Précédemment équipé d’un Celeron N3350 peu performant, le nouvel AcePC AK3 est passé au Celeron J4125. Un quadruple coeur et quadruple thread cadencé de 2 à 2.7 GHz avec 4 Mo de mémoire cache. Une puce Gemini Lake Refresh lancée à la fin de 2019 de manière assez confidentielle et parfaitement adaptée à un usage web, multimédia et bureautique.
La présence d’un circuit graphique Intel HD 600 cadencé de 250 à 750 MHz assurant à ce nouveau AcePC AK3 la possibilité de décompresser sans soucis les formats H.265 et H.264 en UltraHD. Ce processeur est ici accompagné de 6 à 8 Go de mémoire vive DDR4 et d’un stockage de base de 128 Go de SSD au format SATA sur lequel sera installé un Windows 10 sous licence en version Pro.
Ce stockage de base pourra facilement être complété grâce au port SATA présent sur la carte mère et une baie d’extension 2.5″ intégrée dans le châssis. Possible, donc, de monter un SSD ou un disque dur supplémentaire et ainsi d’étendre les possibilités de la machine.
Le reste de l’engin est classique avec un module Wifi5 qui livre également du Bluetooth 4.2. Et une connectique complète proposant deux ports USB 2.0 et deux ports USB 3.0 type-A, un port Ethernet au format Gigabit, un lecteur de cartes MicroSDXC et trois sorties vidéos : deux au format HDMI 2.0 et une troisième en VGA. La puce graphique étant capable de piloter trois écrans simultanément. L’engin propose également un port jack 3.5 mm combinant sortie casque et entrée micro ainsi qu’un port Antivol Kensington Lock.
Le AcePC AK3 mesure 13 cm de côté pour 4.5 cm de haut et il est ventilé activement. Une solution entrée de gamme donc, proposée directement par la marque sur Amazon France. Le genre de minimachines capable de faire tous les travaux de bureautique classique mais aussi du surf, de la retouche d’images simple, du multimédia et même un peu de jeu. La combinaison Celeron J4125 avec 8 Go est tout à fait pertinente pour qui chercherait un MiniPC pour des usages de surf, de bureautique et de multimédia. Mais également pour de la programmation sous Arduino ou Python, pour jouer à des jeux peu gourmands, lire des films en streaming sans soucis de DRM ou pour piloter des outils comme une imprimante 3D ou une graveuse laser. Cette solution s’avère tout à fait adaptée à de multiples usages.
est-ce qu’il existe un équivalent, avec la possibilité d’avoir 2x disques en raid, pour faire un serveur maison (cozycloud dans mon cas..) ?
@NiamoR42: Avec le même type de puces ? Je n’en ai pas le souvenir dans les solutions grand public. Ca existe en industriel mais les tarifs explosent. Je regarde mes listings.
l’objectif est de pouvoir archiver mes datas pour sauvegarde, donc :
– pas besoin de beaucoup de puissance (voir même l’inverse pour réduire la conso électrique)
– petit format pour être glissé dans un coin (sinon, le bon coin regorge de vieille tour)
– 2x emplacements disque (peu importe le format)
comme je pars sur cozycloud (il m’est difficile désormais de me passer des connecteurs pour récupérer automatiquement les factures edf, les relevés des impots, les factures amazon, assurances, mutuelle, …) et qu’il n’existe ni de version arm (pour raspberry) ni de plugin synology (qui était mon premier souhait), je regarde les solutions alternatives..
ce serait un genre de NAS qui ne s’assume pas ^^
Un petit truc qui a l’air bien sympa a 220 euros .
Avec les jours Amazon bientôt ,a acheter peut etre .
Pour info, la version 6 Go en noire coute 179.90€ seulement grace au code -20€ :
https://www.amazon.fr/dp/B08H52XNY9
J’hésite entre deux configurations qui si je ne me trompe pas sont très proches.
D’un côté celui-ci, l’AcePC AK3 et de l’autre le GMK NucBox dont Pierre nous as parlé il y a quelques jours.
Ma préférence va vers le GMK NucBox dont la ventilation me semble plus adaptée à un petit format de boîtier.
D’autre part quelques commentaires sur Amazon laissent entendre que l’assemblage de l’AcePC AK3 est d’une qualité plutôt moyenne ce qui compte tenu du prix de la configuration n’est pas étonnant.
Qu’en pensez-vous ?
J’en ai acheté un pour bosser de la maison sur deux écrans, grâce a la double sortie HDMI.
Il aura marché une journée puis écran noir…je ne recommande pas spécialement.
@Pierre, c’est le N3350 à 108€
Bonjour j’ai personellement pris la version 8 GB il es pas mal je peut notamment jouer minecraft a 40 FPS et a world of warcraft
bonjour,
ca lit du x265 sans broncher ?
@Trickster:
Sans problème en 1080P 8 et 10 bits et même du 4K 8 bits à 24 ips avec VLC / MPC.
Idem pour le VP9
@zwaq:
404
Le prix est super intéressant.
A noter, cet AcePC est vendu en marque générique (Expédié et vendu par KIMITA). en effet, toute la gamme AcePC a disparu du catalogue Amazon depuis qlq jours. On dirait qu’ils ont été frappé du « syndrome Aukey » (voir l’excellent article de Minimachines à ce sujet). Cela explique peut-être ce super rabais…
@sidero:
Les commentaires concernant ce minipc renvois tous à des mousquetons(!!!). Cela semble confirmer ce que je disais plus haut…
bonjour, j’en ai acheté 1 en mai 2020 avec la même config (8Go DDR4 et SSD 256GO) pour en faire un server Asterisk chez un client… Le prix d’achat était de 105 € HT rendu France et transporté par DHL en 4 jours…
Celui-là est en argent massif? :)))
@jenrisdeveau:
C’est parce que tu est tombé sur une super promo ;)
Le prix de ces machines avec cette config tournent autour de 250€ sur les plateformes françaises. J’ai l’équivalent de chez Minisforum et je l’ai payé 220€ sur Amazon. Donc le prix proposé par le billet est une très bonne affaire.
@jenrisdeveau: Je sais j’en ai fait la promo à l’époque. Sauf que c’était un Celeron 3350 avec moins de stockage si je ne m’abuse.
Commandé a l’instant ,moins cher que certaines box Android .
Remplacera ma machine Z-83 sous ATOM .
Moins cher que l’achat d’une carte avec processeur identique + RAM .
Sans montage en plus ,quelques minutes pour y mettre un SDD Crucial de 240 Go et j’aurais une super machine sympa .
Commentaire un peu HS désolé, mais peut-on avoir confiance au windows10 pré installé sur ces machines ? Pas d’ajout de véroles ? Merci
@Mattio: Le mieux est de toujours réinstaller le Windows à l’arrivée avec une image téléchargée depuis le site de Microsoft. La transition se fait en douceur, la licence étant intégrée à la machine.
Pour récuperer la clé de licence il ya la méthode classique expliquée ici : https://www.minimachines.net/tutos/xiaomi-mi-notebook-air-recuperer-windows-francais-43907
Merci Pierre c’est ce que j’ai fait sur mon « minisforum » GK41. Juste reinstallé manuellement le driver de la carte son car je n’en avais pas meme après maj windows. En effet, dans le doute…
PS: merci pour ton travail sur ce merveilleux site !
@Mattio: Tu as bien fait :)
« d’un stockage de base de 256 Go de SSD au format SATA »
Il ne s’agit pas plutôt d’un classique eMMC ?
@TheSky: C’est un mSATA 2242 classique.
@Pierre Lecourt: Merci pour cette réponse, suite à cet article j’ai commandé le mien !
La version 8Go/128Go à 145€ grâce au coupon -95€ !
https://www.amazon.fr/dp/B099PBSF38
Reçut hier .
Expédition rapide car Amazon m’annonçait le 4 Août au plus tôt .
Rapidement déballé ,rapidement mis en marche .
Le Windows a été rapidement activé ,le montage de mon SDD CRUCIAL rapidement réalisé.
BREF ,un petit PC Sympa pour moins de 200 euros ,SDD compris .
220 si tu rajoutes le clavier Logitech qui lui est dédié .
@ptitpaj: Idem pour moi, reçu en qq jours.
je confirme pour SDD.
Aucun problème pour l’instant.
Retour d’expérience :
Machine reçue avant hier.
Fonctionne parfaitement.
Ressenti d’usage quasi idem que Chuwi Herobox, le ventilateur en plus.
Idéal en bureautique ou bidule box TV.
La machine n’est pas passive. Le ventilateur ne fonctionne cependant que lorsque la température du processeur est > 65° (lecture video, youtube and co, logiciel gourmand, …).
Le bruit produit est un son aigu haute fréquence peu agréable.
Pas de souci si le PC est dans un meuble TV ou si vous avez des oreilles de 60 ans et +.
Vos jeunes oreilles vous remercieront moins si le boitier est posé à côté de vous sur votre bureau.
Livré avec un câble hdmi et une alim secteur requiquis. On apprécie l’attention commerciale pour le câble HDMI. J’aurai préféré quelques dizaines de centimètres de cable d’alim en plus (celle fournie fait environ 1,20 mètre).
Pour le prix, super affaire si le refroidissement passif n’est pas dans le cahier des charges.
@tof: merci pour ce retour, j’en arrive effectivement aux mêmes conclusions.
Pour le ventilo, je vais tenter de le changer pour celui-ci (conseil forum AcePC) :
https://www.amazon.fr/NF-A4X10-FLX-5V-Ventilateur-ventilateur-refroidisseur/dp/B00NEMGCIA
Je vois de plus en plus le AcePC AK3 qui est mis en avant sur Minimachines, je tenais a faire un retour.
Cela fait maintenant un peu plus de 1 an que j’ai acheté la version AcePC AK3 J4125 4/64G
C’est une très bonne machine pour le prix, je l’ai utilisé comme machine principale pendant 10 mois.
Utilisé sous linux ( supprimé Windows des le début – pas testé ) avec Elementary OS et POP OS
Dans la configuration de base ca me convenait très bien pour une utilisation classique bureautique et internet et lire des films en streaming.
Possible d’ouvrir de multiple onglet sur les navigateurs, je ne me limitais pas particulièrement.
Wifi Stable, pas testé le bi ecran même si ces 2 HDMI ont été une des raisons pour laquelle j’avais pris ce modèle ( testé les sorties VGA et HDMI sans soucis).
Un peu bruyant si les ressources sont sollicités mais pas trop dérangeant pour moi
Pas testé l’Ethernet
Maintenant les points négatif
– Il arrive que tout bloque ( environ 2 fois par mois ) – il faut l’éteindre appui long sur le bouton power ou le debrancher
– si on rajoute un SSD 2.5 en Sata 3 : le Wifi n’est plus aussi bon max 10Mbs alors que sans le SSD ça fonctionne très bien ( ma connexion internet est à 50 Mbs) et le Wifi est instable, bref ne pas espérer rajouter un SSD
– Le processeur est à peine assez puissant si vous avez besoin de faire de la virtualisation : j’utilise quickemu et j’ai eu besoin d’une machine sous Windows pour allez sur AWS ( la version AWS linux n’est pas supporté par mon client) – impossible à utiliser ( j’utilise le xiaomi 12.5 avec un proc m3-7Y30 sans problème ).
Si j’avais à racheter un PC aujourd’hui, si je n’ai pas besoin de puissance, je le prendrais avec un plus gros disque dur. Mais j’ai besoin de un peu plus puissance alors je réfléchis pour acheter un ASRock X300 avec processeur Ryzen pour la possibilité d’évolution mais plus cher.
Merci a Pierre pour cet excellent site ;-)
Intéressé par un engin à ce prix, je me pose néanmoins la question de son évolutivité vers Windows 11 dans les mois à venir.
Est-ce que l’un d’entre vous disposant de ce modèle peut faire tourner l’outil de test Windows PC Health Check tool pour vérifier la présence du TPM nécessaire poir Windows 11?
Merci d’avance,
@Chris: Bonjour, oui j’ai essayé les outils de test w11, pour le TMP ça passe, mais ça coince encore avec le Secure Boot.
Merci pour le retour!
J’ai fait aussi fait quelques recherches de mon côté et j’ai trouvé un fil de discussion sur le forum de AcePC.
Apparemment, le TPM passe car le processeur est compatible et il est possible d’activer bitlocker avec un bios spécial.
Par contre, le AK3 ne dispose pas de puce TMP dédiée et le SecureBoot serait impossible.
En conséquence, je suppose qu’il ne pourra donc pas évoluer vers Windows 11.
Tant pis!
Il vous faut un tuto pour passer Win 11 sans TPM ni secure boot ?
ça serait génial, merci Pierre !
Salut,
J’ai cru comprendre que ce type de tuto n’était applicable qu’avec la versuon « Preview » de Windows 11 mais que la version finale exigera la combinaison « TPM 2.0 + SecureBoot »…
Je peux me tromper.
Merci,
@Chris: Effectivement, c’est un risque pour la suite. Moi je laisse les joueurs à leurs ‘tutos’ et j’attends la sortie officielle.
attention il semble; d’après une connaissance en ayant commandé un, que ce soit des pc reconditionnés
Commandé la version 8/128 pour remplacer un vieux PC de 10 ans qui n’a pas passé les chaleurs d’été… Merci Pierre pour l’info et on verra bien si c’est du reconditionné ou pas !
Bonne nouvelle, il est vendu avec un support VESA.
Je me suis laissé tenter. Il est neuf (pas reconditionné) et fonctionne très bien (8Go/128Go). En revanche la gestion du ventilateur est assez hasardeuse (il semble se mettre en marche régulièrement, même hors charge) et celui-ci n’est pas des plus silencieux. Impossible d’accéder au BIOS complet et AcePc ne semble pas vouloir laisser faire de mises à jour… Du coup je pense le renvoyer et le remplacer par un Mele Quieter 2, plus cher mais peut-être plus abouti.
Bonjour et bonne année à tous!
J’ai également acheté un GK3V (j4125) donc sensiblement équivalent à l’AK3.
Il fonctionne très bien pour mon usage (kodi) hormis la ventilation qui est horrible. A partir de 65° le ventilateur se met en marche à fond quelques secondes, puis s’arrête complètement. Et cela indéfiniment.
Même posé un peu loin et avec le home cinema, on l’entend! (surtout s’il y a des moments plus silencieux dans les vidéos).
J’ai vu des commentaires parlant de changement de ventilos; avez-vous réussi à améliorer le problème?
@Guillaume: J’ai équipé le mien d’un radiateur supplémentaire (100x100mm) mais pour cela il faut démonter et percer le boitier et l’inverser pour que la chaleur s’évacue par le haut. Je suis maintenant entre 40 et 55 degrés max.
Je conseille fortement de basculer sur Linux comme Zorin OS pour diminuer les ressources du proc.
Une petite photo ? Merci :)
