Beelink GT1 : Une mise à jour sous SoC AMLogic S912 de la meilleure TV Box Low-Cost
Une des meilleures TV Box Android actuellement sur le marché est la Beelink MiniMXIII décrite dans ce billet sur le sujet. Un engin compact, discret et efficace sous SoC Amlogic S905. Il semblait logique que la marque s’intéresse à la version suivante de la puce, l’Amlogic S912. La nouvelle Beelink GT1 embarquera donc cette nouvelle puce et promet des fonctionnalités supplémentaires.
La nouvelle TV Box Beelink GT1 ne change pas grand chose dans la forme par rapport à la précédente. On garde un design minimaliste et sobre, une sorte de boite de 96 mm de côté sur 1,6 cm d’épaisseur. Soit exactement les mêmes dimensions que le modèle actuel. qu’est-ce qui change alors ? A vrai dire quatre choses, la puce interne qui évolue, la version d’Android qui change, la norme Wifi et… le tarif.
Beelink GT1
Car la Beelink MiniMXIII est désormais régulièrement proposée sous les 40€, ce qui en fait un produit à faibles marges pour le fabricant comme pour ses revendeurs. Avoir sous le coude une évolution de la solution déclarée comme plus récente et plus performante est une bonne chose pour tout le monde… sauf peut être pour les acheteurs.
Amlogic_S912_Block_Diagram
Premier changement donc, le SoC. On passe d’un Amlogic S905 bien maitrisé par la marque à un Amlogic S912 tout frais émoulu des chaînes de production. Quelle différence entre les deux solutions ? Sur le papier, il y a beaucoup à dire, le S912 est une puce huit coeurs construite sur une architecture big.LITTLE d’ARM. Quatre cœurs Arm Cortex-A53 cadencés à 2 GHz pour la partie big. Quatre autres cœurs Arm Cortex-A53 plus économes en énergie car cadencés à une fréquence plus basse pour la partie LITTLE. La partie graphique est servie par un ARM Mali-T820MP3 cadencé à 750MHz avec un support assez large de librairies 3D. L’Amlogic S905 embarque, quant à lui, une partie graphique Mali-450 classique avec quatre cœurs Cortex-A53.
Beelink GT1
On pourrait donc s’attendre à beaucoup de changements en pratique mais en réalité les solutions sont très proches en terme de capacités. D’un point de vue calcul pur, le nouveau SoC sera plus rapide puisqu’il pourra mettre en branle plus de coeurs à de plus hautes fréquences. Pourtant, ce n’est pas vraiment le sujet qui nous intéresse le plus. Les TV Box sont en général limitées par leurs capacités d’interaction et de stockage ce qui fait que l’usage d’applications de jeu, par exemple, n’est pas forcément ce que l’on recherche. Ce gain de performances aura donc peu d’intérêt au sein d’une solution multimédia de ce type.
Beelink GT1
La partie graphique n’apporte pas grand chose de neuf également. En fait les deux solutions sont capables du même rendu et des mêmes traitements : Décompression matérielle des codecs VP9-10, H.265 HEVC, H.264 en 4K2K à 60 images par seconde, MPEG-4 en Full HD à 60fps. Deux changements creusent l’écart. La prise en charge du Dolby Vision et la gestion des contenus HDR. Pas vraiment de grosse différence donc, d’autant que les contenus adaptés à ces formats ne sont pas légion.
Beelink GT1
Autre différence entre les machines, la version d’Android. La BeeLink GT1 passe à Android 6.0 au lieu d’Android 5.1. Là encore, ce n’est pas un changement qui aura une grande importance puisque l’usage de ce type d’engin passe surtout par l’utilisation d’une application spécifique de type Kodi ou autre lecteur multimédia. Du moment que cette application fonctionne bien, le reste n’est pas forcément primordial.
Minimachines
La Beelink GT1 est disponible à 59€
Minimachines
La BeeLink MiniMXIII à 38,78€
Reste le tarif. La nouvelle Beelink GT1 est proposée en précommande à presque 60€ alors que la BeeLink MiniMXIII est disponible à 38€, une différence de prix importante pour un usage, au final, qui sera le même. La connectique est identique avec une sortie HDMI 2.0, deux prises USB 2.0, une sortie optique Toslink, un port Ethernet Gigabit et un lecteur de cartes MicroSDXC. Le stockage comme la mémoire vive sont de 16 Go et 2 Go pour les deux modèles. Les deux sont livrées avec la même mignonne petite télécommande infrarouge qui offre une bonne portée. A noter tout de même que la version GT1 propose un Wifi de type AC quand la version précédente se contenait d’un Wifi 802.11 b/g/n. On ne sait pas si le débit est réellement meilleur, les solutions AC ne sont pas forcément très bien implantées dans ce type de machines.
Beelink-MiniMXIII
Alors faut t-il craquer pour la MiniMXIII ou la nouvelle Beelink GT1 ? Pour le moment je dirais de continuer à investir sans hésiter dans le modèle le moins cher. Il est possible que la version sous Amlogic S912 soit plus intéressante à terme mais elle n’est pas encore disponible, elle est vendue plus chère et ne propose pas vraiment des compétences qui révolutionnent le marché. Plus une évolution qu’une révolution, elle devrait, à terme, remplacer le modèle actuel et faire disparaître la MiniMXIII des rayons. En attendant que cela arrive, je ne regrette toujours pas mon investissement dans une solution à moins de 40€ capable de lire sans sourciller le moins du monde n’importe lequel des fichiers 4K que je lui donne à décoder.
Jaune
66 commentaires sur ce sujet.
  • SL
    22 septembre 2016 - 10 h 52 min
    Salut,
    Bon finalement, j’ai réglé mon pb de télécommande et j’arrive à maitriser la bête avec ma Logitech Harmony.
    Pour le passthrough je confirme que ça fonctionne avec le Kodi 16.1 d’origine de la GT1 mais j’ai des microcoupures du son parfois, notamment sur du DTS-HD (mais ça reste écoutable…).
    Par contre, le gros pb qui reste c’est la gestion du HDMI-CEC impossible à configurer/désactiver. et vu que la box reste allumée en permanence, elle force la commutation de son entrée HDMI sur l’ampli en permanence et donc impossible d’utiliser une autre source…
    A+
    PS : je vais tester SPMC pour voir si ça règle le pb des coupures audio…
  • SL
    29 septembre 2016 - 13 h 21 min
    Pour info, le probleme de microcoupures de son sur le DTS en passthrough est identique avec SPMC
  • 30 septembre 2016 - 10 h 33 min
    Bonjour ,
    J’ai une mini mx 3 , elle a marché normalement 1 semaine , et là impossible de l’allumer , la led en facade , au lieu d’être rouge a l’arret , est passée au rose fluo,est impossible de l’allumer via la telecommande , j’ai essayé le coup du reset/trombone , ca change rien , rien ne s’affiche à l’écran ,peut etre j’ai pas suivi la procédure comme il faut …la led reste Rose en continue + aucun affichage sur la tv .
    Si quelqu’un avait une idée , un lien de forum , anglais ou pas , ce serait super sympa
    Merci d’avance , parce que là ..
  • 21 octobre 2016 - 12 h 15 min
  • SL
    28 octobre 2016 - 10 h 55 min
    Merci Jraf pour cette info!
    Mais pour l’instant impossible de rooter la GT1…
    Toujours pas de solution pour les microcoupures, la gestion du CEC et les flashs verts sur certaines videos malgré la mise à jour du FW…
  • SL
    4 janvier 2017 - 15 h 59 min
    Pour info la dernière mise à jour du FW a corrigé les flashs verts et les microcoupures et la gestion du CEC.
    Tout est nickel à présent!!!
    Super content de la box du coup…
  • 7 janvier 2017 - 11 h 07 min
    Bonjour à tous.
    Je viens de m’acheter le GT1, super marche nickel.
    J’ai juste 2 questions. Pour aller avec j’ai aussi acheter un clavier Rii Mini i8 Azerty
    https://www.high-tech-tests.com/android_ios/accessoires/test-clavier-rii-mini-i8/
    1ere question, est-il possible de démarrer la box depuis le clavier et non depuis la télécommande ?
    2eme question, quand j’utilise le clavier dans le google play (par exemple) je suis en Qwerty pourtant je pense avoir paramétrer la langue française partout dans les menus de configuration, ou pourrais t-être mon erreur ?
    Merci a vous tous.
    Quentin
  • 8 janvier 2017 - 22 h 22 min
    Salut,
    Pour la 1ère question aucune idée.
    Pour la 2ème, c’est un soucis connu apparemment. J’ai pu le contourner en installant une appli en plus : “External Keyboard Helper Demo”.
  • 12 janvier 2017 - 8 h 28 min
    Salut,
    J’ai une petite question pour les possesseurs de GT1 qui ont netflix. Est-ce que vous arrivez à lire Netflix en HD ?
    Merci d’avance si quelqu’un peut le répondre.
  • 12 janvier 2017 - 10 h 35 min
    @Jean-Philippe: Je ne pense pas que cela soit possible si les fichiers sont protégés par un HDCP.
  • 12 janvier 2017 - 10 h 50 min
    Merci pour ta réponse Pierre.
    Justement, je n’y comprends pas grand chose entre drm,hdcp, widevine level 1 ou 3.
    Et gearbest dit que la gt1 lit netflix hd. C’est pour cela que j’essaie de trouver quelqu’un qui a testé.
  • 31 janvier 2017 - 11 h 22 min
    Salut,
    J’aimerais savoir si cette box fonctionne bien avec SFR TV ?
    J’ai tenté le coup avec une box bas de gamme avec le SOC S805, c’est une vraie catastrophe !
    Donc, si celle-ci fait l’affaire j’aimerais autant éviter l’achat d’une shield TV si possible surtout que la principale utilisation sera SFR TV, MyCanal, un peu de kodi. ~ 230€ pour ça, c’est pas justifié. ça serait en dernier recours !
    Merci d’avance pour les réponses !
  • 5 février 2017 - 19 h 13 min
    @SL: salut impossible de faire la mise a jour message erreur des le début ??
  • 6 février 2017 - 9 h 21 min
    @SL:
    Salut,
    j’arrive peut-être après la guerre, mais, j’ai vu dans Kodi 17 une option qui envoie un son à très faible volume qui permet de garder les équipements audio allumé (et donc éviter qu’ils passent en veille). Ton problème de source sur ton ampli vient peut-être de là
  • 28 avril 2017 - 22 h 22 min
    utilisez FTMC au lieu de KODI c’est de la bombe. on peut installer les deux puisqu’ils ne portent pas les mêmes noms mais FTMC est plus évolué
  • 20 mai 2017 - 19 h 36 min
    Pas mal de TV box en S912 .
    Le problème reste de trouver la bonne en qualité ,pour Android je me moque que ce soit du 5.1 du 6 ou meme du 7 .
    Minimum 2 Go de RAM et 16 Go de stockage ,le Bluetooth aussi .
    Cette box vaux quoi dans la durée ?
