Beelink BT3 Pro : Atom X5-Z8350 fanless, 4Go et 64Go à 95.45€
Le Beelink BT3 Pro ne révolutionne pas grand chose, sa sortie aurait pu d’ailleurs passer largement à la trappe si vous n’étiez pas plusieurs à me demander une solution Windows 10 fanless à mettre sous votre téléviseur ou pour bricoler d’autres solutions. Proposé à 95.45€, ce modèle peut donc être intéressant à suivre.
On connait la marque Beelink depuis un moment, ce fabricant de MiniPC en tous genres n’en est pas à son coup d’essai et avec ce Beelink BT3 Pro, il ne cherche pas à révolutionner le genre mais plutôt à réunir pas mal d’éléments intéressants dans un petit format discret et silencieux. L’engin rappelle beaucoup le Beelink BT3 d’origine, un engin que l’on a rencontré sous diverses appellations dont celle de Z83V, mais souvent avec 2 Go de mémoire vive seulement.
Ce Beelink BT3 Pro propose une évolution de 2 à 4 Go de ram. Et cela change beaucoup les performances de l’objet, notamment en surf et en usage ludique.
Le processeur est toujours le même, il s’agit d’une puce adaptée à une solution fanless : L’Intel Atom X5-Z8350 est coincé sous un large dissipateur en aluminium positionné sur le dessus de l’engin. Alors que beaucoup de marques s’évertuent encore à placer leur solution sous la carte mère, rendant la dissipation plus complexe dans un petit boitier. Beelink a bien compris que placer son dissipateur vers le haut faciliterait le refroidissement naturel par convection de son système.
Sous ce dissipateur, on retrouve donc un Atom X5-Z8350 d’Intel. Une solution quadruple coeur quadruple threads cadencé de 1.44 à 1.92 GHz avec 2 Mo de cache et un circuit graphique Intel HD 400. Associés à cette puce, 4 Go de mémoire vive et de 32 à 64 Go de stockage eMMC. Un stockage limité compensé par la présence d’un lecteur de cartes SDXC qui permettra d’étendre quelque peu les possibilités de l’engin.
Le Wifi intégré est à la norme 802.11a/b/g/n et associé à un bluetooth 4.0. La connectique comprend un port jack audio pour casque et micro combiné en 3.5 mm, un USB 3.0, deux ports USB 2.0, une sortie HDMI, une sortie VGA, et un port Ethernet Gigabit. Pas mal pour un engin de 12 cm de côté et 2.4 cm d’épaisseur seulement.
Le Beelink BT3 Pro est livré sous Windows 10 avec un support VESA pour se fixer simplement derrière un écran ou un meuble. Il peut également être déposé à plat mais il faudra toujours veiller à ne pas le recouvrir pour laisser le châssis dégagé afin qu’il puisse dissiper correctement la chaleur de ses composants.
Le Beelink BT3 Pro semble parfait comme machine d’appoint, comme lecteur multimédia sous un téléviseur, comme système de streaming depuis un autre PC sous Steam et comme machine de jeux anciens ou pas trop gourmands. Je vous recommande cette Playlist de vidéo sous Youtube si vous voulez voir ce que donne un Atom Z8300 avec 4Go de mémoire vive.
[affcoups id= »58505″]
Billet mis à jour.
75 commentaires sur ce sujet.
  • 7 février 2018 - 22 h 04 min
    @Ludo: je n’ai pas eu ce problème. La mise à jour s’est faite sans accro. Je suis même allé plus loin en réinstallant proprement win 10 pro (pour des raisons personnelles)
  • 7 février 2018 - 23 h 06 min
    @Ludo: Pour les mises à jour récalcitrantes j’ai remarqué qu’un nettoyage du disque système règle la plupart des problèmes : sur le disque C: faire Propriétés puis nettoyage du disque et ensuite « Nettoyer les fichiers système ». Ne pas hésiter à cocher toutes les cases, valider puis redémarrer après le nettoyage et relancer la mise à jour.
  • 8 février 2018 - 19 h 43 min
    @Marcf78:
    En effet, la suppression du contenu du répertoire c:\windows\SoftwareDistribution m’a permis de faire passer la mise a jour. Mais quel lenteur ! 7 heures pour appliquer la mise a jour ….
    J’attaque la mise a jour de la 2eme box …
    P.S : La première BOX fige toute seul sans rien faire au bout d’un moment … En tout cas elle passe pas 24h sans y toucher, et l’Observateur d’événements indique bien un arrêt inattendu … bizarre …
  • 17 février 2018 - 9 h 09 min
    Ce mini PC fonctikonne plutot bien sur W10 sur Linux il fonctionne avec la dernière version de la lib Alsa sur hdmi. Pour le Wifi il faut récupéré un fichier sur W10.
    Par contre il chauffe énormément quand on le sollicite (70 a 80 )° et le wifi a un signal déplorable 20 a 20 M de bande passante W10 ou Linux.
  • 18 février 2018 - 20 h 53 min
    @jiemeb: Tout à fait d’accord pour le wifi. En ethernet ça va mieux !
  • 23 février 2018 - 23 h 12 min
    Bonjour, j ai recu le mien. Il fige regulierement j ai onstaller debian 9, ubuntu 17.17 j arrive a faire quelques choses au si je le solicite sous SSH il plante, je pense qu il chauffe trop j ai 52 / 55degres pour les 4 coeurs. Sur le site il marque 38 / 39 apres 1h de film ou jeux. Qu en pensez vous ?
  • 23 février 2018 - 23 h 29 min
    @Jerome MAILFERT: Le CPU est à la moitié de sa température max de fonctionnement. Je penche plutôt pour un soucis logiciel dan un premier temps. A réception tu as testé pour voir comment il se comportait ?
  • 24 février 2018 - 22 h 02 min
    @Jerome MAILFERT: @Jerome MAILFERT: Les Atom sont connus pour ne pas être top sous linux, j’ai souvent constaté des plantages avec des Atom avec les premiers netbooks et je n’ai pas l’impression que ça s’est arrangé
  • 25 février 2018 - 0 h 35 min
    Oui 90 degres max qu il m affiche. La il est a 60 j ai pris la version win 10 pour la promo gearbest. J y ai moi meme installe Ubuntu 17 puos 16.04 puos debian 9. J ai une meilleur stabilite sur ubuntu server 17.10 mais ca arrive qu il fige
  • 12 mars 2018 - 12 h 22 min
    tu me mets du 8 Gram (pas vérifié si X5-Z8350 le gérait) et du Wifi AC, une trappe SSD M2 pour 180 € : j’achète tout de suite!
  • 12 mars 2018 - 12 h 38 min
  • 12 mars 2018 - 13 h 36 min
    Bonjour à tous,
    Je souhaiterais savoir si ce type de machine, sous Windows 10, pourrait remplacer une tour sur un bureau, pour 98% de surf ou de bureautique et de temps en temps, le lancement d’un Warcraft 3 + extension ?
    Merci d’avance
  • 12 mars 2018 - 13 h 38 min
    @ Laruent
    J’avoue ! Tout à fait les spects que je souahitais !
    Thanks !
  • 12 mars 2018 - 15 h 22 min
    Trop tard pour moi, j’ai acheté hier le mini pc ACEPC T11 évoqué dans un autre bon plan de minimachines, j’espère n’avoir pas fait d’erreur…
  • 12 mars 2018 - 15 h 43 min
    Apres 1 mois sous ubuntu server 17.10 RAS il ne plante plus dutout. Fonctionne a merveille
  • 12 mars 2018 - 16 h 50 min
    @sOuLWwX: yep, sans problèmes, perso je m’en sers essentiellement pour du surf et netflix – pas testé war3, mais ce n’est pas le jeu le plus gourmand qui soit :)
  • 12 mars 2018 - 21 h 03 min
  • 13 mars 2018 - 19 h 02 min
    bonsoir
    j arrive pas a savoir si c est hdmi 2.0 sur cette box quelqu un sait?
    merci
  • 29 mars 2018 - 22 h 15 min
    Bonsoir,
    Je possède ce mini pc depuis 1 semaine et j’en suis satisfait hormis, la mise à jour Windows 10 qui a a pris une journée entière.
    Par contre je rencontre un problème lorsque je laisse le pc tourner seul la journée.(ex upload photos sur cloud)
    Je retrouve le pc éteint le soir, la diode en façade est éteinte.
    Il ne s’agit pas du mode veille car bouger la souris ou taper sur une touche clavier ne le rallume pas.
    Pouvez vous m’indiquer s’il s’agit d’un réglage à effectuer et lequel ou d’un pb hard/soft ?
    Merci et longue vie à Minimachines.net ;-)
  • pc
    29 mars 2018 - 22 h 42 min
    @psytgc: HDMI Version: 2.0
    c’est écrit sur le site de GearBest
  • 5 avril 2018 - 17 h 45 min
    @minscof : pas de CEC apparement.
    @Pierre: super petite machine , je m’en sert de serveur Plex , fichier et Roon , un serveur audio . J’ai une question pour toi ou quiconque qui aurait les connaissances, certains gros fichiers flac sont reencodés à la volée et les limites du BT3 arrivent vite. Est il possible d’alléger au maximum window 10 ou tout autre astuce pour que le processeur puisse dédier toute sa puissance a l’encodage?
    je vais surement voir du coté du throtteling mais quoi faire d’autre? ça passe presque pour des fichier DSD …
  • 2 mai 2018 - 16 h 46 min
    Est-ce que l’ethernet est câblé sur bus usb comme le Nexbox T11 ?
  • 28 juillet 2018 - 11 h 42 min
    J’ai réussi à faire passer la MAJ Windows built 1803 sur mon Beelink BT3 Pro après plusieurs échecs en suivant les recommandations de « Marcf78 » merci encore.
    Si ça peut aider ne pas hésiter à mettre aussi à jour les drivers des composants, j’avais une dizaine de drivers qui été obsolètes. J’utilise DriverBooster qui est pas mal. Du coup, après tous ça, le mini pc tourne très bien.
  • 28 juillet 2018 - 11 h 45 min
    @Marcf78: Merci pour l’astuce, après plusieurs échecs j’ai réussi à faire passer la MAJ Windows built 1803.
  • 30 décembre 2018 - 16 h 11 min
    Je viens d’upgrader mon mini PC Beelink BT3 Pro dans la version de Windows 1809 October édition
    J’ai un peu galéré par Windows update proposait bien la mise à jour, mais il y avait toujours un code erreur à la fin.
    (2 codes erreurs différents dont l’un du fait d’un manque d’espace disk à priori)
    J’ai du passé par l’outil Media Création Tools =) mettre à jour Windows
    La mise à jour s’est déroulée sans problème hormis le driver Broadcom 802.11ac WDI SDIO Adapter que j’ai du réinstaller car il n’a pas été repris dans la mise à jour et il manquait le fichier 4345r6nvram.txt dans le répertoire windows\system32\driver (merci Google)
    Depuis 2 jours aucun problème avec Windows 1809
    Pourvu que ça dure !
