Bon Plan : Tesvor M2, un aspirobot complet à un prix minimum
Actuellement en promo chez Geekbuying, le Tesvor M2 est un aspirateur robot tout ce qu’il y a de plus classique.
Ce n’est pas le robot le plus complet de la terre mais son rapport usages / performances / prix est excellent. Si il ne propose pas de fonction d’auto vidange ni de nettoyage de son bac à poussière, le Tesvor M2 se négocie à moins de 120€ et saura nettoyer parfaitement vos sols.
Le Tesvor M2 est un modèle simple, sans base de recharge énorme ni fonctions avancées comme l’auto vidange ou le remplissage de son réservoir d’eau propre. Il se contentera donc d’aspirer les poussières, débris, saletés et  de passer la serpillère. Mais, en échange, il ne prendra pas trop de place et ne trouera pas votre compte en banque.
La fonction de base est le nettoyage par aspiration, une tâche que l’on pourra programmer de manière quotidienne ou déclencher à la vois avec un assistant personnel ou via une télécommande fournie. Sur ce poste de l’aspiration, l’engin propose quatre modes suivant la tâche à accomplir. Un parquet ou un sol carrelé ne nécessitera pas de grosse dépression tandis qu’un tapis ou une moquette demander plus de force. L’appareil peut monter jusqu’à 6000 PA de puissance d’aspiration. Evidemment, plus la puissance est élevée et moins son autonomie est grande. Elle peut varier de 100 à 150 minutes et donc traiter une surface différente. Un étage complet de sol parquet peut être traité tandis que des zones recouvertes de moquettes demanderont plusieurs recharges. A noter que le bruit de l’engin est important puisqu’il peut monter à 70 décibels lorsqu’il est en mode d’aspiration maximal.
La capacité du réservoir de poussière est de 600 ml ce qui, si le travail est effectué quotidiennement, permet de ne pas avoir à le vider chaque jour. La partie serpillère aura un réservoir de 350 ml ce qui correspond à une zone traitée de 80 M² environ. L’appareil peut grimper des obstacles de 1.5 à 2 cm et passer sous les meubles lui laissant ses 8 cm de hauteur. L’appareil est également doté d’une détection de marches pour ne pas chuter vers un étage plus bas.
Ce Tesvor M2 n’est pas un appareil qui cartographie votre intérieur, il ne propose pas de fonctions de nettoyage par zone même si on peut l’amener à un endroit à nettoyer avec sa télécommande. Il travaille donc de manière systématique. Attaquant un sol d’un point de base et évoluant depuis celui-ci jusqu’à tomber sur un obstacle. Il tournera ensuite autour de ce dernier tant que ce sera possible avant de repartir en arrière pour couvrir le maximum d’une pièce. Il convient donc de le disposer dans un endroit « stratégique » pour faciliter son travail. Il sera capable de nettoyer le bord des murs grâce à deux brosses latérales qui rabattront les poussières vers sa zone d’aspiration. Il fera de même pour la partie serpillère.
Avec 33 cm de diamètre, 8 cm de haut et un poids de 3.8 Kilo, le Tesvor M2 n’est pas un aspirobot révolutionnaire mais un outil simple et abordable. Il peut être piloté avec un bouton situé sur sa partie supérieure, à la voix avec un assistant type Google Home ou Amazon Alexa ou avec sa télécommande. Il est également possible de le programmer via une application pour définir des plages horaires de nettoyage. A 120€ pièce, c’est à mon avis un bon produit pour un usage classique. Le petit robot que l’on lancera quand on n’est pas à la maison. Avant de partir travailler par exemple avec sa télécommande placée à côté de ses clés ou en programmant un nettoyage régulier quand on est pas là.
Le Tesvor est disponible depuis un entrepôt Européen de Geekbuying à 129.99€ mais il passe à 119.99€ avec le code NNNFRTM2 à entrer dans votre panier. L’appareil est également proposé sur Amazon France en promotion à 183€
Voir l’offre sur Geekbuying
7 commentaires sur ce sujet.
  • 12 avril 2024 - 14 h 49 min
    Par contre attention, sans détecteur laser il va se cogner absolument partout, pas terrible pour les murs et les meubles :) !
  • 12 avril 2024 - 16 h 15 min
    @Franck: Il y a un détecteur d’obstacles, juste pas de cartographie.
  • 12 avril 2024 - 17 h 28 min
  • 12 avril 2024 - 19 h 38 min
    @Franck: J’ai un vieux iLife qui se cogne partout. Pas une marque sur les meubles depuis 2016.
  • 13 avril 2024 - 7 h 31 min
    @Flyhopper: Tant mieux alors, moi j’en ai eu un il y a longtemps qui en a laissé quelques unes.
  • 13 avril 2024 - 11 h 15 min
  • 13 avril 2024 - 15 h 24 min
    @Niakola: Oui et en général j’arrive a bien arrondir les angles avec eux :)
