Asus annonce une GeForce RTX Dual Mini
A l’annonce des solutions GeForce RTX 3060 de Nvidia, j’évoquais le potentiel très intéressant apporté par ce chipset pour construire une solution Mini-ITX compacte capable de délivrer un excellent niveau de performances. La ASUS Dual GeForce RTX 3060 Ti MINI semble être une solution parfaite pour cet usage.
La carte graphique Asus Dual GeForce RTX 3060 Ti Mini est une solution compacte qui déploie sur 20 centimètres de long tout le potentiel de ce nouveau chipset de Nvidia. Une solution particulièrement intéressante, donc, puisqu’elle apportera un équivalent de performances d’une GeForce RTX 2080 Super dans une enveloppe beaucoup plus réduite.
20 cm de long, 12.3 cm de haut et 3.8 cm d’épaisseur, ce n’est pas anodin mais cela taille parfaitement la Asus Dual GeForce RTX 3060 Ti Mini pour un boitier Mini-ITX compact. La marque propose d’ailleurs un scénario dans ce sens avec l’évocation des solutions Intel NUC 9 Extreme Kit. Ce rapport de performances et de compacité est excellent et on imagine que la carte pourra permettre de construire de vraies stations de jeu et de travail compactes et hyper efficaces.
La solution propose deux ventilateurs et un dissipateur pour refroidir ses composants. Elle embarque 8 Go de mémoire GDDR6 et propose même des modes d’overclocking. Un premier mode qui pousse son GPU à 1665 MHz baptisé Boost Mode et un second qui va atteindre 1695 MHz baptisé OC Mode. Je ne suis pas sûr de comprendre la fonction de ce second mode d’ailleurs, pousser au maximum la fréquence de son GPU n’a pas forcément de sens dans la durée, cela va provoquer une augmentation de la vitesse de rotation des ventilateurs pour un gain très théorique de performances. A moins de s’en servir pour tester la carte et pouvoir se dire qu’elle est capable d’atteindre – en théorie – cette vitesse précise, je ne vois pas l’intérêt.
Pour le reste, c’est une GeForce RTX 3060 classique avec 4864 coeurs CUDA , une bande passante de mémoire de 14 Gbps en 256 bits et un affichage maximal de 7680 x 4320 pixels. Elle proposera une sortie HDMI 2.1 ainsi que trois DisplayPort 1.4a et prendra en charge le HDCP 2.3. Ses quatre sorties vidéo pourront être employées en même temps.
Asus a intégré un système de gestion de température évolué qui permet de ne pas mettre en marche les deux ventilateurs quand la carte est sous exploitée. C’est à dire quand vous ne jouez pas  ou quand vous ne lancez pas un programme exploitant ses capacités. Cela permet de travailler avec un engin plus silencieux lorsque vous faites des tâches légères comme de la bureautique, par exemple. Tant que le circuit graphique est situé sous les 55° les ventilateurs restent sages.
Attention cependant aux éléments à prendre en compte autour de la solution, surtout dans les machines les plus compactes. Une alimentation de 750 watts est recommandée et la compacité de la carte ne sous entend pas qu’elle pourra être collée à une surface fermée. Prévoir un boitier bien aéré et si possible ouvert là où la ventilation de la carte sera positionnée. De manière à ce qu’elle puisse assurer une arrivée d’air frais en permanence. Si votre solution respecte ces précautions, il est possible d’envisager une vraie station de jeux sous Asus Dual GeForce RTX 3060 Ti Mini dans un boitier de type SFF ou Mini-ITX.
Pas d’infos sur le prix de la carte pour le moment mais le paysage est très brouillé actuellement avec les  soucis de disponibilités rencontrés par les différents acteurs du marché. On devrait y voir plus clair d’ici quelques mois.
12 commentaires sur ce sujet.
  • 9 décembre 2020 - 15 h 20 min
    Super intéressant.
    Mais la broche d’alimentation sur le haut de la carte empêche son installation sur mon fidèle boitier mini itx
    SILVERSTONE SUGO SG07 ! A moins de trouver d’un connecteur alim coudé et plat. J’en avait fait l’amère expérience avec une carte mini GTX 1070 … impossible à installer dans ce boitier.
    Hâte malgré tout de trouver ce type de carte avec une meilleure dispo à des prix bcp plus raisonnables
    Faudra songer à upgrader de boitier et aussi que je pense à upgrader l’alim à 750w :-)
  • 9 décembre 2020 - 15 h 22 min
    @cavin: Des adaptateurs coudés doivent exister je pense.
  • 9 décembre 2020 - 17 h 17 min
    @Pierre Lecourt: Si quelqu’un trouve des références de connecteurs alim coudés plats je suis preneur :-)
  • 9 décembre 2020 - 17 h 56 min
  • 9 décembre 2020 - 18 h 01 min
  • 9 décembre 2020 - 18 h 06 min
    Peut-être une nouvelle config dans un PC Minimachines chez Topachat ?
  • 9 décembre 2020 - 18 h 08 min
    @sourioplafond: J’y pensais oui pour la fin de l’année mais vu les disponibilités ça ne sera pas avant Février. Je vous en reparlerais.
  • 10 décembre 2020 - 11 h 38 min
    @cavin: Bonjour Cavin, je cherche à me faire une config casual game sur peu d’encombrement, peux-tu me donner ta config ?
    En te remerciant par avance.
  • 10 décembre 2020 - 12 h 55 min
    Au dela du connecteur d’alim mal placé, même si des « coudes » existent, c’est bien la hauteur qui dépasse la taille de l’équerre qui va poser problème. Je ne demande pas de Low Profile, depuis les Gtx1650 ca semble ne plus exister… Mais au moins une carte qui ne dépasse pas de 2cm la taille de l’équerre :(
  • 10 décembre 2020 - 16 h 21 min
    @Paddam:
    Salut
    Ma config tenant dans le boitier SILVERSTONE SUGO SG07 : Ryzen 3700x, Ventirad Wraith Prism, Carte Asrock mini ITX B350, GPU RTX 2070, alim 650W … d’où mon impatience pour tester la RTX 3060 Ti ;-)
    Pas (ou peu) de gaming, du calcul scientifique pour ma part avec cette config.
    Pour le gaming je suis passé sur Geforce Now sur ma Nvidia Shield :-)
  • 10 décembre 2020 - 16 h 36 min
    @Pierre Lecourt: merci pour les références des connecteurs
  • 11 décembre 2020 - 16 h 36 min
    […] la Zotac et la Asus avec le même circuit graphique 3060 Ti, la MSI VENTUS 2X OC se démarque par des dimensions qui […]
