Le Yepo N737A reprend le design du précédent modèle, il change de composants pour un passage à une solution Intel Celeron N3450 quadruple coeur cadencés entre 1.1 et 2.2 Ghz avec un chipset graphique Intel HD 500. Associé à ce bon petit processeur, on retrouve pas moins de 6 Go de mémoire vive et 64 Go de stockage eMMC.
Les bordures d’écran ont été affinées… Elles ne mesurent plus que 10.5 mm.
Le Yepo N737A reste construit autour d’une dalle IPS FullHD qui était satisfaisante sur le précédent modèle. Pas extraordinaire mais très lisible dans les angles habituels et avec une belle luminosité. Elle n’était ni tactile ni brillante, ce qui est un argument appréciable pour une petite solution de travail basique. On ne touche à rien de ce côté, par contre les performances devraient être supérieures au vu des composants embarqués. Je ne suis pas sur que le passage de 4 Go à 6 Go fasse beaucoup de différence, encore que. Mais le Celeron N3450 est vraiment une excellente puce qui a de très bons résultats. Les 64 Go du modèle précédents doivent être identiques, c’est certes un eMMC et il n’est pas possible de le changer mais il est plutôt réactif avec de bons débits.
Le Yepo N737A apporte, en prime, son lot de nouveautés connectiques. Le précédent modèle proposait deux ports USB 2.0, une prise jack audio, un lecteur de cartes SDXC et une sortie MiniHDMI. Le nouveau venu change radicalement la donne avec un ou deux changements. Le premier et le plus intéressant, c’est le passage à l’USB 3.0. L’engin est désormais équipé de deux prises USB 3.0 type-A. Il conserve sa sortie MiniHDMI mais perd son lecteur de cartes SDXC remplacé par un port MicroSDXC. Une anecdotique webcam 0.3 mégapixel est présente en façade.
Je me pose évidemment la question de la chauffe, le modèle précédent était fanless, sans ventilation active. Facile avec un Intel Atom qui présente un TDP de 2.2 watts. Avec ce Celeron N3450 c’est une autre paire de manches puisque le TDP triple avec 6 watts ! Est-ce que la marque a du se résoudre à ventiler son produit ou sont t-ils parvenus à le ventiler passivement encore une fois ce Yepo N737A ?
Le wifi est un classique 802.11b/g/n associé à un bluetooth 4.0. L’usage d’un adaptateur USB 3.0 vers Ethernet Gigabit est donc à conseiller. Bien sur, le Yepo N737A est en version « internationale » c’est à dire qu’il est livré avec un Windows 10 parfaitement activable mais en anglais d’origine. Il faudra le basculer en Français, ce qui n’est pas difficile. Le clavier restera, par contre, en QWERTY basique, non rétro-éclairé mais plutôt agréable à utiliser.
Le reste ne bouge pas trop : On garde une batterie de 4800 mAh de 7.4 volts donnée comme proposant entre 5 et 8 heures suivant les usages. L’épaisseur de la machine reste contenue avec 13 mm seulement pour 31.6 cm de large et 20.3 cm de profondeur. Le poids global est de 1.4 Kg.
Bref un petit portable lancé à 287.94€ mais dont le prix a rapidement baissé autour des 200€. Il bénéficie régulièrement de codes promo.
[affcoups id= »60201″]
Il s’agit d’un modèle clairement entrée de gamme, cela dit le précédent Yepo que j’ai testé en portable est finalement très convaincant avec une belle réactivité et des possibilités d’usage assez large. Ce modèle, avec un Celeron, 6 Go de ram et un eMMC de 64 Go peut être complété facilement avec un carte MicroSDXC de 64 ou 128 Go pour devenir une solution bureautique multimédia assez convaincante. Gardez tout de même à l’esprit que son clavier est en Qwerty et que le Windows est livré par défaut en Anglais avec une licence valide. Si la partie logicielle pourra passer en VF sans difficultés, le clavier restera au format US.
@Fisherman59 : J’ai commandé en Europe Express je crois. Du coup c’est passé par DPD puis Chronopost
J’ai ouvert la trappe et c’est effectivement un emplacement SSD au format mSATA ?
Je confirme : EU Express
OK, c’est commandé également.
Merci bcp pour tes retours !
Y a plus qu’à voir pour un SSD en mSata alors ?
Petite question pour les possesseurs de ce Yepo :
Ça donne quoi au niveau de Wifi, la réception est-elle bonne ? Ou faut-il prévoir un adaptateur Wifi AC ?
Et bien à pour l’instant, à chaque fois que je m’en suis servi c’était dans un rayon de 10m de ma box donc aucun problème. Par contre si tu as peur, tu as quasiment le frère jumeau du Yepo actuellement en bon plan avec dual wifi 2.4Ghz et 5Ghz : Jumper EZBook3
J’ai une question concernant l’extension de stockage. A capacité équivalente, quel est le meilleur rapport : prix / performance / durée de vie entre une clé USB, une carte SDHC (SDXC) et un SSD mSATA
@StefD:
Je dirai qu’en terme de performances, le SSD sera meilleur que tout avec des débits proches des 400-500 mbps. J’en ai repéré un pas trop cher ici : 40€ les 128go (https://m.fr.aliexpress.com/s/item/32738061252.html). Idéal pour migrer le système dessus ensuite.
Après, la microSD est une bonne solution aussi car intégrée à la machine et rien ne dépasse mais j’ai entendu dire que les débits pour le yepo étaient digne de l’USB2. On trouve des 64go aux alentours des 20€ maintenant.
La clé USB3 te garantira de bons débits (100 mbps en général) mais elle dépassera de la machine, à moins de prendre les SanDisk UltraFit. Les prix sont à peu près les mêmes, voir un poil plus cher que les microSD
Voilà pour les infos.
Par contre, si tu as l’occasion de nous faire une photo en gros plan de l’intérieur de la trappe et surtout du connecteur libre, ce serait génial !!
revoici le lien correct du SSD en mSATA cité plus haut :
https://fr.aliexpress.com/item/Free-Shipping-KingSpec-22-42mm-NGFF-SSD-64GB-128GB-SATA-III-6Gb-s-Internal-Solid-State/32738061252.html?trace=msiteDetail2pcDetail
Le Yepo est-il plus intéressant que le Jumper EZBOOK 3 PRO des Bons de ce Week-End ?
https://www.minimachines.net/promos-et-sorties/bons-plans-week-end-5-54978
c’est exactement la même machine, sauf pour la partie wifi où le jumper possède la norme AC, et une meilleure webcam (2mp)
Merci pour ta réponse très complète Fisherman !
J’ai ajouté les photos dans le dossier Google. En regardant de plus près le connecteur de celui que tu as trouvé sur Aliexpress ne correspondent pas.
Je crois que celui du PC est un mSATA contrairement à celui du SSD que tu as trouvé qui est un M.2
@Thomas57000 :
Il a le WIFI 5Ghz et d’une meilleure webcam moyennant 20€ de plus. A voir selon tes besoins ou de tes goûts en matière de couleur :)
Sinon c’est la même machine. Attention la description dans le titre de Pierre est erronée
@StefD: ah d’accord ! Merci de ta réponse mais je ne vois pas les nouvelles photos du connecteur dans les photos mise sur ton Google, tu peux vérifier stp ?
Merci :)
@StefD: voici une comparaison physique entre les M2 et mSata : https://qph.ec.quoracdn.net/main-qimg-56e53e5334c5b37faa43bc81915d0776-c
Vérifie voir ton cache car elles s’affichent sur ma tablette 8{
Et je confirme c’est du mSATA
@Fisherman59: merci , la couleur du Jumper me plait un peu plus !
@StefD: autant pour moi, je viens de les voir ! Bonne nouvelle pour le mSATA!
Tu vas tenter l’installation d’un stockage supplémentaire ?
@Fisherman59: C’est du M.2 ce produit , et sur le Yepo je doute que ce soit du mSata
@EKIMIA: OK merci Ekimia. Je regarderai les mSATA alors.. une belle offre qq part ?
Êtes vous sûr pour le mSATA ?
Car au niveau des vis d’accroche à l’extrémité, il y en a que une centrale… Comme le M2.
http://www.aidewindows.net/images/mat/mSATAvsM%202_hand_v1.png
Je sais pas…
Et puis sur le jumper ezbook 3 pro, c’est bien du M2 qu’il est spécifié. Et comme toutes ces machines sortent généralement des mêmes usines, on peut penser que ce soit pareil mais en format court ?
Attention ce n’est absolument mas du mSATA !
C’est du M.2 en Type 2242 (format court). Et c’est comme ça sur tous les modèles de ce genre.
@Fred: Oui il suffit de mesurer si la taille jusqu’au pas de vis fait bien 42 mmm :-)
Les 2242 sont rare et cher mais y a le ZTC Armor qu on trouve a de bons tarifs
In fine je vais mesurer les distances / pas de vis
Car les cartes M.2 ont 2 détrompeurs (y compris le type 2242)
Or si vous regardez la photo que j’ai faite du slot, il n’y en a qu’un
@StefD: Non c’est plus subtile que ça en fait :
https://en.wikipedia.org/wiki/M.2#/media/File:M2_Edge_Connector_Keying.svg
@EKIMIA : exact !!! Arf… Pourquoi faire simple
je viens de trouver la réponse exacte sur la boutique Aliepxress officielle de Yepo :
« It contains a M2 SSD slot (size: 22*42mm), so you can insert a SSD(SATA) to expand the space of hard disk. »
https://www.aliexpress.com/item/YEPO-737A-Apollo-Notebook-13-3-inch-Laptop-Windows-10-Intel-Celeron-N3450-Quad-Core-1/32832817390.html
Donc, cd SSD M2 conviendrait très bien, non ??
@Fisherman59: Oui mais vu la marque tu aura des perfs a peine meilleure que la eMMC.
Je te conseille plutot ça https://www.memoryc.com/17739-128gb-ztc-armor-42mm-m-2-ngff-6g-ssd-solid-state-disk-ztc-sm201-128g.html
@EKIMIA: pourtant les débits CrystalMark enregistrés par des utilisateurs ayants acheté mon lien plus haut sont excellent : https://ae01.alicdn.com/kf/UTB8jiMWaJnJXKJkSaiy763hwXXaU.png
@Fisherman59: Effectivement, ça semble roxxer
Et de toute façon un mauvais SSD sera toujours meilleurs qu’un bon eMMC…
Commandé le 13 octobre et je ne serai expédié que mi novembre…
Vous en êtes contents sinon ? La qualité du wifi ??
StefD ou une autre bonne âme pour me fournir le driver audio avec double driver ou Driver backup: mes sauvegardes sont foirés et je n’ai pas le driver audio.
merci de votre aide
Après je peux faire un retour de la machine pour ceux intéressés
Bonne journée
Je ne réponds à moi-même, drivers dispo ici: https://fr.aliexpress.com/store/product/YEPO-13-3-inch-6-64G-N3450-drivers/3002003_32830249665.html?spm=a2g0w.12010612.0.0.5830c001E1bFSm
Bonne soirée
@Christophe caralp: Merci pour le retour ^^
Merci à celui qui a mis le lien de la boutique officielle, sinon j’aurais cherché pendant longtemps ^^
Je le teste un peu et je fais un petit retour mais parfait en solution de mobilité.
@Christophe Caralp: Tu as regardé si tu pouvais intervertir les touches ?
Bonjour Pierre,
oui je crois que c’est un système classique pour les touches.
Ne pas faire par le bas avec une feuille:
http://image.noelshack.com/fichiers/2017/44/2/1509449332-img-2842.jpg
Mais par le haut avec un objet fin, légère pression, la touche saute sans diffculté, laissant le mécanisme en place.
http://image.noelshack.com/fichiers/2017/44/2/1509449410-img-2845.jpg
Comme pas mal ici je me suis au clavier Américain international
Une excellente machine à écrire pour ce prix, je la teste encore :D
@Christophe Caralp: Merci Christophe :)
Bonsoir, sur les conseils de Pierre, je viens poster ici.
Concernant le Yepo, il y a vraiment trop de choix dans ce segment, je ne sais absolument pas quoi choisir entre toutes ces marques…
J’ ai juste besoin d’un portable léger pour coder. Donc IPS/FHD ça me parait très bien.
Ajout de 2 Go de ram et SSD possible, c’est très bien aussi!
J’ai juste 2-3 doutes, le pad tactile, il y’en a qui fonctionnent pas super, je ne souhaite pas me balader une souris. Linux impératif, pas de dual-boot, Windows va à la poubelle ou bien j’offre la licence au 1er venu, mais, le Yepo est-il compatible ? Il y a des gens qui l’ont eu entre les mains pour un retour ? Dernière chose concernant le transport, des conseils pour que le colis ne prenne pas les taxes?
Je vais lire le fil, il y aura probablement une partie des réponses à mes questions.
Bonne soirée tout le monde.
@Christophe Caralp: Merci pour ce retour de prise en mains !
Peux-tu également expliquer comment tu repositionnes tes touches : tu les fais glisser ou tu les remets par pression ?
As-tu basculé le Windows 10 sur un SSD pour gagner en rapidité ? Dans ce cas, quelles précautions à prendre ?
Il reste un code promo pour ce portable ?
@ Azymut:
Déclipser avec un tournevis plat en haut, reclipser avec une pression douce.
Je n’ai pas basculer sur un SSD, car c’est une machine secondaire, en l’état elle me suffit (prise de notes, sortie extérieure chaotique etc.)
@ Jean-B: le pad a un aspect granuleux au touché, pas le mplsu agréable mais fait son taf, j’ai augmenté la vitesse de déplacement dans les réglages windows 10.
Concernant Nunux, je crois quue le wifi n’est pas reconnu en natif (cf plus haut ou son cousin Yepo plsu ancien)
@Christophe Caralp: Merci Christophe !
salut a tous,
j’ai un souci avec le yepo de mon frangin
je n’ai pas eu le temps de faire un backup des drivers
et apres quelques maj le yepo a planté !
impossible a récupérer , j ai donc du fair une belle installe propre de win 10
mais il me manque des drivers !
quelqu’un aurai t il fait un backup ?
lolo
Tu as le lien plus haut vers la boutique Yepo en ligne sur Ali Express. Tu as un lien pour les drivers en ligne
Bonjour à tous,
Bon et bien j’ai un gros souci mon yepo 737A ne démarre plus faute à mon clavier qui ne communique plus avec la carte mère, Evidemment mes documents sont bloqués dans le disque EMMC…impossible à récupérer à ce jour, l’un d’entre vous sait ce que je peux faire avant de l’envoyer en réparation, j’ai pas trop envie car les documents vont disparaître.
@odanak: Brancher un clavier USB ?
Bonsoir Pierre Lecourt,
Un grand merci pour votre réactivité, j’ai tenté un clavier usb classique, pour l’instant rien, il faut modifier un paramètre dans le bios semble t il, je vais retenter et puis tester un clavier apple usb.
Pièce détachée inexistante sur le net.
