Clé-PC MK806 : Android 4.1, HDMI et… Jack Audio !
Les clés-PC continuent de progresser et les générations se succèdent à un rythme effréné. Dernière en date, la Clé-PC MK806, une évolution des précédentes clés du genre avec un ajout discret et important, une sortie Audio. Ce n’est pas sa seule évolution puisque cette nouvelle version est désormais équipée d’un port HDMI standard et non plus d’un modèle “Mini”.
La clé-PC MK806 peut donc se connecter sur tout type de téléviseur ou d’écran classique du moment qu’il dispose d’un port HDMI, plus besoin d’adaptateur donc ce qui est toujours ça en moins à trimbaler  Mais la clé peut également se connecter à un ampli ou une paire d’enceintes grâce à une bête prise jack audio. Une excellente idée pour exploiter cette clé comme radio numérique ou lecteur de musiques stockées en ligne ou sur votre réseau.
La Clé-PC MK806 est très semblable aux autres clés du genre avec un  processeur ARM double coeur 1.6 GHz Rockchip RK3066 ARM Cortex-A9 et un chipset Mali 400. Elle embarque 1 Go de mémoire vive, 4 Go de stockage interne qui hébergent Android 4.1 Jelly Bean et un lecteur de cartes MicroSDHC permet de stocker d’autres données. Un port USB plein format et un Micro USB Host sont présents également.
Valise Boomer
Une valise ampli trouvée sur Etsy
Cette Clé-PC MK806 à 67$ pièce sur AliExpress sans frais de port c’est l’engin idéal pour commencer à bricoler des solutions de type radio numérique portable maison et autres solutions Do-It-Yourself liées à la musique, avec un petit ampli, comme ce guide, une batterie 12v, un petit écran télé HDMI, un ampli et une paire d’enceintes recyclées… Je suis tenté.
Rivière
17 commentaires sur ce sujet.
  • 27 octobre 2012 - 10 h 41 min
  • 27 octobre 2012 - 11 h 06 min
    Bonjour pierre, cest vrai que là , le produit semble abouti. Quid de la telecomande? Peut on utiliser un smartphone pour la piloter?
    Si tu sautes le pas , j’attends avec impatience ton retour d experience ;-)
  • TRK
    27 octobre 2012 - 12 h 01 min
    manquer plus que l’optique …. :ange:
  • TRK
    27 octobre 2012 - 12 h 02 min
    manque plus que l’optique + la telco …. :ange:
  • 27 octobre 2012 - 12 h 50 min
    Pierre, tu peux enlever mon post HS ci-dessus et celui-ci, vu que tu as fait un billet ;-) En te souhaitant d’avoir quelques commandes :-)
  • 27 octobre 2012 - 16 h 04 min
    J’ai une des première versions (MK802) et à l’usage on en ressent les limites.
    Bien que connectée en Wifi elle refuse de se connecter au Play Store car soit disant non connectée. Les applis qui utilisent un mode portrait, faut oublier.
    Par contre elle me sert de lecteur vidéo réseau pour lire les films qui sont sur mon NAS, çà nécesite juste le temps de chargement de la vidéo et c’est bon.
    pour çà c’est bien.
    L’ennui c’est surtout un seul port USB, difficulté à la faire fonctionner avec un HUB, les adaptateurs USB vers Ethernet ne fonctionnent pas et le second port mini usb est pour l’OTG :(
    Mais çà reste clairement une case intéressante que ce créneau.
    Pas forcément avec Android ce serait excellent.
    Je préférerais une distribution avec XFCE par exemple pour pouvoir lui donner plus d’usages qu’actuellement.
    Je n’ai pas trouvé le moyen de changer le firmware ANDROID installé, juste la faire booter depuis la carte SD mais le système a là encore ses limites.
  • 27 octobre 2012 - 17 h 15 min
    Salut Pierre,
    J’attends avec impatience un des tests (dont tu as le secret) d’une clé-PC performante et dès qu’un modèle sera vraiment au point je me l’achète sans hésiter :)
  • 27 octobre 2012 - 17 h 49 min
  • 27 octobre 2012 - 19 h 27 min
    Cela semble un bon moyen pour transformer une télévision “non connectée” en télé connectée.
    J’attends des retour pour savoir si cela vaut le coup.
  • 28 octobre 2012 - 18 h 10 min
  • 28 octobre 2012 - 23 h 28 min
    @Juju des Highlands : pas eu de soucis avec le PlayStore sur le MK802, connexion directe. Idem pour les adaptateurs USB vers Ethernet : deux modèles de base, deux modèles reconnus du 1er coup, à condition de ne pas les brancher sur le hub. Le hub, là encore reconnu direct.
    Il existe des distris Ubuntu légères, mais c’est encore très lent, trop même.
    Pour voir un film via le WiFi, bof… via ethernet encore bof… J’attends de voir ce que donneront des modèles plus puissants, car pour l’instant, à part surfer et quelques jeux le MK802 n’est pas forcément le top du top.
  • 29 octobre 2012 - 7 h 12 min
    @eric
    slt, là tu me fait un peut peur, ce que je recherche avec ces petites clefs c’est justement d’en fait un mediacenter connecte pour ma tv. mais si je ne peux pas lire de video par wifi cela perd tout son interet.
  • 29 octobre 2012 - 14 h 38 min
    C’est le genre de machine qui me fait de l’oeil. Malheureusement, j’ai un peux de doute sur les performances d’après divers essais que j’ai trouvé (mais pour une mk-802). Les reproches assez fréquent sont la perte de connexion wifi et des freeze pour les video.
    J’attends avec impatience une test “made in minimachines.net”
  • 31 octobre 2012 - 22 h 54 min
    Pour ma part j’attends la livraison. Advienne que pourra, mais à ce prix on ne risque pas grand chose…
  • 3 novembre 2012 - 9 h 32 min
    Bon a suivre les amis le test sera effectivement très intéressant
    pas de news pour ceux ayant passé le cap?
    bon OK pour du made in soleil levant il faut compter 20 jours de transport a suivre donc
  • 18 novembre 2012 - 1 h 12 min
    J’ai reçu aujourd’hui samedi ma clé MK806 conseillée par Pierre. L’objet est parfaitement conforme ! Je vous tiens au courant de mes tests.
  • 22 novembre 2012 - 15 h 56 min
    […] Désormais elles sont en plus Wifi N, et non plus simplement b/g, elles possèdent parfois une sortie audio de type jack . Pas une semaine sans une annonce de nouveau modèle ou de fonctionnalité supplémentaire. Dans […]
