI85 – Température de couleur réglable 2700/3200K – 4000/4500K – 6000/6500K – 7.5 Watts. 46 cm de large.
Vendu par BanggoodStock : Republique Tchèque
27.51€
Copié !Copier le codeBGCML23
SSD USB 3.2 Crucial CT1000X8SSD9 X8 1To
SSD 1To Portable – USB 3.2 Type-C – Lecture 1050Mo/s – Coque en aluminium – 11.00 x 1.15 x 5.30 cm – 100 grammes
99.99€
Barre de son Bluetooth Xiaomi MDZ-27-DA
Barre de son Bluetooth 4.2 – 2 Woofer 2.5″ – 2 Tweeter – 4 éléments passifs – 6 Ohms – 50Hz – 25000Hz  – Entrée SPDIF optique – Entrée Ligne stéréo RCA – Entrée Jack 3.5 mm – 83,00 x 7,20 x 8,70 cm – 1.9 Kg
Vendu par BanggoodStock : République Tchèque
63.72€
Copié !Copier le codeBG71d6fd
Multiprise 8 prises + 3 USB + USB Type-C Blitzwolf BW-PC2
Multiprise 8 blocs – Prises au format E/F – 250V / 2500 watts – 3 ports USB Type-A Quick Charge 3 18W – 1 USB Type-C Power Delivery 20W – câble 2m – 25.2 x 11 x 4 cm – ABS Ignifuge – Interrupteur – LED témoin – Système d’attache mural ou sous meuble.
Vendu par BanggoodStock : France
25.10€
Copié !Copier le codeBG497d03
Tablette Diskio Pi V1.2.1 compatible SBC (RPi, Odroid...)
Kit Open Source pour tablette pour carte de développement – 13.3″ FullHD – Compatible Raspberry Pi (1, 2, 3 B/B+, 4), Odroid C1+, C2, UP board – Un kit a assembler pour intégrer une carte de développement dans un format tactile et généreux en connectique comme en affichage.
Vendu par DiskioPiStock : France
260€
Batterie stand Aukey PB-WL02 10000 mAh + charge sans fil
Batterie externe tout usage mais avec fonction stand pour positionner un smartphone – 10000 mAh – compatible charge sans fil Qi + Power Delivery 3.0 + Quick Charge 3.0 – charge USB Type-A et USB Type-C 18W – recharge en USB Type-C – câbles fournis.
16.99€
Console PC OneXPlayer 1S Core i7-1195G7 16Go/1To
PC au format Console de jeu OneXPlyer 1S – Ecran 8.4″ 2650 x 1600 pixels IPS tactile 10 points – Core i7-1195G7 – Intel Iris Xe – 16 Go ram – 1 To SSD M.2 2280 PCIe NVMe – Wifi6 – Bluetooth 5.0 – Joysticks ALPS + boutons ABXY + croix directionnelle + gâchettes analogiques – moteur haptique – double HP – 1 USB 3.2 Gen1 Type-A – Double USB 4.0 Type-C – jack audio combo – Lecteur de cartes MicroSDXC – batterie 15300 mAh – Charge 65 watts via chargeur GaN – Mode Power delivery – Lecteur d’empreintes – 28..8 x 13 x 2.1 cm – 819 grammes – Licence Windows
Vendu par GeekbuyingStock : Chine
999€
Copié !Copier le codeNNNDBFRONEXPLAYER
Ecran 29
Ecran 29" LG UltraWide 29BN650-B UWFHD
Ecran IPS 21:9 Ultra large – 2560 x 1080 – UWFHD – 5 ms – HDR10 – sRGB 99% – Freesync – 2 x HDMI – 2 HP 7 watts – Support réglable hauteur + inclinaison + pivot – 68.81 x 49.11 x 24.95 cm – 6.5 Kg
229.99€
Chargeur secteur rapide Samsung 25W Noir USB Type-C
Chargeur secteur prise bipolaire FR – 25 watts – USB Type-C vendu sans câble – compatible avec tout type d’appareils – compact – 50 grammes.
15.90€
Ecran PC Gaming Huawei MateView GT 27
Ecran PC Gaming Huawei MateView GT 27" WQHD 2560 x 1440 165Hz 1500R
Ecran 27″ – 2560 x 1440 pixels – 165 Hz – incurvé 1500R – 178° – Colorimétrie DCI-P3 90% – sRGB 100% – 350 nits – 16:9 –HDR 10 – 1 x HDMI 2.0 + 1 DisplayPort 1.2 – 1 USB Type-C pour l’alimentation 65 watts – VESA – support orientable + pivot + tilt –
279.99€
Multimètre Ampèremètre Voltmètre Tacklife DM01
Multimètre numérique testeur- voltmètre – AC et DC –  Tension sans contact NCV – Courant – Résistance – Continuité – Capacité… – Fonction lampe torche ce qui peut être assez pratique quand on fouille dans son tableau électrique après avoir coupé le courant – Mesure de température de -20°C à 230°C (1000°C avec équipement supplémentaire)  – Ecran lumineux – Fonctionne avec 4 piles AAA – coque renforcée.
24.29€
Perceuse visseuse Sans Fil TECCPO 18V TDHD01P
Perceuse visseuse sans fil 18V – 60 Nm – mandrin 13mm rapide – fonction percussion –  batteries 2000 mAh – Chargeur rapide – divers embouts et forets 35 pièces  – éclairage LED – sacoche.
59.99€
SSD 2.5 pouces Crucial MX500 500 Go SATA III
SSD 2.5″ – SATA III – 500Go – 3D NAND – AES 256-bit – 560 Mo/s en lecture – 510 Mo/s en écriture – Garantie 5 ans.
54.99€
SSD 2.5 pouces Crucial MX500 2 To SATA III
SSD 2.5″ – SATA III – 3D NAND – AES 256-bit – 560 Mo/s en lecture – 510 Mo/s en écriture – Garantie 5 ans.
168.99€
Nintendo Manette Switch Pro
Manette officielle Nintendo pour Switch – Version Pro – ‎ 6.5 x 15.3 x 15.5 cm; 399.73 grammes – 100% compatible PC
54.89€
Portable Asus  F15-TUF506HCB Core i5-11400H 8/512Go GeForce RTX 3050 4Go
Portable Gaming 15.6″ – FullHD IPS – 144 Hz – Core i5-11400H – GeForce RTX 3050 4 Go dédiés – 8Go DDR4 (2 slots DDR4 dont 1 libre)  – 512 Go M.2 2280 PCIe + 1  M.2 2280 NVMe/SATA libre – Wifi6 – Bluetooth 5.2 – 3 x USB 3.0  – 1 x USB 3.2 Gen2 Type-C – HDMI – Ethernet Gigabit – Jack audio casque et micro – clavier rétro éclairé RGB – 2.3 Kg / 359 x 256 x 24.9  – 7 heures d’autonomie – Windows 11.
799.99€
Portable Asus Vivobook S515JA 15.6
Portable Asus Vivobook S515JA 15.6" i5-1035G1 8/512Go
Ecran 15.6 » FullHD IPS –  Core i5-1035G1 – 4 Go de RAM soudée + 1 SoDIMM 4 Go DDR4  – 512 Go SSD PCIe NVMe –  1 x HDMI 1.4 – 2 x USB 2.0 – 1 x USB 3.0 – 1 USB 3.1 Type-C – Lecteur MicroSDXC –  Wifi5 – Bluetooth 4.1 – 35.7 x 1.99 x 23 –  1.8 Kg – Windows 11
529.99€
Barre de son Samsung HW-S61A
Barre de son Wifi / Bluetooth – AirPlay 2 – AAC + SBC –  7 HP avec caisson de basse intégré – Son DTS + DTS Virtual X – Dolby Digital – Surround – 200W –  compatible Alexa – télécommande fournie – entrée SPDIF optique – sortie HDMI –  livrée avec support mural – 76.4 x 6.8 x 12.5 cm
199€
SSD Portable USB 3.2 Crucial CT1000X6SSD9 X6 1 To
SSD Portable USB Type-C – 1 To – USB 3.2 – 540 Mo/s – 6.9 x 1.1 x 6.4 cm
86.99€
Montre connectée Honor MagicWatch 2 46mm Noire
Montre connectée 1.39″ 454 x 454 pixels – Jusqu’à 14 jours d’autonomie – Ecran AMOLED Always On – acier inoxydable 316L – cadran personnalisable – 15 sports supportés (vélo, course, marche, natation, salle) – Mode entrainement – – GPS double positionnement – Micro et enceinte intégrés – pilotage à la voix – 45.9 x 45.9 x 10.7 mm – 41 grammes – Etanche 5 ATM
Vendu par HihonorStock : France
99.90€
Vélo électrique pliant Xiaomi Bike
Vélo électrique pliant – Xiaomi – 45 Km d’autonomie – 3 vitesses – 25 Km/h vitesse max – roues 16″ pneus Kenda – moteur 250 watts – éclairage avant et arrière – 15 Kilos – 129 x 54 x 101 cm. Compatible avec les aides de l’état / ville / région.
599.99€
Ordinateur de vélo Cycplus M2 avec GPS
Ordinateur de vélo avec GPS intégré – Ecran 2.5″ FSTN –  Vitesse instantanée Km/h –  kilométrage parcouru – kilométrage total – temps de parcours – Altitude –  Bluetooth LE 5.0 pour suivi de données via APP – ANT+ – Compatible STRAVA – IPX6 – autonomie de 30-35 heures – charge via USB Type-C – mise en veille automatique – rétro éclairage – montage type Garmin – ‎6.9 x 6.9 x 2.2 cm – 68 grammes
Vendu par TomTopStock : Chine
37.27€
Copié !Copier le codeCYCPSM2
Participez au financement de Minimachines !
Depuis 2007 j’écris sur Internet. Je propose un site totalement indépendant et sans publicité. Pour continuer a le faire vivre j’ai besoin de mes lecteurs. Vous pouvez participer à cette aventure très simplement. Quelques euros, le prix d’un café, tous les mois peuvent totalement changer la donne et me permettre de travailler avec une base de financement solide. Alors si vous voulez que le site perdure et fonctionne, vous pouvez participer simplement en cliquant sur les liens ci-dessous. Cela ne prend quelques instants et cela change tout pour moi.
Copié !Copier le codeSOUTIEN
Souris filaire Gaming Razer Basilisk V3 RGB
Souris filaire – 26000 DPI Razer Focus+ – 11 boutons programmables – molette crantée inclinable – mod défilement libre –  110 grammes – éclairage RGB 11 zones Chroma-
46.30€
Lampe pour écran Baseus DGIWK-P01
Lampe qui se fixe au dessus de votre écran pour éclairer votre surface de travail : clavier, tablette graphique, bureau – Prévue pour ne pas provoquer de reflets sur l’écran – Alimentation USB Type-C – réglage de luminosité via bouton rotatif dans le prolongement de la lampe – Température de couleur réglable 2800K – 4000K – 5500 K – 5 Watts – châssis en aluminium
34.60€
Tournevis de précision SEIKO avec 63 embouts
Boite contenant : 1 porte embout avec base tournante – accroche magnétique – 62 embouts de précision réparti sur 2 faces – embouts magnétisés au support – Aluminium et acier CR-V.
Dispo également en Chine à 14.71€ en suivant le même lien.
19.44€
Ultraportables et Portables :
Portable 14
Portable 14" LG Gram 14Z90P i7-1165G7 16Go 1To Win11
Ultraportable 14″ Intel EVO- Ecran 1920 x 1200 bordures fines IPS 16:10 – Couleurs 99% DCI-P3 300 nits – Core i7-1165G7 + Iris Xe – 16 Go DDR4 soudée– 1To NVMe PCIe M.2 2280 – Wifi6 – Bluetooth 5.1 – Lecteur de cartes MicroSDXC – 2 HP 2 Watts DTS:X Ultra – Lecteur d’empreintes – clavier rétro éclairé touches larges – course 1.5 mm – pavé tactile 16:10 – Prise casque stéréo 3,5 mm – 2 x USB 3.2 Gen2 Type-C – 1 Thunderbolt 4 – HDMI  – Webcam HD + Micro – Windows 11 – Chassis alliage de magnésium ultraléger –  313.4 x 215.2 x 16.8 mm – 999 g
1099.99€
Asus VivoBook S3400PA 14
Asus VivoBook S3400PA 14" 2.8K OLED Core i5-11300H 8/512Go
Ultraportable 14″ 2880 x 1800 OLED bordures fines 90Hz  100% DCI-P3 – Core i5-11300H + Iris Xe – 8 Go DDR4 soudée– 512Go NVMe PCIe M.2 – Wifi6 – Bluetooth 5.0 – Lecteur de cartes MicroSDXC – 2 HP Harman Kardon – charnière Ergolift – clavier rétro éclairé –  pavé tactile – Prise casque stéréo 3,5 mm – 1 x USB-C Thunderbolt 4 – 1 x HDMI 1.4 – 1 x USB 3.2 – 2 x USB 2.0 – Webcam 0.9MP – Windows 11 – 317.4 x 228.5 x 19.2 mm – 1.4 Kg
699.99€
GPD Micro : 6
GPD Micro : 6" Celeron N4100 8/128 Go
Netbook 6″ – 1280 x 720 IPS – Celeron N4100 – 8 Go DDR4 – 128 Go M.2 2242 SATA 3.0 – Wifi5 – Bluetooth 4.2 – 3 x USB 3.0 Type-A – USB Type-C data + vidéo – Lecteur de cartes MicroSDXC – Ethernet gigabit – HDMI – Port Série – clavier QWERTY rétro éclairé + pavé tactile – Batterie 6200 mAh – Livré avec Windows 10 Pro
387.19€
Ultrabook Honor MagicBook Pro 16.1" Ryzen 4600H 16/512 Go
Ultrabook 16.1″ dans un format 15.6″ – IPS FullHD 100% sRGB – AMD Ryzen 5 4600H – Radeon Vega 6 – 16 Go DDR4 double canal – 512 Go M.2 PCIe NVMe – Wifi5 – Bluetooth 5.0 – 1 HDMI 2.0 – 3 USB 3.2 Gen1 Type-A – 1 USB Type-C – Jack combo 3.5 mm – clavier rétro éclairé – Lecteur d’empreintes digitales – webcam – alimentation USB Type-C – Batterie 56 Wh – Windows 10 – 369 x 234 x 16.9 mm – 1.7 Kg
879.90€
Honor MagicBook View 14 Core i7-11390H -16/512 Go
Ultrabook 14.2″ 2520 x 1680 LRPS 3:2 – 400 nits – Core i7-11390H – 16 Go LPDDR4 – 512 Go SSD M.2 PCIe NVMe – Wifi6 – Bluetooth 5.1 – 1 Thunderbolt 4.0 – 1 x USB Type C – 1 x USB 3.2 Gen 1 – HDMI – Jack Combo – lecteur d’empreintes – clavier rétro éclairé – Webcam 1MP + 4 micros – 4 enceintes – Alimentation USB Type-C 65 watts – Batterie 56 Wh – 15 Hrs d’autonomie – 1.38 Kg – 1.58 × 31.2 × 22.66 cm – Windows 11 Home.
Vendu par HONORStock : France
1099.90€
Portable Lenovo Legion 5 15ACH6H 15,6
Portable Lenovo Legion 5 15ACH6H 15,6" Ryzen 5 5600H 8/512 Go Nvidia RTX3060 6Go
PC Portable Gamer 15.6” Full HD (1920 x 1080) IPS 120Hz 250 nits FreeSync– AMD Ryzen 5 5600H– 8 Go DDR4 3200 évolutif 32 Go– SSD 512 Go M.2 NVMe  + 1 emplacement M.2 2280 libre – NVIDIA GeForce RTX 3060 6Go GDDR6– clavier AZERTY rétro éclairé avec pavé numérique – 1 x HDMI 2.1  – 2 x USB 3.2 Gen2 Type-C + DP – 4 x USB 3.1 Gen1 Type-A – 1 jack combo – RJ45 GB – Wifi6 – Bt 5.1 – Webcam 720p – Sans OS – 2.4 Kg – 36.25 x 26.06 x 2.25-2.57 cm – 7 heures d’autonomie annoncées + Recharge rapide : 50% en 30′.
899.99€
Ultrabook Huawei MateBook D16 16.1
Ultrabook Huawei MateBook D16 16.1" Ryzen 4600H 16/512 Go
Ultrabook 16.1″ dans un format 15.6″ – IPS FullHD 100% sRGB – AMD Ryzen 5 4600H – Radeon Vega 6 – 16 Go DDR4 double canal – 512 Go M.2 PCIe NVMe + emplacement M.2 2280 libre – Wifi6 – Bluetooth 5.0 – 1 HDMI 2.0 – 2 USB 3.2 Gen1 Type-A – 2 USB Type-C (recharge et DisplayPort) – Jack combo 3.5 mm – clavier rétro éclairé AZERTY – Lecteur d’empreintes digitales – webcam clavier – alimentation USB Type-C charge rapide – Batterie 56 Wh – Windows 10 – 369 x 234 x 18.4 mm – 1.74 Kg
799.99€
Portable 15.6
Portable 15.6" Dell G5 i5-10200H 8/256 Go RTX 3050 Ubuntu
PC Portable Gamer 15.6” FullHD (1920 x 1080) 120Hz 250 nits – Core i5-10200H – 8 Go DDR4 3200 ( 4 Go soudés + 1 slot 4 Go ) – SSD 256 Go M.2 NVMe– NVIDIA GeForce RTX 3050 4Go GDDR6– clavier AZERTY rétro éclairé avec pavé numérique – 1 x HDMI 2.0 – 2 x USB 3.2 Gen2 – 2 x USB 2.0 Type-A – 1 jack combo – RJ45 GB – Wifi6 – Bt 5.1 – Webcam 720p – Ubuntu – 2.65 Kg – 35.7 x 27.2 x 2.1 cm.
Vendu par RueDuCommerceStock : France
829.99€
MiniPC et PC de Bureau :
MiniPC Trigkey Green G2 Celeron N5095 8/256 Go + 2.5
MiniPC Trigkey Green G2 Celeron N5095 8/256 Go + 2.5" Win10
MiniPC – Intel Celeron N5095 – 8 DDR4 sur 2 soDIMM 2933 MHz – 256 Go SSD M.2 2280 SATA 3.0 + emplacement 2.5″ SATA libre – 4 x USB 3.0 – 1 USB Type-C – 2 x HDMI – Jack audio – Ethernet Gigabit – Wifi5 + Bluetooth 4.0 – Wake On Lan – PXE et redémarrage auto – livré avec support VESA – Windows 10 – 295 grammes –  12.4 x 11.3 x 4.1 cm
Vendu par BanggoodStock : Hong-Kong
216.19€
Minisforum EliteMini X400 Ryzen 5 Pro 4650G 16/512 Go
MiniPC Minisforum EliteMini X400 – Ryzen 5 Pro 4650G – 8Go DDR4 sur 2 slots extensible 32 Go – 256 Go SSD PCIe NVMe M.2 2280 + un M.2 2280 SATA Libre + emplacement 2.5″ SATA – Wifi6 + Bluetooth 5.1 Intel – 4 x USB 3.0 – HDMI 2.0 – DisplayPort 1.4 – 2 x Ethernet Gigabit – Lecteur de cartes MicroSDXC – jack audio casque, ligne et micro – VESA – 15,40 x 15,30 x 6,20 cm – 1.17 Kg
583.31€
Copié !Copier le code6S1MVMAN
Chuwi Larkbox Pro Celeron J4125 6/128Go
Minuscule PC – 6.1 x 6.1 x 4.1 cm – Celeron J4125 – 6 Go DDR4 – 128 Go eMMC + slot M.2 2242 SATA 3.0- 2 x USB 3.0 – 1 x USB Type-C – Lecteur MicroSDXC – 1 x HDMI 2.0 – 1 jack 3.5 mm combo – Wifi5 – Bluetooth 5.0 –  Support VESA – 127 grammes.
169.05€
Périphériques PC et Composants :
Ecran externe BlitzWolf BW-PCM3 15.6
Ecran externe BlitzWolf BW-PCM3 15.6" FullHD tactile
Ecran Externe portable – 15.6″ – FullHD 1920 x 1080 – Tactile capacitif 10 points de contacts – 1 port USB Type-C pour l’alimentation – 1 port USB Type-C pour transfert de données et alimentation – 1 port HDMI –  un port USB 3.0 Type-A – Sortie jack audio 3.5 mm stéréo – double enceintes stéréo – OSD – béquille pour position verticale – télécommande – 35.5 x 22.4 x 0.95 cm.
222.08€
SSD 2.5
SSD 2.5" PNY CS900 960Go
SSD 2.5″ – 960 Go – 7 mm – SATA III – Vitesse de lecture : 535 Mo/s – Vitesse d’écriture : 515 Mo/s – Poids : 45 g
74.99€
Disque externe Toshiba Canvio Basic 4 To 2.5
Disque externe Toshiba Canvio Basic 4 To 2.5"
Disque dur 2.5″ SATA 3.0 – USB 3.0 – H 7,8 cm x L 1,4 cm x P 10,9 cm
79.32€
Batteries et Cartes mémoire :
Clé USB 3.0 SanDisk Ultra Flair 128 Go 150 Mo/s
Clé USB 3.0 – 128 Go – Format compact – corps métal – Jusqu’à 150 Mo/s – 5.54 grammes – 0,7 x 4,2 x 1,3 cm – attache dragonne ou porte clé.
16.92€ (au lieu de 34.99€)
Batterie externe Anker PowerCore 5000 mAh
Batterie de secours 5000 mAh – sortie USB Type-A PowerIQ 5V / 2A – 1 port USB Type-C 5V 2.1A – LED témoin de charge –  – 10.7 x 3.3 x 3.3 cm – 136 grammes.
19.54€
TVBox et Téléviseurs :
Vidéoprojecteur Anker Nebula Capsule Max
Projecteur Portable – DLP 720p – 1280 × 720 HD – 200 Lumens – Enceinte 8W – Android 8.1 compatible Netflix, Youtube… – Autofocus – 4 Heures d’autonomie vidéo – Projection sans Fil et app Android/iOS – Bluetooth + HDMI – port USB –  8.00 x 8.00 x 15.00 cm  – 720 grammes.
399.99€
Vidéoprojecteur Wanbo T6 Max FullHD
Vidéoprojecteur FullHD 1920 x 1080 – portable – Luminosité 550 ANSI – Ecran 40 à 120″ – Autofocus – correction trapézoïdale 40° – Android 9.0 avec fonctions vocales – décodage UltraHD – Amlogic T972 – 2Go RAM – 16 Go stockage – 2 ports USB – Entrée HDMI – entrée A/V – sortie jack 3.5 mm stéréo – enceinte 3 watts – Wifi5 et Bluetooth 5.0 – télécommande – speakers 2 x 5 watts – 195 x 137 x 201 mm – 1.94 kg –   La société Wanbo fait partie de l’écosystème Xiaomi.
246.22€
Copié !Copier le codeBGWBAT6M
XIAOMI Mi TV Stick
XIAOMI Mi TV Stick
Clé TV – Connexion HDMI – alimentation USB – Android TV 9.0 – livré avec télécommande – compatible Netflix et Amazon Prime video – 1080P max – Dolby DTS – Bluetooth et Wifi
49.95€
Vidéoprojecteur Wanbo T2 Max FullHD
Vidéoprojecteur FullHD 1920 x 1080 – portable – Ecran 40 à 120″ – focus manuel – correction trapézoïdale – Android – port USB – Entrée HDMI – sortie jack 3.5 mm stéréo – enceinte 3 watts – Wifi4 et Bluetooth 4.0 – télécommande – La société Wanbo fait partie de l’écosystème Xiaomi.
Prix TTC – Banggood inclut les taxes dans ses tarifs.
147.73€
Copié !Copier le codeBGALH52135
Bricolage, DIY et Imprimantes 3D :
Niveau laser vert 360° POPOMAN MTM340B
Laser vert double sur 360° – Batterie amovible – charge via USB – Mode impulsion pour grande portée –  Autonivellement – support magnétique + support fourni – Support 1/4″ vis – IP54 – Sac de rangement.
97.49€
Clé à choc TECCPO 18V 180Nm sans fil
Clé à chocs –  Sur batterie 18 volts 4000 mAh – multiples vitesses jusqu’à 2900 RPM – 0 à 4000 impacts par minute – 180 Nm – Mandrin 6.35 mm – éclairage à LED – Livré en sacoche de rangement et transport avec chargeur.
69.99€
Outil rotatif TECCPO avec 80 accessoires + malette
Outil rotatif 170 watts – Vitesse variable de 8000 à 35000 tours – Mandrin universel à fermeture rapide – poignée de maintien – Accessoire pour gérer la  profondeur – arbre flexible + crochet – 80 accessoires + valise. 28.4 x 22.6 x 7.8 cm – 1.64 kg
38.99€
Panneau nid d'abeille pour graveuse laser 200 x 300 mm Sculpfun
Double panneau pour graveuses laser – métal au format nid d’abeille pour gravure et découpe + panneau de protection inférieur – protection du support permettant un usage plus large se sa graveuse – découpe plus fine – mesure d’emplacement facilité avec règle graduée – 20 x 30 cm
31.87€
Copié !Copier le codeNNNSCPANEL
Graveuse laser Two Trees TTS 2.5 Watts
Graveuse laser – 300 x 300 mm de surface exploitable – Laser 2.5W compressé à focale fixe – jupe de protection des yeux – 445 ± 5nm – Structure aluminium évolutive – double moteur – molette pour tendre la courroie de déplacement – Carte mère 32 Bits – Wifi + USB – Design modulaire – Grave papier / cuir / bois / plastique / bambou / corne etc.
185.03€
Copié !Copier le codeGKB2TR08
Graveuse laser Two Trees TTS 5.5 Watts
Graveuse laser – 300 x 300 mm de surface exploitable – Laser 5.5W compressé à focale fixe – Découpe jusqu’ à 8 mm de bois tendre – jupe de protection des yeux – 445 ± 5nm – Structure aluminium évolutive – double moteur – molette pour tendre la courroie de déplacement – Carte mère 32 Bits – Wifi + USB – Design modulaire – Grave papier / cuir / bois / plastique / bambou / corne etc.
240.54€
Copié !Copier le codeGKB2TR07
Imprimante 3D résine Anycubic Photon M3
Imprimante 3D résine – Ecran de contrôle LCD tactile 2.8″ – Ecran d’impression 7.6″ 4098 x 2560 pixels – impression 5cm/heure – support texturé pour une meilleure accroche – Luminosité UV homogène –  connecteur USB – Mise à niveau facile du support – Imprime en  18 x 16.3 x 10.2 cm – Livré avec de nombreux accessoires. L’imprimante mesure 42.5 x 26.9 x 25.6 cm  et pèse 7 Kg.
305€
Copié !Copier le codeNNNANYCUBICM3
Imprimante 3D Flsun SuperRacer Delta auto level
Imprimante 3D type Delta  – préassemblée – châssis en aluminium – impression rapide 150 mm/s – 200 mm/s max – mise à niveau précise et automatique via capteur magnétique – Ecran LCD tactile couleur – Drivers moteurs sur support amovible – rails linéaires –  Extrusion performante – plateau chauffant amovible – Lecteur de cartes MicroSDXC + Prise USB – Reprise en cas de panne de courant – carte mère 32 bits – Marlin 2.0.6  – Dimensions utiles 260 x 330  mm (plateau rond) – PLA/ABS/TPU/PETG – 440 x 390 x 960 mm – 14 Kg
Vendu par BanggoodStock : Allemagne
409.33€
Copié !Copier le codeBG6da8bc
Imprimante 3D Artillery Genius Pro
Imprimante 3D – facile a assembler 95% pré-assemblée – écran LCD couleur tactile – plateau verre chauffant 80° en 120 secondes – buse 80-240 °C – double rail de guidage – Lecteur de cartes MicroSD + USB – Extrudeur type Titan – Reprise en cas de panne de courant – Détection de fin de filament – silencieuse – Double Axe Z – Carte Mère 32 bits – Dimensions utiles 220 x 220 x 250 mm – ABS + PLA + TPU + Flexibles et Bois. Option évolution vers autoleveling installée.
278.77€
Copié !Copier le codeNNNGENIUSPRO
Kit Perceuse visseuse + Visseuse à Choc TECCPO 18V
Perceuse visseuse sans fil 18V – mandrin rapide – batterie 2000 mAh – Chargeur rapide – divers embouts – éclairage LED. Visseuse à choc sans fil 18V – 180Nm – 21 réglages de couple – 0 à 4000 bpm – double sens de travail – Chargeur rapide – éclairage LED. Livré avec sac de transport et accroche ceinture.
99.99€
Niveau Laser vert 3 x 360° Popoman  FR-MTM350B
Cochez le code promo sur la page pour obtenir ce tarif.
Laser vert triple : 3 x 360° – Batterie amovible 5200 mAh – charge via USB – alimentation via batterie externe possible pour plus d’autonomie – Mode impulsion pour grande portée –  Autonivellement – support magnétique + support fourni – Support 1/4″ vis – IP54 – Malette de rangement.
169.99€
Imprimante 3D Anycubic Kobra
Imprimante 3D Anycubic Kobra – pré assemblée – Auto Leveling LeviQ – Extrusion directe – écran 4.3″ LCD couleur tactile – plateau chauffant magnétique souple 110°C – Buse 260°C Lecteur de cartes MicroSDXC + USB – Tiroir avec outils de travail – Dimensions utiles 220 x 220 x 250 mm – PETG + PLA + TPU + ABS + BOIS – Dimensions imprimante 486 mm × 486 mm × 430 mm – 7 Kg
317.22€
Copié !Copier le codeGKBANY10
Imprimante 3D Anycubic Kobra Max
Imprimante 3D Anycubic Kobra Max – pré assemblée – Auto Leveling LeviQ – Détecteur de fin de filament – Double Axe Z – Structure renforcée –  écran 4.3″ LCD couleur tactile – plateau chauffant verre Carborundum 90°C – Buse 260°C – Lecteur de cartes MicroSDXC – Tiroir avec outils de travail – Dimensions utiles 400 x 400 x 450 mm – PETG + PLA + TPU + ABS + BOIS – Dimensions imprimante 715 mm × 720 mm × 665 mm.
567.16€
Copié !Copier le codeGKBANY14
Imprimante 3D résine Anycubic Photon Mono X 6K
Imprimante 3D résine – Ecran de contrôle LCD tactile 2.8″ – Ecran d’impression 8.25″ 5760 x 3600 pixels – impression 8cm/heure – Luminosité UV homogène –  connecteur USB – Mise à niveau facile du support – Imprime en 24.5 x 19.7 x 12.2 cm – Livré avec de nombreux accessoires. L’imprimante mesure 47.5 x 29 x 27 cm  et pèse 11 Kg.
586.38€
Copié !Copier le codeGKBANY13
Imprimante 3D résine Anycubic Photon M3 Plus
Imprimante 3D résine – Ecran de contrôle LCD tactile 5″ – Ecran d’impression 9.25″ 5760 x 3600 pixels – impression 10cm/heure – Auto alimentation en résine via pompe intégrée – support texturé pour une meilleure accroche – Luminosité UV homogène –  connecteur USB + Ethernet + Wifi – Mise à niveau facile du support – Imprime en  24.5 x 19.7 x 12.2 cm – Livré avec de nombreux accessoires. L’imprimante mesure 47.5 x 29 x 36 cm  et pèse 12 Kg. Précommande.
663.29€
Copié !Copier le codeGKBANY11
Graveuse laser Twotrees Totem S 5 Watts
Graveuse laser – 300 x 300 mm de surface exploitable – Laser 5/5.5W compressé à focale fixe – jupe de protection des yeux – 445 ± 5nm – Structure aluminium évolutive – molette pour tendre la courroie de déplacement – Carte mère LKS – Grave papier / cuir / bois / plastique / bambou / corne etc.
192.25€
Copié !Copier le code6GKYTTTL
Domotique et maison :
Aspirateur Robot Yeedi K700
Aspirateur robot – Recharge automatique sur base – programmation journalière Android ou iOS – Cartographie par camera avec optimisation de parcours  – 2000 Pa d’aspiration – 7.7 cm d’épaisseur et capable de monter des obstacles de 2 cm – 110 minutes d’autonomie à 2000 Pa – 250 minutes d’autonomie en mode serpillère – reprise de parcours après recharge – monte des obstacles de 1.6 cm – 56 à 65 Db – Réservoir poussière 600 ml – Fonction serpillière 300 ml – Livré avec télécommande.
169.99€
Camera de surveillance extérieure ANNKE V300
Annke V300 : Caméra de surveillance extérieure 3 MP – 2304 X 1296 pixels – micro avec réduction de bruit – audio bidirectionnel – Compatible Amazon Alexa – Alertes mouvement – H.264+ – Châssis métal – IP66 – De -20 à +60°C – Vision nocturne 100m – fonctions RTSP et ONVIF – Wifi4 + Ethernet 10/100 – Lecteur de cartes MicroSDXC – Montage facile – 198 X 97 X 128 mm – 584 grammes
Vendu par AnnkeStock : République Tchèque
32.99€
Kit alarme Eufy Security Alarme 5 pièces
Kit alarme 5 pièces évolutif Eufy – boitier pour code – centrale – 2 capteurs d’ouverture – capteur de mouvements – Batterie très grande autonomie – Permet d’associer d’autres dispositifs Eufy : capteurs / sonnette /  – compatible également avec les cameras de la marque.
Cliquez sur la case PROMOTION sur la page pour obtenir une baisse de tarif.
149.99€
Caméra Wifi Eufy Security 2K sur passerelle 360°
Camera sur base 360° + 96° vertical – Capteur « 2K » – Wifi – Stockage des données en ligne et en local sur carte MicroSD chiffrée- Détection des mouvements et des bruits et alertes vers mobiles – détection animaux et humains différenciée – Zones d’activité – Vision de nuit – communication interphone – Surveillance en temps réel avec contrôle de la nacelle – montage plafond – compatible Homekit.
42.49€
Relais infrarouge pour télécommande programmable
Petit module télécommande infrarouge programmable – Wifi4 – 6.6 cm de diamètre et 2.5 cm d’épaisseur et 25 grammes – Portée mesurée 6 mètres.
Ce petit module s’alimente via un câble Micro USB amovible (livré) – compatible avec l’app Smart Life / Tuya – Il émet des signaux infrarouges sur 360°.
L’appareil peut apprendre des télécommandes extérieures et dispose d’une large base de données de produits. De telle sorte que l’on peut transformer un smartphone ou une tablette en une télécommande de remplacement. Le smartphone dialogue avec le module via Wifi qui envoie ensuite les codes correspondant vers l’appareil a contrôler. Il est également possible de construire des scénarios avec plusieurs appareils : Allumer un téléviseur, un lecteur Blu-Ray et un ampli avec un seul clic. L’appareil peut apprendre tout type de télécommande et donc piloter tout type d’engin à portée. Enfin il est possible d’interfacer le dispositif à des appareils compatibles Tuya (boutons, interrupteurs, détecteurs) ainsi qu’aux solutions Amazon Alexa et Google Home pour piloter appareils et scénarios par ordres vocaux.
12.86€
Audio et Photo :
Pack Panasonic Lumix S5 + S 20-60mm f/3.5-5.6 + S 50mm f/1.8 + 2ème Batterie
Pack Fnac Hybride Panasonic Lumix S5
+ S 50mm f/1.8
+ Batterie additionnelle
Lien vers l’offre de remboursement de Panasonic necessitant de vous enregistrer sur le site de la marque.
Vendu par FnacStock : France
1999€ (au lieu de 2899€)
Copié !Copier le codePROMOTION + ODR
Oreillettes Jabra Elite 75T Noir
Ecouteurs Bluetooth 5.0 – réduction de bruit active ANC – micro intégré – autonomie 24H avec étui batterie permettant la recharge – charge rapide de 15′ pour 1 heure d’écoute – passage d’appels et commandes vocales – contrôle sur oreillettes — IP55 .
4 mois d’abonnement Spotify Premium offerts.
89.99€
Casque sans fil à réduction de bruit Bose 700 Argent
Casque sans fil – Réduction de bruit active – fonction micro – Bluetooth – 11 niveaux de réduction de bruit – commande tactile –   NFC – 20 heures d’autonomie en Bluetooth – 40 heures en mode filaire – 15 minutes de charge pour 2.5 heures d’usage – 5.10 x 16.51 x 20.30 cm – 275 grammes – support assistants vocaux.
269.95€
Enceinte Bluetooth Tronsmart Bang 60W
Enceinte Bluetooth portable – 60 watts – Bluetooth 5.0 SBC portée 18 m – – Double HP + 2 Tweeters – Batterie 10800 mAh – de 8 à 15 heures d’autonomie –  USB Type-C – NFC – Assistants vocaux Amazon, Google, Apple – Entrée jack 3.5 mm – Lecteur de cartes MicroSDXC – LED RGB – IPX6 – Application de contrôle –  36.1 x 15 x 18.3 cm – 3 Kg – Poignée intégrée – fonction batterie avec port USB Type-A pour charger un appareil externe.
92.28€
Copié !Copier le codeNNNMINIMACHINESBANG
Ecouteurs LG TONE FREE FP5 ANC TWS
intra-auriculaires Bluetooth 5.2 – Technologie Meridian – Réduction Active de Bruit (ANC) – Triple Microphones – 22h d’autonomie (8h dans les écouteurs et 14h dans le boitier) – IPX4 – True Wireless –
79.99€
Écouteurs Bluetooth Soundcore Life P2 Mini
Écouteurs sans fil Bluetooth 5.2 – 3 modes sonores – Appairage facile – Drivers 10 mm  – 8 heures d’autonomie – 32h supplémentaires avec charge du boitier via USB Type-C – Une charge de 10 minutes pour 1 heure d’écoute – Micro pour passage d’appel – IPX5 – 4.6 grammes – Livré avec différents embouts XS/S/M/L/XL
27.99€
Casque a réduction de bruit Anker Soundcore Life Q30
Casque Bluetooth 5.0 à Réduction de Bruit Active – Modes : écoute – transparence – transport pour adapter la réduction de bruit suivant vos usages – Permet de connecter 2 appareils – Appairage classique et NFC – 40 heures d’Autonomie – Charge rapide 5 minutes de charge pour 4 heures d’écoute – Confortable – Oreillettes pivotantes – Connexion filaire possible – câbles et housse de transport fournis.
59.99€ (au lieu de 79.99€)
Écouteurs Bluetooth Soundcore Life P2 CVC 8.0
Écouteurs sans fil Bluetooth 5.0 – – AptX – 4 Micro – CVC 8.0 pour réduction de bruit ambiant – Drivers graphène – 7 heures d’autonomie – 40h avec charge du boitier via USB Type-C – Charge 10 minutes pour 1 heures d’écoute – IPX7 – 8 x 5.2 x 3 cm – 59 grammes – Livré avec différents embouts XS/S/M/L/XL
39.99€
Loisirs et extérieur :
Trottinette électrique Xiaomi Mi Electric Scooter 3
Trottinette électrique – pliable – Vitesse max 25 Kmh – roues 8.5″ avec pneus antidérapants – 30 KM d’autonomie – Poids 13.2 Kg – Supporte 100 Kg – Bluetooth – béquille – lumière LED avant et arrière – frein moteur avec récupération d’Energie + double freins à disque – sonnette intégrée – écran de contrôle – mode croisière + régulateur de vitesse.
Vendu par RakutenStock : France
399€
Trottinette électrique Ninebot MAX G30LE II
Trottinette électrique – pliable – Vitesse max 30 Kmh bridable à 25 Km/h– 40 Km d’autonomie – moteur 350 watts –  1167 x 472 x 1203 mm – 17.5 Kg – Supporte 100 Kg – Bluetooth – béquille – lumière LED avant et arrière + freinage + côtés – indication vitesse – frein tambour avant + frein moteur arrière – modes  éco, standard et Sport – roues 10″ – pneus anti crevaisons – recharge en 6 heures.
499.96€
22 commentaires sur ce sujet.
  • 4 mai 2022 - 19 h 25 min
    C’est trop bizarre, tout à l’heure les Sony WF-1000XM4 étaient à 169 € avec le code promo sur leur site (je l’avais mis dans mon panier pour voir et ça marchait).
    Et là c’est remonté de plus de 35 € !
  • 4 mai 2022 - 20 h 06 min
    Tiens t’as pas mis de chromebook, pas d’autre alléchante ou tu considères que le chromebook c’est naze?
    Si je devais m’en prendre un, j’aime bien celui là, la version à 399€ me paraît bien pour un chromebook. Maintenant c’est cher pour un os si limiter, pas énorme de ram et un ssd assez petit, et un écran si sombre… ouai nan oublis’mon lien en fait, Dsle.
    https://www.lenovo.com/fr/fr/laptops/ideapad/ideapad-flex-series/IdeaPad-Flex-5i-Chromebook-Gen-6/p/WMD00000497
  • 4 mai 2022 - 22 h 41 min
  • 8 mai 2022 - 23 h 41 min
    Bonsoir
    Concernant la caméra WS300, en allant voir le site Annke, j’ai trouvé un pack 4 caméras WS300 avec enregistreur réseau à 188.99€. Ce qui fait l’enregistreur réseau (1 To) à 57€ ;)
    Je réfléchis cette nuit en dormant, et je valide, ou pas, demain cet achat.
    Le projet n’est pas spécialement de surveiller mon habitation, mais plutôt de surveiller la faune qui circule la journée et la nuit sur le terrain autour et au dessus du terrain.
  • 10 mai 2022 - 17 h 17 min
    La promo de la FNAC sur le Pack Panasonic Lumix GH5 + G 25mm f/1,7 + Sennheiser MKE 200 + Batterie est terminée.
    Si le procédé est le même qu’avec le G80, l’offre sera sans doute reproposée d’ici quelques mois ou quelques semaines, genre les soldes d’été.
  • 10 mai 2022 - 17 h 52 min
    Mis à jour ! Merci :)
  • 10 mai 2022 - 18 h 20 min
    La petite souris Mi est rentrée dans mon panier en espérant qu’elle ne dure pas que quelques heures et meure au premier changement de piles .
  • 13 mai 2022 - 21 h 19 min
    Le xm5 viens de voir ses tests publiés aujourd’hui, et va bientôt sortir.
    Le destockage du xm3 va se généraliser. Il est d’ailleurs moins cher ici que sur ton lien Pierre :
    https://www.amazon.es/dp/B07GDR2LYK
  • 13 mai 2022 - 22 h 04 min
    @n0n0n4t0r: Je le vois sur ton lien à 219.99€ avec 15€ de port
    Sur mon lien à 199.99€ avec 5.71€ de port ?
  • 13 mai 2022 - 22 h 16 min
    Reçut ce matin ma petite souris MI .
    Bel Emballage ,le montage semble pas mieux que ma précédente .
    Apprécie par contre le petit chargeur 20 Watts commandé en même temps ainsi que le petit câble de 30 cm qui offre micro USB et USB C .
    Commandé chez AMAZON ,le petit chargeur SAMSUNG de 25 Watts ,a ce prix c’est pas cher pour un RPI le cas échéant et j’avais besoin d’un chargeur pour ma tablette LENOVO acheté avec le câble USB C a USB C en Amazon Basic ce qui fera parfaitement l’affaire .
  • 13 mai 2022 - 22 h 27 min
    @pierre: zut la promo aura été de courte durée, dsl!
  • 14 mai 2022 - 7 h 36 min
    Juste une question: Qqun a déjà réussi à télécharger un jeu chez Epic jusqu’au bout sans craquer? Le Wipeout nouveau est bien tentant, mais même gratuit y passer la journée et que ce soit pas fini à la fin puis abandonner c’est quand même pas une super pub s’ils veulent faire tester ainsi leur plateforme espérant une ouverture du portefeuille!
    Pas retenté depuis au moins 2 ans, ceci dit.
  • 14 mai 2022 - 11 h 59 min
    Zéro soucis de mon côté mais je suis fibré…
  • 14 mai 2022 - 23 h 05 min
    bon juste un petit retour d’expérience sur le mini PC Chuwi Larkbox Pro Celeron J4125 6/128Go.
    Il est aussi petit/discret que bruyant et franchement cela gâche tout à mon sens.
    J’ai pensé que j’étais tombé sur une mauvaise série mais … non
    https://forum.chuwi.com/t/larkbox-fan-noise-and-temperatures/14595/49
    donc retour Amazon, il devrait logiquement apparaître sous peu dans le reconditionné ;-) mais vous êtes prévenus
  • 16 mai 2022 - 10 h 26 min
    Le petit chargeur SAMSUNG est vraiment très bien pour charger ma tablette LENOVO .
    La box AMAZON FIRE Cubique est très bien ,je l’utilise depuis quelques mois déjà .
    Me manque qu’un bon écran offrant au minimum trois entrée HDMI cause BOX TV et deux consoles de jeux .
  • 17 mai 2022 - 10 h 42 min
    Tournevis de précision SEIKO avec 63 embouts actuellement en promotion passe de 19€40 a 12€40.
  • 17 mai 2022 - 10 h 59 min
    @Babouches: Tu oublies les frais de port :)
  • 18 mai 2022 - 8 h 05 min
    @Pierre A tout hazard, un bon plan pour protéger mes petites fesses et mon dos ? J’en ai trop marre de mon siège de bureau actuel… Et oui je me rappelle qu’il y avait des bons plans au début du confinement, mais il fallait aussi des sous à ce moment là ;)
  • 18 mai 2022 - 9 h 09 min
    @Tiwipewo: Malheureusement non :/
    Autonomous a du augmenter ses tarifs et recentrer son activité sur le B2B face aux pénuries. Je n’ai pas essayé grand chose de neuf depuis. Il faudrait que je me renseigne à nouveau.
  • 18 mai 2022 - 11 h 43 min
    Bonjour Pierre,
    pour les Aukey Key Series T10, un gros souci de fabrication entraîne la panne de la plupart des modèles, j’ai eu le coup 3 fois sur 4 à deux ans d’intervalle. Il y aurait une version mise à jour, mais à ma connaissance, aucun moyen de savoir sur quelle version on tombe.
    le produit était à environ 70€ à sa sortie, le prix actuel doit être une bonne explication…
    Nicolas
  • 18 mai 2022 - 12 h 09 min
    J’en ai une paire depuis leur apparition au catalogue de la marque. Sans souci particulier. Le prix s’explique assez facilement. Il s’agit d’une fin de stock suite à la disparition de la marque sur Amazon…
  • 18 mai 2022 - 20 h 08 min
    @Pierre Lecourt: ok, les miens sont tous touchés, seul celui de ma femme a survécu, on verra bien ;)
